Rega's venner
  • gunnarium
    Rogaland Bryne
    ^ Du mener denne, sant?
    Vis vedlegget 854512
    Jeg kan trykke den litt ned, og så spretter den opp igjen. Skal den gjøre det? Ellers virker den ikke løs på noen måte.
    [/QUOT
    Ja, og ja den skal sprette opp.
    Ta av tallerkenen og reim, start opp motoren med og holde motor pulleyen igjen med 2 fingrer, da kjenner du om akslingen som går inn i pulley er løsnet fra pulley.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Men den går vel rundt? Virker jo som om reima slurer på den i videoen.
    Javisst går den rundt! Den er jo den eneste som går rundt når det gjelder :D Uten glasstallerken på virker alt helt normalt (jf. den første videoen). Det er når vekta kommer på at det blir problemer, og dette var aldri noe problem før "operasjonen" i går, så det må ha skjedd noe. Men jeg er ikke sikker på hva.
    Jeg sjekka forresten kula under subplatter igjen nå, og også det ser helt normalt ut. Tok på litt mer olje bare for å være sikker. Helt lydløst når jeg snurrer subplatter for hånd, og den snurrer lett, så alt virker å være normalt der også.
    ovitzi
    Snarøya
    Men snurrer den lett når du legger på tallerkenen?
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    ^ Nå snakker du om subplatter, sant? Ja, den snurrer lett også med glasstallerken på. Og for så vidt også med drivreima på så kjennes det akkurat likt ut som før.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Prøvde dette nå, og jeg kjenner en tydelig vibrering i fingrene som er vel tegn på at det er ingenting i veien med motor pulley. Den snurrer som bare juling. For øvrig er det jo bare å studere de siste sekundene i videoen med glasstallerken på, så vises det jo tydelig at den går for full maskin.
    ovitzi
    Snarøya
    Jeg tenkte når glasstallerkenen er på. Om vekta gjør at den snurrer tregt?
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Når jeg snurrer på glasstallerkenen med hånda, mener du? Nei, det kjennes helt normalt ut. Det er det som er så merkelig.
    ovitzi
    Snarøya
    Vanskelig å se av siste video, men slurer reima på pulley etter subplatter? Du har ikke fått olje på en av disse som gjør at den slurer?
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Har du sjekket om det er klaring mellom pulley og tallerken når motoren går.
    Når du oljet motoren hvor tilførte du oljen?
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Det ser ut som om den slurer på pulley, for subplatter beveger seg ikke i det hele tatt (uten drahjelp fra meg). Jeg tok en grundig rens av pulley, kanten på subplatter og drivreima i går, men kan jo alltids ta en nye rens for å være sikker da.
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Det hjelper lite å bare rense pulley og subplatter og for er det olje som er årsaken så må reima også renses.
    Bruk sprit til rens av pulley og subplatter men ikke bruk sprit på reima.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Sjekket nå, og det er klaring. Jeg kan snurre tallerken mens motoren går uten problemer.
    Her:
    Brukte det tynne røret til CRC 5-56-boksen nedi senter på pulley og dryppet et par dråper oppi.
    Som nevnt ble reima vasket i Zalo-vann. Men jeg skal ta en ny rens på alt. Sprit inneholder vel fett, er ikke isopropanol det beste? Siden jeg ikke hadde isopropanol i hus i går, brukte jeg salmiakk. Men skal få tak i isopropanol til en ny rens.
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Her:
    Vis vedlegget 854542
    Du har ikke tilført motoren olje med å smøre der, men motoren skal normalt ikke tilføres olje, isopropanol er bra.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    ^ Aha! Jeg har aldri gjort det før, men da jeg søkte etter hvordan fylle olje på en Rega så kom denne videoen opp:
    Men da er det nok feil det som han her driver med da ;)
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Vis vedlegget 854562
    Denne personen har ikke peiling på hva han driver med, skal du tilføre motoren olje så må det gjøres på akslingen under pulley,
    Å tilføre olje oppå pulley er som å be om problemer da oljen kan krype ned på sporet på pulley der som belte går og hva skjer da:)
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Takk! Greit å vite om ;) Jeg tok en kikk i kommentarfeltet til den videoen nå, og jeg ser at flere kommenterer det samme. Litt rart at videoen fortsatt ligger ute da, men det er jo det som er problemet med nettet. Jeg skulle ønske at Rega selv hadde lagt ut mer informasjon om slike ting, men de ønsker vel sikkert at færrest mulig tukler med sånt. Og min spiller er jo ikke så veldig gammel, så motoren trenger nok ikke noe olje. Det var mest siden jeg hadde hatt spilleren på høykant at jeg tenkte at det var lurt.
    Sånn av ren nysgjerrighet i tilfelle det skulle bli behov for det en dag: Hvordan kommer man til akslingen under pulley? Altså, hvordan fjerner man pulley?
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Rega anbefaler ikke å tilsette olje til motoren, oljen kan skade/kortslutte motoren.
    sanztra
    Pocket Valley
    Jeg har fått en lyd/ulyd fra drivverket på min rega, har enda ikke lokalisert om det er fra motor, rem eller fra hub. skal prøve å lokalisere den i kveld ev ta opp og legge ut link til youtube.
    Men angående olje så fikk jeg følgene beskjed fra importør/Rega i 2020:
    Fra Rega:
    We use mineral EP80 gearbox oil for Hubs and Mineral 20W50 Motor Oil for the Motors
    Uten at jeg vet hvordan den påføres.
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Fra Rega:
    Problemet med å tilføre motoren olje er om kunden tilføre mer en 1 til 2 dråper så kan det skade motoren, oljen tilføres på toppen av motoren der som motor akslingen går inn i motoren.
    sanztra
    Pocket Valley
    Lyd/ulyd er lokalisert, var en trekloss som jeg av å til har en støvoppsamler (Pro-Ject Sweep it E) stående på som hadde flyttet seg så den så vidt kom i kontakt med glassplaten.
    Sjelefred er gjenopprettet.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Noen som har prøvd en slik?
    Jeg har nettopp satt denne på min P6 med Ortofon 2M Black, og dette er den tydeligste oppgraderingen (utenom bytte av pickup) av platespilleren jeg har vært borti.
    Hensikten er å dempe resonans i hodeskallen på tonearmen. Ifølge de som har greie på slikt har Rega-armene ganske gode rør, men et ganske ringende hode. Resonansdempingen er tydelig hørbar, og hos meg oppleves lyden som "roligere". Uten denne kunne lyden oppleves som litt "skingrende". Mer i min egen tråd her.
    P
    parafinoksen
    Fra EAR Mk1 til Mk2.
    Har ikke satt meg inn i om det er gjort store endringer i innmaten, men utvendig er i alle fall fronten oppgradert og matcher nå resten av komponentene mine. Og det er jo viktig :) Har faktisk hatt en del glede av Mk1. Bruker den gjerne til film på kvelden. Behagelig lyd og god punch.​
    Hb 52
    Er på utkikk etter en CD Transport...
    Hvordan er den Rega lager ?
    P
    parafinoksen
    Rega lager ikke ren transport, da. Og hvis du skulle valgt de to nyeste utgavene av Saturn, så får du kombinert CD-spiller og DAC, så det er kanskje litt bortkastet? Ellers bruker jeg selv Apollo-R (skoeskeformatet) inn i Dac-R. Det fungerer helt fint og låter bra i mine ører. Litt treg på initialisering, men leser det meste av CD-er. Og i ekta Rega-stil er det jo litt blæstique phantastique også. Men jeg liker toppmating, og så vidt jeg vet, sitter Rega på et stort lager av lasere, så det bør være mulig å slippe billige Kina-kopier hvis det blir nødvendig å skifte en gang.
    ^Det må være det første fotoet jeg har sett av Planar 8 eller 10 på den dedikerte Regahyllen. Me like very much. Kan du ta et skrått fra siden, også, @forsell ?
    P
    parafinoksen
    Vis vedlegget 861059
    Da var den på plass og passer fint inn med resten av komponentene.
    hifi1953
    Rega P6 - Protractor - har mistet den, vet noen hvor jeg få tak i en slik (eBay har, men det er vel enklere måte å få den på)?
    sanztra
    Pocket Valley
    Og der er Elex Mk4 «live».
    Digitale innganger og integrert hodetelefonforsterker.
    Liker veldig at de har integrert dac, iom jeg er primært på vinyl og det er der 💵 flyr, fint med at man slipper så mange ekstra bokser.
    P
    parafinoksen
    Jeg synes de burde gjort det valgfritt og modulbasert. Personlig har jeg veldig sans for "rene" produkter. Blir spennende å se prisen på nye Elex.
