Hifi-stuen
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    L
    larsmartin
    larsmartin. Du sa noe om at du lar REW generere en eq profil som du laster opp i Roon. Er det den delen av rew i eq vinduet hvor du drar kurven du lager dette filteret? Har du mange EQ punkt med der med høy Q?
    Dette syntes jeg funker bra så langt, laget noen som gikk opp til 8db, da blei det kjedelig
    Venstre
    Ikke akkurat 100% treff på "problemet" ditt men Julian Krause er flink å forklare på en lettfattelig måte.
    Mye god informasjon her
    L
    larsmartin
    Har du vurdert å skifte dem ut?
    Egentlig ikke. Gyphon kodo er drømmen, men det er 4 tårn på 237 høye. Det er jeg selv enig er litt drøyt . 😅
    Bare for å forsikre deg at du vet har de 8 stk 5’5» på hver side som er bass.
    hogen
    Hva med Adyton Gracili med Impetus tårn?
    L
    larsmartin
    Ser det er ganske høy Q på filterene dine. Har du prøvd å lage egne filter der du ikke bruker så høy Q eller prøve å kjøre auto eq på en glatta frekvensgraf?
    Har justert litt manuelt i auto eq.
    Men glatter ut og lager nytt filter! 👍
    L
    larsmartin
    Takk, veldig bra video! Konkret og lærerik.
    Føler rommet er såpass stort at jeg får ikke store avvik ved å flytte mic, hvertfall ikke i bass området, men snittmåling er vel aldri ulempe uansett.
    L
    larsmartin
    Aha. Ja da bør du jo kunne rydde opp i alle peaker under 100hz hvertfall, som en start. Men det kan hende det er noe med den tonale balansen her også. En vanlig feil (som jeg også har gjort selv) er f.eks å dra på volumet på subbene litt for mye for å kompensere for at det egentlig er litt tynt i mellombassområdet.
    Vi målegærninger trenger å bruke ørene innimellom vi og, så det er vanskelig å si noe 100% kvalifisert her uten å ha faktisk vært hos deg og lyttet og testet litt hva som funker og ikke. :)
    Tror jeg kan si det er klart for du gjerne kan komme en tur og gi noen innspill! 🤔
    Snickers-is
    Vis vedlegget 814761
    Ja, jeg vet om de driverne, men jeg vet ikke så mye om akkurat de som sitter bakpå, annet enn at de spiller bass. Da vet jeg veldig mye mer om mellomtonene og diskantene.
    Grunnen til at jeg spurte var at du beskrev at høyttalerne hadde problemer i bassområdet, om jeg tolket deg rett. Det er ganske mye bra å velge i som koster vesentlig mindre enn de du har, men det er ikke alltid like lett å forutsi hva som passer best i rommet ditt. Du har sikkert testet litt forskjellig, men jeg har ikke fulgt med såpass at jeg har oversikt over hva du har testet.
    Snickers-is
    Venstre
    Vis vedlegget 814757
    Vis vedlegget 814758
    Det er alltid litt skummelt å EQ-e opp. Jeg pleier å bruke ørene mye når jeg jobber med EQ. Slå av og på enkelte punkter for å høre om det de gjør er riktig osv.
    Ofte deler jeg inn prosessen i to sekvenser, en konstruktiv og en destruktiv. Den siste tar jeg først, den handler om å destruere det som er "for mye", mens den andre handler om å få frem det som mangler. Men man må som regel litt frem og tilbake mellom de to og gjøre masse målinger for å finne sammenhengen med det man opplever og på den måten kunne sette rett EQ.
    Det er bra du holder deg til høy Q. Et stort problem er at man ofte ender opp med masse EQ med Q rundt 1-3. Slike punkter matcher ikke romresonansene spesielt godt, men de matcher heller ikke høyttalerens egenskaper så godt (om det ikke er ganske store feil på høyttalerne). Allikevel kan det se veldig riktig ut på en frekvenskurve.
    L
    larsmartin
    Ja, må prøves litt, merke sanger med mye bass blir ryddig, mens Kim Larsen og creedence høres ut som skjeletter når eq er på.
    prøver litt forskjellig! 👍
    L
    larsmartin
    Venstre høyttaler spiller fint så køddet på høyre side er romrelatert. Subbene har ikke det problemet, så antar det er innebygde dsp som rydder opp.
    Snickers-is
    Da høres det ut som at du har lykkes med den destruktive korreksjonen bedre enn den konstruktive. Et godt tips kan være at mye av det som skjer i musikken har svært kort varighet, mye kortere enn det vi typisk legger til grunn på en helt vanlig in room måling. Da er det mye av det som kommer med på målingen som ikke egentlig rekker å aktiveres i særlig grad.
    L
    larsmartin
    Føler venstre siden er helt ok, er det lurt å bare dempe denne og ikke annet? Den som er fremtredende.
    Alek264
    Høyjord
    Det er egentlig vanlig tror jeg, når man er vandt med godt med rombidrag så kan fort noen sanger bli spinkle når man korrigerer. Opplevd mye av det samme.
    L
    larsmartin
    Det er egentlig vanlig tror jeg, når man er vandt med godt med rombidrag så kan fort noen sanger bli spinkle. Opplevd mye av det samme.
    Ja, men føler liksom ikke er det er vanesak heller.
    Spilles Kim Larsen i bilen eller kjøkkenradio er han ikke skjelett. 😅
    Alek264
    Høyjord
    Nei, men det opplever jeg også. Men hadde man målt litt i bil og på radioen tror jeg man hadde sett at de har godt med volum i bass området.
    L
    larsmartin
    Hva velger du? Det er kanskje derfor uttrykket jeg bruker noen ganger, «typisk dsp lyd» kommer pga..
    Alek264
    Høyjord
    Jeg har prøvd å justere ned den værste "party pukkelen" så jeg har fylde men ikke de værste stående bølgene. Men rommet mitt er ikke lett
    The Shy
    Langesund
    Sitte på sidelinjen å beskuer de lærde, og er litt overrasket over at ingen nevner det 6 db fraværet mellom 200 og 300 hz. Det gjør en del noe tynt.
    L
    larsmartin
    Mener sigberg nevnte det og ser det selv. Det er utenfor subb området så ingen enkle tiltak. Høyttaleren alene flates ut fra 300hz og ned, men så kommer subb å fyller på og det blir søkk, enig teori?
    Kanskje jeg bør ha noen mellombassere? 🤔
    The Shy
    Langesund
    Så det nå. Jeg følger ikke godt nok med, men er litt unnskyldt grunnet at en kompis og min kone ligger på Ullevål klar for kutting boring og nagling.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @larsmartin nå har jeg aldri brukt EQ via roon, men har jeg skjønt det rett at du kan aktivere filter basert på REW i roon, men du får ikke kjørt selve målesveipet fra REW via roon sine filtere? Som vil si at du får ikke faktisk målt resultatet av filterne dine? Det er jo i så fall litt problematisk, og gjør at du jobber delvis i blinde. :unsure:
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    En kan kjøre sveip via Roon.
    L
    larsmartin
    Som en skrev kan en kjøre sveip over roon, skal laste fra Nordost cd, mener jeg fant en på Qobuz og.
    L
    larsmartin
    Rasmussen ba meg måle uten lyd pga han så unaturlig støy. Dette måles omtrent uansett hvor jeg er, noen ideer om hva det kan være?
    Ny bærbar uten tilkoblet strømnettet og ny Umik-2.
    Kalibreringsfil er lastet ned og lagt inn. 🤷‍♂️
