Den store kabelavledningstråden
  • L
    larsmartin
    Nei!
    Ansuz er kun eksperter på en ting; nemlig å loppe godtroende audiofile for penger. Skjønner man ikke dét, så er man i målgruppen for deres scam og alternative virkelighet. Det er utrolig hva folk ønsker å tro på, bare det koster nok penger. Jeg synes det synd og ødeleggende at slike sjarlataner og deres disipler har så stort nedslagsfelt i hifi-miljøet. Jeg hadde håpet at internett og fri flyt av informasjon skulle snu denne trenden, og marginalisere slike tweaks uten kontakt med fysikkens verden. Men om man ser hvor utbredt (og økende?) konspirasjonsteorier er, tross all tilgjengelig informasjon, så er det vel bare å innse at dette er noe vi må leve med. Godt vi har denne tråden der vi kan le litt av sjarlatanene og produktene deres. :D
    Jeg antar du har bakgrunn for konklusjonene dine?
    Snickers-is
    For noen handler det å tenke om å inkludere vitenskapelige kilder basert på empiriske sannheter og forsøke å se hvordan disse passer sammen i det totale bildet.
    For andre handler det om å forkaste de vitenskapelige kildene og erstatte dem med egen gjetning basert på "sannhetene" man har gjettet seg frem til tidligere.
    DagT
    Antar du har bil? Har du satt deg inn i akselerasjon teori, newton lov, bygget en bil fra bunn osv?
    De som har satt seg inn i Newtons lover er nok i stand til å forstå når og hvorfor dempeføtter er nyttige, og hvorfor de ikke trenger å koste en formue.
    SiSt
    Hamar
    Det er kanskje litt urettferdig siden ishockeypucker faktisk kan dempe vibrasjoner...
    Ikke bare det.
    De kan dempe.
    De er ganske tunge og kan derfor brukes til å endre resonans.
    De er billige.
    De kan kvernes til fint pulver og bli nydelig godteri til Halloween.
    Klar seier til hockeypuck!
    L
    larsmartin
    Ønsker noen andre enn ansuz var like flinke, men så langt er ingen i nærheten.
    Ask4me22
    Hva tenker du en fot som kansellerer resonanser gjør?
    Gir du foten en resonans frekvens som er mye lavere enn frekvensene systemet blir utsatt for er vel mye gjort. Det er vel typisk brukt ved under demping av trommelen i vaskemaskinen.
    Aktiv demping av resonanser blir vel fort mer komplisert
    Når det gjelder audio utstyr og følsomhet for vibrasjoner og akustisk tilbakemelding så var vel mikrofoni et mye større problem på rør og vinyl enn godt konstruert transistor utstyr.
    L
    larsmartin
    Det er jeg enig, med rørpreamp kunne kan en velge retning på lyden med type underlag. Mer diskre endring på transistor, men når det gjøres hele veien kommer resultatet.
    DagT
    Det er mange som har forklart det her. Det er bare å følge med. Newton er ikke spesielt vanskelig i så måte. Kraft og motkraft, stivhet, vekt, bevegelse og sånt.
    L
    larsmartin
    Har prøvd alt av gummi, fjærer og føtter. Støpt bly plattformer tilsvarende vekt av komponentet. Vibrapods er greie, men de kollapser etterhvert og må stekes månedlig. Pm audio sine er ok. Ansuz føtter er tydelig de som matcher resonanser til gryphon. De funker ikke på Isotek eller Nordost produkter. Alt må testet og det finnes ingen fasit!
    Vet ikke om det er sant for skal en tro det en selger sier er alt som er laget best.
    Men det sies ansuz føtter utvikles i samarbeid med et universitet i Danmark som forsker på vibrasjondemping/resonanser.
    DagT
    Du nevnte Newton. Da er det ikke snakk om ørkesløs testing men ganske enkelt at dette kan regnes ut ganske nøyaktig. Et poeng i denne tråden er at man kan spare ganske mye penger og bryderi ved å stole mer på de som kan regne enn de som kan lyve.
    L
    larsmartin
    Hvis man er så nervøs for vibrasjoner og er villig til å investere, hvorfor ikke gjøre det skikkelig?
    Vis vedlegget 862008
    Hang alt opp i stikk en gang for å fjerne det fra overflaten, det låt helt grusomt. Antagelig ble egen resonans og luft vibrasjoner fra høyttalerne kraftigere.
    Har ikke prøvd aktiv demping, men hvertfall funnet noe passivt som funker.
    L
    larsmartin
    Antar det er gummi som er anbefalt, men når de som lyver funker bedre er det vel ikke stort å lure på?
    L
    larsmartin
    Ingen problem, disse plattformene motsetter seg direkte vibrasjoner på objektet også.
    Kanskje det er noe for fremtiden! Får ikke håpe de støyer på strømnettet eller skaper magnetfelt som påvirker negativt.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Kanskje det er noe for fremtiden! Får ikke håpe de støyer på strømnettet.
    Beste du får for penga. Brukes for å stabilisere bildene i elektronmikroskop bla. Dette er hel ved og tåler dessuten tung hifi og stabiliserer i alle retninger.
    Seff flere produsenter, dette var kun et eksempel.
    Nok O/T tilbake til voodooen.
    2xJ
    Musikere bruker spikes for og koble TIL gulvet....
    Audiofile bruker spikes til og koble FRA gulvet...
    :oops:
    L
    larsmartin
    Problemet er at spikes ikke demper eller fjerner noen som helst vibrasjoner…. Tvertimot de gir en solid kobling til omverdenen slik at vibrasjoner kan gå begge veier . Hadde spikes isolert mot vibrasjoner burde jo ha vært brukt i bilfjæring , under vaskemaskin og i motorfester , pussig nok bruker man myke fjærende saker der og ikke spiker…
    Er poenget avkobling fra underlaget? Kan ikke foten dempe egen resonanser i chassiet?
    Når f. eks jeg hang opp all elektronikk i strikk var det godt frakoblet fra underlaget, hvorfor var ikke det optimalt om frakobling fra underlaget er eneste kriterier?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Saken er at du tilnærmer deg problemer med ræva først. Du snur på ørene, men kaster hundrelappene ut vinduet.
    L
    larsmartin
    Trenger ikke økonomisk veiledning av deg. Men det er tre typer vibrasjoner. Forplantning til underlaget, egen vibrasjoner og luftbåren vibrasjoner. Hvorfor plukker du ut et kriterier?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Var ikke en økonomisk veiledning, men en analogi. Sorry, tenkte etterpå at jeg skulle presisert det. Analogiens betydning var at du fokuserer på det mikroskopiske, men driter i de store detaljene. Selvfølgelig låter det bra hos deg, men det gjør det hos feks @vipa også. Det låter bra til tross, ikke pga og ingenting av det er din fortjeneste. Du har ikke gjort en dritt og forstår enda mindre.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Tror nok det er forsterkere og høyttalere som gjør at det låter bra hos LM (og det betviler jeg ikke), og slett ikke på grunn av kabler og filtere.
    L
    larsmartin
    Du hører kun på egen produsert musikk og har bygget alt selv? Du er mannen bak lyden, du er skikkelig flink om det er ros du vil ha!
    DagT
    Spørsmålet er om du ikke lurer deg selv, med god hjelp fra markedsførernes svadaprat.
    Denne tråden viser jo usedvanlig godt at det ikke finnes grenser for hva folk lar seg lure til. Den viser også at folk som har brukt svært mye penger på noe vil ha en tydelig tendens til å forsvare innkjøpene uansett hvor umulige påstandene er.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Pøh! Det er helt enkelt slik at om man følger grunnreglene for oppstilling låter de fleste anlegg bra. Litt over gjennomsnittet effekt og kapasitet gjør det bedre. Ingenting annet enn det helt grunnleggende som den karen har gjort. Alt annet er en spirituell utflukt han kunne holdt i sin egen tråd.
