Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    Har Fremer noen gang hørt en ADC > 24/96 > DAC under kontrollerte og etterprøvbare omstendigheter?
    Altså jeg synes Fremer er kul men har ikke inntrykk av at han liker objektive kriterier.
    superhkm
    Jeg hadde ikke sett så mye til Fremer før jeg så ham med en gitar, etter det har det vært umulig å ta mannen alvorlig.
    Samtidig har jeg respekt for at man gjør et valg. Analogt er gøy, digitalt kan andre drive med. Objektivitet er veldig vanskelig generelt. Med musikk.. ?
    BeetleBug
    Denne familien har god kontroll på vinylsamlingen sin. Digger hylle systemet! Leser man mange bøker har man gjerne et bibliotek. Lytter man heller mye på musikk så hvorfor ikke gjøre som denne familien…
    -BB-
    Gunnar_Brekke
    Utmerket spiller, utmerket pickup (men meget vel utslitt) og helt all right MC-forsterker.
    Ser kul ut den der. Man hører kanskje om tonearten er frisk i lagrene? Kniv og ettpunkt står det, og utbyttbart skall Ikke mye å ikke like. Og batteridrevet mc-fortrinn er også kult da.
    Slettet medlem 32125
    Stusset på opplagring av arm. Var mye slakk alle veier men den virker fjør belastet...tror den skal være sånn. Sikkert en lur ingeniør som fant ut av det en gang👍
    Ja, den er nok litt sånn Mørch-aktig. Jeg bet meg merke i det tverrgående lille balanseloddet ved armbasen.
    Technics-boksen er ikke en RIAA så vidt jeg kan forstå, men en ren mc-forsterker med 47 Ohm inngangsimpedans og 28 dB gain.
    Snusfornuften sier at den bør brukes med pickuper med max 5 ohm generatorimpedans.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Sansui SR-929 er en veldig fin spille den. Armen er et kapitel for seg, om den er i orden.
    Er den 100% strøken, er bruktprisene veldig like over det meste av verden.... runnt 1000 US$. :)
    crosswind
    Svartskog
    Är en head amp ja och inte en RIAA.
    Skal den da plugges inn i phono inngangen på pre? Eller aux etc?
    Har jo asr mini basis også men hadde vært mye gøyere å brukt den gml trafoen. Mulig den fungerer lydmessig veldig bra. Blir spennende å prøve sammen med sansui ca 2000 pre.
    ELJ
    Harstad
    Trafoer er spennende. Har selv hatt det to ganger men solgt de da jeg fikk phonotrinn som hadde funksjonen innebygget. Synes trafoer tilfører hobbyen en ny dimensjon og tror jeg vil anskaffe meg en til platepille#2
    Gunnar_Brekke
    Den trenges ikke i det hele tatt.
    Om dette er en Dynavector DV-10X - som jeg tror det er - er en high output MC-pickup som IKKE
    trenger ytterligere gain. Plugg platespilleren (pickupen) rett i ASRen. Prøv med litt mer gain
    (42-46 dB) en vanlige MM-pickuper og forsøk 1-2 kOhm last, snarere enn 47 kOhm.
    Er det derimot en Dynavector DV-20C, så må jeg først gratulere, da dette er en av mine favoritt-
    pickuper gjennom tidene. Jeg opplevde denne pickupen som såpass god at jeg valgte å sende
    den til van den Hul for reprasjon/oppgradering da den mistet stiften.
    Dynavector DV-20C er en low output MC og skal ha mer enn MM gain og impedanstilpasning for
    å fungere. Men til tross for dette, anbefaler jeg klart å koble platespilleren (pickupen) direkte i
    ASRen og sette riktig gain og impedast der. MC-delen i ASRen er langt bedre enn Technicsen
    - som er en batteridrevet halvlederbasert MC forsterker.
    Kanskje derfor han brukte trafoen? Pga low output
    Gunnar_Brekke
    @Gunnar_Brekke
    Het den ikke Ultimo DV-20C..... før de alle skiftede navn til Dynavector ;)
    Stemmer det.
    De første modellene under Dynavector navnet het:
    Dynavector DV-10X
    Dynavector DV-20A2
    Dynavector DV-20B2
    Dynavector DV-20C
    der modellene uten suffixet 2 benyttet den røde plastkroppen (som på bildet over),
    mens modellene med suffixet 2 benyttet den sølvfargede plastkroppen med rød
    vippbar stiftbeskytter - hentet fra modellene Ultimo 20A2 og 20B2...
    ottone
    Nesten klassiker
    crosswind, hva menes egentlig med en aktiv head amp?
    For meg ser denne ut som en MC stepup, til å koble til inngangen på en MM RIAA, slik som vanlig phono-inngang på forsterkere fram til 1990.
    Gunnar_Brekke
    En head-amp eller pre-pre-amp benyttes for å heve nivået fra MC-nivå til MM-nivå (ca 10-30 ganger - eller 20-30 dB).
    Aktiv betyr at den benytter aktive komponenter som OP-amper, transistorer, FETer eller rør for å oppnå dette...
    En MC head-amp er altså aktiv (amplifier/forsterker) (Technicsen er batteridrevet).
    En MC step-up trafo (transformer) er passiv.
    Vi er altså helt og aldeles ufattelig hjelpsomme.
    Flageborg
    Gammelt og godt, men med AT PU og Active Noise Cancelling innebygget i spilleren ble det mye nydelig musikk og lite peiskos......surprise (y)
    Nå er AT PU oppgradert til bedre versjon fra AT + ny RIAA, men det er dumt å skifte 2 ting samtidig når forskjellene blir så store og man vil vite nøyaktig HVILKEN av oppgraderingene som fikk lyden opp på et så mye mer velspillende nivå......med masse detaljer og krisp lyd. Mange liker en mørkere betoning for å slippe å bli overøst av detaljer. Nå testes det med første album fra Dire Straits og Supertramp med Bloody Well Right etter nødvendige justeringer. Signalet går via romkorreksjon med aktiv deling mellom fronthøyttalere og subbtårn. Det var bra og ble veldig bra. Flere RIAA er på vei til test. Me like.... :)
    Stemmer det.
    Dynavector DV-10X
    Dynavector DV-20A2
    Dynavector DV-20B2
    Dynavector DV-20C
    Vis vedlegget 796888
    Ser ikke så fansy ut den som står på sansuien
    crosswind
    Svartskog
    Ser många kom mig i förkjöpet, ottone.:D
    Men det fungerer fint elektronisk. Plugget i stikk i garasjen og den står helt rolig på turtallene. Snora til antiscate loddet er deff. Kan kanskje få laget ett med tynn monofilament fiske sene?
    Flageborg
    Etter konkursen i Tandberg fikk jeg handlet et par av mine første gulvstående høyttalere som vist på bildet under.
    Den gangen kom Feedbacken fra platespilleren som julekvelden på kjerringa og løsningen ble å spille vinylen inn på kassetter for å kunne spille full guffe på gutterommet. Høyttalerne ble solgt for mange år siden da det ble handlet mye større gulvstående høyttalere og de står her fortsatt etter 30 år.
    Nå er det full kontroll på bass via romkorreksjon og jeg kan spille både høyere og med mer trøkk enn noen gang tidligere......direkte fra platespillerne.
    Et positivt bidrag fra den teknologiske utviklingen som øker lydopplevelsen betraktelig.
    PS! Bildet er lånt på nettet
    dask
    Sandnes
    Noen som har erfaring med denne? Fant den i skuffen her. Aldri vært testet her hjemme, fulgte med på kjøpet en gang i tiden.
    Hvilke arm(er) har du i tilfelle testet den i?
    Er den brukbar eller helt håpløs?
    Vis vedlegget 795985 Vis vedlegget 795986
    Dette er pu som jeg har erfaring med. Da må vi gå helt tilbake til slutten av 80 tallet. Det som jeg vil regne som min inntreden i den audiofile verden. Da kjøpte jeg min første seriøse platespiller en Roksan Xerexes fra The Music Room i Glasgow. Første oppsett er med en RB300 og en AT-F3. Neste oppgradering kom en AT-F5 og armen hadde også blitt oppgradert til en Roksan Tabriz. Har en motvekt som henger og dingler etter hvert som pu jobber seg opp og ned i bulkede plater. Dette begynner å bli en del år siden. Fornøyd? Så absolutt. Stod utenfor døren samme morgen som Hifi Klubben fikk OC-9. Disse pu var mitt valg i 80 og store deler av 90 tallet. Minnene er gode og vil alltid være med meg. Etterpå ble det en del Goldring MC ........
