EC 4-Ever Electrocompaniets venner
  • SyverSyver
    Hei,
    jeg har en 250R stående, med et «pussig» serienummer og trafo er også nummerert med samme nr (se bilder). Den er etter hva jeg forstår ikke produsert av dagens EC. Er det noen som kjenner til disse typene med slik nummerering? Den ser ellers lik ut innvendig som min andre 250R (såvidt jeg kan se i farten).
    Se bilder:
    Ampliwire
    Finnmark
    Det chassiet er av nyere design og kommer definitivt fra Tau. Når det kommer til innmaten så er den ikke så alt for gammel den heller, men mistenker likevell at den er fra Skårer. Det gir også mening mtp serienummeret.
    Det kan se ut som denne har blitt renovert på Tau i nyere tid.
    Har du noe historie om den?
    SyverSyver
    Takk for info. Har ikke noe mer info om den, kjøpte den brukt for noen år tilbake sammen med en «ordinær» 250R. De er spilt i både bridge-mode og biamp sammen og de høres helt synket og like ut.
    Ellers relativt nytt chassis med kun balanserte innganger osv. Bostavene med «Electrocompaniet» på fronten er større enn på min andre 250R.
    Tormod
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Og der stoppet forsterkeren opp...
    Skulle skru av, så hang powerknappen seg opp i frontplaten, nå er den helt tyst. Glassikringene ser helt fine ut.
    Idar E
    Fræna
    😳 Leit å høre, @HoJ !
    Satser på at det "bare" er en bagatell- kanskje bryteren i front som må skiftes?
    JCT
    Er der noen som kan hjelpe meg med å forbinde min EC 4.9 til min EC AW-100 altså helt vanlig 2 kanal drift?
    Når jeg velger output Front right og left får jeg brum i høyttalerne.
    Vennlig hilsen
    JCT
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Jeg har opplevd akkurat det samme et par ganger på min gamle EC effekt. Da røk sikringen, så ville forsøkt å bytte selv om den ikke ser ut som den er røket.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Hos meg er det 250v t3,15A sikring. Fikk kjøpt i butikk som selger lamper og diverse elutstyr. Kostet hele 10kr stykket. Tok ikke sjansen på å gå for «hi-end» sikringer fra Furutech? til 1500kr 🤣
    Er nok ikke samme forsterker som din, min har bare en sikring i holder plassert bak like over strømkontakt.
    Dr_BASS
    Rælingen
    fra manualen
    The contents of the carton • 1 pcs Electrocompaniet Ampliwire 250R • 1 pcs AC power cord • 1 Owner's Manual • 1 pcs Spare fuse, 10.0 AT slow-blow 5x20mm (120V AC) 6.3 AT slow-blow 5x20mm (240V AC) The actual spare fuse is located inside the AC 3 pin receptacle.
    ALWAYS DISCONNECT THE AC CORD BEFORE REPLACING THE FUSE! The main fuse is located inside a small drawer in the AC receptacle of the unit. If, for some reason, the fuse blows, turn the unit off and remove the AC cord from the inlet. Open the drawer (with a small screwdriver or similar) and remove the broken fuse. The spare fuse is located in the hole in front of the main fuse. Push the new fuse gently out of the hole, and place it in correct position (where the blown fuse was removed). Push the drawer gently back to the closed position, connect the power cord and turn the unit on. Never replace a blown fuse with other values than printed in this manual: 10A slow blow for 120V 6.3A slow blow for 240V
    Ampliwire
    Finnmark
    Så hva bør jeg kjøpe?
    @Dr_BASS ga deg ett ganske godt svar. Men dette forutsetter at det er sikringen som er lokalisert på bakplaten og ikke noen av de du har på kretskortet ditt.
    Dobbelsjekk dette med din manual, evt. så burde det stå på bakplata hvor mange ampere du skal ha.
    JCT
    Vennlig hilsen
    JCT
    JCT
    Ja det er 6 kanal versjonen jeg har.
    Hvilken output mener du jeg skal prøve?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Prøv noen av de andre, Jeg bruker feks front left og right til ht, mens jeg bruker rear left og right til subbene.
    Dr_BASS
    Rælingen
    p.s det spørs litt hvilke input du bruker også.
    Står mye om dette i manualen
    JCT
    Jeg bruker input cd balansert, har valgt input dvd for riia og input tuner for dac. Men når jeg bruker output Front Right kommer kun brum fra høyttalerne.
    Er det fordi 4.9 6 kanal kun skal forbindes til Multi kanal forsterkere?
    Ulf-B
    Tror ikke det er der hunden ligger begravet.
    Men hvis det er AW-100 DMB du har, må du fjerne kortslutningspluggene på RCA-minus inngangene på effekt-trinnet når du kjører balansert. Du slår selvfølgelig av all elektronikk når du gjør dette.
    Et skudd i blinde fra min side - så hvis dette er gjort allerede, kan jeg ikke hjelpe deg.
    MB-S124
    Finner ikke
    Vis vedlegget 839990
    T5 finner jeg ikke.
    Du tar ut skuffen på strømkontakten, der har du selve sikringsholderen, samt plass til reserve.
    Du trenger en T5A 230V/250V sikring i 5x20mm.
    Jeg mener at det ikke er sikringen, men at bryteren i front står midt i mellom på og av-stilling og den for øyeblikket er av..
    JCT
    Nei det hjalp ikke…
    Prøvet å skifte output til Surround men også brum her.
    Der er ingen lyd. Som om det mangler signal å komme igjennom.
