Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • tofter
    Ser at 4ohm versjonen har fs på 50hz, mens denne øker for 8 og 16ohm. Det er vel bare et resultat av mindre elektrisk demping (qes) hvis jeg ikke tar helt feil.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her har ikke jeg peiling. Oks og Snickers kan forklare.
    oks81
    Hjemme
    I utgangspunktet skal det ikke være noe forskjell på en driver om den er 4ohm eller 8ohm.
    Re, Le og Bl vil forandre seg naturligvis, men de skal ellers være like og står i forhold til hverandre.
    Eneste forskjell skal være at 8ohm vil kreve mer spenningssving mens 4ohm vil kreve mer strøm fra forsterker.
    I tilfelle med Faital driveren er det likevel forskjeller om sammenligner 4ohm og 8ohm.
    4ohms varianten har litt mer masse, litt høyereVas.
    Mer masse senker Fs.
    Høyere Vas Senker Qes.
    oks81
    Hjemme
    Den ser fin ut den Faital driveren :)
    Den har litt slaglengde også så skal ikke miste pusten med det første.
    Har du vurdert å gå for storformat i hornet HEL? Det gir gjerne bedre utvalg av horn.
    En småformat driver som skal fungere godt til gjerne under kilohertzen har ofte mange av de samme utfordringene som en storformat, men en storformat har noen fordeler.
    tofter
    I mitt hode bør fs være et resultat av mengde bevegelig masse (mms), og driverens egendemping (qts).
    Uansett er dette bare grublerier fra min side i søken etter å forstå dette bedre, beklager avsporing :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg kan neppe se at trådstarter ser dette som en avsporing :)
    Litt forklaring på t/s paramtre står på wikipedia.
    Formelen viser at Qms øker med mer masse, men samtidig så står fs på samme linje.
    Fs går ned når masse øker. Så kanskje dette må reines på.
    Qts er som oftest mest styrt av Qes, siden Qes ofte er mye lavere enn Qms.
    oks81
    Hjemme
    Vituix er ganske fint program der en kan legge inn driver og leke med parametre.
    Her har jeg lagt inn Faital driveren og lagt på 10gram masse.
    Qms gikk da automatisk opp.
    Og Fs går ned.
    Effektiviteten og følsomheten går ned siden det må flyttes mer masse.
    Men Qms består også av en elektrisk demping, Har en f.eks alu spoleform så vil denne senke Qms.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da står det egentlig på å måle Monacor og 18Sound hornet mot hverandre.
    Skal mekke et opplegg med dreibart pizzafat.
    God loading ned mot 1000 Hz er viktig, konstant direktivitet og smooth respons med minst mulig bruk for EQ.
    2xJ
    Send heller pizzaen til meg, så får du en tommestokk tilbake !!
    Så kan du bruke hele hælja til og måle !!! :LOL:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bestiller meg en sånn en nå.
    Har tillit til Dayton. Solid byggekvalitet. Stabil og forståelig software.
    «Set and forget i et kabinett» med volumkontroll på.
    Naturlyd
    Morsom løsning men diffraksjon og spredningsmønstre fra bånddiskanter har han ikke rukket å lese seg opp på :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mailet med Joseph Crowe og dette hornet er ideelt til Faital drivern
    Hornlyd
    Musikkglad
    Wow. Tykk og god byggekvalitet. Smooth, nesten-nextel finish (kommer ikke ordentlig frem på foto).
    Gleder meg til å teste disse.
    De ser jo ut som ekte horn!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Måling av Holger Barske med JBL2420 ett tommers driver med litt hals (altså ikke pannekake). Min Faital HF10AK har også hals og minner som nevnt mye om TAD2001.
    Sammenligning mot JBL2312 horn. Monacor hornet er det grønne:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå er jeg gira på å skru på drivern og dra frem måleutstyret 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal sjekke XT1086 senere i dag
    Men det er vel ikke tvil om at Monacor er en het kandidat til passiv deling
    Hornlyd
    Musikkglad
    On axis Monacor (grønn) vs XT1086 (gul)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Monacor 170 cm unna (grønn) kontra 40 cm (gul)
    Ikke akkurat voldsomme rombidrag ved 170 cm. avstand... bra!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Seos 18 170 cm unna (grønn) Monacor (gul)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Monacor 0 og ca 30 grader
    Jeg har mest tro på dette hornet. Måler desidert jevnest selv om det beamer litt.
    Innspill?
    Og hvis dette er det beste valget, hvor bør jeg dele?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Steps softwaren henger seg. Noen som vet hva jeg gjør feil?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har 22uF kondis på = ca 900 Hz 1 orden
