Hifi-stuen
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    L
    larsmartin
    Voaw... - det så enda råere ut enn det var hos OHFC.
    Gratulere med et fantastisk forsterker-sett:oops:.
    Skjønte at det allerede låt bedre enn Pandora/Mephisto. Da har du mye å glede deg til fremover....
    Det vil jeg påstå. Kanskje noe preg av uinnspilt, men stort sett bedre på det meste. Noen mnd perfeksjonering så tror jeg dette låter bra.
    Vil du dele hva du venter på, eller er det hemmelig?
    L
    larsmartin
    Har fått perfeksjonert noe idag, mangler noen kabelfester osv, men det ordner seg..
    Føler toe in på høyttaler fortsatt er riktig, men demping i rommet må jobbes noe med. Det er en liten hardhet, men mulig den forsvinner etter noen hundre timer Isotek burn-in cd. 😃
    EiK
    Haslum
    Neida ikke hemmelig det. Ble bare fokusert og imponert av din anskaffelse. Min blir lilleputt i forhold. Det er Constellation Revelation Taurus. Jeg bar den alene ned i kjelleren😀.
    L
    larsmartin
    Vis vedlegget 807775
    Heftig! 😍 Du har blitt storkunde hos mala ser det ut til? Har du fått den idag? Førsteinntrykk i forhold til vtl? Du har ikke bilde av hele oppsettet ink høyttalere?
    EiK
    Haslum
    Fikk den i går, og har stått og spilt litt over ett døgn. Og låter allerede veldig bra. Ro og kontroll, og med røraktige transienter. Den har bedre oppløsning og bedre kontroll på bass og transienter, i forhold til VTL. Har hatt den på lån tidligere, og ble veldig imponert over lyden. Her var ikke mye av den gamle transistor-lyden.
    L
    larsmartin
    Vis vedlegget 807783
    Nå må jeg få tatt en Oslo tur snart merker jeg. Dette var rått, skjedd mye siden sist.. 👍
    Godt vi er flere gærninger. Vi får synge «haha, hehe ho, de gæerne har det godt» sammen. 😅
    EiK
    Haslum
    :D
    Vi får danne kor...
    Skjedd litt her, ja.
    Men du tar kaka. Skjønte GT var fornøyd.
    The Shy
    Langesund
    Ja, mye greier en skal stelle i stand for godlyd.
    Når inviterer du en amatør?
    L
    larsmartin
    Lyden skulle visst alt vi gjorde for den. ☺
    Du er selvsagt velkommen når som helst, bare å komme innom når det passer. Vil egentlig ha det optimalt når jeg får besøk av deg, men funker jo nå.
    L
    larsmartin
    Trodde ikke jeg var måler, men fant en måling jeg tok i 2018 i leit etter et annet bilde. Sannelig drev jeg med eq, dirac og rew. Anlegget låt vel aldri dårligere enn ved denne målingen, ikke med waterfall heller.
    Det var vel grunn til jeg kuttet målinger, ørene må avgjøre er min mening. 🤓
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det er vel ikke målingen skyld at det låt dårlig? Rew og måling bør brukes til å finne gode tiltak og plasseringer. Ørene brukes til å kvalitetssikre. Jeg hadde en grusom dipp mellom 150-180hz. Mye som smekk som forsvant der. Flyttet høyttalere og lytteposisjon, men det var nesten umulig å få rettet opp i dette. Men med hjelp av en kompis fikk vi det til. Uten måling hadde dette vært vanskelig. Jeg måtte lytte en stund etterpå for å høre om jeg likte det jeg hørte. Måtte gi litt avkall på dybden, men fikk så mye annet. Ikke sikker andre ville valgt det samme…
    Anlegget ditt er i uber ekstrem klassen. Du strekker deg ekstrem langt for å oppnå dine ønsker. Med subber som skal kalibreres må en nesten være magiker for å få dette til uten å måle. Tenk om noen målinger og justeringer kan få deg et par knepp videre?
    L
    larsmartin
    Det virker som vi er enig. Bruker innebygd eq på subbene selvsagt. En gang ble subb diffus, feilsøket og eq hadde fått feilmelding og blitt deaktivert.
    Eq lyden for å kompensere for rommet over 300hz ødelegger anlegget i mine ører, tiltak i rommet er bedre. Når det er sagt, akustikk dempet jeg rommet til en bedre måling, men det låt dødt. Balanse klangen tror jeg ørene må avgjøre.
    Det er ingen regler uten unntak. Rommet til the sky som har sinnsykt kapasitet og perfekt dempet rom er det klart en vei til målet, men da skal en jobbe dedikert i mange år, virker som de fleste diy gir opp på 80-90% resultat.
    L
    larsmartin
    Om produsent hadde ønsket kunne innebygd dsp gjort ekstrem tiltak så det målte perfekt antar jeg?
    Hvorfor velge alle produsenter bare noen små tuninger som ofte gir bedre resultat. Har eq i roon og kan leke meg og legge inn filter fra rew, men å dra drastisk i spakene for å få riktig målinger høres ikke bra ut.
    Hva tenker du?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har ikke nevnt dsp/eq med et ord. Jeg har justert minimalt på EQ via Roon hos meg. Har heller ikke alltid hatt suksess med EQ. Mister dynamikk osv.. Men det handler om å gjøre ting riktig. Det er mye bedre å flytte seg ut av problemene og gjør gode akustiske tiltak. Min dipp kunne aldri rettes med EQ, kanselleringen ble bare verre hvis jeg tilførte mere energi i dette frekvensområdet.
    L
    larsmartin
    Dipper er vanskelig å fjerne, men fylle på med elementer er vel bedre enn å flytte ht vekk så en mister andre kvaliteter?
    The Shy
    Langesund
    Hei, En kjapp tur innom for å se dette monsteret live. Kan ikke annet enn å le litt - ser mye større ut i virkeligheten. Gromt at noen spenner en årslønn på slikt.
    Lyden opplevdes noe annerledes en sist, noe mer nakent og en tydeligere tilt mot lys klangbalanse. Du nevnte også på at det ikke var i nærheten av ferdig tunet etter ny amp
    Bassen er generelt stammet opp, noe som også gjør sitt til at det kan virker litt lysere.
    Ser du niholder på at ørene skal bestemme alt, men min mening er at du burde dra fram mikken igjen for litt kontroll og veiledning. Det er greit å bruke ørene, men litt verifisering under veis er lurt.
    Test sporet flageborg lurte på deg, viser også noe høyre/venstre avvik i systemet Spesielt tydelig på basstangenten. Kommer helt sikkert fram på en høyre venstre måling.
    Kritisk nå men det ba du om. Ellers spiller dette meget friskt og uten dynamisk brems, og med bass fra de rette sporene som setter himmel og jord i bevegelse.
    Mvh-
    Tor
    L
    larsmartin
    Mvh-
    Tor
    Takk for besøket og tilbakemeldingene. Kritikk er gull verdt for meg. 😊 Jeg viser kanskje til at jeg aldri måler, men pcn er månedlig oppe med rew. Antar det er peak på 40hz vi hører durer til innimellom.
    Nå har jeg veiledning til videre tuning. Prøvde uten subber istad og det er mye mer bass i høyttalerne med ny amp, mulig subb kan deles lavere.
    Klang balansene skal jobbes med, men det er med tweaks bare de åndelig tror på.. Håper du vil ta turen innom om noen mnd så får vi håpe det går den rette veien.. 😃
    L
    larsmartin
    Her er målinger av venstre og høyre sub
    Rommet er stort så ikke så ille som delay som det ser ut, tror jeg..
    Hva kan løsning her være? Er demping som er løsningen? Frekvensene er vel helt ok?
    Venstre sub
    Høyre sub
    L
    larsmartin
    Jeg er rask i gang med tiltak. 🤓
    Det er nok helt riktig at bassen var skjev, den ene subben hadde deaktivert delefilter, godt observert!
    Selvom klangen var litt hard, føler jeg den var ren. Prøvde å fjerne tweaks i anlegg som gjør lyden lysere, men da blir kvaliteten også reduseres.
    Fant en topp på 4,5khz, jeg dempet den med eq i full optimisme, -2db Q7 så den gikk ca fra 4-5khz. Men må si jeg ble like skuffet som sist. Funker på en sang, mens en annen sang blir mutt.
    Vrei toe in ut 2mm på hver høyttaler og følte det hjalp, mindre hardt og større lyttebilde. Tiden får vise om det holder mål…
    alphamale
    Venstre sub
    Vis vedlegget 809173
    Høyre sub
    Vis vedlegget 809172
    Takk for sist unge mann... Og grattis med ny radiator😃 Ser vakkert ut dette, og det spiller sikkert som ei fele, men kunne du dra målevinduet her ut til 1m og poste på nytt? Av ren nysgjerrighet.
    L
    larsmartin
    Takk for sist! Nå er pc pakket og rew måling slettet. Jeg skal få dratt det opp igjen i løpet av påsken og få til noen nye målinger.
    Radiatoren spiller fint, det er noen komponenter inni der så endel som må gå seg, merker den spiller mer og mer musikk. Blir nok bra en dag, om ikke gir den god varme!
    The Shy
    Langesund
    Ta en høyre/venstre måling av hele systemet. Høyttalerne deles vel ikke av nedover?
    L
    larsmartin
    Høyttalerne spiller helt ned, deler måling av høyttalerne etterpå. Jeg oppfatter at all brum forsvinner uten sub, men høyre ht har en peak på 50hz. Kan være den som kødder det til og du hører.
    The Shy
    Langesund
    Responsen på subbene dine adskilt fra resten ser bra ut. Det at det duret en del på noe på Den Peggy Lee låta er nok fra høyttalerne.
    Du nevner en peak på 50 Hz som stemmer noe bedre - trodde den var ennå litt høyere. Over der et sted tror jeg det er en dipp på høyre del av systemet.
    L
    larsmartin
    Føler brummet forsvant på den låten når subber var skrudd av, men skal sjekke ut høyre ht. Det stemmer at det er en peak og den blir kraftigere med subbene..
