Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jaggu gjør det det, men det er litt kryptisk, som du er inne på. Hva er "carbon"? Er det karbonfiber, er det grafitt, eller er de så sleipe at det er karbonstål? Jeg finner det ganske usannsynlig at de har fått AT til å konstruere en nålefane i karbonfiber til en heeeelt basic entry level pickup. Dette er noe f.eks. ZYX bruker på sine absolutte toppmodeller.
    De bruker det på de fleste, men ikke den allerbilligste Bloom 50.
    Min Ultimate 100, som rangerer i bunden av skalaen:
    (red letters : High output Model)
    TypeMoving Coil (Dynamic)
    “REAL STEREO” Generator System
    Cryogenic TreatmentTemperature: -196 ℃ (-320оF)
    Output Voltage0.24mV (0.48mV) (3.54cm/sec, 1kHz)
    Frequency Response
    ±1dB
    10 Hz - 100 kHz
    20 Hz - 20 kHz
    Channel Separation> 30dB 〔 1kHz 〕
    Channel Balance< 0.5dB 〔 1kHz 〕
    Recommended Tracking Force2.0gm 〔 20 ゜C-25 ゜C 〕
    Tracking Force Range1.7gm - 2.5gm
    Trackability> 60μm /2.0gm
    EQ Compliancehorizontal
    vertical
    15×10-6cm/dyne
    12×10-6cm/dyne
    Internal Impedance4.0 Ω (8.0 Ω)
    Load Impedance> 100Ω
    Coil Wire6N OFC Crystal Copperφ0.035mm
    Cantilever MaterialC-1000 Carbon φ0.30mm
    StylusMicro-Ridge Solid Diamond□0.1mm
    Contact Radius, Life Time3μm×60μm, 2000Hour/2.0gm
    Output Terminalsφ1.25mm gold plated〔EIA〕
    Terminal BoardGlass Epoxy Plate
    Dimensions16.2mm(W)×19.7mm(L)×x17.6mm(H)
    Net Weight5.0gm, 7.7gm(TB), 9.0gm(SB)
    Om du fremstiller 10mm lang/0,3mm i diameter til massepeoduktion, er det vel mindre vanskeligt å fremstille enn
    aluminiumsrør i samme størrelse. Carbon rod vs. Alu tube ??
    Dazed
    Vil mene ganske bestemt at det er lettere og billigere å maskinere/produsere et emne i aluminium enn ett i karbonfiber-kompositt.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kanskje det, men det bli´r jo til sidst våre personlige synsninger.
    Indrømmer, at jeg ikke har peiling på produktion av slikt.
    "Vil mene", at i østen, hvor de lager slike produkter, vil prisforskellen være forsvinnende lille.
    Glem heller ikke, hvilken bransje det gelder. En bransje, som er expert på å markedsføre nye ting til toppris,
    selvom de ikke nøtvendigvis er dyrere i fremstillingsfasen :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jo jo da.... al respekt.
    Om du har været med på 0,3mm extrudering og fremstilling av alurør (koniske) med 0,000001mm (overdrivelse) veggtykkelse,
    så stort kudos herfra :) (y)
    Dazed
    Nei, jeg har ikke vært med på ekstrudering av nøyaktig den delen vi snakker om, så da er min erfaring selvsagt null verdt. Beklager så mye.
    Flageborg
    Vet ikke helt hvor du vil hen, stoler ikke på Youtube videoer heller fordi mye kan være feil belastning osv.
    Der er et par gode lydfiler her hvor man kan høre forskjellen på AT740ML og Ortofon Red, og se hva der skjer med litt kortere kabler. Ikke helt rettferdig mht pris men....
    Takk for innspill. Vi ønsker å se lyden som er basert på signalet ut fra vinylspilleren. Det er færre feilkilder på den måten, men fortsatt viktige faktorer som korrekt montering av et menneske må tas i betraktning. Her er en skisse som viser forskjellene på lydfilene du henviser til....
    Flageborg
    Ikke lett å vite hva som ligger bak en fil på nettet, men velger å tro at det meste er gjort med beste mening...
    Uansett så ble det til å prøve et opptak selv.....
    og det kan du kritisere etter eget forgodtbefinnende...
    Det er et opptak ut fra forforsterker og med korte kabler i denne lenken...
    PS! Vinylen er gammel og brukt før den havnet i min hylle, men musikken passer min smak ;)
    Test-opptak av egen vinylskive - 15.02.22
    Flageborg
    Mens vi venter på flere innspill.....
    Hva er ditt inntrykk av forskjellene på lyden i denne videoen?
    Finnes det en hedmarking her inne som kan leie ut platevaskeren sin til meg?
    Handsoer
    Sortland
    2M Red gjør ett eller annet som skjærer i ørene, syns ikke Nagaoka'en var strålende, men med 2M låter det ustemt?
    Med antudning til sibilanter? Fælt var det i hvertfall :cry:.
    Flageborg
    Hmmmmm......her oppleves lyden som to forskjellige vokaler... :unsure:
    ptb
    Slike sammenlikninger forteller meg kun én ting, og det er at det på akkurat dette opptaket, under de forutsetninger som ligger til grunn, høres det tydelig forskjell på de to.
    Men - det kan være årsaker vi ikke kjenner til som påvirker dette.
    F.eks om de to PU´r er justert optimalt mht SRA, VTA, overheng (0-punkt) osv. , eller ikke.
    Når det er nevnt, så er det jo mange (meg selv inkludert) som ikke har god erfaring med 2M Red.
    Klarer altså ikke å bestemme meg. Den tøffe røde eller den fine sorte, that is the question.
    Elliptisk nål, fane alurør.
    Mikrolinear-nål, fane i Bor.
    Skal erstatte en 20 år gammel AT-OC10.
    atonal
    Friedrichstadt
    Jeg hadde levd godt med 33EV, men det må sies at PTG/II har det merkbare ekstra i oppløsning og detaljer.
    Flageborg
    Her er en video som viser forskjellen på PTG/II, men er det hørbart?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    For å sitere ptb lenger oppe, bare med motsatt fortegn:
    ptb
    ^ Litt usikker på hva du mener.
    Flageborg
    Her er en annen test av PTG/II, men er den bedre?
    Det er en ART9? Men hva tenker du å få ut av slike videotester, Flageborg? For mange ukjente for meg i alle fall.
    Voff
    Den røde er forbløffende god. Her mangler ingenting. Finnes kanskje pick-uper med strammere dypbass (ikke at det er noe galt med denne). Den er fantastisk value for money.
    Har sammenlignet originale vinylpressinger med DSD-SACD flatt mastret fra originale master tapes (samme plata altså), og det låter dønn identisk (f.eks ECM pressinger). Ikke en fjert av detaljer forsvinner i pick upen. I tillegg er klangbalansen den samme, noe min 6X dyrere pick-up definitivt ikke kunne by på.
    Den gjør også underverker med live innspillinger. Vet ikke hva det skyldes, men du blir transportert til Royal Albert Hall eller whatever...
    Flageborg
    Det fine med videotester er at det også er LYD på de......slik at man kan lytte på forskjeller istedenfor å lese euforiske, subjektive synsinger fra folk som ikke har snøring på frekvensgang +++
    Det er ukjente faktorer, men nok kjøtt på beinet til å vurdere om du har trua på å få mye MER for pengene enn faktisk nødvendig
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Mye er skrevet om at33ev og ptg II, https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/audio-technicas-at-33-serie.28159/
    Litt negativt må skrives kanskje om PTGII , det har vært nevnt på et annet forum også. Der er noen ganger, med spesielle plater en kuriositet. Kanskje det er pressingen, eller her hvor jeg legger skylden på en plate kjøpt brukt. Man kan oppleve 1/10 sekund hvor man hører forvrenging, overstyring, på vokalen og da er det borte igjen, merkeligt. Jeg har dette på en JJ Cale plate kjøpt brukt. 99,9% av tiden er der bare fin lyd.
    Flageborg
    Bare at jeg har samme syn på YouTube-videoer som bevis eller referanser for noe som helst.
    Det fine med Youtube er mangfoldet. Det er mange som har samme interesse. Det er mange som deler av sin erfaring. Det er mange muligheter for å sammenligne resultatene fra mange entusiaster med både lengre og mer erfaring enn folket her på sentralen....
    Så er det opp til hver enkelt å vurdere "nytten" av å "lytte" til videoer fra erfarne entusiaster :unsure:
    Reaksjoner: ptb
