Justere inn subwoofers
  • Dr_BASS
    Rælingen
    Der er det mange meninger. Med stereo subber er det mange systemer som kalibrerer v.sub med v. høyttaler og h.sub med h.høyttaler.
    Men i bassen er det alltid totalresponsen du hører uansett, så hvis du har faseforskjeller venstre-høyre kan en slik "stereo" kalibrering bli ganske suboptimalt selv om hver kanal måler bra. Så derfor foretrekker jeg å først aligne v+h sub og v+h høyttaler separat, slik at totalresponsen i bassen blir best mulig. Og deretter aligner jeg høyttalere og subber samlet, vha two sweep på for eksempel 40-200Hz (et for begge subbene, og et for begge høyttalerne, med delefilter aktivert) som dekker ca en oktav på hver side av typisk delefrekvens. Og selvfølgelig med timing reference ;-)
    Ok, får prøve litt å se om jeg får det til. Hjalp i allefall veldig å få justert inn delay på alt. Men nå måler jeg bare fra et fast punkt i sweet spot, er det ok, eller må man ta målinger flere steder? Blir vel fort veldig komplisert da
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvor mye delay er forsvarlig på sub? Iflg alignment tool får jeg best respons dersom jeg forsinker den ene subben med 3,4ms, er ikke dette mye?
    Slettet medlem 32125
    Takk for video
    Jeg har jo lyst til å lære meg det selv, så må vel bare bruke litt tid på det.
    Hvis jeg forstår den videoen riktig så bruker man rew for å gjøre oppsettet. Men hvordan blir dette overført til mini dsp og må man da ha rew åpen hele tiden for at dette skal fungere?
    Finnes det noe god step by step guide? Jeg har jo plassert begge subbene ved siden av hver høyttaler, men ikke sikkert det er optimalt heller nå når jeg plutselig har så mange muligheter for å stille inn.
    Regner også med jeg skal sette crossover og volum så høyt som mulig på selve subwooferen siden jeg gjør alle instillingene digitalt? Skal jeg sette phase på 0 også da, for det kan jeg vel også stille inn digitalt?
    Hvor bor du?
    Jeg surret med det der for ikke så lenge siden. Fikk også hjelp av en som virkelig kunne dette hjem til meg. Lærte mere der på to timer enn 4 uker alene. Det ble kjempe Bra. Trodde det var bra før han kom men skjønte jo det når det ble riktig at det ikke var det. På langt nær...
    Reaksjoner: erk
    Takk for video
    Ja
    Lurt å høre på tipsene fra erk👍
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hehe, har bare gjort det verre igjen nå.
    Hvordan finner man best x over punkt? Det måler best uten noe x over i det hele tatt, dvs ht spiller helt ned og subbene spiller helt opp
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hvis du deler 20-200hz først kun med subbene og så kun med høyttalerne så er det sikkert lettere å komme med noen tips om hva som kan funke :)
    erk
    Tårnåsen
    Med grunnleggende målinger kan du legge på forskjellige delefrekvenser og filtre vha rew og simulere svært pålitelig hvordan totalresponsen vil bli. Framfor prøv og feil… faseoverlappet du ser i alingment tool kan også gi gode hint.. Kan vise deg til uka men nå er det båt og grill😜
    SigbergAudio
    Østlandet
    De høyttalerne gikk dypt, neppe noen god idé å la de spille helt ned. :) Jeg ville testet å dele på 100-120hz.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ser jo ut som et fint utgangspunkt. Så er det å få inn en targetkurve som sitter bra. :)
    Forslag: Flatt fra 20-100hz, så gradvis fallende til 1-2khz og så flatt ut til 10khz, litt avhengig av hvordan det ser ut hos deg, du skal ikke nødvendigvis korrigere over 3-400hz, med litt flaks faller det seg slik naturlig hvis du shaper det riktig i bassen. 100hz bør være 5-8dB høyere enn 1-2khz.
    Så innenfor 200hz som er i grafen din nå, så blir target røffli som den røde streken hvis vi antar 7dB økning, dvs at du er nede på 75dB ved 1-2khz:
    Reaksjoner: erk
    SigbergAudio
    Østlandet
    Du kan også ta utgangspunkt enda lavere for å slippe å løfte noe særlig mellom 100-180hz (og heller senke det andre), men det spørs litt hvor høyt nivået er lenger oppover (med denne er du nede i 70-71dB ved 1-2khz)
    MarkusH
    Flatt fra 20-100hz kan fort bli kjedelig hvis man er lysten på litt bunndrag .... jeg stilte inn stereoen min på nytt for noen dager siden, med "reflective room" modusen på min dbx venu360 så får jeg kurven tett ved det jeg må ha, men det er langt fra flatt fra 20-100hz, deler på 110hz både i kinoen og i stereoen nå faktisk og det fungerer fint, men jeg må tune slik at det "booster" litt ned mot 20hz i stereoen og ned mot 10hz i kinoen. Spørs jo litt hva man er på jakt etter såklart, jeg vil høre og føle bassen min .... ;)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja her er det så klart mange skoler og meninger. Men kjedelig er det ikke. Mye boost i bunn er ofte et resultat av at man egentlig mangler midbass og prøver å kompensere i bunn. Har gjort samme "feil" selv. Kun en generell betraktning forøvrig, sier ikke at det er tilfelle hos deg. Men ofte ender man med for mye nivå fra 20-100hz og for lite fra 100-500.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Vis vedlegget 821592
    Takk, skal prøve det, legger man da inn dette i både ht og subber da eller er det noe vits å teste mer i feks subber enn ht?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det spørs jo litt hvor du trenger å endre for å få til kurven. Hvordan ser det ut fra 20-20000 nå?
    steinost
    Lillestrøm
    Hvor mye løft har du fra 100 og ned, men som @SigbergAudio sier, mens mangel på mellombass er det noe som kompenserer. Har jo hørt oppsettet til @The Shy.
    Ikke mye hevring i bunnen der, men mellombassen er virkelig på plass.
    Derfor trenger man ikke så mye heving helt nederst.
    Meget godt sydd sammen.
    Jeg har vel ca 7 dB løft i bunnen.
    MarkusH
    Kinoen er i område 15-20db mer under 100hz, stereoen i område 5-10db mer under 100hz.
    Jeg er ærlig talt litt lei den hobbyen og jeg har nok funnet ut at jeg er en annen person enn mange av de som vanker her inne, det mest fornuftige er nok at jeg benytter min tid til andre ting, så får lyd være lyd og bilde være bilde. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Dr_BASS gidder du gå på "controls" øverst til høyre rett over grafen og så endre fra "no smoothing" til "1/12" i dropdownen i menyen som kommer opp og trykke "apply smoothing", så blir det litt lettere å lese av :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Så i stereoen, hvor høyt er nivået ved 20hz kontra 100hz, begge sammenlignet med der det typisk flater ut rundt 1khz? (f.eks +10dB ved 20hz, +5dB ved 100hz)
    Å være lei av hobbyen er jo kjedelig. Ikke meningen å pirke på måten du har justert inn oppsettet på, det er du så klart sjef over selv. Men er det ikke gøy hvis du finner en kurve som sitter enda bedre enn den du har da? Og hvis det viser seg at den du hadde var perfekt for deg så har du hvertfall fått bekreftet det. :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg er nok også ganske langt på siden av de fleste her inne med tanke på hva slags lyd man liker, men jeg surrer nå rundt her likevel :giggle:
    Reaksjoner: KMR
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg tipper flere vil bli overrasket over hvor mye trykk det er i en slakere kurve. Husk at hvis totalt løft er ca det samme så er det jo vesentlig MER bass med en slakere kurve enn en som bare vipper opp skarpt mot slutten.
    Den røde kurven her er nok typisk hos mange, og har totalt 10dB løft opp til 20hz, men faller ganske skarpt av oppover. Så har man til sammenligning den blå, som kun har 7dB løft til 20hz, men går flatt helt til 100hz, og så betydelig slakere nedover. Som man ser har du allerede fra 50hz (da begynner du å nærme deg bunnen av de fleste instrumenter) like mye trykk som den andre kurven, og videre i midbassen fra 70hz og oppover har du VESENTLIG høyere nivå. Det er mye mer punch i den blå kurven her enn den røde. Selv om man har enda noen dB mer løft ved 20hz enn eksempelet mitt, mangler man typisk ganske mye nivå fra 100hz og oppover.
    The Shy
    Langesund
    Noen ønsker at det skal låte naturlig og noen er ute etter vibrasjoner og litt ekstra av klasket i "kassa"
    Jeg farger nok lyden mindre enn andre men har likevel en liten betoning i bassen rundt 70 hz.
    Dette er en grov skisse på target.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg holder på å eksperimentere med høy deling mot sub om dagen, testet 200hz i går, og hadde vel ikke mer enn 3dB fall fra 20hz til 500hz (flatt fra 20-100), låt fortsatt tørt og fint.
    Skal teste 160hz nå, kan dele røffli hvordan kurven ender opp etterpå, hvis det ikke blir helt på trynet. :D
    MarkusH
    Det du spør om her har før (i følge deg selv) vært tilnærmet "løst" hos meg i stereoen, det ligger vel i byggetråden for basstårna mine mener jeg. Poenget mitt er bare det at jeg gir totalt blaffen i om ei kurve (eller target) er flat og fin, det gir meg ikke mer glede ved musikken, ikke hadde jeg noe særlig "smekk" i bassen med en finere kurve heller. De kurvene jeg hadde vil jeg nok ikke få tilbake heller da jeg har fjernet bassfellene grunnet subba i kinoen, så nå er det mer dødt løp. Ved direkte sammenligning mot "liknende oppsett" av mitt eget så får man ikke mer av "smekket" med mindre man spiller høyere. Rob Halford/Fight med Nailed to the gun for eksempel skulle jeg gjerne likt å høre hos de med god mellombass, sitter den er dette her løst i mine ører.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det er helt klart viktigst at du synes det sitter når du lytter til dine favorittlåter, targetkurvene er jo bare en hjelp til å nærme deg et eller annet og/eller teste en annen betoning enn man kanskje er vant til, så justerer man jo gjerne inn etter ørene til slutt :)
    2xJ
    Alle bygger "bass", men det er få som virkelig prioriterer skikkelig midbass smekk. Undervurdert!! :cool:
    SigbergAudio
    Østlandet
    Driver som nevnt og tester høyere deling (her er 160hz), slik ser det ut hos meg akkurat nå. Justerer nok litt inn etter øret her, men er ikke så halvgalt utgangspunkt. Et annet poeng er jo at hvor mye som er riktig løft er litt styrt av hvilket lyttenivå man typisk har.
    karmann
    Monkey Island
    Ser det snakkes om mellombass hele veien av flere her. Hvor er mellombass ? Det snakkes om frekvensområder som 2,3,4,500hz .
    Det kan være litt vondt å fatte, hva som er hva og det er litt grovkornet i mitt hode.
    Problemet er vel at det brukes drivere som ikke egner seg så godt til bruk over 40hz, men allikevel brukes de oppover og deles altfor høyt. Savnet fra de fleste er da skikkelig BASS fra ca.50hz-150hz og er ofte omtalt som middbass, mellombass (En tyisk gjennganger av folk som mister pusten ved besøk hos meg og blir gjerne omtalt som det).
    Tenker dette kan være litt misforstått av mange.
    Beklager en digresjon fra topic :)
    The Shy
    Langesund
    Vet du har meget god demping på bakvegg og har ekstrem kapasitet. Det vorder god bass/middbass.
    Har du ett vannfall av området du nevner(50-150Hz)
    Mye mindre kapasitet en deg men nok for de fleste. Spiller tørt.
    Meget god kontroll i hvert fall
    SigbergAudio
    Østlandet
    @Dr_BASS
    OK, ja da ville jeg testet noe ala under. Dvs at du mangler en del energi fra 70-300hz slik det ser ut nå. Går jo å starte med å forsøke å korrigere hvertfall fra 200hz og ned og forsøke å løfte opp mot ca den kurven jeg har tegnet her, så ser jo resten ikke galt ut oppover i frekvens. :) Platået fra 100hz her kan det tenkes at du finner ut funker best 1-2dB opp eller ned fra skissen når du lytter da, men som et utgangspunkt.
    EDIT/PS: Deler du 20-20,000hz og 45-105dB på y-kurven så blir det likest det de fleste deler (og dermed lettest å lese) :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    70-150hz er nok et område det er tynt hos mange ja, men tegner man en ganske rett kurve fra 100hz og oppover i frekvens, altså en jevnt fallende kurve, så vil man få noe mer energi også videre oppover i øvre mellombass / nedre mellomtone. Skal vi bruke f.eks REW som utgangspunkt så har de bass definert fra 60-250hz og nedre mellomtone fra 250-500hz. Jeg tenker at mange har for lite energi i begge disse områdene.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kjenner jeg ikke er så dreven i rew, klarer ikke få nivåer som du har der. Klarer og få to punkter, men ikke flere
    Dr_BASS
    Rælingen
    Eller lager du dette som tre forskjellige filter? Det virker kun ut som det er mulig å få til skrående target eller rette, men ikke feks 90db fra 10-200 også laverer også høyere fra 1000+hz osv
