Ny prosessor/Reciever
jan_arild
Driver å tenker på oppgradering fra dagens prosessor til ny, eller eventuelt en reciever som preamp til front ht. Og kutte ut en 3 kanaler jeg har.
Dagens oppsett er Følgende.
Prosessor Onkyo PR-SC 5509
Front. Dynamic Precision DP 500 til Dali 40 SE
Center/Bak Rotel RB 993 til Dali Suite C 0.8. Dali Suite R 0.8
SVS PB 13 Ultra med upgrade kit amp. Er på jakt etter en til for symmetri foran.
Kilder er Altibox Huawei Q22 og fra tv Lg 65 C1 OLED. Av og til bruk av PS4 og en Bluray fra Panasonic som ikke er koblet for øyeblikket.
Det er først og fremst musikk jeg vil forbedre lyden på. Synes den Onkyo er litt tynn i lyden.
Jeg har ingen umiddelbare planer om å utvide med flere høyttalere for Atmos, men det kan være i fremtiden. Så jeg ser ikke helt vitsen med en prosessor med 15.2 pr dags dato.
Valgene jeg har begynt så smått å vurdere er følgende.
Nad T 778 med Dirac som jeg kan kjøpe full lisens til. (reciever) Eventuelt 758 og beholde Rotel RB 993
Anthem AMV 70 med ARC Genesis
Marantz 7706 med Audyssey.
Marantz og Denon reciever kan også være med i vurderingen.
Spørsmålet er hvilken type romkorreksjon som gir det beste resultatet med minst mulig knot.
Det er ikke alltid tid til kalibrering i timevis og fikling på en app/pc etterpå med barn i huset.
Prisnivå opptil 40 lapper.
Flageborg
Med den bestykningen du besitter i dag og sammenlignet med din subjektive lydopplevelse så
tyder alt på grove brukerfeil mtp innstillinger...
jan_arild
Jeg har sikkert målt og kalibrert 30-40 ganger.
Blir ikke fornøyd med Audyssey.
Pleier å ende med at jeg skrur av alt som har med Audyssey å gjøre. Kun å beholde avstandsmålinger.
Flageborg
Det verktøyet du har for hånden er like bra eller bedre enn de du nevner å skifte til......og riktig bruk av det du
har er like krevende som det nye på listen din...
jan_arild
Skjønner.
Men med de nyere modellene er det vel bedre muligheter til å tweake etter kalibrering?
Zeke1983
Støttes!
kan skrive under på at med en ordentlig kalibrering både i forkant under og etter med audessey så savnes ingenting…. Hverken fra bunn eller topp!
Flageborg
Slik du beskriver lydopplevelsen kan man få lyst til å tweake på egenhånd, men når
brikkene faller på plass med det du har.....vil du ønske å bare låse systemet og kaste nøkkelen ;)
jan_arild
Da har jeg flere spørsmål.
Så om noen har lyst til å ta en telefon til meg og forklare litt. Så setter jeg pris på det. Nummeret fåes på PM i så fall.
oes
Forstår ikke helt hva @Flageborg og andre Audessey-fans mener her. Jeg har en Donon x4200 (siste versjon før appen som gir mulighet for mer fleksibel justering) med ekstern effektforsterker til frontht son er Harbeth C7ES3- de er fantastiske. Subwoofere er 2 stk BK Electronic XXLS400df. Rimeligere surrounds og fanthom center. Dette låt knall til jeg kjørte romkorreksjon bortsett fra bassintegrasjonen som fungerte bra til film, men man hørte litt «disconnect» med musikk. Etter Audessey romkorreksjon låter bassintegrasjonen bra (rom på ca 5x7 meter), men det høres ut som romkorreksjonen har lagt til mer output rundt 1-2 kHz hvor jeg ønsker det minst. Jeg ser ikke hvordan jeg kan skru av RC over f.eks 500Hz med min Receiver. Dilemma… (slå av RC vs akseptere «feil» korreksjon)
Zeke1983
flere faktorer spiller inn, og selve målingene, plassering av mikrofonen, møblering bla..
Dette kan gi uønskede artefakter f eks heving i diskanten..
prøv å skru på midrange compensator i appen..!
og ønsker du å prøve å kutte over f eks 500hz såheter dette valget «frequence range»
vær obs på at valgene må lagres og sendes på nytt til receiver! ;)
Reaksjoner: oes
oes
Takk, @Zeke1983 - vet du om dette er mulig på receivere som kom tidligere enn dem som appen er kompatibel med? - altså: frequency range (limiter for RC). Evt justering av kurve / midrange compensator?
- ditt svar er i hvert fall gode nyheter for dem som har nyere Denon/Marantz som kan benytte appen.
Torolan
Dette har alltid vært ankepunktet til Audyssey - altså ingen muligheter til å gjøre manuelle justeringer etter korrigeringer er kjørt.
Dette kom seg jo betydelig etter at appen ble tilgjengelig , da fikk man muligheten du etterspør + mye mer ..
Her må det nok oppgraderes... ;)
Reaksjoner: oes
Zeke1983
hei igjen!
hos meg kan man iallefall skru på midrange compensation inni menyen uten appen.. lite forbehold siden du har denon, men tror da det skal være samme egentlig?
litt usikker ang modellen din, det ser ikke sånn ut med første øyekast..
Reaksjoner: oes
jan_arild
Da har jeg oppgradert til en nyere prosessor.
Endte opp med en Marantz 8802a.
Det fulgte med pro kalibrerings kit.
Så da blir det kanskje litt å sette seg inn i. Hvis noen har skikkelig peiling på pro kittet kan du sende meg en pm.
skinnyboy
Det «første budet» er å sette seg inn i mulighetene riktig kalibrering gir.
Sjekk videoer på YouTube, der er det veldig mange gode råd!
Kalibrering bør gjøres på et lite område, i motsetning til RoomPerfect, der det måles over stor avstand.
Om du har iPad, last ned MultEQ om du ikke har gjort det.
Kanalen til Denon/Marantz har flere gode videoer, sjekk den ut!
jan_arild
Supert.
Jeg skal sjekke litt på youtube.
Har ikke Ipad. Men det finnes vel for android også?
jan_arild
Trenger jeg MultEQ når jeg har pro kalibrerings settet?
skinnyboy
Har aldri vært borti Pro, men det ser jo ut som mye av det er det det er et program som er mye det samme som det nye programmet for PC som heter MultEQ-X.
Appen finnes til Android også ja, og er praktisk å bruke etter å ha sett «instruksjonsvideoer» om funksjonene.
Zeke1983
Gratulerer med ny fet prosessor!
send en pm til Flageborg her på forumet. Han er meget kompetenet og har kalibrert myye med pro kitet!
jan_arild
Når det gjelder pro kittet.
Må jeg kjøpe lisens for å få brukt det?
Eller er det noe som skulle fulgt med fra selger?
Flageborg
Fikk du med brukernavn og passord til Audyssey for å laste ned programmet og regenerere ny nøkkel for ny kalibrering?
jan_arild
Nei.
Men jeg har henvendt meg til audyssey og er nå registrert.
Men forrige eier har ikke brukt det.
Eier før han vet jeg ikke hvem er.
Programmet har jeg på disc som følger med kit.
Flageborg
Her er ekspertpanelet samlet og gir svar på flere utfordringer...
jan_arild
Audyssey multeq editor app virker ikke på 8802a. Bekreftet fra audyssey.
Kanskje i fremtiden hvis det er nok ønsker om det.
Jeg har kjøpt en ny usb-rs232 kabel og kjøpt lisens til audyssey pro kalibrering. Jeg har sjekket at det virker som det skal.
Er det noen tips for å få brukt dette programmet best mulig.
Eller er det noen i nærheten av Sætre i Asker som har peiling på det.
Zeke1983
Ta kontakt med flageborg. Han kan nok gi deg kontakti formasjon om noen som kan hjelpe med dette!
oes
Ref at Audessey-appen ikke kan benyttes til min Denon X4200 (som diskutert over her) så fikk jeg justert inn subwooferne bedre manuelt i går. Synes det ble bra. La på 1.7 meter avstand til subene for å kompensere for det jeg har lest andre steder at er tidsforsinkelse i BK Electronics XXLS400DF subene mine. 0 fase-forskyving, deler fronter (Harbeth 7ES3) på 60 Hz og resten av ht samt LFE på 80 Hz. Voluminnstillinger dels etter måling og dels etter øret. Selv musikk låter punchy og tight. Og fronthøyttalerne låter mye mer naturlig uten Audessey i mine ører. Hadde jeg hatt appen ville jeg riktignok benyttet Audessey i lavere frekvenser, men ble likevel ganske fornøyd uten korreksjon ved å være litt tålmodig med innstillingene (prøve og feile).
jan_arild
I kveld har jeg prøvd 2 forskjellige metoder på kalibrering.
Begynte med å rydde i stua og legge putene jevnt utover i sofaen.
Flyttet stuebordet.
Målt opp og plasserte mikrofon i sweetspot
Kal 1. Et punkts måling 8 stk.
Kal 2. Målinger etter audyssey måten, med et område på 30 cm fra sweetspot.
Resultat er like dårlig på begge.
Høres ut som motfase.
Dette selv om jeg forsøkte å lage en target kurve på +3 db rundt 30 Hz.
Nå gir jeg opp.
Lar kun avstand stå fra måling og skrur av alt som har med audyssey å gjøre.
P
Powercon
Vet ikke om det er til noe hjelp, men jeg og en kamerat som har den store Yamaha-processoren, oppdaget at lyden ble vannvittig mye bedre når vi kjørte flere sånne YPAO målepunkter litt rundt om i soffaen enn kun sweetspot.
Å kjøre flere målepunkter på samme punkt (sweetspot) hjalp heller ikke, det så ut som om YPAO forventer å ha målepunktene rundt om kring for å fungere best.
Kanskje Audyssey trenger noe lignende?
Ellers er kanskje noen REW målinger en mulig måte å sjekke hva som skjer i rommet?
Multikanal
Nordfjordeid
Audyssey har 8 målepunkt, og har hatt det lenge. Jeg kjører alltid alle 8 med max 50-60 cm mellom målepunktene. Det viser på skjermen hvor mikken skal stå. :cool:
jan_arild
Det var jo nettopp det jeg prøvde å forklare. At jeg gjorde begge deler.
1 punkts måling. Og 10 forskjellige i en radius på rundt 1,2 meter.
Begge to låter helt forferdelig.
P
Powercon
Da er det ev REW-målinger som kan gi pekepinn på hvor/hva som er problemet.
Eller bare peise på manuelt oppsett etter ørene. :cool:
Flageborg
Post et bilde av rommet som viser plassering høyttalere/sub/åpninger/møbler og mikrofon så kan du lettere få hjelp... (y)
