Harepusens nye T amp
  • HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hei @HAREPUSEN 🙂,
    Dette ser knall ut, likte spesielt din kreavitet ifbm AV/PÅ bryter 😊, er det LED som er heilt oppi trekanten? Det blei i allefall i mine øyne jekla bra, gratulerer 😎
    Mvh Helge
    Takk for det , ja skulle egentlig hatt power ON " for fotografen .Ja en liten led over bryter topp .limt in fra baksida
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    I denne strøm spare tid har jeg målt strømmen av de forsjellige ampene mine,,,,J fet pre ampen /dac er med i total strøm trekk fra nettet .
    .KL A trekker 3,5 A , low idle 2A , Carver sleda ne " 1,5A Vinneren for å spare strøm blir Tripath ampen ,,,,0,5A
    Dette med dyr strøm kommer til å være vedvarede garantert så lenge der er noen som tjener seg søkk rike og tar ut svimlende over skudd ,,,, mens noen der ute går på trynet " i strøm utgifter . ( Skulle sånt være lovlig ,,,,staten ?
    Selv har jeg begynnt å ha slede kos / klA kos i helger kun ,resten av ukene T amp
    Tilfeldig vis kom jeg over ett par strøm sparere " til
    For de kan godt være monos " som jeg liker best , så mitt neste prosjekt blir dem
    Litt i tenke boksen om det skal være R core eller om jeg skal rippe ut smps connexene ?
    Ps ,,,Ja NOS ,,,men dette er original vare en ekte MhZ switcher ; Tripath
    Drossel
    Men de Tripath er efter min erfaring livsfarlige. Meget ustabile og jeg har set en del afbrændte hvor de har taget højttalerne med.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Skal jeg prøve å huske ,,,telle alle de jeg har hatt ? 4-5 stk ,,,,Ingen fra profusion plc har laget problemer her , heller ikk e min gamleste TA 0105
    Den ene kina edit 3022 kvellet da jeg drog ut signal lednn før power ,,,deter dog spesiellt ,,, for jeg har glemt på andre amper såvel,,,,og det har gått bra , bare litt knurring i HT
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Når mine italy beibs svikter meg : (
    ikke bare ene ,,,men begge .,,,Da blir jeg stressa og jeg kunne faktisk hatt en liten runde med en av dem , for det var sol og pluss temperatur og veiene var tørre .Men ingen ville : (
    Så , T amp prosjektet blir midlertidig på vent .Tenn plugg jobben med komplett lednings bytte 4 t hjalp ingen ting ,,,så mer stress med full strip down .En injektor har ikke signal og jeg håper på kvikk fix og en kabel eller plugg brudd .Nope : (ECU må ut / åpnes og runde med smd hel,,,,,.Ut gåtte på dato komponenter og beskyttet info og diagram er problemet .Prøver noen mouser " bimmer injektor mosfet,,,, nei .Mer smd snusk .Jeg har ingen annen måte enn å måle tvers over og allt som kan måles med vom. Smd resistors blir til through hole resistor tårn" og en injektor darlington blir til en buz 31
    Og hvorfor , jo for den var av den eneste av N channel som klarte fyre injektoren .4 timers jobben ble til 3 - 4 kvellers jobb ,,,,sånne rare ting sjer bare italienske bikes ,,, Foranledningen var ,,,,, ingen ting ,bare en lange tur før den ble satt inn sen høstes .Så lenge det enn varer ? .Vel one more beib to do ,,,"egentlig vinter sykkelen
    bildet av Laverda formula ECU
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Kunne ikke dy meg , måtte laste ned WP for denne GAN audio amplifieren , Enda en gang kommer radar komponeter audio til unnsetning . )
    Noen som har hørt eller testet noe sånt ? Den var ikke billig ,men hverken psu eller amplifier trenger kjøle elementer ,,,så effekktiv er den. Mhz switcher "
    Det geneiale i tilleg er at den har digital inngang og volum justering "
    ,,,, intressiert mich sehr
    Får vel gjøre ferdig kina 3020 og ice 400 replacement modulene først ,,,
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg skal dra i gang TI 3255 1/2/4 kanals evaluation board ampen.
    Er det noen jumpere som må flyttes på eller noe annet som må gjøres?
    Skal kjøre 4 kanaler.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ja factory preset er 2channel bridge
    Det står i kvikk start menyen , flere jumpers skal flyttes eller gå på TI down load
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Sånne ting må jeg ha inn med teskje («eller gravemaskin» som Ronny sa i Pelle Parafin serien på 80 tallet»)
    Vis vedlegget 796737
    Hei Hornlyd her er set up"
    På over siden : 4 jumpers ved inngangs bøssingene må flyttes på,,,, se tabell jeg bildet
    På under siden : ta helt vekk 4 lodde laskene nærmest ut terminalene J22- j23 -j24-j25 som gjør utgangen ac koblet
    Tenker disse varmer du opp med en minimum 25 w lodde bolt og sklir dem forsiktig til siden .Ta vare på dem ,,, til en annen gang
    Ikke stress med hele tabellen
    De 10 linjene underst i tekst er set up"
    Hornlyd
    Musikkglad
    Innspill?
    Disse loddes forsiktig av? Har en kraftig Weller loddestasjon.
    De to med ring rundt skjønte jeg ikke?
    Er koblingen riktig her?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hornlyd
    Musikkglad
    Herlig. Og kabinettet er ferdig. Jotun matt Sophisticated Blue kryssfiner front og bivokset Wenge ramme:
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hornlyd
    Musikkglad
    Akkurat det jeg skulle spørre om. Fikk ikke løsna dem. Skal prøve med tinn nå :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke sjans om jeg får den av?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ja det er nok gode tykke kobber plan som suger varme , Ser veldig liten ut den bolten din ?
    Da trenger du en større lodde bolt ca 50w eller 75 w
    .Det er bedre med en for stor lodde bolt enn en for liten akkurat på de power laskene ,De vil flytte seg straks når du bare får varme nok til å smelte tinnet . Tinnet her har nok og høyrer smelte grense (godt over 200 gr C ) enn våres low melting point tinn som er ca 180gr
    Hornlyd
    Musikkglad
    LMC foreslo å bruke en liten gassbrenner?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og det funka på 2 sekunder.
    Håper jeg ikke var for hardhendt med denne?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Null lyd. 110% tyst i høyttalerne. Har du et clue?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dro på hytta så jeg får feilsøke i neste uke.
    Skal demontere hele kabinettet og teste kanal for kanal.
    Jeg gjetter:
    1) Feil innstilling på de flyttbare plastikkjumperne
    2) at jeg har ødelagt kortet da jeg loddet av metall jumperne
    3) defekt kort fra produsent
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Jeg gjetter:
    Vel ,kjedelig ,,, men bdre å måle enn å gamble
    Det blir alldri feil å dobbelt sjekke
    Alle D amper har i tillegg en over / under volt sensor og volt må ligge deri mellom ,tror den skal funke mellom 14- 53 v
    ps .Men hadde en annen kina som måtte ha minimum 28v
    Den kan og ha Kort sluttning sikring , sjekk ut ganger /HT for short
    Sjekk i tillegg at det nå er åpent mellom laskene,,,,, dvs konden satorne
    Sjekk at det virkelig er lyd inn til kortet / ampen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Demontert.
    Normal / reset fungerer som mute.
    Kanskje det var noe med jalla laptop psuen jeg brukte?
    Bytta til en litt mer solid Mascot 24V 5A
    Men det er ganske lavt volum. Trenger den preamp?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men her er det et seriøst gain problem hvis jeg skal spille høyt. Det er mer guff i en Trends 2x6 watt på 12V.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Flere fordeler ligger i 3255 brokoblet version x10 gain synes å huske
    Da blir gain x5 i SE mode .Det er ikke mye om du kjører uten preamp og kansje i tillegg linje signal rundt 250 mV .I tillegg blir effekten av evt mindre elementers lave følsomhet og avgjørende.
    En preamp/ buffer med gain X10 eller mer vil kansje hjelpe
    Fenalaar
    Dette kortet skal vel i følge tidligere lenket datablad trenge 2V inn for max signal ut?
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tipper den lille gamle iPod-en hjem testet med har gain rundt 1V,kanskje mindre.
    MiniDSP Flex har 2V. Sonos som preamp rundt 2V. Skal gjøre en ny test. Bruker John Blue fulltonehøyttalere på 87 dB under testing.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mer guff nå. Brukte Topping sin PSU (+30V) og førsteutgaven fra tidlig 2000 tall Sonos ZP100 sin pre utgang på 1.8V hvis jeg ikke husker feil:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da prøver vi igjen.
    Alle kabler merket grundig iht RCA kontaktene på kortet :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og det virket ikke?
    Lurer på om bryteren tapper strømmen?
    Det er åpenbart noe med kablingen hvertfall?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Synes det ble veldig lav gain i 4 kanals singel ended kobling.
    Hvordan lodder jeg de fire jumperne tryggest og best tilbake?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen spm til. Står mye her men jeg forstår bare litt.
    1) jording, er det noe jeg bør ta hensyn til?
    2) preamp, den liker 2 Volt inn men jeg kjører telefon, iPod, discman osv rett inn, er det et problem hvis jeg har relativt lettdrevevne høyttaler og kjører den i 2 kanals kobling?
    3) trengs det noen form for beskyttelse mellom amp og høyttalere?
    4) på av bryter, kan jeg bruke hvasomhelst?
    5) volumkontroll, har tenkt å bruke et fjernstyrt ALPS potmeter
    6) skal bruke 250 w 48 volt smps. Hvor mange ekte hifi watt får jeg da i 2 kanaler?
    7) skal også bruke den på hytta med 32 volt (maks 20 Ah) DC-DC converter som er koblet til 250 Ah 13V batteri
    7) ser at noen kjører «bilstereo-kondis», trenger jeg det hjemme og/eller på hytta?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Heisan. Er det liv her?
    Nå er det klart for litt høst aktiviteter.
    Skulle gjerne hatt litt input på de to forrige innleggene :)
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vis vedlegget 834002
    Ja i mode SE blir det halv gain
    Jumperne må holdes mens de loddes , litt utfordring
    Jeg holder jumper på plass med en spiss knivblad eller tynn tynn skutrekker mens du væter med lodde tinn begge ender uten å flytte holdet ,bruk en god LMP med andel tinn copper eller og sølv ala ersin multicore,,,, hold litt før du slipper ellers sklir den lett
    Der er feit ground planes så min 40 w god varm loddebolt
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    2) preamp, den liker 2 Volt inn men jeg kjører telefon, iPod, discman osv rett inn, er det et problem hvis jeg har relativt lettdrevevne høyttaler og kjører den i 2 kanals kobling? NEI
    3) trengs det noen form for beskyttelse mellom amp og høyttalere? 3255 SERIEN ER BESKYTTET , HAR DU BERYLLIUM DRIVERE TIL 10K STYKKET TROR JEG INGEN KRETS ER RASK NOK
    4) på av bryter, kan jeg bruke hvasomhelst? PÅ SINGEL SUPPLY JA , BRUK MIN 10A RATING ELLER MER
    5) volumkontroll, har tenkt å bruke et fjernstyrt ALPS potmeter KULT , DET ER LITT HENSYN Å TA TIL OUT PUT FRA KILDER MEN EN 10 -20K BURDE VÆRE OK I FLESTE HENSEENDER
    6) skal bruke 250 w 48 volt smps. Hvor mange ekte hifi watt får jeg da i 2 kanaler? SOM MINE ,,, CA 100 W NOMINELLT I 8 OHM
    7) ser at noen kjører «bilstereo-kondis», trenger jeg det hjemme og/eller på hytta? TROR IKKKE DET , PSUEN DIN VIL VÆRE FLASKE HALSEN ,,, ENKLERE LETTE LOADS FORBEHOLDT
    DENNE ER JO OG I STAND TIL PARALELL BRIDGED OG DOBBLER EFFEKTEN 1 X480W 4 OHM OG 240 W OG 480 W 2 OHM FORUTSATT FEITERE POWER SOM EN SMPS 500-800W MIN,,,, ELLER MER FOR HOLDBARHETENS DEL
    *PS*MAKS SP INPIT PS ER 53 VOLT FOR ORIGINAL VAREN " HER
    *PS * MINE 3255 KINA TOK FYR ,,,, PGA UNDER SPEKKA SPENNINGS REGULATORER SOM BARE TÅLTE 36 V
    INGEN OPPLYSNINGER OM DETTE ,,,,
    hEI
    se uthevet tekst og sorry ,
    Ikke vært her på en stund , Fremover nå , Jeg vil bare bruke fritida mi på projekter som kan bedre lyden , Avviklet og pensjonerte absolutt allt kina D stuff ,,, J eg har oppdaget hvilken fare jeg har utsatt mitt eksisterende anlegg for , som jeg tross allt er glad i ,,, det er hobbien min . )
    håper du fikke noe avklart her . )
