Samsung the Frame: spørsmål
Readerfly
Vestlandet
Hei, Forum!
Jeg har et spørsmål om en 2021-utgave av Samsung The Frame.
TV'n er kobla til trådløst internett, og til en lydplanke via hdmi-arc, og alt fungerer som det skal. Den brukes utelukkende til å strømme via appene på TV'n, bl.a. NRK.
Også kommer problemet, som jeg håper på å få svar på:
- Hver gang jeg skrur på TV'n så dukker følgende melding opp: "Antenne-kabel: frakoblet"... Ved å klikke på hjem-symbolet på fjernkontrollen så kommer jeg inn på startsiden, og alt fungerer som det skal. Problemet er altså kun at denne meldinga dukker opp hver gang. Samsung-support sier at det ikke er noe jeg kan gjøre for å få den fjernet, fordi en TV er jo designet for å ha en antenne tilkoblet...
Er det noen smarte hoder her som har forslag til hvordan jeg kan få denne beskjeden om å slutte å dukke opp?
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Ikke skru den av er vel det enkleste, la den bare gå i "kunst-modus"...
Vet ikke om det vil redde det problemet, men takk for at du nevner det. Jeg har også vurdert den tven - kommer heller ikke til å bruke antenne-inngang.
pølselars
Hei, har samme tv og ingen antennekabel tilkoblet (brukes utelukkende til Netflix, nrk super app, osv) og jeg kan ikke huske å ha fått den beskjeden hver gang jeg slår den på. Mulig jeg har «avinstallert» antenneinngangen eller bare flyttet den lenger bort på kildemenyen.
Fra vanlig avslått kunst-modus så går den til siste app’en jeg kjørte, men mulig den defaulter til antenneinngang når den skrus ordentlig av (holde power inne i fem sek). Skal sjekke når jeg kommer hjem fra jobb.
vidarje
Rasta
Er dette noe nytt som kom i 2021? Jeg har en fra 2018 og en fra 2020, ingen av dem viser den beskjeden når jeg slår dem på?
Evo III
Be Who You Are
Hjemme
Du må velge anynet+HDMI inngangen som kilde valg.
vidarje
Rasta
Ett lite off topic tips (som du kanskje vet allerede) er å bruke "Filmmaker mode" hvis du ikke har kalibrert TV'n. Den innstillingen var nesten perfekt kalibrert på min fra 2020.
Harry Stoteles
Hvis Anynet må være på, og du er uheldig med CEC-rusk, så er det ikke så mye å gjøre, er jeg redd… da må du vel finne en løsning det går å leve med.
Lydplanken er ikke Samsung, eller?
Readerfly
Vestlandet
Lydplanken er en Phillips Fidelio fra noen år tilbake. Kan det han noe å si? Jeg vurderer å bytte til noen aktive høyttalere (med hdmi arc) i stedet, f.eks. Argon Fenris eller Klipsch the Fives. Kan jeg da håpe på at problemet forsvinner? Eller må det Samsung-lyd til?
Harry Stoteles
Regner bare med at Samsung leker godt med Samsung, men at alt annet er rent terningkast. Det er ikke sikkert en annen CEC-løsning blir bra det heller, dessverre…her i huset har vi 3-4 fjernkontroller, avhengig av hva som skal spilles av.
