Hos 211. - litt musikk og haifai og sånn i (jepp du gjettet riktig!) helvetes forgård
  • 211.
    Verdens navle
    Har du fjernet sleggefettet som har størknet i mekanismen som trigger mikrobryteren?
    Nei, det har jeg ikke. Er på vei for å hente PSU og reim, vil først da ha mulighet til å se videre hva som er feil. Men en god rens av microbryteren er nok uansett på sin plass, takk for tips…👍
    211.
    Verdens navle
    Da har jeg fått hentet delene…
    Koblet til strøm, og…ikke helt overraskende(?) null liv i motor!
    Opp med «panseret» og begynn å studer…
    …kan noen se feilen? Jeg har en mistanke, men må sjekke litt skjema etc. for å se hvilke som skal hvor! 😊
    211.
    Verdens navle
    Da går tallerken rundt med rett hastighet…
    ser litt puslete ut ved siden av den Japanske «kjempen»?
    Montert opp med denne
    tror jeg det kan låte rett så bra!
    211.
    Verdens navle
    Det er en AT-VM95SH, veldig god MM pickup. Onkyo RIAA trinnet er bra nok til den (og de fleste andre MM pickuper), låter nøytralt…kanskje litt snilt men egentlig passe detaljert. Ikke helt voldsomste bassen heller, men også der er alt godt nok. Mellomtonen kan om pickupen ikke spiller godt nok ha noen tendenser til hardhet, men med gode MM pickuper er ikke det noe problem heller.
    211.
    Verdens navle
    Gratulerer! One down, two to go?
    Tja, det var det da…tror jeg prioriterer Technics spilleren. Goldring tenker jeg jeg kun skal kople opp og teste før jeg selger den for ei flaske vin el. lign. Den har jeg rett og slett ikke lyst til å sette opp mer permanent, jeg solgte Rega-planken jeg hadde for mange år siden og det eneste jeg savner fra den er tonearmen som jeg burde tatt vare på. Det var ikke en Rega!
    Jeg må få kloa i en Tonearm til Technics…i hvert fall. Så får vi se!
    sitter akkurat nå å lytter på Comunichaos skiva jeg nevnte i et tidligere anlegg, veldig fin skive som låter helt fortreffelig på Sonny.
    211.
    Verdens navle
    Klarer ikke å la vær, helgen ser ut til å bli fin; HiFi messe i Horten og drifting på Gardermoen…ja og så denne, da
    pakke ankommer sannsynligvis i morgen, erfaringsmessig!
    211.
    Verdens navle
    Hmm, hva er det med posten om dagen? Pakke klar til henting allerede??
    211.
    Verdens navle
    …og hentet også
    Ikke rare greiene dette her!?
    Sitter å lytter på denne
    (som en slags «hommage» til landet som er en form for «point of origin» for pakken), bra soundtrack for de som liker den type musikk…
    211.
    Verdens navle
    Fordi jeg generelt (eller i det hele tatt😊) ikke besitter dyder som tålmodighet viser jeg likegodt frem innholdet i pakken
    masse bobleplast(!) og…
    men litt mindre eske
    fra en litt annen vinkel
    211.
    Verdens navle
    Gratulerer med en snasen pickup!
    Takker, og bukker! Skikkelig impulskjøp…blir spennende å teste, passer på papiret ikke særlig godt i Jasmine armen 😬…men jeg har blitt overrasket før. Så skal jo Technics-spilleren få noe som kan ligne en arm etterhvert.
    211.
    Verdens navle
    Flere dager med musikklytting føles nesten bortkastet når man igjen kobler inn StepUp trafoen som ble satt bort siden forsterkeren hadde innebygd MC-RIAA!? Bare fordi man i sin enfoldighet (og med et snav av latskap (en egenskap jeg har forfiner de siste 50+ årene)!) tenkte at en ekstra enhet (selvom den er passiv) og et ekstra sett med kabler umulig kan være bedre enn "on-board" moving-coil forsterkeren 🤔…så feil kan man altså ta! Det innebygde MM trinnet er veldig bra (det er helt tydelig), alt var bra med MC-trinnet også. Men når SUT’en ble koblet inn blir manglene i den aktive MC forsterkningen åpenbare. Mer av alt som er bra og mindre av det som ikke var fullt så bra. Mye mer musikalsk er svaret på regnestykket!
    Blir spennende å høre hva PP-200 kan i forhold R50?
    Begge er Japanske og ingen av de har gjengede hull for festeskruer, men der slutter kanskje likhetene…hvem vet?
    211.
    Verdens navle
    Jo, begges utgangsimpedans (4ohm) passer SUT’en, på papiret.
    211.
    Verdens navle
    Da er den nye «juvelen» montert (måtte modifisere motvekten med lodd for balansering av hjul, men «whatever works, works»)
    Må si dette spiller bra! Vanskelig å si hvilke som er best, ZYX R50 Bloom eller Phasemation PP-200, for dette er to pickuper som gjør vanvittig mye rett og ikke veldig mye feil. Det er fler likheter i lyden enn forskjeller, men sånn kjapt etter et par låter kan det virke som om lydbildet til PP-200 er litt roligere enn ZYX og kanskje noe mer detaljert. R50 på sin side scorer høyt på sin evne til å gjengi alle typer musikk uten hverken å være for rockete eller avslappet, den bare formidler det som er, så får vi se etter endel fler platesider med PP-200 om denne favoriserer en genre fremfor en annen eller om det er en like god all-rounder som R50 Bloom!?
    Verdens navle
    Da har jeg hørt igjennom og lyttet på noe mer musikk, og jeg tror PP-200 sporer hakket bedre enn R50 i Jasmine armen? Det høres umiddelbart på bl.a låtene «Xanny» og «You Should See Me In A Crown» fra Billie Eilish sitt fantastiske «When We All Fall Asleep, Where Do We Go», her er det mye som foregår i lydbildet. Med Phasemation er det hele ryddigere og klarere, bassen strekker seg kjellerdypt og det er et detaljeringsnivå jeg tidligere kun har hørt fra mye dyrere pickuper som VdH Grasshopper og DV Te Kaitora Rua.
    Verdens navle
    Sånn kjapt om likheter; begge de to pickupene (ZYX R50 Bloom og Phasemation PP-200) er fra Japan.
    Begge har en internimpedans på 4ohm.
    Begge er blå.
    Ingen av de har gjengede monteringshull.
    Begge spiller alle genre, uten å favorisere noen (men kanskje alle?).
    Begge er MC pickuper.
    Begge har en kanalseparasjon bedre enn 25dB.
    Begge har anbefalt stifterykk (VTF) på 2g.
    Så til forskjellene:
    ZYX bruker aluminium som material til cantilever, Phasemation bruker Bor.
    R50 har plastkropp, PP-200 har kropp i duraluminium.
    R50 har en nypris på ca 9-10000kr, PP-200 12-13000kr (tenker det ikke er så rart om PP-200 låter marginalt bedre?).
    ja, og det er (i hvert fall) 1 ting til som er likt:
    Begge er lekre, og jeg liker begge to…sånn det var 2 ting…
    Verdens navle
    Det var ganske skremmende å legge ut på «the quest for another pickup» siden jeg allerede hadde en god, faktisk veldig god MC pickup (ZYX R50 Bloom). Men har man først smakt god vin vil man alltid søke andre og forhåpentligvis bedre, litt sånn er det kanskje med pickuper også?
    Av gode pickuper har jeg nå:
    Goldring 10xx (MM), mangler nål
    Ortofon OM (MM), mangler nål
    Audio Technica AT-VM95SH (MM)
    Goldring The Gerard Louis (MC)
    ZYX R50 Bloom (MC)
    Phasemation PP-200 (MC)
    Så neste blir å skaffe erstatningsnål til Goldring og Ortofon. Da har jeg 1 pickup til hver platespiller og 2 i reserve.
    Men det første først; jeg har sjekket Technics SL-150 drivverket litt. Byttet kontakt på strømledningen, det var en gammel u-jordet type så nå er det i orden. Forsøkte å starte den, det var den ikke helt med på, stod å dirret litt før den spant opp i 45rpm, 33rpm bare vibrerte den på? Etter at den var kommet opp i 45 gikk det fint å endre hastighet til 33, og etter det starter den også opp i 33 men innimellom vil den ikke. Hva kan være feil her? Får åpne opp og se…dette er jo gammelt ræl som noen på et tidspunkt kanskje har gitt opp, hva vet jeg?
    Flageborg
    ...Hva kan være feil her? Får åpne opp og se…dette er jo gammelt ræl som noen på et tidspunkt kanskje har gitt opp, hva vet jeg?
    Her er en som skrur på mye gammelt ræl.......og får go'lyden tilbake
    211.
    Verdens navle
    Takk for tips, denne har gått under radaren for min del. Her blir det mye LBD fremover kjenner jeg, siden Technics drivverket åpenbart trenger en god dose TLC. Godt å ha noe å drive med nå når høsten er kommet, som om man ikke hadde det fra før?
    211.
    Verdens navle
    Da har jeg fått antiskating-lodd fra England
    Sikker vanskelig å se, men det ligger i posen.
    Technics spilleren er i ferd med å få nytt armbord:
    Hjemmesnekra i akryl, har tanker om at Project spilleren mister sin arm og blir degradert til plinth, lager og tallerken med motor og strømforsyning uten kontroller (da det kan se ut som at styringa av motorhastighet er død)…og da kan jo Technics få en arm?
    211.
    Verdens navle
    Dette skal etterhvert bli et passende armbord, bare lage til et par hull og pusse litt mer så blir det bra!
    211.
    Verdens navle
    Et steg nærmere nå…
    bare sjekke at armen svinger fritt…
    sjekke at feste av armbord til plinth (med arm?) går bra…
    så blir neste steg; demontere og lodde på kabel…skru det hele godt sammen, så kan man teste dette!😊
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Pent! Blir spennende å lese om hva du synes om lyden. Tenker du å lakkere armbordet?
    211.
    Verdens navle
    Armbordet er v1😅, jeg kommer til å lage et nytt da armen må senkes enda litt lavere siden den er justert helt ned og fremdeles blir vta feil (med AT og ZYX). Så når jeg er i mål med det kan jeg tenke på hvilke «RAL»-farge jeg vil ha 🤔
    Har gjort en foreløpig lyttetest med en «spacer» mellom pickup og arm og dette låter absolutt lovende.
    Problemet med oppstart og hastighet skrev seg til skitne justeringspotmetre. De var heldigvis lette å komme til for rengjøring. Dette er en spiller jeg skal pusle litt med, så får vi se om min bedre halvdel kan akseptere to spillere i stua eller om jeg må bygge opp et anlegg til🫡
    Uansett er det tydelig at dette spiller i en helt annen liga enn forrige Technics spiller jeg hadde i stua…der var nok armen det dårligste, Project Carbon armen derimot, den er med på notene.
    oal
    Dette er en veldig hyggelig tråd å følge!
    211.
    Verdens navle
    Så har jeg sjekket litt hvordan det står til med arm pickup kompatibiliteten når det gjelder Jasmine/Phasemation/SoundSmith(skruer og sånt) sammen med den ekstra vekten jeg hektet på for å balansere ut det hele…og mine inntrykk er bekreftet av «Korf-kalkulatoren»; dette er en god kombinasjon!
    Ingen problemer med sporing, ingen mangler i bassområdet…
    ZYX r50 Bloom kommer (både kompatibiltetsmessig og lydmessig) dessverre ut som en nr.2, veldig bra nr.2, men allikevel. Den blir liggende i skuffen siden jeg liker den godt, og har planer. Den skal bli brukt!
    211.
    Verdens navle
    Dagens første (i genren god musikk), Cosmic Swing Orchestra’s selvtitulerte fantastiske album
    211.
    Verdens navle
    Søndags ettermiddag, inntas med et over middels bra poporkester på stereo’n.
    Dette låter drittøft, gjengitt litt høyere enn normalen i denne stua! Åpningslåta «Higway Star» drar avgårde, hardere og tøffere enn jeg kunne huske fra forrige gang jeg spilte av denne skiva. Fortsettelsen med «Child In Time» roer det hele ned ett hakk (starten!) og du kan formelig høre hvordan publikum allerede her er på et ekstatisk nivå, og at dette smitter over på samtlige orkestermedlemmer…her er det musisering og kommunikasjon på et høyere plan.
    Det er gøy når anlegget klarer å gjengi slikt (godt ikke stua er mer i veien!?)…høy gåsehudfaktor!
    211.
    Verdens navle
    Can anyone spot the difference?
    Komponenter som ikke blir brukt av meg kan heller få et godt liv hos noen som vil bruke de!!!
    Testplata fra Ortofon lyttes til med ujevnt mellomrom fordi jeg faktisk liker musikken, noen av sporene låter «beint fram» magisk!
    211.
    Verdens navle
    Jeg blir nesten irritert…kjøpte en skittbillg pickup for å sette på Goldringen, bare for å se hvor dårlig en platespiller/arm/pickup kombinasjon som koster ca 50% av det min billigste MC pickup kostet meg!? Steike! Goldring GR 1 med Audio Technica 3600 pickup spiller musikk. Dette kunne jeg hatt på hytta (om jeg hadde hatt ei hytte)! Det er helt klare kvalitative forskjeller i lyden mellom Sonny og den lille kartong firkanten med Ræge-aner (har bodd for lenge på Sørlandet), men de swinger skikkelig når jeg setter på The Tubes eller Dire Straits eller…egentlig hva som helst.
    Det er jo noen distinkte forskjeller utseendemessig også, men tilbake til det som nesten irriterer; pickupen koster ikke mer enn et par kopper kaffe og spiller på en måte som gjør at jeg tenker mange kan klare seg med en sånn billigsak. Mine andre pickuper kostet fra nesten 10-gangen og oppover. Men det er jo helt klare forskjeller, både lydmessig og utseendemessig så da er det vel greit?
    Flageborg
    Ja, den spiller MYE musikk og prisen er ikke så mye å skryte av, men forskjellene er ubetydelige kontra resten av kjeden.... (y)
    211.
    Verdens navle
    Slang på kork/neopren matta som ikke fungerte på «Sonny», på GR1 derimot ga den et tydelig løft lydmessig…så det er helt klart at det ikke er gitt at et produkt er dårlig selv om det ikke virker i samspill med andre komponenter!
    211.
    Verdens navle
    Du mener vel at forskjellene IKKE er ubetydelige? Det er sånn jeg også opplever det; at de billigreiene (når det er rett satt opp, vel og merke) spiller musikk på et nivå som veldig mange vil bli overrasket over…men når man beveger seg oppover stigen (les: kjøper dyrere (og forhåpentligvis bedre!?) greier blir den opplevde forbedringen betydelig (eller ikke ubetydelig!?)!
    Dette kun fordi jeg er i det pirkete hjørne i dag! 😇😀
    Verdens navle
    Noen som skal på Gretchen Parlato i kveld (på Victoria)? Tror det blir en bra konsert!
    Flageborg
    Forskjellene på hva en PU leverer fra en skive er ubetydelig ift. forskjellene som forskjellige systemer klarer å gjengi av det som er på platen.
    "Billiggreiene" selges av mange forskjellige systemer som også er priset veldig forskjellig - både billig og dyrt.
    Den opplevde forbedringen er ikke nødvendigvis en "forbedring", men i mange tilfeller bare litt "annerledes"
    Den opplevde "BETYDELIGE" forbedringen ligger ikke på PU-nivå der man har kontroll på rommet, akustikken og frekvensresponsen.
