Kassett-spillernes venner
  • KjellR
    Moss (eller enda bedre - Rygge!)
    Folkens, jeg lider av et "skrekkelig" samler gen, og nå har jaggu hjernen fått los på kassetter! Steike inni sorteste - dette kan bli skummelt med tanke på de sprø (mener nå jeg..) prisene.
    Kanskje en tur til psykedoktoren vil hjelpe. Jeg har 3 av sorten i vennekretsen, så det bør finnes hjelp...
    Nåvel. :)
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Nåvel. :)
    Potensielt så kan et skikkelig samler gen utvikle seg voldsomt i denne tråden, hvor mange Technics spillere har du plass til ? Og hvor mange ulike kassetter ? Å sitte med 10-20 spillere tror jeg mange her har, og kassetter ? Du verden, det kan bli tusenvis :eek: :)
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Skrekk og gru... !!:eek:
    Kameraer, fiskeutstyr, smådingser i 1:87 samt annet stæsj / smått og godt.
    Tror jeg nøyer meg med en spiller én spiller. Men er usikker på disse kassettene :)
    Av erfaring så er det vanskelig å greie seg med en spiller, spillerne er som veteranbiler, de trenger TLC og det føles direkte ubehagelig å ikke ha en (eller flere) i backup. Jeg har vel rundt 500 kassetter, hvor cirka halvparten er fyllt med musikk. Men det jaktes fortsatt på mer gøy :)
    69Variant
    Ørland
    Den lager bare ett kraftig magnetfelt ett sekund eller noe sånt. Batteriet må kanskje byttes etter noen hundre avmagnitiseringer men noen andre slitedeler tror jeg ikke det er. Se nøye på bildene før du eventuelt kjøper. Jeg måtte bytte en batteri kontakt på en på grunn av tæring
    Roberten
    Nåvel. :)
    Tingen er å ta løpefart og stupe rett inn i samlemanien. Omfavne sin egen svakhet er det noe som heter.
    Men jeg ville satset på litt større variasjon enn kun MA-XG, fullt mulig å gjøre gode opptak på kassetter som ikke koster blod. På den annen side, sliter du med å få regningene til å strekke til er det kjapt å rette på det ved å kjøpe et par hundre slike.
    666
    Jeg har ikke lest hele tråden.
    Finnes det nye kassettspillere å få kjøpt?
    Auditor
    En demag tape skal alltid skiftes batteri på før første bruk hos ny eier. Bruk den EN gang pr runde, og koble vekk ALT annet enn kassettspilleren som skal avmagnetiseres. Tar ett til tre sekunder. Avhengig av produsentens anvisninger.
    666: Seff! Tascam har!
    torstej
    Men jeg har vært litt "proaktiv" og gått til innkjøp av litt grommere greier (håper jeg..). Det ramlet inn inn en eske på posten idag:
    Det ramlet inn en eske på posten hos meg idag også. Så nå blir det enklere å fikle med fjærer og reimer, og som bonus kan jeg åpne et uautorisert tannlegekontor.
    vega jon
    bærum
    doffen har daua koblet 6v rett på motor men ikke antydning til liv:( dette er foøvrig yamaha kx1200. nå ser det kansje ut som kenwood kx1100 blir offer for denne hvis jeg ikke får liv i motoren. i dag begynte kenwood kx1100 med det samme kx1200 slet med . nemlig denne forbanna motoren. men det er mulig jeg har noe annet jeg kan putte inn jeg har noe lik 380size motor fra noe rc liggende . disse motorene er en svakhet. har nesten lyst på oppgradering. mulig jeg har en annen type motor jeg kan putte inn hvis jeg ikke får liv.
    vega jon
    bærum
    jeg fikk den til og bevege på seg så vidt. før jeg demonterte. får rense polere og sette sammen igjen. så får jeg se om denne kan reddes.
    vega jon
    bærum
    jeg kan se børstene er karboneserte. stator får nok og ei polering og så får jeg pusse børsteene forsiktig. disse motorene kunne vært konstruert beddre. hoved problemet til disse motorene ser jeg med en gang. og det er fjær spenninga i børstene. rett og slett en dritt konstreksjon...
    vega jon
    bærum
    børstene var nesten ikke slitt og var helt firkantede som nye, så de har ikke slitt seg til en gang. . disse motorene burde hvært innkjørt før de puttet de inn. . og resten av slitasje var ikke og se på mekanisme heller. det er også en faktor til at børster brenner seg fort på en motor som går lite. og er dårlig tilpasset. når denne motoren drar drålig kan man og riskere bånd salat noe jeg gjorde på kenwood kx1100 i forigårs. samme mekanisme. samme som på bx 300 og forsåvidt. så vidt jeg vet. jeg klødde meg i huet når det skjedde men nå skjønner jeg hvorfor. spesielt når den ikke vil dra opp lengre den heller dette skjedde brått.
    vega jon
    bærum
    nå har jeg lyst på flere yamaha kx1200. drøm og holde på med i forhold til andre.. bic t3 har jeg gitt opp for øyeblikket . der har noen rota det til med mekanismen så den får jeg gå tilbake på senere.mulig jeg trenger noen deler der.:\ den vil ikke holde seg i play. noe jeg mistenenker den fjera jeg fant i kasse hører til. og da må hele mekanismen demonteres omtrent. tilegg spoler den samme vei ff og rw noe som er meget rart. så tydelig det er noe muffins på gang med denne.
    KjellR
    Uffda - håper at undertegnede aldri kommer ut for slike tekniske utfordringer. Da må jeg nok finne en servicemann (kvinne).
    En annen ting - er dette noe man bør /skal ha i beredskap?
    torstej
    Den motoren finner du på alle spillere med Sankyo-mekanismen, fra de rimelige og opp til high-end som f.eks. Nakamichi CR-7. Det som er synd er at det finnes ingen bolt-in erstatningsmotor man kan kjøpe, de som er rapportert å fungere bra krever endel tilpasninger. Jeg pleier å:
    - rengjøre kommutatoren
    - forsiktig pusse fram ren overflate på børstene
    - en dråpe olje i baklageret
    Å kjøre inn motoren har du jo anledning til å gjøre nå, enten med strøm fra en batteripakke eller f.eks. fra en labstrømforsyning som jeg har gjort her:) :
    Auditor
    KjellR: Bare 4 merker leverte huskvalitet på det nivået: TDK, THATS, DENON og EMTEC😊 Skjønt, noen vil påstå det om Sony/Maxell også..
    helarn
    Bodø
    Ok, synes det er en del kraftige stavefeil og ikke minst orddelingsfeil her inne. Håper ingen blir sure, det er aldri for sent å lære !
    Svullo
    Där björkarna susa
    sikkert en grund for at desse SONY mettal masters er hvite, men dem ser ut som billige ferdige inspilte kassetter, noe som TDK ike gjör
    vega jon
    bærum
    Bare får å ha nevnt det. Platekompaniet har rabat på 5 pakk Maxel UR C90 nå 186 kroner
    er ikke billig det. siste salgs pris på bli kvitt i butikk det var vel 50kr pakka. jeg kjøpta da 3-4 pakker noen har jeg enda liker jeg de? nei. men jeg har noen slike sony zx som jeg skal teste. det siees at de skal være det dårligtse fra sony. men jeg tror forsatt de er bedre en ur.
