Nå sliter vel PS audio litt?
  • na_X
    Driver endel med overklokking av cpu’er, der avgjør 0,01volt marginer på slutten. Så optimale forhold for all elektronikk må være stabil volt/spenning uansett hvor raskt det trengs?
    Kjølingen utgjør mer enn 0,01 Volt på slutten... Med optimal kjøling så får man faktisk skviset ut mer MHz enn ved å kjøre opp Volten. Railen på PSU her er også viktig, så man får nok strøm som gjør at man får stabil strøm. Underdimensjonert PSU så må man også gjerne øke spenningen, ettersom den ikke klarer å oppnå stabil og høy nok spenning når man starter å få på load på systemet. Men igjen, her så snakker man om sekundær siden med DC.
    Har drevet med overklokking av CPUer selv i en del år, og kjøling med -50C på full load på CPU.
    Snickers-is
    Takk for utfyllende svar.
    Bare hyggelig.
    På renseren jeg har går thd fra 2,8% til 0,11%, da er den vel ikke bare dempet bort?
    Hvorfor ikke? En spole i serie med strømmen vil jo gjøre det samme. Det er jo bare snakk om frekvenser som er høyere enn grunntonen på 50Hz. Men hvilke toner er det snakk om? Og ved hvilken belastning? Det er jo DET som er interessant, 2,8% er null bekymring og kan bare være en fordel. Flatere spenningstopper på 50Hz-en gir en dramatisk økning i THD, men det gir fryktelig mye lavere strømpeaker i likeretteren i forsterkeren, så der kan den "rensede sinusen" gjøre deg en formidabel bjørnetjeneste.
    Den jevner ut sinuskurven, gir stabilt 230volt og separerer komponenter fra hverandre med et godt jordsystem
    Et godt jordsystem har lav impedans og gjør det motsatte av å "separere komponenter fra hverandre".
    og «egen kurs» til hvert komponent. Ingen hensikt?
    Absolutt ikke med mindre du sliter med spenningsfall. Så lenge vi klarer å undertrykke støyen til ukristelige nivåer på sekundærsiden selv når mange kretser skal drives samtidig er det totalt uinteressant om de ser samme strømnett på primærsiden. Men om du skal mate noen skikkelig effekthungrige høyttalere kan det være lurt å dra noen fete kabler fra sikringsskapet.
    Er det et komponent som støyer i nærheten av anlegget har det garantert ingen påvirkning på strømforsyningen? Ikke engang støy fra et smelteverk?
    Dersom strømnettet overholder de toleransene som er gitt i normen så er det faktisk ikke et problem nei. Men om det ikke overholder disse toleransene er det langt mer effektivt å kreve at nettselskapet utbedrer feilen. Det er i tillegg kostnadsfritt for abonnenten.
    I forhold til kabler, går ikke støyen raskere ut ved liten motstand på kablene? Spesielt på jordingskabelen?
    Alle kabler har induktans, og om lengden er gitt så er også er det tverrsnittet som i all hovedsak avgjør induktansen. Når induktansen øker, altså på tynne kabler, vil man få en effekt der kabelen i større og større grad fungerer som et lavpassfilter.
    Lynvern må gjøres etter prinsippet at lynstrømmene er høyfrekvente. Dette gjøres mest mulig effektivt med ekstreme dimensjoner på jordkabler, og å sørge for at jordveiene er så korte og naturlige som mulig. Men lyn er også common mode. Det påvirker ikke kurveformen til strømmen, men det kan skape noen fryktelige jordstrømmer. Om du trekker fete jordkabler til anlegget blir det en magnet på lynet.
    For støy på selve strømnettet i form av overharmoniske snakker vi om differensialmode. Da har ikke jordlederen noen funksjon, og du kan ikke uten videre "spise støyen og sende den til jord" slik mange tror.
    Med skilletrafo får en 2 identiske faser med felles jordingspunkt og bortimot null potensiale mellom komponentene( ingen krypstrøm) er ikke det fordel?
    Er det ikke en fordel om de som har laget utstyret bare har løst dette ved å følge standardene? Skilletrafoen løser jo ikke dette. Opphavet til dette er at man konstruerer komponenter som lager sine egne signaljord. Det trenger ikke være hifikomponentene, det kan være en projector, en PC eller noe annet. Men om man har et buffertrinn som faktisk konverterer slike jordstrømmer til signal kan man ikke akkurat si at det er spesielt high end.
    Med alt i ett løsning du sier er positivt, skaper ikke effektforsterkeren noen problemer i forhold til lavstrøm kildene som er i samme chassiet og koblet til samme strømforsyning?
    Nei, det er svært sjelden man vil løse de to oppgavene fra samme trafo. Da har de bare strømnettet til felles.
    Om du har en 1,5V CPU som trekker 300W har du 200A. 0,01V utgjør da 2W. Du har allerede kjøling for 300W. Burde ikke være spesielt vanskelig å få til kjøling for ytterligere 2W. Men det er vel som de sier, ett sted går grensen.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    En strømforsyning kan pr definisjon ikke være støyfri. Strømforbruk er i prinsippet det samme som støy på nettet, og om den er støyfri betyr det at den ikke evner å levere energi til selve produktet. Det går an å shuntregulere strømforsyningen, men seriøse strømforsyninger trenger ikke dette. Vi klarer i dag å serieregulere så godt at det ikke er noe tema.
    Ellers snakkes det jo en del om strømforsyningers egenstøy, og det kan være en utfordring. Dette er et stort problem på tradisjonelle strømforsyninger med transformator, likeretter og kondensatorer. Der har man betydelige støypulser fra likeretterne siden både frekvensen og spenningen er så lav. I tillegg har vi selve støyfeltet rundt trafoen som også ligger i det hørbare området. Man skal uansett passe seg litt, for dette støyfeltet vil også være noe man ser som en ekvivalent til strømforbruket og dermed også reguleringen.
    Det verste er når man ser tradisjonelle strømforsyninger, dårlig plasserte, med uforholdsmessig lang kabling, uten høyfrekvent avkobling, helt uregulert... Dessverre er dette bare altfor vanlig i dyre produkter. Da kan selvsagt strømrens være et tema, men dessverre er ofte strømrensere konstruert med de samme problemene, og løser selvsagt bare eventuelle problemer med støy fra selve strømnettet. All støyen disse strømforsyningene genererer selv får man ikke gjort noe med.
    Du er inne på noe dær ja:) Akkurat nå så sliter jeg med brum på platestpiller og en lavsignal moveing coil pick up. Har ikke funnet ut av det ennå. Jævla irriterende. På andre kilder er det stille. Har ellers strømfilter, men hjelper ikke noe på dette.
    Snickers-is
    Der er det fryktelig høy forsterkning, og det er ikke så godt å vite hvor problemet ligger. Men om det ligger på pickupsiden kan jeg ikke se noen annen forklaring enn at den plukker opp common mode, med mindre det ligger et AC-magnetfelt rundt pickupen. Hva skjer om du kortslutter pickupinngangen? Blir støyen borte er det god grunn til å tro at feilen ligger på pickupsiden. Dette høres ut som @KJ eller @Armand -mat. Men test å kortslutte inngangen på RIAA-trinnet først og noter deg hva som skjer.
    L
    larsmartin
    Bare hyggelig.
    Den lager ikke flat sinustopp, men jevner ut svingen.
    Thd på 2,8% er på strømnett, rensen reduserer det til 0,11% uansett hva rensern måtte skape av thd er den 0,11% ut.
    psaudio har en funksjon som heter multiwave som lager thd, det lager litt mer kjøtt på musikken, men blir mindre klarhet( sikkert placebo, men det jeg opplever)
    Ellers så får vi bare være uenig. Jeg oppfatter lyden som bedre, har faktisk økt volum fra smertegrensen på 52 til 57.
    Resultatet får blir når armand kommer og vi får sammenlignet ren strøm(-170db?)på 2x400watt Vera mot svære støy produserende trafoer som gir 2x210watt. Mulig jeg har kjøpt en dyr varmeovn, men det gjenstår å lytte til når armand skal på mc-tur. 😀
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Takk for svar :) Får bruke noe tid på dette!
    Snickers-is
    Jeg føler liksom ikke at du har lest det jeg skrev. Satt med samme følelse etter forrige innlegg. Det er litt som om du svarer på noe helt annet.
    Snickers-is
    Da kan det være mellom RIAA og pre kanskje? Har du jord på RIAA-en? Kanskje prøve å koble den til med strømkabel uten jord?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ja har Nett/ jordforbindelse på RIAA. Kan koble fra den. En annen ting er at jeg har RCA/ubalansert inngang fra platespiller og har High output balansert 73db og low output ubalansert(XLR) 67db på RIAA.. Skal nesten tro sistnevnte gir mindre brum?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kjenner jeg har for lite peiling på dette, men hvis det er så lett for enkelte her å konstruere det perfekte strømfilter eller den perfekte strømforsyning for bare noen hundrelapper, hvorfor ikke tilby dette til medlemmer?
    Med de prisene enkelte produsenter tar så må det jo være en kjempemulighet for å tjene seg gode raske kroner
    ymir
    Det er ingen ting som ikke slipper gjennom noe støy. Det som er interessant er om støyen er høy nok til å havne over støygulvet i elektronikken. Men i alle tilfeller handler det om hvor mange dB man kan senke støyen. Det at "ingen ting kan blokkere all støy" brukes feilaktig til å forsvare støydempingsprodukter på steder der de ikke har noen funksjon, eller av en type som ikke er effektiv.
    Støy går gjennom trafoer, og forbi kondensatorer. Men noe forsvinner på veien gjennom en trafo, og noe forsvinner på veien forbi en kondensator. Det siste er egentlig det mest interessante, fordi støy som regel er langt svakere enn selve strømmen, som jo også er støy. Men kondensatorer har ulike egenskaper og demper ulike områder effektivt. De kondensatorene som er effektive til å gi forsterkeren masse strøm ved 50Hz er også effektive til å dempe støy her. Med en kombinasjon av kondensatorer med spesielle egenskaper vil man kunne dempe støy i hele audioområdet og langt utenfor. Jeg har aldri sett noe som minner om en slik løsning i et strømprodukt med mindre det er beregnet til medisinsk bruk ifm for eksempel MR eller andre ekstremt støysensitive innretninger. Men dette er noe man lager og implementerer i produktet for en 100-lapp.
    Den største støykilden i en preamp med ekstern strømforsyning uten lokal reguleringen er den preampen selv genererer ved å trekke strøm. Det mest effektive tiltaket her er ikke å dytte på flere kondensatorer, men å dytte inn bredbåndene low noise regulatorer nær komponentene, og å montere feedbacken til regulatoren direkte i konsumentpunktet. En slik regulator koster fra noen tikroninger og oppover et lite stykke. Man mister MYE godlyd på å droppe punktregulatorer. Du kan kjøpe aller strømrenserne i hele verden uten å være i nærheten av å løse dette, men med ca 500kr ekstra innmat i PSU kan man montere lokal avkobling i alle ledd, punktregulering og isolere de ulike leddene fra hverandre med langt over 100dB støyundertrykkelse. Dette er MER effektivt enn separate strømforsyninger til de ulike delene av forsterkeren, fordi det løser både crosstalk og mye mer, og samtidig gir deg strøm med maksimalt dempet termisk støy. Det er INGEN bakside av denne medaljen annet enn ca en halv tusenlapp og en ingeniør som kan sakene sine.
    Derfor synes jeg strømrensere og fancy strømkabler er rent lureri, for har man kompetanse til å lage en virkelig god strømrenser, så har man også kompetanse til å lage en helt insane bra kretsløsning for strømforsyningen i selve forsterkeren. Har man derimot ikke kompetansen til å lage dette bør man heller ikke innbille noen at man har en kompetent og høyst nødvendig løsning for "ren strøm".
    Angående medisinsk utstyr som MR o.l. Vel,de sliter og som en produsent av slikt utstyr, Siemens har ikke løst dette.
    De blir dårlige bilder på bl.a MR undersøkelser og annet medisinsk utstyr. Årsak, supraharmonics.
    Og hvem er med på å utforme forskrift for å redusere dette problemet? Norsk representant PQA.no
    file:/Downloads/Standardisering-innen-supraharmonisk-st%C3%B8y.pdf
    Nye grenser for emisjon og immunitet
    • Emisjonsgrenser kommer tidligst 2020
    • Immunitetsgrenser etter dette
    • Det jobbes med dette i gruppen CIS/H/JWG-6 – PQA med sammen med Siemens, Scheider, Miele, EDF, Daikin, Fronius, m.f. – Ligger an til å bli samme type krangling her som gjorde at det tok 7 år å finne konsensus på kompatibilitetsgrensene
    Strømforsyning, regulator og støy. Dette går fint så lenge støyen er synkron med grunnfrekvensen, som ved de lavere harmoniske, dvs under 2khz.
    Supraharmonics er ikke synkron med grunnfrekvensen og da blir det slik.
    http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf
    The addition of harmonics to the supply signal does not affect
    the fluctuation because these harmonics are synchronized with
    the fundamental of the power system. However, interharmonics,
    which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the
    AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the
    capacitor varies from one cycle to another, resulting in an
    increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since
    this fluctuation is excessive, it affects the operation of the
    equipment.
    @larsmartin .Tar med dette i samme slengen siden de diskuteres PS Audio regenerator som tilfører støy som det hevdes.
    Dette er en sannhet med visse modifikasjoner. Mer spesifikt så tilføres det 3 harmoniske, og det av samme årsak som som beskrives av @Rhesus her.
    For øvrig mange interessante uttalelser i den tråden.
    "Fordelen med harmoniske på nettet er at en sinuskurve der toppene er flatet ut (dvs 3,5,7 harmoniske osv) gir lengre tid til opplading av kondensatorene i strømforsyningen. Dette gir lavere peakstrøm, og det igjen gir mindre rippelspenning, eller 'støy' på spenningen forsyningen leverer. Det gir også mindre switchestøy fra likeretterdiodene, som kan være en fordel.
    Det kan også gi lengre levetid på produktet.
    Om jeg skulle laget en sk regenerator ville jeg instinktivt lagd en med modifisert sinuskurve, dvs med harmonisk forvrengning."
    Her PQ måling med MedCal C på en PS Audio regenerator. Målingen viser også tydelig hva PS Audio selv sier. Nivået ut varierer med hva som kommer inn.
    De sier også at fokus på regenerator og støy er på de lavere harmoniske, dvs under 2khz og det er disse som gjør størst utslag på THD, men som for oss
    egentlig har mindre betydning.
    Her er 3 harmoniske til tider oppe på 2.1%
    Og slik kunne nettet hos meg se ut. 3 harmoniske er svært lav.
    nikosidis
    Hadde samme problemet da jeg brukte typisk standard MC Riaa for min Ortofon Quintet blue, Pickup.
    Da jeg fikk ASR Mini Riaa, kunne jeg sette Gain mye lavere enn tidligere som resulterte i minimalt med brum eller støy.
    Helt lattelig stor forskjell!
    L
    larsmartin
    Har prøvd Noratel skilletrafo, store schaffner filter og andre industri filter. De funker sikkert tilsvarende som deler til kr.10.
    Det er et eller annet dedikerte filter til hifi gjør annerledes, de gir definitivt best lyd resultat.
    L
    larsmartin
    Bare hyggelig.
    Større areal på sinuskurven er fordel og jevn 230volt? Har prøvd med og uten tilført THD på psaudio p20. Jeg liker resultat best med ren sinus, spesielt på lav strøm produkter.
    Strømkursene har egne kurser, jordings systemet er stjernenett
    Er det bare ukristelige nivåer på sekundær siden som gjelder, kan det være renset feil og gi bieffekter? Hvorfor kjøper ikke alle Vera eller benchmark forsterkere?
    De bryr seg ikke om hva som skjer over 2500hz, ser ut som det begynner å endre seg og de forstår konsekvensene over.
    Det er dc og høyfrekvent filter i skilletrafo og renser
    Så felles nullpunkt har ingen effekt?
    Mulig jeg bare har vært uheldig eller ser feil, men er det ikke ofte 5-6 spennings utganger på samme trafo?
    Det virker som du svarer og velger motsatt løsning av hva jeg skriver. Ingenting er fasit, men 2 forskjell løsninger.
    Ingen selvfølge at løsningene du nevner er bedre eller dårligere?
    HC
    Pris er en del av produktet innen high-end. Er det billig kan det ikke være high-end.
    Snickers-is
    Fordi det skal lages og installeres, og det må lages en variant for hvert produkt. I tillegg må man påregne å lage hele strømforsyningen så man kan designe alt riktig fra bunnen av. Helst skal det også store endringer på kortene med signalkretsene til.
    Dette er store investeringer, vanskelig å få særlig mange kunder pr variant, og fryktelig lang inntjeningstid. Dette er en kjempemulighet til å bli fattig.
    Snickers-is
    Men siden så mange produsenter gjør så fryktelig lite med dette, kanskje det er et signal om at problemet også er svært lite i utgangspunktet?
    Tar vi 10 av de fremste leverandørene av high end elektronikk, som rett og slett ikke kunne gitt mer blaffen i konstruksjonsdetaljer i psu så lenge det veier mye nok, har vi to muligheter:
    - Strømrens er totalt bortkastet.
    - Konstruktørene forstår ikke bedre.
    L
    larsmartin
    Det er nok av eksempler på "produsenter" som f.eks tar helt vanlig ledning, pakker den pent inn, og skrur prisen helt inn i vanviddet = High End
    Eller sikringer, nettverksswitcher...
    Kjeltringer finnes overalt. Hadde paradox kabel på lån som du sikkert sikter til før de ble avslørt, ikke vanskelig å høre at den ikke var optimal. Låt helt helt lik LMC fat. til kr. 50.- pr m
    Syncrolux
    Jeg sikter ikke til noe spesfikt produkt, da sånt ikke interesserer meg. Men f.eks Nordost har jo basert alle produktene sine på hyllevare fra Tempflex...
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hva snakker vi om av kostnader? Det kan vel være mulig å gjøre bestillingsjobber? Hvis man feks sitter og ser på strømrensere til 50-100k og det finnes et bedre alternativ er jo betalingsviljen høy. Og hvis komponentene til denne bedre løsningen er noen tusenlapper er det jo ganske mange arbeidstimer til rådighet. Med mindre man ser for seg timeslønn på 2000kr da
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Strømforsyninger er nå i de fleste tilfeller implementrt direkte i produktene, og er ikke nødvendigvis enkle å erstatte med nye....
    De aller fleste er forøvrig absolutt gode nok, med mindre man lider av HiEnd paranoia....
    Unntaket er muligens rørbaserte produkter hvor anodespenningen ofte er uregulert...
    Syncrolux
    Jeg grøsser når jeg tenker rørforsterkere uten feedback, uregulerte spenninger og AC-gløding.....
    Snickers-is
    La oss for enkelhets skyld si at det koster ca 5000kr i deler. Så skal man et par runder med prototyper, så vi er da på 15000 i deler. Dette bør man gjerne ikke videreselge til innkjøpspris. Så bruker man kanskje 20 timer på å utvikle dritten, 10 timer på å få i hop hver av protoene og feilsøke litt, også omkring 10 timer på å bygge og montere det hele til slutt.
    50 timer og 15k i deler, og prosjektet har kanskje potensiale for å bli solgt inn til 2 kunder i løpet av 5 år om alt går skikkelig bra. Hvordan er dette bedre business enn å være bruktbilselger?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Det er jo noe helt annet enn det som ble sagt her tidligere, det er så lett og det bare noen hundrelapper i deler.
    Men da kan man konkludere med at det ikke er så lett (fordi det tar lang tid og man må lage prototyper etc) og det er endel kost i deler.
    Når det er sagt kunne jeg godt brukt 50k for å oppgradere eksisterende komponenter kontra å kjøpe en strømrenser til 50k. Både for å minimere antall bokser og fordi jeg er glad i custom løsninger. Men det er nå bare meg
    Snickers-is
    Skal du gjøre et produkt bedre i konstruksjonsfasen er det ikke mange hundrelappene ekstra i komponenter.
    Skal du bygge om et eksisterende produkt er det dyrt.
    Skal du beskylde meg for noe bør du gjøre leksene dine først.
    na_X
    Kobber er jo ganske dyrt i seg selv som råvare..
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Det er ikkje så vanskelig å lage til seg sjølv (og evt ein kompis eller to),
    men som Snikker-is seier, så er det vanskelig å lage butikk av det.
    na_X
    Var det ikke Paradox som var installasjons-kabel til 5,- meteren? Er LMC kjeltringer også da? :D
    Dr_BASS
    Rælingen
    Poenget med custom jobber er at det gjøres på bestilling, da er risikoen for konstruktør lik 0, men greit nok. Må vel bare innse at det er lett for enkelte å være bedrevitere på et forum men å omsette kunnskapen til faktiske produkter er for mye stress.
    Skjønner ikke helt poenget jeg da, får man en god selvfølelse av å rakke ned på folk som har kjøpt strømrensere ved å si at "dette er så lett å fikse. Jeg kan godt gjøre det, men jeg gidder ikke"
    Syncrolux
    Litt av essensen er vel å kjøpe apparater som er gode nok i utgangspunktet. Utfordringen for oss forbrukere er å finne ut om de faktisk er det. Da må det måles innvendig i det aktuelle apparat, og hvem gjør vel sånt?
    Snickers-is
    Selvsagt, før vi skriver hvordan ting virker må vi selvsagt sjekke om noen har kjøpt det, og om de eventuelt måtte bli fornærmet.
    Ellers kan jeg ikke se å ha mottatt bestillingen. Kan du sende den på nytt?
    L
    larsmartin
    Han var vel åpen om hvilke kabel han brukte? Han skrev ikke falsk spec og solgte for kr. 50000.-kabelen?
    nikosidis
    De som selger produktene bør gjøre det. Legge ved måledata.
    Det man bør holde seg langt unna er produsenter som skrive typisk noe som dette her:
    AZUR 851 SERIES
    Outstanding Audio Performance
    Our award-winning Azur 851 Series products are designed without compromise. Built to be the best at what they do, they’ll take your listening to new heights. Every component in the series has undergone thousands of hours of testing and tweaking; the result is reference standard hi-fi.
    Syncrolux
    Når produsenter snakker om tiår med utvikling og omfattende lyttetester så steiler jeg litt også. Litt av problemet er at seriøse aktører også er smittet av bullshit-virus.
    Syncrolux
    Et eksempel:
    Extensively tuned by Marantz Sound Masters at the most state of the art facilities to deliver an exquisite sonic signature. No component leaves the hands of Marantz Sound Masters until it passes rigorous testing. Envelop yourself with the most musical sound, from any source.
    Så de tester alle produkter de shipper ut av samlebåndet? No f^cking way om de gjør.
    Syncrolux
    Apropos strømrens og sånt. En sånn PS Audio strømrenserdings reduserer innkommende THD til... eh, var det 2-3%? La oss si 2%. Worst-case strøm inn har neppe THD høyere enn 20%. Så vi snakker om 20 dB reduksjon altså.
    Her er det sakset fra databladet til en spenningsregulator chip som koster under en tier. Denne demper støy med 70-80 dB sånn helt ut av boksen. Og dette er ikke en superbra regulator heller, men en helt plain simple LM7805. Denne er på papiret mye mye bedre.
