Produktlansering: DSPeaker Antimode X2 !
Antimode X2 er lansert i dag 15.august 2022, og er et spennende tillegg i rekken av Antimodeprodukter! X2 gir deg kraftig og automatisk romkorreksjon av ditt stereosystem, inkludert subwoofer hvis du har dette. For de som kjenner Antimodeproduktene fra før kan man se på det som en nedskalert versjon av DualCore 2.0, men nå også med subwooferstøtte!
Enheten er også svært liten. Kombinerer du denne med f.eks Wiim Mini som kan bestilles her fra sentralen, sammen med Sigberg Audio SBS.1 og en subwoofer, så får du et ekstremt kompakt og kraftig system! :geek: :love:
Som en av de første i verden har vi allerede denne i vårt demorom, og vi vil selvsagt også vise frem denne på Hifimessen i Horten 24-25.september! Antimode X2 kan også allerede forhåndsbestilles fra vår hjemmeside!
Prisen er på usedvanlig hyggelige 6495kr inkl mva og frakt!
ANTIMODE X2:
Med Anti-Mode™ X2 får du en svært kraftig og allsidig DSP-løsning. Den har en helt ny Anti-Mode 3-algoritme som automatisk vil optimalisere lyden av dine høyttalere og subwoofer (hvis du har) og tilpasse lyden til rommet anlegget står i.
Du kan deretter justere lyden ytterligere manuelt hvis ønskelig. Det meste av funksjonaliteten kan justeres i sanntid ved hjelp av den medfølgende fjernkontrollen. Flere lydprofiler støttes, noe som gir rask tilgang til forskjellige konfigurasjoner.
Les mine umiddelbare lytteinntrykk og litt mer informasjon om manuelle konfigurasjonsmuligheter her.
SPESIFIKASJONER
  • Innganger/utganger:
    Analog stereo eller 1 koaksial S/PDIF digital inngang (kan ikke brukes samtidig)
    1 optisk S/PDIF digital inngang
    USB-lydinngang (Type-C)
    Analog Stereo RCA-utgang, analog subwoofer RCA-utgang
    Mikrofoninngang
  • IR fjernkontroll (inkludert)
  • Analoge spesifikasjoner:
    Frekvensområde: 5Hz til 22kHz
    Analog inngang: 2,3 Vrms (maks), SNR 100 dB, THD (-6 dB nivå) < 0,002 %
    Linjeutgang: 2,2 Vrms (maks), SNR 107 dB, THD (-6 dB nivå) < 0,0015 %
    Subwooferutgang: 2,3 Vrms (maks), SNR 100 dB, THD (-6 dB nivå) < 0,03 %
    Strømforbruk: aktiv 1,5W, standby: 0,1W
  • Inkludert tilbehør:
    Målemikrofon, mikrofonstativ, fjernkontroll
  • Dimensjoner:
    126x80x28mm (WHD)
Entropy
Kolbotn
Vil denne være hensiktsmessig også for de av oss med integrert forsterker?
skorob
Brumunddal
om du har integrert med "loop" bak.. så vil den vel fungere fint.. ellers må den kanskje stå mellom 1 kilde og forsterkeren... NAD og Mcintosh har ofte "loop" bakpå.
SigbergAudio
Østlandet
Litt klønete med denne type komponenter når man har integrert forsterker ja. Hvis den har splitter mellom preamp/effekt bak som Skorob er inne på, kan det hende det går å koble den inn der.
Eirik84
Drammen
Spennende produkt 👍🏻
Bruker man ekstern DAC og integrert forsterker så kan man vel koble X2 til analogt mellom disse og få nytte av dette på alt som tilkobles DACen?
Har i dag sub tilkoblet preout på integrert forsterker. Signal inn kommer fra ekstern DAC.
Jeg får dermed fullfrekevent signal til frontene. Antar man kan sette delefrekvens i X2 og koble sub rett i denne slike signal under fastsatt frekvens ikke blir sendt inn i forsterker/fronthøyttalere?
SigbergAudio
Østlandet
Det går an, men det betinger at man styrer volum fra DAC og ikke den integrerte forsterkeren i det oppsettet du beskriver, ellers vil subben hele tiden ha max nivå.
EDIT: Et annet alternativ er å skru volumet opp på den integrerte forsterkeren til passe nivå og så styre volumet med X2.
Eirik84
Drammen
Stemmer, jeg var nok litt kjapp der ja. Hvis man har passive høyttalere og aktiv sub er det kanskje enklest om man har pre/effekt å sette den mellom.
SigbergAudio
Østlandet
Da ble det en test av autokorreksjon og også manuelle justeringsmuligheter i går, så langt er jeg veldig imponert, og lyden er også virkelig bra! Jeg skal skrive en artikkel med litt intrykk på hjemmesidene våre i kveld og dele her. :)
Deler en liten før og etter fra 20-200hz så lenge, dette er automatisk korreksjon + litt ekstra løft av bass i etterkant. Dette er én Inkognito 10 i et hjørne sammen med SBS.1, derfor ikke gjeddedyp respons, men ellers ganske jevnt til å være kun én hjørneplassert sub.
MusicBear
Vis vedlegget 842142
Påvirker denne nye dingzen hvordan du benytter/justerer Hypex'ene på den enkelte?
SigbergAudio
Østlandet
Usikker på om jeg skjønner helt hva du spør om? Det er ingen EQ aktiv i Hypexene på høyttalerne eller subwooferen i denne målingen hvis det er det du lurer på. :)
MusicBear
Så det betyr at Hype'ene forblir urørte, deres grunninnstillinger - ville kanskje trodd det var en viss bruk av EQ i disse som grunninnstilling sammen med delefilter - om du forstår meg.
SigbergAudio
Østlandet
Det er det, men det har jo ingenting med hvilken forforsterker/romkorreksjonsenhet jeg benytter. Grunnkonfigurasjonen i DSPen på høyttalerne og subbene er jo å regne som "delefilteret" hvis du sammenligner med en passiv høyttaler. Dette ligger fast uansett rom og utstyr.
HC
Interessant sak. Synd den ikke har balansert ut og hvorfor ikke digital ut? Jeg vet jo at svaret er X4, men prisforskjellen er ikke akkurat ubetydelig.
SigbergAudio
Østlandet
Ja, digital ut kunne den jo hatt, men det får man vel i dual core hvertfall, den er ikke så mye dyrere.
HC
Ja, men dual core har vel ikke den siste Anti-Mode 3 algoritmen? Er det riktig å si at X2 er en nedstrippet versjon av X4, altså et hakk opp fra dual core?
SigbergAudio
Østlandet
Det spørs vel litt hvilke funksjoner som er viktige, men dual core fremstår nok som en generasjon bak ja. Lydmessig etter et par timer i går synes jeg også X2 er nærmere X4 enn dual core.
SigbergAudio
Østlandet
De holder fortsatt på å rampe opp produksjon, men har i dag fått bekreftet fra produsent at vi får en mindre batch, blir trolig sendt til oss denne uken. Deler av denne er allerede forhåndsbestilt.
Legger ut en ny nyhetssak her på sentralen når de er på lager, men kan være lurt å forhåndsbestille hvis man er ivrig. :)
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Sigberg Audio på Hifi- och musikmässa 17-18.oktober!
De aktive, gulvstående høyttalerne Sigberg Audio Saranna vises frem i 58.etasje i Karlatornet i Gøteborg 17-18.oktober under Amused by Tech messen! Jeg gleder meg stort til å dele musikkglede...
Sigberg Audio Saranna testet i tyske Fairaudio.de !
  • 12
Oversettelse fra tysk til norsk gjennom nettleseren ble litt haltende, så jeg skal ikke prøve meg på å dele noen sitater, men jeg kan røpe at det var en positiv test! :D Les hele testen her...
Lytt til høykvalitetsopptak av Sigberg Audio Inkognito subwoofere
Har du hatt lyst til å høre hvordan forskjellig musikk låter gjennom et par Sigberg Audio Inkognito subwoofere? Har du et par gode hodetelefoner så har du nå mulighet til å få et inntrykk...
Sigberg Audio: CLMD / På diskoteket!
Vi har intervjuet EDM-aritsten CLMD (Martin Danielle) om hans bakgrunn, hvordan han endte opp som DJ og produsent, hans siste prosjekt "På diskoteket" hvor han remikser gamle norske klassikere til...
Sigberg Audio Saranna: 99/100 Referenzklasse
  • 13
Referenzklasse 99/100 "Den norske produsentens første gulvstående høyttaler, leverer et fantastisk homogent, naturlig, åpent og romslig lydbilde med altoppslukende holografi, et bredt lydbilde og...
SoundStage anmelder Sigberg Audio Saranna!
Saranna er anmeldt av SoundStage, og jeg kan vel røpe såpass at Saranna falt i god jord!
