Valentinos drodleDipol(tm) & greier
  • Valentino
    My soundstage is wider, deeper, imaging was crackerjack, and timbral accuracy uncanny. The devil is in the details.
    Syncrolux
    My targetfrequencyquantumtibralaccuraysmoothingdevice has a different colour than yours.
    Particle accelerated blue sounds cooler than 97% speed of sound green, which of course also has its merits, my darling wife says from the kitchen.
    Syncrolux
    Point being - jeg har bittelitt dypere BBC dip enn deg, og noe mer i mellomtonen. Hvor annerledes vil noe sånt låte..?
    Kommer det ikke også an på rommets påvirkning i tidsdomenet?
    Syncrolux
    Jo. Men er ikke frekvensrespons den aller aller viktigste tingen da?
    Å ja. Hva skjer om du lager en romkurve hos deg som er likere min enn det den er hos deg? Du vil selvfølgelig lett høre forskjell, men hva er "best"?
    (@Syncrolux har mer i oktaven 400-800 Hz, og BBC-en hans er smalere, dypere og med en noe lavere senterfrekvens, eventuelle lesere.)
    Er ikke dette forskjeller man kan leke med og forsøke å finne et svar på med sitt "viktigste" programmateriale? Makkintosken har vel tatt den ganske langt ut med ørten presets. Det kunne kunne kanskje jeg også gjort på om jeg kunne brukt programmaterialet til å styre presets automatisk...
    Syncrolux
    Jeg har lekt meg temmelig mye med en slik Beelzebub-boks, og funnet noe jeg likte. I alle fall der og da.
    Fabelaktig maskin dette. Har brukbar parametrisk EQ som funker on the fly, og mulighet for A-B samt skru alt av.
    Syncrolux
    Låne og leke? Plugges inn digitalt i kjeden en passende plass.
    Kan enkelt gå inn mellom preamp og lydkort.
    Pussig at det flyr
    Mundorf 2340 AMT uten frontplate og bakkammer. 2 Seas Excel W15CH med bitumendemping på chassis. Delefrekvenser 300 og 1800 Hz. Under 2 Beyma 12P1000, den ene snudd, i H-baffel ned til 40 Hz.
    Dere ser en nesten perfekt dipol.
    Under 40 Hz arbeider to ELF-omnipolsubwoofere med 2 Beyma 12P1000 hver seg. Ikke verdens mest velegnede subwooferelementer, men de tåler juling og eq.
    En BBC-ingeniør. Kjent navn glemt. Typisk meg.
    Syncrolux
    Spiller mindre rolle... uansett: BBC dip og noen dB rolloff over 1,5-ish kHz funker som rakkern. Gir vesentlig dypere soundstage.
    Jeg har tidligere omtalt subwooferprinsippet her som ELF, og fikk et betimelig ? fra @SigbergAudio i en annen tråd. Det viste etter undersøkelser seg at ELF er et varemerke subwooferprodusenten Bag End puttet på side konstruksjoner på 00-tallet en gang.
    Anyway: Man tager ett eller flere basselementer og putter det/dem i en lukket kasse som er alt for liten. Resonansfrekvensen dytter man så nedover ved hjelp av EQ og av forsterkeri velger man noe plass- og kostnadseffektivt som kan svinge nok spenning. Det var nytt å gjøre slik på '00-tallet, mine første kom vel i hus i '08 g de jeg har nå, som vel må sies å være like de første bortsett fra formfaktoren i '10.
    Moderne kommersielle varianter over temaet driver f.eks Sigberg Audio, B&O og KEF med. Man trenger ikke lenger kjøleskap i stua for å få subbass, og med litt måleutstyr og digital EQ/DSP kan man også luke bort mange romnoder. Vidunderlige nye verden, nå på 14 året her.
    Syncrolux
    Noe av poenget med ELF er også at man putter egenresonansen over delefrekvensen, slik av man ikke får noen resonans i selve arbeidsområdet.
    _RoDa_
    Regner med den bittelille klumpen min, Kef KC62, er samme prinsipp.
    Liten er den vaffal, og dårlig plass inni, trur eg.
    Fruen er av sted og redder militære samliv og @SiSt skulle vært her snart for å prate og høre baffelfrie dynamiske dipoler, men med en omikronert tenåring i underetasjen her og std barnehagesyke der må jeg ta til takke med plan B.
    Mahler 3 med Boulez har framtvunget oppjekking av maks lydtrykk med 6 dB i anlegget her. Ekte dynamikk, folkens!
    Full lekegrind i kveld. Gikk igjennom innstillingene på den gamle AT-OC10en. Masse kos med Well Tempered-tonearmen. Har endret det meste, og ikke alt havnet tilbake der det var. Nåletrykket opp fra 1,5 til 1,6 g, mindre antiskating enn før, vta er ganske nær 0 nå, har løftet armen 4 mm eller så. +18 dB-torturtesten sporer kanskje bittelitt bedre, men ikke perfekt. +15 dB innerst mot etiketten er spot on. Det låter muligens annerledes, men Bachkonsertene med Munchlinger på Supraphon låter like sidrumpa som jeg husker dem.
    Pickupen plukker opp rummel ved 25 Hz her 10 dB over annen bakgrunnstøy i umodulerte riller, men jeg ble kvitt noe 50 Hz. Jordkabelen hadde løsnet fra riaaen. :)
    Systembakgrunnstøyen ligger på -72 dB rms uvektet etter ADC og +6 dB gain i Yamahaen og volumkontrollen på 0 dB attenuering. Jeg synes det er ganske bra og håper jeg har rett!
    Til minneboka.
    Meg bekjent var AT-OC10 den første Audio-Technica med nålefane i bor og MicroLine (De kaller den det. Skarpere men rimeligere enn Shibata) slipning. Det er en nåleslipning som har fått ord på seg for å finne mye informasjon i rillene, slite lite på platene, være lite kresen på støy og ha lang levetid, 1000 effektive timer.
    Tilsvarende pickup i dag heter AT-OC9XML. Den er rød.
    _RoDa_
    Du @Valentino - og @Syncrolux som ofte er i tråden - har gode tanker, kunnskap og kompetanse:
    Prøver meg med et direkte spørsmål i denne tråden, med håp om svar.
    Hva er det som skaper høyde i lydbildet?
    Frekvensgang? Høyttalerplassering i rommet? Innspillingen? Diskanthøyde fra gulvet (i forhold til lytteposisjon)?
    Eller noe helt annet?
    Jeg tror det meste kommer av fase og amplitude i de to signalene sammen med høyttalernes spredningskarakteristikk og plassering.
    En mer eller mindre ønsket effekt, altså.
    SiSt
    Hamar
    Bestilt pdf av denne...
    Syncrolux
    Ingen anelse. Jeg hører ikke høyde spesielt godt uansett.
    Flageborg
    Hvis du hører stemmen til fortelleren, i denne videoen fra start, over og bak hodet ditt.......så har du et velfungerende system....
    Hehe, har du falt i Fremer, Flageborg. Dette kan bli dyrt!
    Bare et par bilder av verdens styggeste tonearm.
    Jeg kan ikke anbefale LPen. Det musiseres godt, men den "audiofile" miksen låter anemisk rett og slett.
    Skal du kjøpe Mozarts Requiem er det Harnoncourt på Deutsche Harmonia Mundi som gjelder. Glimrende både i multikanal SACD og CD.
    Syncrolux
    Grusomt ja. Man ser jo hva som har skjedd med Syncrolux’ hår pga tung vinylmisbruk tidligere i livet !
    Alltid hyggelig på besøk hos Valentino. Denne gang ble vinylsamlingen satt under lupen. Tydelig at vi begge var unge på 80-tallet …
