Sevalds DIY subber = Lost in space
  • Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Den er i hvert fall kjent som en av de bedre man kan få tak i dersom øvelsen lydkvalitet skal regnes med. Er det sub- eller bass-varianten dette der?
    Liten prisforskjell, forresten, med enkel eller dobbelmagnet. Heller ikke store forskjellen på 28 og 32 cm størrelse.
    Det er sub varianten😀
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Sikkert duste spørsmål, men tenker å bestille speakon plugger og kontakter. Er det noe forskjell på kvaliteter? Lett å bestille et eller annet ut fra bilder, men vil ikke ha noe ræl.
    Flageborg
    Med 4-pol får du plass til dobbelt så fete høyttalerkabler... :unsure:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Neutrik NL4MPR er en svært bra og billig terminal til alle høyttalere, og som plugg ville jeg ha brukt NL4FX. Pluggene tar fint 4 kvadratmm høyttalerkabler, og det holder plenty for hjemmebruk.
    Til høyttalerkabler ville jeg ha brukt rene kobberkabler, 2x2,5 kvadrat eller 2x4 kvadrat ren OFC kobber, avhengig av lengde og bruk. Skygg unna CCA (copper-clad aluminium wire). Det er billig drit.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Takk😀 Hører på fagfolk😀 Legger inn en bestilling😀
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Siden jeg er heldig å får gode tips i egen tråd spør jeg videre. Flatstift kabelsko. Det finnes sikkert litt forskjellige kvaliteter. Spør ikke om noe magiske greier, men om god kvalitet. Noen har vel også en låsing. I tillegg så kan noen loddes i stede for klemming med ting. Noen som vil anbefale noe?😀
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    steinost
    Lillestrøm
    Nevrose er bra, så lenge det er noe fornuftig i det.
    Klem og lodd, så er du sikker.
    MarkusH
    Jeg har både denne tangen og kabelsko fra Biltema. Du har sikkert rett i at det er godt nok. Jeg er ikke superfornøyd med tangen, men vil evt låne noe bedre fra jobb. Nevrosene mine sier lodding🤓 Får se😀
    Jeg har både "proff" og "vanlig" tanga fra Biltema, profftanga syns jeg er noe ordentlig drit å bruke, så den bruker jeg aldri (mer).
    Når det gjelder festeanordninger så stoler jeg kun på wago til skjøting og lodding til festing, er no sånn "trykk-og-fest-terminaler" på Dayton elementa mine, som jeg ikke liker spesielt godt, men det har funka så langt ....
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har ikke lyst å sparkle og pusse tårnene inne i kjelleren. De er også for tunge til å bæres ut. Så da blir det dekkplater på 11mm mdf veggplater som snus med baksiden ut. På et senere tidspunkt vil jeg vurdere eikefiner. Men blir malt svart i denne omgangen.
    MarkusH
    Ikke noe å stresse med, jeg synes du har god fremgang, ta vare på deg og dine også får prosjekter komme som siste prioritet ;)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det finnes viktigere ting enn hifi, og da må en ta vare på familien i en krevende tid. Samtidig er å koble av og tenke på noe annet, en god ting. Prosjektet ruller videre. Det gir meg energi og glede.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Lite prosjekt før jobb og vakt i dag. Lime sammen front baffel.
    Den ytre baffelplaten består en hel 25mm mdf, mens den indre har 2 deler i 25 mdf (en øvre og en nedre del). Disse delene må limes sammen 100% nøyaktig eller så får jeg problemer med de ferdig boret hullene og slag mutrene. Får å få dette til, ble det boret inn styrepinner, mellom platene og til resten av platene. Sjekket også at alle skruer gikk lett med drivere på plass, før jeg demonterte og gjorde klart til liming.
    I ettertid ser jeg at dette er en tungvint løsning, og at det hadde vært lettere å bare limt sammen 2 mdf plater fra starten av, for å så lage frontbaffel. Men jeg hadde laget et spor til de indre platene som gjorde dette litt vanskelig.
    Hadde jeg skulle begynt på nytt i dag, hadde jeg nok gjort om på et par tidkrevende løsninger🙄
    Uansett så er det kun å lime på sidepaneler. Og gjør det samme med tårn 2 som også er klar for liming. Føttene har jeg begynt på og det nærmer seg veldig ferdigstillelse😀
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Faen! Slik setter demper på alt, tror mange av oss kjenner igjen det. :( Håper på bedre dager for deg og dine!❤
    Takk for omtanke❤ Uten å bli for privat, så er det i min svigerfamilie det er sykdom. Fra beksvarte nyheter, har det gått mot muligens lyspunkter. Som familie lever vi i et vakuum. Konemor trenger ekstra støtte, ungene er påvirket, det er også jeg. Samtidig så fra å miste all motivasjon, er prosjektet kanskje den avkoblingen jeg trenger. Så får det heller våge seg om sluttspurten blir i seglefart😀
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Ta vare på deg og dine, krysser fingrene for at ting går riktige veien.
    Å et imponerende arbeid du har lagt i bass systemet ditt ;) (y)
    MusicBear
    Vis vedlegget 804441
    Virkelig imponerende! Skulle veddet en six-pack eller en hel pall; kommer til å spille amazing grisebra - ikke bare mye - men med topp lydkvalitet!
    Husker ikke, det om du kjører disse som lukket kabinett?
    Hvordan kobler du til driverne - parallelkobler to og to med to forsterkerkanaler per side?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    @MusicBear Takk😀 Jeg avslappet i forhold til resultatet. Det vil si at jeg er trygg på at de vil gjøre jobben de er tiltenkt😀 Her er det 4 avskilte lukket kammer til hver driver. Planen er først og fremt en kanal til hver tårn, med serie/parallell kjøring( jeg vet om utfordringen) Tenker at Scan speak er så pass bra drivere at dette lar seg gjøre. Men jeg tenkte litt i dag om jeg skulle frese ut i sidepanel (ytre plate) mulighet til en ekstra speakon kobling, til fremtid bruk med f eks en kanal til hver driver.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Flink du er! Nå begynner det nærme seg. Har vi trua på før påske?
    Tenker at de blir ferdig i løpet av påsken, hvis alt går etter planen. Litt av grunnen til det nå går tregt er at jeg har bare plass til å fullføre et tårn om gangen og fremdeles kunne bruke hulen😬
    MarkusH
    Har selv vært uten hovedanlegget alt for lenge nå pga bass-bygg, liten bommert i kveld for min del, så får håpe det blir litt mer "smooth sailing" framover. 🤷‍♂️
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hjulene jeg bestilte skulle tåle 100kg hver. Jeg har montert 2 i bakkant og fast punkt mot gulv foran. Tror jeg underkjenner disse. Tårnet ble ikke så veldig stødig. Virker som hjula gir etter. Får vurdere noe annet uten sving.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Svinghjulene skulle som nevnt tåler 100kg, mens de andre faste hjulene fra Biltema tåler 60kg. Ganske så overbevist på at Biltema hjulene tåler mye mere. Bygger en del mere i høyden, og jeg må lage tykkere fot for å skjule hjulene. Det blir da bare et par cm klaring mot lyskassen i taket. All klaring er god klaring🤓
