Derfor stoler jeg på målinger.
  • L
    larsmartin
    Jepp, tror løsningen må være at du reklamerer på hele skiten.
    Har ingenting med leverandøren av anlegget å gjøre.
    Men ja, det låter best på skilletrafo. Å fjerne tilført støy er ikke andre enn mitt ansvar.
    Jeg har anlegget i en stue, har du dempet rom har du andre forutsetning, ikke noe entydig fasit i lyd er vi nok enig om. 1000 anlegg=1000 forskjellig låtene anlegg.
    Jeg har også anlegget i stuen.
    Syncrolux
    Husker da NAT sitt demorom stod ferdig, for drøyt to tiår siden, da kom den en entusiast med en kraftig bærbar PC med tilhørende program og kompetanse på målinger - mener å huske PC'en stod minst en halvtime og simulerte målinger av rommet.
    Men, det morsomme var at han målte bredden på rommet først (tror det var 4.13 m) og sa fra på forhånd i hvilke frekvens stående bølger ville nulles ut som stående bølger - hvilket også stemte med målingene som ble utført.
    Dette tok jeg lærdom av - ikke sitte dønn midt i rommet - ellers mener jeg hjernen stort sett kompenserer for det øyet ser; type vegger, glass, møbler, tepper eller hva det måtte være som logisk nok påvirker lyden. Men, forstår jo selvfølgelig at målinger med tilhørende tiltak gjør godt på mange måter.
    Vil anbefale alle å lese denne her. Ingen bok eller annen kilde har lært meg mer om lyd.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Neivel, så slutt å pip om feil i anlegget da.
    Du vet at produsenten av disse Jan Thomas ampene dine har SINAD på nivå med dårlig rørutstyr? Tipper disse danske tåpene i sin iver etter å kunne skryte av Farrad i mente har laget en induktiv firefelt for egen likeretter.
    L
    larsmartin
    Kjøper du ny bil og kjører på felgen kan du ikke klage på bilen. Det er ikke dems ansvar.
    Og som jeg sier: ikke stol på målinger, stol på hva du hører!
    Syncrolux
    Har ikke du en elbil som omtrent ikke går med mindre batteriet er lada til 110% ? Din feil det og, eller …?
    storab
    When we add to an avocado a pinch of salt, a sprinkle of paprika, and a spot of lemon, we’re distorting it. It is no longer that pure, green, fresh-cut perfection.
    But it tastes better.
    I wonder if the same applies to audio. We’re all so ingrained with the notion that distortion is an ugly word. That doing anything outside the realm of purity is a sin.
    And yet we are alright with manipulating the frequency response curves of loudspeakers as long as it falls within the accepted parameters of the practical.
    There are no perfect amps or speakers. None are truly pure.
    I see no harm in adding a bit of spice here and there if it makes it sound better.
    na_X
    Morsomt å betale alt for mye for å stadig vekk få flere problemer. Ny type luksus-problem? Har for lite problemer fra før, så da betaler man for å få flere problemer. Morsom tvist. :)
    Syncrolux
    Min har da det. Merker ingen forskjell før den går i sneglemodus ved 3%.
    Hvorfor skulle det være forskjell på det liksom?
    Balle Clorin
    Kom dere tilbake til tema, bilanslogier løser ingenting .og kan ikke brukes som resonnement for hvordan elektronikk fungerer
    Syncrolux
    Kan gjerne få en utredning fra LM også om hvorfor strømmen på hytta min som drives av et LiFePo batteri har samme spenning helt til batteriet er tomt….
    L
    larsmartin
    Har du 8500 celler som gir 4,2 volt fullladet og 3,2volt når de er tomme, ganger du det med 8500 og du mener fortsatt batteri gir like mye må du bytte kalkulator. Og færre ampere batteri har, mer tid bruker den på å gi. Så både volt og amp trekket faller, veldig rart du ikke merker det..
    Syncrolux
    Motoren drives ikke direkte fra batteriet.
    Snickers-is
    Du har 36kV i bilen din ja, minn meg på at jeg må holde meg mange meter unna bilen din.
    MusicBear
    Avhengig av årsak og hvor i frekvensspekteret vi snakker om så er det på ingen måte slik at alt kan ryddes opp i med EQ. Samtidig er god og riktig bruk av EQ noe som tar måneder og år å lære seg, så det "dette virker ikke" når man har testet uten å ha greie på det blir litt lettvindt.
    Tror jeg på - høres faktisk logisk ut, selv fra en med kun ørene som måleverktøy - heller ikke mange som tør innrømme det du her fremlegger.
    MrSpock
    De testet dette på Mythbusters, et program jeg så på for noen dager siden - og det du skriver stemmer for den bilen de testet. Den mistet en del aks når batteriet ble tappet.
    L
    larsmartin
    Hva for noe ubrukelig mener du nå? Hvem har sagt alle er koblet i serie? Lurer nesten på om du har svulst på hjernen, må være noe som har gått gæernt..
    Snickers-is
    Så de er koblet i parallel, men spenningsfallet havner av en eller annen grunn i serie? Jeg tror du må lage et diagram og vise oss dette.
    Ask4me22
    regner i allefall med at det er lurt å bruke måleinstrumenter når man sjekker spenning og strøm trekk osv over batteriene
    Snickers-is
    Dette forumet trenger seriøst å ha noen konkrete regler for å slå ned på medlemmer som går inn for å dra tråder bort fra tema. Å stenge trådene virker motsatt.
    Reaksjoner: 2xJ
    L
    larsmartin
    Kveruler så lenge du orker og finregn så mye du vil. En elbil blir ikke sprekere på nær tomt batteri uansett..
    Armand
    Det er ikke noe problem å dra like mye energi ut av et batteri selv om spenningen synker. Man må bare øke strømmen. Her er et eksempel
    Hvordan dette gjøres kommer helt an på designet av motorkontrolleren og motoren. Det er altså fullt mulig å designe dette slik at man opprettholder maksimal effekt selv om spenningen synker til 3,2V per celle. Det er også mulig at systemet er designet slik at spenningen per celle må være minimum 3,5V for å opprettholde maksimal effekt.
    Hva hadde dette med målinger å gjøre??
