Subwoofwer kabel 20m
ERIKD
Longnose
Hei, noen som vet hvor en kan få kjøpt løs subwoofer kabel til å trekke i rør i veggen. Og gjerne rca plugger. Er vel 50 eller 75 ohm kabel og bør nok være skjermet? Skal brukes i et innebygget anlegg i taket.
Ser ingen grunn til at den skal ha en spesifikk karakteristisk impedans.
Hadde kjøpt noe billig…
Aurora
Ytterst i havgapet...
Beklager, - men hva er en "subwooferkabel" ?? Har aldri hørt om egne kabler for sub'er....ER det høyttalerkabel eller signalkabel du mener??
ERIKD
Longnose
Ja blir nok noe billig men prøvde med en vanlig Kjell og co kabel men ble bare buring i subben.
Var den kabelen i orden da?
Kun rca/single ended som er mulig?
ERIKD
Longnose
Regner med det da den var ny, er hos en kamerat dette. Ja er nok rca single ended som gjelder, er en Bluesound node2 og skal kobles til B&W DB4S og kabelen skal trekkes i et rør i veggene. Er rca sub utgang på noden.
Har du sjekket ut- og inngangsimpedanser (spesifikasjoner) og med en annen kabel?
Oriel
Ville kjøpt en som er anbefalt til dette formålet siden den skal være 20 meter. Jeg kjøpte en 10 meter Supra subwoofer kabel, men den var ikke bra og ga veldig mye støy. Vanlige phonokabler fungerer bra, men tror nok de må være godt skjermede for de lengdene du trenger.
SigbergAudio
Østlandet
Ble støyen borte med en annen kabel da? Jeg har 10m supra subwooferkabel her og har null støy. Men jeg har kanskje færre støykilder/andre forhold enn deg da for alt jeg vet. :)
Oriel
Ja jeg brukte en vanlig billig phonokabel og støyen forsvant. Kan hende Suprakabelen var defekt, men den var helt ny og fungerte forsåvidt, men som sagt den ga en sterk 50Hz brummelyd uansett om suben sto langt fra andre støykilder.
TGB
Asker
Signalkabler i lange strekk er alltid best balansert (XLR).
bambi
Sølvbyen
Burde vel gå greit å bruke en vanlig 75 Ohm coaxkabel til dette, bare den har har god skjerming.
Tunghørt
Bodø
Hør med nærmeste hifi klubb butikk og spør etter audioquest hd6 pearl .Den er fin å bruke i trekke rør,eller kjøp coax i 75 ohm som er skjermet.
na_X
Noen subber gir en svak 50Hz brum uansett hvor god signalkabelen skulle være med rca (skjermet eller ikke skjermet signalkabel).. Gjelder gjerne de subbene som har jord på støpselet.
Personlig ville jeg bare kjøpt Klotz eller kabel i noen passende meter og terminert selv ettersom det skal i rør, Argon funker det også.
Reaksjoner: 2xJ
