Valentinos drodleDipol(tm) & greier
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Stor ståhei om fysisk avkopling av elektronikkbokser for tiden.
    Jeg har effektforsterkerkabinettet på dempeføtter:
    Vis vedlegget 845725
    Mine kommer fra Clas Ohlson og sørger for at 1200 W nCore gis et stort løft, som det tydelig framgår av bildet.
    Jeg har ikke trua, så platespilleren står rett oppå suben, som står på vaskemaskinen.
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Settes deretter vaskemaskinen oppå en trampoline eller enda bedre; et hoppeslott, så er du nok mer eller mindre i mål 😁
    Det er klart trampoline/hoppeslott er en stor investering og ikke minst tar det betydelig plass i stuen, men det finnes ingen billig og enkel vei til lydnirvana…
    Satt og hørte på noe fint hos ex-Syncrolux for halvannen uke siden da jeg ble oppringt og nesten falt ut av sofaen. Årsak:
    Det kan feires med enn låt som avspeiler mye av hva Defrost Youth Choir handler om:
    Ruffen hører gamle Thorensen spille Blues Brothers Soundtrack, det er en pressing som rettferdiggjør Stevenson-geometrien på den tidlige 3009 Improved-armen:
    Hvordan er det du terminerer høyttalerkablene dine?
    Justert diskanten litt ned i dag. Får sete et par tre rader lenger bak i salen nå:
    Mens jeg venter på en ny tonearmskabel (punktstreik i Royal Mail i dag og i morgen..) og en tonearm til å plugge den i (A. Bokrand har ett tempo): Et foto fra søndag som var av UCI-rittet Gylne Gutuer som Ottestad IL Sykkel arrangerer sammen med Uno-X, og som jeg bruker en del tid på naturlig nok, siden det en gang for lenge siden var min idé å lage racersykkelritt med grusveier i Stange Vestbygd:
    Foto: Wordup Projects
    Hørt ved utgangen av Staur til Søndre Elton-grussektoren:
    - Du vet, det er så hardt. Rittet er 165 km langt og finalen begynner når det er 160 km igjen.
    Snittfarten i år ble ganske nøyaktig 42 km/t. 126 ryttere til start og 39 til mål.
    Flageborg
    ....et foto fra søndag som var fra UCI-rittet Gylne Gutuer som Ottestad IL Sykkel arrangerer sammen med Uno-X, og som jeg bruker en del tid på naturlig nok siden det en gang for lenge siden var min idé å lage racersykkelritt med grusveier i Stange Vestbygd...
    Så du er en av investorene i Stange Vaskehall? Smart trekk...... ;)
    ASR Mini Basis III på besøk for evaluering. Særdeles tilpasningsdyktig boks, old school (opamp-basert riktignok) med en strømforsyning som overgår det meste av integrerte fra kølaholmen.
    Dersom man bytter pickup ofte nok bør den stå på øverste hylle. Lokket må av om man vil justere. Den har hos meg forvist den vakre kandelaberen som vanligvis deler plass med min egen phonoforsterker.
    Satt opp med 60 dB forsterkning og 360 Ohm last av Denon DL-301II på min spiller låter ASR Mini Basis III riktig fint. Kanskje for fint, usikker på om jeg hører presisjon eller mangel på det samme. Vinyl er så himla fullt av avvik.
    Veldig stor da. Min egen Lindemann Limetree Phono II blir som dere ser rene dvergen i forhold.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Vis vedlegget 848747
    ASR Mini Basis III på besøk for evaluering. Særdeles tilpasningsdyktig boks, old school med en strømforsyning som overgår det meste av integrerte fra kølaholmen.
    Du må prøve exclusive HV hvis du har mulighet😉
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Oj. Lindemann er i same storleiksorden som min Naim-entrylevel, men den har jo (sjølvsagt) ekstern, oldschool straumforsyning.
    Eg har eit minne, men gidd ikkje leita i tråden/-ane, om at du hadde ASR sjølv ein gong for lenge sidan, eller kanskje eg berre diktar.
    Pass deg: dersom du fyrst godtek stort og varmt, endar du til slutt opp med eit RIAA-ledd som er vesentleg større enn resten av elektronikken. Eg har sett bileta.
    ASR har jeg aldri hatt. Hadde en gang en SAT Phonofix, men den var vel bare omtrent halvbredde om jeg ikke husker feil.
    Slettet medlem 32125
    Har du dip 10 i on eller off? Mener at her skjedde det underverker hos meg når den ble satt i on. Var litt tuvlete den manualen og hørte ikke store forskjellen på 100,220 osv
    Hvilken pickup brukte du når du hørte forskjell med dip10 i off/on, @Pål gundersen ? Den skulle etter hva jeg har lært ikke medføre hørbare endringer med LOMC-pickuper, kanskje noe med HOMC og definitivt noe med MI og MM.
    Rogerk
    Vis vedlegget 849014 @Rogerk innom for å evaluere ASR, her tatt ut igjen og inn med min egen Lindemann. Plant/Krauss på gul vinyl og lysestaken på suben framleis.
    Alltid like hyggelig og for en fantastisk utsikt. Litt lite kaffe, men sånn går det når begge prater i ett. Hmm, tenkte jeg skulle skrive "prater i munnen på hverandre", men plutselig så hørtes det helt feil ut..
    Haavard
    Lena
    Mjøsa i bakgrunnen?
    I såfall får jeg sette opp stjernekikkerten og kikke inn til deg 😊
    I Toscana har de ikke Mjøsa. I Vestbygda har vi ikke bakker. I Toscana har de bra vin. I Vestbygda er jordbærene framifrå. I Toscana har de villsvin. I Vestbygda har vi rådyr og elg. I Toscana har de Strade Bianche. I Vestbygda (og Romedal) har vi Gylne Gutuer.
    Ja, det gjorde jeg. Det blir like for like siden vinbøndene i Toscana er pålagt å svi grappa av restene.
    Men Ottestad St. når ikke helt opp til San Gimignano eller Siena.
    Haavard
    Lena
    Hehe.
    Fint med utsikt enten man er på Stange eller på Ihle (Stenberg).
    Kan skryte på meg elg og rådyr her også. Og så vidt jeg vet Valentino liker du å pine kroppen på en sykkel? Velkommen til bakketrening her. Lover å stå på toppen av bakken med drikke før jeg sender deg ned igjen til nok ei intervalløkt/bakkeøkt. Og nei, vi tar ikke diskusjonen hvilken side av Mjøsa som er rett. Er innflytter og liker begge sider.
    Innflytter selv. 22 år siden nå. Tjukk L er stadig like umulig.
    Tok dette bildet på strak arm fra gyngestolen tidligere i kveld. Ja, det der er lokket til platespilleren.
    Robert Plant og Alison Krauss' Raise the Roof på gul vinyl. ikke spør meg hvorfor det lages dobbel-LPer med 14 minutter musikk på hver side. I peak LP-tiden (DMM og sånn) fikk man greit 30 pluss minutter på én plateside. Nuvel. Det er en veldig fin plate med kul lyd skrudd av T-Bone Burnett.
    iGran
    Makrokosmos
    Väldigt fin anläggning och stil på stuen du har Valentino, samt den fantastiska lyssningspositionens utsikt över ägorna. Som taget ur Beethovens "Pastoralsymfoni". Den Thorens spelaren är ju en riktig klenod, vad har den för historik bakom sig?
    Jeg kjøpte den av @Rogerk . "Bare" en særdeles velholdt 125 Mk. II med en SME 3009 Improved som han hadde fått tak i og som jeg ble interressert i. Jeg vet ikke hvor han fant den, men han følger nøye med på markedet for brukte grammofoner og han har skikkelig teft. Utrolig flink med klassisk Thorens.
    Rogerk
    Litt info; Kjøpt fra England fra en som kjøpte den ny og kom til meg helt original sånn som du ser den nå. Det er ikke gjort mye med bortsett fra "særegenhetene" til Valentino (forsterkning av kabinettet innvendig), nytt hovedkort for styring av hastighet for nye 50 år og generell TLC.
