Forsterkere Finnes det Klasse D forsterkere som er stabile ned mot 1 ohm?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Kan en klasse D forsterker drive Apogee Duetta Signature på en god måte? Evt. hvilken? Evt en AB? Eller er det bare kl. A som gjelder?
Bass driverAluminium/Kapton panel
MidrangeAluminium/Kapton 3 segment
Max Sound Level105dB
Sensitivity @ 3m 86dB
Frequency response30Hz (-3dB) to over 20kHz
Suggested amp power200W (4 ohm load)
Impedance nominal 4 ohms
na_X
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Usikker på om målingene over også gjelder Duetta Signature (Det er for Duetta II), men det er interresant Takk for link.
Verstärkerunkritisch.
Bortsett fra at forsterkeren bør kunne svinge en del spenning da.
niels
Nadadouro, Portugal
Ser ut til enhver normal ikke brokoblet forsterker kan drive disse. Audiostatic, ML og andre dipper voldsomt høyt i frekvens men kanskje ikke Apogee.
Fenalaar
Noen av Hypex‘ forsterkermoduler er spesifisert med Zmin på 1ohm.
NC400, NC500OEM og UcD2K er av disse.
Modulene med innebygd strømforsyning (brukes bl.a. i plateforsterkerne) er spesifisert til min 2 ohm.
Det sagt, så vil strømbegrensinga gjøre at både NC400 og NC500 vil ha sine begrensinger med noe så utrolig ineffektivt som Duettaene. UcD2K klarer 52A før strømbegrensingen slår inn, og da ligner det på noe.
Johan-Kr
lydogakustikk
Minimum impedanse er 2,8 Ohm. Men følsomheten er utrolig lav. Samtidig tåler de ikke veldig mye watt: "maximum, 400 watts per channel."
Liten lytteavstand da, i alle fall om det skal være høyt til tider.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Tror, du skal ta dette med en viss skepsis.
Magnestater er faktisk veldig tolerante og vanskelige å slå ihjel.
Mine Magnepan, både de tidligere MG-12QR og nåværende MG3.6R er opgitt til forsterker-effekt på 50-200 watt.
Begge har fått tilført 600 watt til klippegrensen i overmål. De bare spiller og høres ut som at de liker det ;)
Final
Duetta er ineffektive og trenger en del watt. Om forsterkeren klipper kraftig kan diskant/mellomtone båndet vri seg kraftig og strekke seg. (Båndet vrir seg også litt ved normal bruk).
En forsterker på 250 watt er nok minimum. Det er også en fordel om forsterkeren har clip indikator alternativt VU meter. Da kan Duetta nytes med lave skuldre.
Forøvrig har Apogee Scintilla, som er Duetta storesøster, i originalutgaven Impedans til under 1 Ohm over store områder, og er vesentlig mer krevende for forsterkeren.
Det holder vel med mykklipping, slik gode klasse D-forsterkere har?
Håkon_Rognlien
Men det har de jo ikke. De klipper hardt og brutalt. Så en klippeindikator er fint ja.
Klasse D har kostet meg et par høyttalerelementer nettopp av den grunn. De låter upåklagelig helt til de uten varsel raserer det de er koplet opp til...
Bedre å løse det med gainstruktur og headroom…
ufo
icepower asp? de gir 600W i 8ohm. folk kobler dette på høyttalere som ikke tåler det og vrir opp volumet. hva tror du vil skje?
det er ikke klipping som ødelegger elementer:
Håkon_Rognlien
Ikke ICE.
Derimot en annen 250 W dansk chip. Og de 250 W er vel i sannhetens navn i 4 Ohm.
EDIT: Sjekket. Det er 250 W i 8 Ohm (Pascal S-Pro 2)
Røyk akkurat 2 diskanter. 600w og 12khz sinus var ikke noe smart....stilnet hen etter et par sekunder. Klarte ikke skru ned fort nok
