Ny platespiller fra EMT
  • EMT 928 II
    Pris for platespiller alene er 104990,-
    EMT 909HI 69990,-
    Samlet pris for pakken er 160990,- en besparelse på 14000,-
    The EMT 928 II is a massive built precision turntable with an overall weight of 23kg. The chassis is machined from aluminium, resting on four decoupled, spherical feet.
    The device features an independent battery power source, so any interference from the power grid is excluded. The built-in charger circuit handles the charging cycles automatically and shows the status with a two-colour LED.
    A most modern 20 Watts motor speeds up the 5,5kg platter in a short time and keeps the speed constant within a narrow tolerance-field.
    Product Flyer
    Platter speed:33⅓ / 45 / 78rpm
    Wow and flutter:±0,07% (IEC 386)
    Rumble:-85dB (IEC 98)
    Speed-up time:10 / 12 / 20s
    Battery service life:40 / 38 / 30h
    Dimension:480x340x100mm
    Weight:23kg
    Input voltage:100-240VAC, 50-60Hz
    Output terminal:RCA, with separated tonearm ground
    Mounting distance arm:215-245mm, prepared for EMT 9-inch tonearm
    mvh Tom egil
    Bjørn.H
    Pent og tidløst design.
    Reaksjoner: LMC
    BigSwifty
    Dette er noe av det vakreste jeg har sett på lenge, Tom-Egil! Synd jeg har solgt alle platene mine til deg :ROFLMAO:
    rotecop
    Supert fin spiller, kan det bli lekker og mer moderne? Men er litt inhabil. Har Thales Easy TTT selv :)
    haraldo
    Endor
    Er denne direktedrevet, slik tidligere EMT spillere var?
    Og den originale EMT 928 var en studioversjon av Thorens TD 125.
    Voff
    Latterlig pris. Hva er kiloprisen for aluminium?
    Hønndjevelen
    Eller kilopris på en highend pickup?
    Syns forøvrig dette virker som en spennende tilvekst til vinyl familien!
    stianG
    De første EMT spillerne var på ingen måte beltedrevne. De hadde mellomhjul (927 og 930). Senere kom 938, 948 og 950 som var direktedrift. 928 var et samarbeid med Thorens og ganske riktig bygd på samme chassis som TD125
    Monoandstereo.com har en artikkel om spilleren.
    Den er beltedrevet som hyllest(?) til deres første spiller som og het 928
    Trondmeg
    Aluminium koster vel ca 30kr/kg. Bearbeiding, utvikling, testing, deler, markedsføring, fortjeneste i flere ledd, volum, lokaliteter, leiekostnader, strøm, frakt, garantier, reservedeler, og alt det andre man trenger koster vesentlig mer. I tillegg kommer markedskreftene som i hovedsak bestemmer prisen man til slutt betaler. Summa summarum har nok råvareprisene fint lite å gjøre med hylleprisen denne gangen også 😉
    Hønndjevelen
    Litt fort i svingene, mente den første 928
    superhkm
    Jeg synes det er interessant at EMT lager en batteridrevet remspiller i 2022. Min 938 spinner opp i 33.3 på mindre enn en omdreining og stopper på et blunk.
    Veldig nyttig i et radiostudio, ikke så viktig på hylla hjemme hos en audiot. Kan det hende at noen hos EMT tenker at nå kan vi prioritere tyst gange?
    Graks
    Vurderer en EMT 938. Står en Shure M75 Type 2 pickup på den med Shure arm. Er det mye styr å bytte stylus på den?
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Black Friday tilbud hos Endpoint.
Vi kjører Black Friday tilbud, og ønsker å fremheve spesielt varer fra Canor! -15 % på Performance og Premium Line, samt hele 20 % på Reference Line. Tilbudet gjelder fra i dag og frem til 14...
Canor A3 integrert alt-i-ett forsterker imponerer!
  • 1
Canor har siden lanseringen fått en rekke gode tester som samsvarer veldig godt med mine egne opplevelser - fantastisk lyd i en liten pakke for deg som ønsker et enklere oppsett uten en masse...
Lockwood Loudspeakers - Endpoint Audio
  • 12
Endpoint Audio presenterer: Lockwood Loudspeakers – Et legendarisk britisk merke gjenfødt for ekte audiophile. For halvannet år siden – i mai 2024 – sto vi klare til å lansere Lockwood...
J.Sikora Aspire.
J.Sikora Aspire.
  • 2
Nyhet: J. Sikora Aspire – Den nye inngangsporten til high-end vinyllyd! Vi har spennende nyheter fra den polske high-end produsenten J. Sikora. Selskapet, grunnlagt av Janusz Sikora, har...
Lampizator Aphrodite - Lampizators nye flaggskip.
  • 5
Lampizator fortsetter å pushe grenser og jobber hele tiden med å sette en ny standard for industrien. Lampizator leverer DAC’er fra 65.000,- og oppover. Av alt jeg har hatt så er det lite som...
Canor Virtus A3
Canor Virtus A3
  • 1
Canors nye kreasjon Virtus A3 begynner å få flotte tester i hifi verdenen. LP International har tatt A3 under lupen og sett på hva som befinner seg under lokket. Dette er en alt i ett forsterker...
