DP menigheten
  • s911dg
    Kan ikke forstå hvilke forsterkere dere har. De er bare lonka ;)
    Min A1B (S) var ikke veldig varm før ombygging, men innbiller meg at den ble et par tre grader kaldere etter ombygging/service hos RJEL 🙂 har ingen måling før ombygging som kan bekrefte dette, bortsett fra håndspåleggelse 😇 ellers er det ingen forandringer, hverken med kabler eller komponenter.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ikke alltid så lette å finne årsaken til overoppheting. Type belastning har betyning når det gjelder kabler og høyttaler belastning. Har også båndelementer m trafo som flere forsterkere ikke tåler. Da kan jeg nevne EC og en gammel marantz receiver som jeg har. Lufting har stor betydning som har vært nevnt. Har fortsatt et gammelt Pioneer plasma TV som har stått på og som også avgir mye varme(200-300w). Skal måle å se om det innvirker når det har blitt kaldt. Skal prøve å kontakte Raven(båndelement) i USA igjen og høre hva disse påvirker belasningen. Da jeg hadde EC forsterkere, koblet disse av ved denne type belastning. Raven hadde erfaring med at EC forsterkerne også hadde problemere med et kabelmerke med høy capasitans. Tror jeg det var. Vise seg at DP tåler forskjellig type belasning
    Basselementet har mellom 7-8 ohm belast, mens MTM systemet med bånd diskant har 3,6 ohm nomiell impedans målt med Clio målesystem. Skal finne ut mere etter vært nå. Så lenge det lyder godt, så er det ikke mye å klage på hær:) Forsterkerne står helt fritt med god luft omkring.
    Todani
    DP er finfint for tungdrevne høyttalere, og tåler lav impedans, men ikke alle DP-trinn er "glade i" kapasitive belastninger. Senere utgaver av A1, for eksempel, er uten beskyttelse på utgangen (for best mulig lydkvalitet i de fleste sammenhenger).
    Music Bear var nettopp inne på dette temaet. Jeg bruker Silspeak-kabler med filtre på et av anleggene mine, for å beskytte forsterkeren siden delefilteret i høyttalerne har "båndspagetti-spoler". De kan være litt leie.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg bruker Silspeak høyttalkabler på basselement og audioquest til MTM. Silk signalkabler til effektforsterkerne som er godt skjermet! Ellers så har jeg problem med brumming ved bruk av RIAA og platespiller. Har ennå ikke funnet ut av det. Kan være jordingsloop, filterstøy eller skjermingsproblemer. Må gå systematisk til værks for å finne ut av. Sist var det et nettfilter som var årsaken.
    RJEL
    Servicemann
    Endelig har jeg TATT meg tid til å oppgradere egne forsterkere. dpA5 MK2 spiller utrulig bra. Jeg er jo i ei "stilling" der jeg har mulighet til å få prøvd mye greier.
    Det kommer mye dyrt på reparasjon. Men lyden av A5 er det ikke så mye som matcher. Mulig monoblokkene til Krell, FBT xxx serien er noe i nærheten. Men de måler ikke på langt nær så bra. 0,0006% THD ved 400watt / 8R er jo innafor :)
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Vis vedlegget 803655 Vis vedlegget 803656 Vis vedlegget 803664 Vis vedlegget 803658 Vis vedlegget 803659
    Ser helt rått ut, meget bra utført jobb, gleder meg til det blir min tur 😊
    Todani
    Jeg lurer på om jeg skal stampe alt DP-utstyret til fordel for dette nydelige rør- og hornsystemet her. Her løftes man opp i de røde skylag, og får musikken avspilt som mange ønsker den.
    ottone
    Nesten klassiker
    ikke så veldig pent, det der, men det blir nok bra etter litt tilvenning.
    OKA
    Det synes jeg du skal gjøre. Husk å kjøpe matchende røde, oktogonale solbriller!
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    MB-S124
    Nå som mitt gjenværende par med PA402 er i fulltidsbruk på IRS Epsilon så må jeg gjøre en viftemod… Av alle PA402ene jeg har hatt, har alle hatt identisk lyd fra viftene. De er ikke mekanisk avkoblet fra chassis, her er det nok noe å hente. Noen som vet spenningen? hvordan reguleres de? Triac eller noe slikt? Tenkte først det kunne dreie seg om to seriekoblede 115V vifter, men det ser ut til at de er temperaturregulert individuelt for hver kanal. Noen som har noen tips?
    Får plukke det fra hverandre en vakker dag..
    MB-S124
    Kan melde om at de originale viftene er 24VDC og at viftene i seg selv ikke støyer(så mye) når de går på fast spenning. Er måten de moduleres på som gjør at de støyer, og dette forplanter seg i chassiet. Litt slakke i lagrene kan man vel også si at det var etter såpass mange år i bruk.
    Jeg tok en sjekk i databladet på originalviftene og de er kapable til å trøkke mye luft gjennom forsterkeren ved behov. Det er nok tatt høyde for ganske brutale laster, varm luft og dårlig ventilasjon samtidig. Til husbruk er det totalt overkill. Jeg lurte inn noen måleledninger og under hard drift så ligger spenningen på viftene på mellom 6,5-7V.
    Så jeg tok frem noen Noctua 92mm 17dB vifter jeg hadde i skuffen og satt de inn i en av forsterkerne jeg har.. Mtp.RPM så er dette 1600rpm vifter mot de originale som makser på 3500rpm og de nye kan ikke «løfte» trykket så mye som originalen.
    Resultatet er en helt tyst PA402 og spenningen ligger på 7,5 Volt ved vanlig husbruk og en fin «bris» ut av kjøleribbene bak.
    Jeg kommer nok ikke til å dra de med på låvefest med full trøkk på en PA-rigg en hel natt, men til husbruk tenker jeg det er godt nok.
    Slik jeg ser det skal det mye til å komme opp mot 12V slik jeg bruker de hjemme, så dette kommer nok til å funke greit.
    Dette til informasjon, moddes på eget ansvar!
    Motorhome
    Sunndalsøra
    På Stax sin DA-300 klasse A forsterker, så er kjølinga byggd som en tunnel.Vifta- lufta går gjennom forsterkeren for å få en effektiv kjøling. Denne forsterkeren er meget kompakt ''boks''. Helt sikkert en av de beste forsterkeren som er laget. Jeg har en Klasse A STAX hodetelefon forsterker til til noen gamle STAX SRX mark III. Har sammenlignet med Dynamic Presicion :)
    MB-S124
    PA402 har også viftetuneller, en for hver kanal, friskluft dras inn i front omkring strømforsyning og slike ting. Så sitter viftene midt i chassiet og dytter lufta direkte gjennom kjøleribbene. Ganske smart igrunn, så står hvertfall ikke elektrolyttene i strømforsyningen til tørk..
    Som alt annet fra Dynamic Precision er dette gjennomtenkt.. Etter å ha fiklet med noe Crown-greier fra samme tid(Macro-tech) så er det kanskje ikke så rart at PA402 var nokså kostbar.
    Måler 38 grader i mellom finnene i midten av kjøleribbene på hver kanal på begge forsterkere etter utskiftning av viftene. Det samme som før utskifting. Så jeg er komfortabel med det.. Målt med Fluke 179 med K-element bare så det er sagt og ikke et utetermometeter..
    SagenS
    God morgen, jeg har hvert i kontakt med RJ-Elektronikk ang service på min DPA 6.1. Hadde planer om og reise nordover og ta en liten ferie der mens han tok service på den. Men det ser ut til at det ikke blir noen tur nordover. Også har jeg liten lyst på og sende den ( kansje bare jeg som er "litt" pysete ).
    Jeg har skjønt at det er RJ som sitter på den høyeste kompetansen når det gjelder rep / modifisering av DP. Og han har sikkert de nødvendige skjemar og div spec for og gjøre disse jobbene.
    Men jeg lurer bare, dere som bor her sør bruker dere han konsekvendt eller finnes det allternativer.
    Da tenker jeg på Servicekompaniet / Nicotronics. Må bare spørre, del gjerne erfaring. Håper dette ikke er og banne i kirka ( :
    Ha en fortsatt fin siste pinsedag.
    Frank
    Jakey
    Sandnes
    Frank
    j
    Frank
    Jeg bor i Sandnes og prøvde flere lokale plasser før jeg sendte med postnord til Rjuul. En eventuell neste gang så går den rett til han. Veldig dyktig og grei kar som kan anbefales. Bortkastet for min del og prøve lokalt
    2m
    Skien...
    Frank
    Hei, det er ingen som har en »god følelse» når man sender elektronikk med transportør.…. men heldigvis går det som regel bra. Jeg har selv sendt min A1S opp til RJ og det gikk heldigvis bra 😀😅
    GSAHarald
    Tau
    Jeg sendte opp min 6.5 fra Tau, utmerket var absolutt alt, men en palle gaffel hadde kjørt et par cm. inn i orginal esken, i front. RJ hadde ingen god følelse da han så hva som kom på døren. Heldigvis var fronten på en ekstremt strøken 6.5 uskadet😧. Så, ja, det er ikke risikofritt.
    Final
    Har sendt diverse DP’er på Spa opphold til Rune. Det har gått bra hver gang, men var litt svett når en preamp ble borte i posten noen uker.
    Har tidligere prøvd andre servicefolk med blandet erfaring, for å være litt diplomatisk.
    P
    parafinoksen
    Var det samme sjåføren som hadde tatt den ene Sonus Faber-en til @Espen L , tro? Ikke bra.
    Todani
    Det er viktig å bruke DP-autorisert verksted, og dem fins det vel kun to av i Norge.? Jeg brukte det andre verkstedet for en håndfull år siden. Upåklagelig arbeid, men det tok jo litt tid, da. I de senere år har en jo hørt om de som har ventet en god del mer enn "litt tid".
    Konklusjon: pakk den godt og send den til Bodø.
    SagenS
    God kveld, takk for svar!! Da er det vel bare og stålsette seg og hoppe i det. Pakke godt og krysse fingrene.
    Frank
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er ikke noe "fulltime" for Rune dette med rep.Han har annet arbeid ved siden av. Så han har dette I fritiden når han har tid. Jeg venter til han gir klarsignal. Har erfart at han er god på DP, og kjenner flere av disse godt. Bare gode ærfaringer med det han har gjort.Godlyd blir det alltid med DP.
    Pedal
    Trist nyhet: Leif Ernstsen sovnet inn i dag på Slottet Sykehjem i Harstad. Om 2 uker ville han ha fylt 80.
    Da jeg besøkte han sist gang, i april, var han i fin form. Før Pinse ble han imidlertid brått mye dårligere, så det gikk fort.
    Det ligger an til begravelse og minnestund på hans hjemsted Grunnfarnes på Senja, fredag den 17. juni kl 11. Blir å kunngjøre av familien.
    En siste ære: Hva om vi går sammen om en krans eller lignende fra "menigheten" her inne? Det kan jeg organisere, hvis interesse.
    kaap
    Mo i Rana
    Er selvsagt med på krans… noen som er litterært begavet som kan forfatte en kort og god settning?
    Oriel
    Svært triste nyheter. Har ikke dp nå, men har hatt mange dp oppigjennom årene, og snakket jevnlig med Leif på 90 tallet. Er selvfølgelig med på krans.
