LUMINs venner
  • Eirik84
    Drammen
    En godt skjermet cat6-kabel er mer enn bra nok, spør du meg.
    Enig i at cat6 er tilstrekkelig, men ville kjøpt en uskjermet en. Skjerm i et hjemmemiljø er ikke nødvendig, og så unngår man risikoen for at eventuell støy fra routerens switch-mode strømforsyning sendes via skjermen videre til streamer, selv om Lumin sikkert bygger alle enheter med galvanisk skille.
    Enig i at cat6 er mer tilstrekkelig, men ville kjøpt en uskjermet en. Skjerm i et hjemmemiljø er ikke nødvendig, og unngår man risikoen for at eventuell støy fra routerens switch-mode strømforsyning sendes visa skjermen videre til streamer, selv om Lumin sikkert bygger alle enheter med galvanisk skille.
    Også jeg som trodde skjermet var bra uansett :)
    Mr. Crowley
    Trøndelag
    Har testet mange typer nettverks kabler. Uskjermet fungerte best hos meg. Bruker idag oransj Nexan Cat 6 uskjermet. Som kom best ut av kablene jeg har testet
    BigSwifty
    Lumin - best på bilde!
    Bilde?
    Som vel er kjent i denne tråden, er jeg begeistret for min P1. Lyden er det beste jeg har hørt fra noen streamer/dac/pre-kombinasjon.
    I dag koblet jeg flatskjermen til anlegget appletv gen 4 via ARC på p1. Lyden ble mye bedre, som ventet.
    Men at bildet også ble bedre - det var uventet, selv for en blodfan som meg :) .
    Først og fremst mye bedre kontrast - MYE bedre! Skarphet ble også vesentlig forbedret. Men ikke på en ekkel, "digital" måte, som er grunnen til at jeg ikke har byttet ut min 10 år gamle plasmaskjerm.
    Dette var gøy!
    reand
    Hei. Jeg lurer på hvorfor min U1 mini som spiller av 192khz/25bit fil, men i min LM32dac står det 44khz? Er det en innstilling i Lumin jeg har blingset på? Dacen har ingen instillingsmuligheter.
    larkrla
    Kan det ha noe med inngangen som blir brukt?
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Lumin U1 mini leverer i alle fall det du savner, se manual.
    Må være noe med inngangen du bruker i dac’n da, kan ikke skjønne annet.
    Test med en annen inngang eller type overføring mellom U1 mini og dac kanskje.
    U1 mini leverte alt hva filformatet var til min tidligere Weiss dac. Så det kunne leses på Weiss dac’n👍🏼
    gismo
    reand
    Jeg bruker Aes/ebu. Har også prøvd coax med samme resultat. Tv-lyden viser 48khz via den optiske inngangen i LMdac.
    reand
    satt til off på resamling. Så da skal vel det spilles av i riktig filformat?
    reand
    Veldig snodig dette. Sjekket også en review av LM32dac. Heller ikke infoen der tilsier begrensningen til 44khz/
    ‘’In terms of connectivity, this is a versatile unit with five digital inputs – AES/EBU, USB, TOSLINK optical, BNC and coaxial. Except for the USB input, data speeds are accepted up to 32-bit, 192kHz. The USB in uses an XMOS asynchronous design with an ultra-low-jitter clock and can run signals up to 32-bit,’’
    Eirik84
    Drammen
    Rare greier... hadde prøvd meg på en telefon til forhandler i morgen jeg da (y)
    Rallar
    Hadeland
    Hadde samme problem med min forrige streamer, Yamaha wxc-50 , når jeg kjøpte Luxman dacen fikk jeg bare 44,1 kHz og skjønte ingenting men det løste seg når jeg skrudde streamer helt av, tok ut strømmen noen minutter og koblet til og vips alle formater viste seg i displayet på Luxmanen.
    reand
    Takk for flott respons folkens🥰. Jeg må nok bite i eplet å ringe forhandler i morgen. Klarer nok ikke å slå meg til ro, selv om lyden er alldeles strålende😅
    reand
    Blitt noen løsning?
    Nei. Har hatt kontakt med Lumin, Endpoint og Mala, men ingen har vært borti lignende utfordring. Har koblet en Auralic mini til LM32 dac, og da vises riktig format. Virker nesten som Dacen ikke registrerer hvilket format som mottas fra U1 mini. Når jeg spiller med coax-kabel, vises det bare to streker i dacens display. Skal teste med en topping dac i jula, bare for å få berkreftet at U1 mini gir ut riktig format. Tror nok Dacen spiller faktisk filformat, men at display ikke viser riktig. Så en youtube video, der også dacens display viste kun to streker. Kanskje jeg prøver LM-tråden🙄
    Rallar
    Hadeland
    Trenger tips, min U1 Mini har blitt veldig treg til og laste inn sanger, går opptil 30 sekunder fra jeg velger sang til den starter, også treg i oppstart når jeg trykker på Lumin appen på min IPad til den våkner, tidligere var det kontant reaksjon på alt, ingenting er forandret i nettverk heller. Veldig god linje, 1000 mb opp og ned.
    srtorp
    Ta og restart router og event mesh netværk, det har hjulpet hos meg når det har vært "rare" feil på Lumin.
    noaa
    Er noe nytt i oppsett MQA mode der det stod (digital out )står det no (Core Decode) kjernedekoding på norsk ,om dette er i forbindelse med Spotify forbedring som er gjort i forbindelse med siste oppdatering av Lumin, noen som har peiling ?
    noaa
    noaa
    Synest faktisk der er forbedring i lydkvalitet på Spotify, noen andre som har formening om dette ?
    noaa
    Er det noen som har fått med seg dette ?
    noaa
    Inne på siden til Audio Shark står dette
    After weeks of re-examining the Spotify Connect SDK and its interfacing with our architecture, I’ve been able to find several areas for sound quality improvement for Spotify Connect.
    This work is now released in Firmware 15.3, and will be gradually released to the whole Lumin lineup.
    For Spotify, I believe that we surpass those competitors that only did a standard integration.
    I encourage users to create a Spotify Free account and try it out. You may be able to discover new music to your liking with it. Note that only streamers with certified and authentic Spotify SDK can play Spotify Free - those competitors using the open source reverse engineered library cannot.
    Peter Lie
    LUMIN Firmware Lead
    Sober
    Er vel få som benytter free? Eller mener de at dette også gjelder den betalte versjonen?
    noaa
    Sant da trur ikkje eg heller att mange brukar fri ,usikker på dette synest det har skjedd noe med lydkvalitet kan være synsing
    noaa
    Noen som høyrer på Spotify som har merket seg noe på lyd forskjell gjennom Lumin ,gir meg ikkje eg :)
    noaa
    Nei men interessant om det kom ei forbedring der , var nå da eg er utetter , eller så har eg endelig å velge i :)
    BeetleBug
    Takk. Jeg ble nysgjerrig og logget meg på. Spotify låt like dårlig nå som jeg mener det alltid har gjort.
    noaa
    Skal vera ei forbedring i følge skrivet som eg la inn ,etter det så blir det litt synsing og kjekt å høyre ka andre meiner om det er noen lydforbedring.
    P
    Powercon
    Snip:
    "I encourage users to create a Spotify Free account and try it out. You may be able to discover new music to your liking with it."
    Trenger vel egentlig ikke bety noe mere enn at eks forslag til andre låter mhp de du har spilt er bedre etc? Sier vel ikke noe om lydkvalitet sånn direkte.
    noaa
    Nei sikkert rett i da ,eg som tolker dette feil kanskje 😊
    noaa
    Har vist ikkje tolka feil ,høyrer også att det er blitt bedre lyd i Spotify ,les dette inne på Lumins forum av Peter Lie
    Lumin firmware 15.3 improves the sound quality of both Spotify Premium (320kbps OGG Vorbis when using Lumin) andSpotify Free (160kbps OGG Vorbis when using Lumin).
    At 160kbps it cannot compare to lossless streaming.
    At 320kbps some Lumin users think it sounds quite close to lossless streaming.
