Valentinos drodleDipol(tm) & greier
  • Roberten
    Ja, det er fælt når proporsjonene til forsterker og spiller ikke henger i hop fra alle synsvinkler. På hytta står den sammen med en Beomaster 8000 forsterker, og en Nakamichi RX505 kassettspiller, de er store, så det estetiske kruppet avverges.
    Helt på ekte, det er ei aluminiumsstripe ca 2/3 opp på kabinettet som står ca.1 cm ut frå kassa.
    Formålet er å bryte opp sjøen av palisander = jeg synes det er pent. Som sagt, elveblest.
    EDIT: @Tweedjakke
    Roberten
    Ikkje alle som har så fin forsterkar at dei kan setja han fram.
    Først, unnskyld, @Valentino for at jeg har dratt din del av internett langt vekk fra drodleDipol(tm)
    Dernest, kombinasjonen 33/303 er kanskje peneste forsterkeropplegget. Men, hadde det vært mulig å bare hatt en liten boks bak benken som tok imot ledninger fra høyttalere, platespiller, airportexpress og kassettspiller hadde den blitt handlet inn sporenstreks.
    Ingenting å unnskylde. Jeg kunne pludret hifiestetikk herfra til evigheten.
    Trondmeg
    Morsomt. Fargespillet gir en illusjon om et lite hus inni der. For det står ikke et bygg der, gjør det vel?
    Jo, og huset vårt er ikke lite heller.
    Trondmeg
    Det vet jeg, men den skyggen litt til venstre for midten er vel ikke huset?
    ptb
    ^ Jøss, har liksom dannet meg et inntrykk av at den musikksjanger ikke var å finne hos deg :)
    Har Accadacca komplett til og med BiB. En av mine absolutte favorittlåter er Riff Raff, her i en sjelden framføring med Brian Johnson:
    Mistet taket på dem da de ble "heavy", men modalskalatemaet på Thunderstruck er pure genius. Kunne vært temaet i en Bach-toccata.
    Roberten
    Kan du, til glede for nye sjåarar, legge ut om hvorfor du meldte overgang til Thorens fra SOTA? Har jeg spurt om dette før, eller har jeg bare tenkt tanken? Jeg vet ikke.
    Jeg tenkte vel som så at det var i ferd med å bli vanskelig/dyrt å vedlikeholde gammel SOTA i Europa. Omtrent samtidig ble jeg kjent med Thorenshvisker @Rogerk som bor rett over haugen her. Han hadde stående denne særdeles velholdte TD 125 Mk. II han hadde kjøpt fra Kølaholmen fordi den var så fin... Gikk noen runder med meg selv, testet den hjemme med en Grace og tenkte joa, kompetent dette her, og den kan stå rett på Montanaseksjonen også. Så dukket det opp en kjøper som hadde en kone som mente at en slik SOTA faktisk ville passe i stuen sammen med Infinity-høyttalerne deres.
    Dette mens Miles spiller filmmusikken til Heisen til skafottet.
    Roberten
    Ach so. Vanskelig og dyrt pleier jo ellers å være den foretrukne inngangsporten til plater, men jeg forstår deg godt. Når teletor pensjonerer seg må jeg ta en sjelevandring på om jeg har nerver til å fortsette med gammalt dansk ræl. Med andre ord, alle trenger en @Rogerk i livet.
    + jeg må virkelig begynne å bruke terminalbrillene mine/drikke mer kaffe, for det var et litt for langt øyeblikk hvor jeg synes gardiner var et sabla rart valg som romdeler.
    Innom ex-Syncrolux en tur. Ingen bilder, hula hans er nå uansett svart, indigoblå og så godt som mørklagt.
    Spilleliste:
    Miles Davis: Ascenseur pour l'échafaud, utdrag. Filmmusikk fra '58, mono. Fra Spotify via blåtann, pytt pytt.
    Accadacca: Shot Down in Flames, første australske utgivelse på CD. Den låter jævlig bra (med et sjarmerende lite avmattingsøyeblikk på mastertapens venstre kanal) Det er ikke så mange trommeslagere som er et clicktrack.
    Stones: Tumbling Dice fra El Mocambo 1977, også fra Spotify via blåtann. Mest for å sammenlikne Phil Rudd og Charlie Watts egentlig. Sånn er alltid gøy.
    Kraftwerk: TdF Soundtracks - Prologue, Aero dynamik, Elektro Kardiogramm. Når to kanaler høres ut som Atmos og jeg ønsker meg et DBA omtrent som jeg ønsket meg en date med JB da jeg var 25.
    Bach: Toccata og fuge i d moll BWV565 (ja den ja) med Simon Preston. Mest for å bekrefte egentlig.
    Magnepan er (underdrevet) ganske bra om du tar vekk de originale delefilterne og praten gikk som vanlig om musikk, hifi og livet.
    Når Ella Fitzgerald synger Stairway To the Stars på en LP som heter 20 Golden Greats ser det slik ut et øyeblikk:
    What the listener will hear will be a sound that has an exceptionally low noise floor and black background. Extreme high frequency extension, that is full of hidden details, with superb micro-dynamics. Full rich mid-range and tightly defined bass that is powerful and has punch. Full range of sound frequencies are afforded to the listener, as well as exceptional soundstage that is absolutely holographic, as well as extremely spacious and precise. The spatial cues are very well defined, with exceptional nuance of delicate details in the music.
    Flageborg
    Vis vedlegget 868927
    Ny dempematte for Vinylen eller WXC-50? :unsure:
    Landet en Thorens Kork & Kautschuk Plattentellerauflage her akkurat skjønner du.
    Flageborg
    Hvilken tykkelse velger du på dempemattene? Antistatisk?
    Dn første WXC-50 er koblet og prøves ut på lokal streaming fra NAS'n og Vinyl.......høres lovende ut og frister med 1 i hvert oppsett.....Takk for Tips! (y)
    Thorens har bare én tykkelse på den matta og jeg har rotet bort skyvelæret.
    Da litt lavere enn originalen (den i kul gummi med to doble tannede ringer ved 7 og 12", altså den som etter den som hadde litt feitere enkle ringer ved 7, 10 og 12") som er 3,7 mm husker jeg.
    Må få stanset ut et 40 mm senterhull på kork- og gummimatten slik at jeg kan bruke den originale 7"-pucken igjen. Heldekkende er estetisk egentlig ikke lov på Thorens før 3er- og 5er-seriene.
    Vasket steinkaker i helgen. De kommer fra fruens farmor. Denne kastet jeg.
    Har også bestilt en Audio-Technica AT-VM95SP, og funnet ut at monokopling ikke virker i gjeldende firmwareversjon på Yamaha WXC-50. Alternativet er å monokople pickupen.
    Me fær no sjau. Alfred har lovet «denne uka» et par ganger.
    Flageborg
    Har også bestilt en Audio-Technica AT-VM95SP....
    Flexibilitet gir en ekstra dimensjon av opplevelse i denne hobbyen.......samt å se/lese krumspring fra andre med samme lidenskap
    Det siste året har vært spennende i så måte med mange tips....som har resultert i flere PU...uten å være en samler
    Løsningen her har blitt én spiller for hver PU - det enkle er ofte det beste (y)
    Igjen blir jeg glad for hvor himla enkelt SME har gjort det for oss.
    Plopp armen nedi armbordet og skru fast de fire skruene.
    Monter og sentrer pickupen.
    Monter armhodet og kontroller azimuth.
    Sett overheng (veldig enkelt på 309).
    Sjekk at armen er horisontal.
    Lås masten.
    Sett nåletrykk og sporingskompensasjon.
    Ferdig.
    Takk skal dere ha. Vi får se hvor det bærer hen. 3009 Improveden gikk på 7 minutter…
    Art Deco-stilen til 301II kommer mer til sin rett nå.
    Bjørn.H
    La oss heller si quartz.
    _RoDa_
    Lås masten.
    Ferdig.
    Hjelpes så vanskelig dette skulle være. 😳
    Hilsen Rega
