Kjelleren til Rudi
  • Rudi
    Skuffende lite tid til kvalitets tid i kjelleren egentlig, men ny tv er på plass OG jeg har kjøpt en DA converter for og få lyd ut av tv'n og da passet jeg på og koble inn min gamle Marantz CD63 K I også som driv verk drev og sorterte litt i kabelskuffene her forleden og fant alt jeg trengte av kabler der inkl digitalkabel og et sett xlr kabler........gjenbruk er jo inn for tiden. Synes faktisk det ble et lite løft i cd lyden. Får se an om det dukker opp et eldre dedikert cd drivverk på brukten til en rimelig penge etterhvert........ men økonomien er stram for tiden så det har ikke veldig høy prioritet.......men dukker det opp en Teac 700 eller en Micromega Drive 2 el lign for en fornuftig penge må man kanskje vurdere det.
    motoren
    Flekkefjord
    Har en MF riaa som jeg er kjempe fornøyd med så lurer på dac fra samme fabrikant bare litt oppover i hirakiet :)
    Rudi
    Når jeg tenker meg om....... så har jeg faktisk testet en slik MF riaa........ og skrevet en test av den....... skal tro om den finnes tiljengelig noe sted, men som regel så er det slik at hvis jeg ikke husker noe spesielt fra en test jeg har skrevet....... så har jeg ikke oppdaget noe negativt om dens performance i allfall....... og det i seg selv er positivt.
    Rudi
    Fikk beskjed i dag at en UPS pakke er på vei med den nyeste versjonen av DrFeikert preampen......... det er jo en dedikert vinyl/analog preamp med en meget godt utbygd riaa del med ikke mindre enn 4 platespiller innganger, den skal bli spennende og teste ut.
    Dr Feickert er et merke som imponerer meg med gjennomtenkte løsninger på alt de lager....... hvilket igjen gjenspeiles i lyden, f.eks så lyder min DrFeickert Blackbird helt der opp i toppklassen av alle platespillere jeg har hørt i mitt liv og brukervennligheten er på toppnivå........ og joda, dem koster litt og spesielt når man tar med den dyreste tallerknen, den separate strømforsyningen og de spesielle spikes/føttene...... men totalpakken blir MEGET bra lydmessig og jeg har hørt spillere til den dobble OG tripple prisen som ikke engang kommer opp på siden lydmessig, så Dr Feickert gir meget god value pr buck.
    Singh
    Har selv M1 Dac, M1 Clic og M1 Phono, bytter jo litt på Phono forsterkerne jeg bruker i anlegg nr 2. Og er strålende fornøyd med M1, de er heller ikke dyre. For tiden brukes den med Denon DP47 og Denon DL110 i anlegg nr 2. M1 Clic brukes som nett radio.
    Lagga
    Den ser da meget sober ut - og fire phonoinnganger, nå snakkær vi! 👍
    /Morten
    Rudi
    Ja, dette ser ut til og være noe nær det ultimate for ei gammal vinyl-hore.
    Analog outputs: 1x balanced stereo, XLR; 1x unbalanced stereo, RCA (optional fixed or variable level)
    | Line level inputs: 2x unbalanced stereo, RCA
    | Phono inputs: 4x unbalanced stereo, RCA (2x MM, 2x MC)
    - Selectable terminations/MM input: 100pF/200pF, 22kOhm/47kOhm
    - Slectable terminating impedances/MC input (ohms):
    25/26/27/29/30/31/34/35/37/38/
    40/42/44/45/46/56/59/64/68/76/82/90/94/99/99/
    129/149/179/195/218/317/465/979/1.733/47.000
    - Selectable amplification values (gain)/phono input (dB): MM - 48/53/57/60, MC - 60/66/72/78
    | To compensate for level differences between the connected pickups, each phono input can also be individually regulated in terms of volume / gain
    | Fine balance adjustment for each phono input
    | Subsonic filter can be switched individually for each phono input
    | Pre-stage section can be bridged by remote control (pure phono preamplifier operation)
    | Separate driver stages for RCA and XLR outputs, each of which can be muted individually
    | High quality external power supply
    Rudi
    Denne DrFeickert preampen nærmer seg med stormskritt hva Tim de Parvachini og jeg satt og drømte om en sen kveld for mange år siden, den gangen hadde jeg en 312 preamp hjemme og jeg klaget til Tim at jeg ville ha flere innganger og mere utbygd riaa del..... og han var helt enig..... det værste var at han tegnet den ultimate preampen og planla og lage en prototype av den basert på en 312 og den ville ha 2 modifiserte 324 riaa'er innebygd og således 2 MC og 2 MM innganger i tilegg skulle den ha ballansert inngang på riaa..... problemet var jo at vi snakket om og "rodde" opp en preamp som allerede kostet rundt 300 Frogner ti'ere....... så jeg prøvde ganske så hadnakket og overbeise Mr Tim om at det fantes et marked for noe slikt...... desverre så gikk han bort før creationen så dagens lys...... men DET folkens..... DET hadde blitt preamp det.
    I dag er vel det nærmeste man kan komme en DrFeickert Vero kombinert på en eller annen måte med en Musical Innovation MI23,5a topp preamp....... regner med at man ville vært i mål da :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kjempe tillykke med Dr. Feickert. Bli´r nokk ultimativt bra det (y)
    Nesten som min kommende (når den engang bli´r ferdig) 😁
    4 innganger som kan konfigureres til enten MM eller MC, 4 gainsettings på MM og MC,
    Den ender opp med at kunne justeres i ohm: 26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,41,43,45,47,49,59,62,66,71, 83,91,100,142,165,200,250,330,500,
    1000 og 47000.
    Kapacitiv belastning: 100,200,320,420,430,530,650 og 750pF.
    Allt justerbart fra sweetspot med remote.
    Mangler egentlig bare å få boret huller og få montert allt i kabinett...... men livet forstyrrer hele tiden projektet :ROFLMAO::ROFLMAO:
    Riaa:
    PSU: (Bli´r 2 stk. 100VA ringkerner utover PCB)
    Rudi
    1000 og 47000.
    Riaa:
    Vis vedlegget 864811
    Vis vedlegget 864812
    Den så rå ut....... håper du snart har den ferdig så "verden" kan få høre den.
    Rudi
    Ahhhhhh, det er fredag, kona er på jobben, minsta er på skolen og alt som skal gjøres er gjort..........freedom, stereoanlegget har stått på burnin og demagnetisering cd hele morgenen, live tog på tv'n, en Gorbies med chilisaus og kald Pepsi max venter på å inntages..........life is good akkurat nå.......må nyte det mens jeg kan.
    Powerpoint
    Straks ble det problemer med lengden på kabler og alt av balanserte kabler må byttes foruten ned til effektene. Nå har den stått på et par timer og det hele begynner og komme seg lydmessig.
    Det er noe hel j.... tiden vet du Rudi :oops:
    Se her ja, nytt leketøy fra doktoren i det store utland.
    Tørr man spørre om villedende utsalgspris på leketøyet/RIAAen?
    Kos deg med omkabling og uttesting ;)
    Rudi
    Spurte akkurat selv etter det samme og fikk svar......... 61.450.- inkl Vedum gebyr.
    Powerpoint
    Du verden!
    Ikke mer, og sågar inkludert Vedum gebyret.
    Men ingen "free of charge" tur med Vedums traktor på miljøvennlig skatteunndratt gårdsbrukdiesel :rolleyes:
    Tror også den svenke Röcklinger RIAAen fra Gøteborgstraktene kan være noe å tenke på Rudi.
    Venter i spenning på eders erfaringer min herre.
    Ha en avbalansert aften :cool:
    Rudi
    Du verden!
    Mnja......mnjo, kanskje, men ren riaa har jeg flere av og jeg tror det skal MYE til for at noen riaa blir bedre lydmessig enn EAR 324......... DrFeickert Vero er jo mer en Riaa med 4 innganger..... pluss en preamp hvor alt kan styres fra remote...... skal man sammenligne Vero med noe så heller det mer mot Aesthix sine preamper og andre enda dyrere kreationer........ men Vero er egentlig en platespillerpreamp som har veldig liten konkuranse innenfor sitt segment.
    Rudi
    Har vært under utredning for kreft i det senere, men i dag på sykehuset i Oslo fikk jeg de beste nyhetene man kan få og det var at svulsene/systene var godartet, så nå blir det bare en mindre operasjon for og fjerne de uten dramatikk .........ca 3 tonn vekk fra brystkassen..........life is good again. Det og gå rundt med den nagende usikkerheten er ganske slitsomt og man gjør seg opp ganske mange tanker og scenarier.
    Powerpoint
    HUFF, har Gamle Erik viftet innom deg også nå.
    Akkurat som om du ikke hadde nok fra før.
    Godt å høre at det var snakk om godartede elendigheter, selv om det blir operasjon Rudi.
    Følelsen av at det lettet 3 tonn fra skuldrene var nok ubeskrivelig.
    Lykke til :)
    Rudi
    Litt forskjellig prøves ut for tiden, tenkte og finne ut av hvor dårlig min gamle Haffler preamp egentlig låter, som sagt så gjort. Koblet den opp med min tilsvarende gamle Harman Kardon Rabco platespiller og en gammel Pickering pickup av høyst moderat nivå, det hele kjøres så inn en Musical fidelity hodetelefonforsterker og videre til mine moddede Denon hodetelefoner........en særdeles lite tilgivende combo. Uansett hva jeg tester så ønsker og gi komponente optimale arbeidsforhold, så det hele får strøm fra et Isol 8 strøm filter og en Taa strømpadde, kabel mellom pre og hodetelefon forsterker er tilalderskommend Monster 950 kabel........og resultatet er av en slik karakter att det er litt skremmende......... litt sånn at har det virkelig ikke rent mer vann ut i sjøen på 45 år ?.......det låter nemlig veldig bra, jeg spiller nå gjennom alle testplatene mine og foreløpig står det hele seg veldig bra. Nå skal det sies at eldre utstyr profilerer til dels voldsomt på ren strøm og i dette tilfellet er forskjellen stor, uten filtrering blir bakgrunnsstøyen vesentlig mer fremtredende og de gnistrende transientene og generell dynamikk blir langt mer avslepend....... det hele blir vesentlig blassere.......så konklusjonen er at eldre utstyr kan fremdeles henge med bare man sørger for gode arbeidsforhold.
    Rudi
    Ting kommer hjem igjen etter år i eksil :)....... i hyllen oppe til venstre skimtes Musical Fidelity dacen også som ble kjøpt inn for og få tv lyden ut på anlegget, men som gjør en god jobb som musikkformidler for Micromega drivverket også.
    Rudi
    Hvis jeg får tid i morgen skal jeg prøve denne comboen, den må vel med rette kunne kalles liten og stor ;)
    For de som ikke vet hva det er.........så er det en Embla Erato preamp og det største Primære sluttrinnet........det sistnevnte forøvrig et veldig underrated slutrinn her hjemme........0 problemer med og gi en ny EC 250R kamp til dørterskelen........selvom den koster halvparten.
