Høyttalere HORNOGRAFI !!!
  • Bergfinn
    Hva ligger foran på gulvet der?
    Prompe pute, hemoroide pute, eller er det en shakti stein?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kanskje den Donald leppa skjuler en bassrefleksport?
    2xJ
    Om man ser på første side i denne tråden, så blir det vel hentyda at det er et foldet horn.....
    mk1classic
    Sandvika
    Luter på disse spacerne/skivene han lager i skinn. For bruk mellom driver og horn.
    tenker det kan gi noe tettete forbindelse, men kanskje turbulens ved samme overgang. Eller er det for å øke lengden…. Noen som har tanker rundt dette?
    Det er bare et alternativt pakningmaterialet. Kunne vært gummi eller annet fleksibelt materiale.
    Ref deres egen kommentar fra nettsiden:
    Genuine leather deluxe version (better than cardboard incompressible)
    compatible for JBL TAD BEYMA DAS B&C VITAVOX FOSTEX.....
    Optimal coupling between your horns and your drivers 2 inches,
    compensates for any irregularities (welding assembly). Gasket thickness 1.5 mm.
    other dimensions available on request, exotic measurements on plans.
    kjartanb
    Os
    Skinn eller papp fungerer fint som pakkingsmateriale, det skal kun være lufttett og trykket i hornene er ikke så høyt.
    kjartanb
    Os
    Jeg så et par til salg for et par måneder siden, i USA. Kan ikke huske i hvilket forum.
    kjartanb
    Os
    Mand kunne muligvis oppnå noe lignende med 2x altec 825/828 per side, hvis man har plass :).
    K2
    Skedsmokorset
    Ja, det var dem på det første bilde.
    kan jo også vurdere å lage ett «løst» øvrebasshorn for de to 515 og stå mere fritt mht utforming av reflekskasse ala disse fra CH.
    kjartanb
    Os
    Jeg synes ellers at en enkelt jbl2242H i bassen gjør underverker, bruker en hypex nc400 og minidsp. Har en til under bygging men har ikke travelt med at ferdiggjøre den fordi 1 stk opp til 80Hz lyder meget godt hos meg i nærfelt (c.a 2.5-3m) hvor der er ikke bruk for store lydtryk
    K2
    Skedsmokorset
    Jeg vil bruke 2 stk 515 16G ikke fordi jeg trenger det men fordi jeg her dem/kan!
    LMC
    Drøbak
    da er det kulere med stackede Klipsch hjørne horn, to per kanal...så et bilde på Horn loudspeaker forum med et slikt oppsett, trolig fra 60tallet
    kjartanb
    Os
    Litt av poenget her er også at det skal se ut! Å bytte ut mitt 817 kabinett med to 825 ser jeg ikke helt iden med.
    Nei enig og det vil ikke se ut, men du vil sannsynligvis få lidt mer bass med 2 stk 825/828 per side.
    Ubangi er fronthorn og bassreflex som 825/828 og 817.
    Behold dine 817 og suppler med 2x effektive 18" subber. Eller hvis du har plass sub horn. Jeg har hørt så mange ganger at man ikke kan få VOT og subb til at spille godt sammen. Det er noe sludder, unntagen du skal spille opp et meget stort rom. Jeg burde ha bygget subber for mange år siden. Deler nu digitalt med 48db per oktav steilhet, med subber eq til rommet (under 80Hz) og nyder god og sømløs bass extension.
    K2
    Skedsmokorset
    Har faktisk hørt det og ja i det rette rom er det bra.
    K2
    Skedsmokorset
    Subb er kanskje veien å gå, men alt jeg har prøvet til nå ble totalen dårligere. Siste va 2 stk av MJ Acc Winsor. En veldig kostbar hi-fi-subb…
    trosse1
    Gr subbene hadde nok passet bra til dine Altec, tar ikke rare plassen
    LMC
    Drøbak
    hvor dypt går de multicellene? 500?
    tror du bør ha rene front midbasshorn og ikke noe refleks greier/817 imellom hornsubber
    K2
    Skedsmokorset
    Mine er CH1505BW full lobed version så de er noe større enn ett vanlig Altec 1505. Jeg deler på 470 i dag.
    trosse1
    Enig med Lmc, tette blåsen i portene?
    kjartanb
    Os
    Jeg bruker en jbl18 tommer i ca 300l refleks kabinetter for bass reinforcement og for meg fungerer det fint. Har en til på vei. Synes lyden fra Jbl2242H matcher fint til mine gpa 515 c. F5256A09-C730-4E24-927B-08C649D940FF.jpeg Overveier faktisk at gå tilbake til mine altec 515-8g. De lyder lidt bedre oppløst oppover. Gpa 515c har lidt bedre bass.
    K2
    Skedsmokorset
    Har prøvet flere JBLs(har god tilgang) men synes ikke den tradisjonelle refleks-subb henger med. Må kanskje jobbe litt mer med saken!? 80% av den musikken jeg lytter til gjengis fullstendig og naturlig som systemet står pr i dag.
    K2
    Skedsmokorset
    Jeg bruker en jbl18 tommer i ca 300l refleks kabinetter for bass reinforcement og for meg fungerer det fint. Har en til på vei. Synes lyden fra Jbl2242H matcher fint til mine gpa 515 c. Vis vedlegget 782990 Overveier faktisk at gå tilbake til mine altec 515-8g. De lyder lidt bedre oppløst oppover. Gpa 515c har lidt bedre bass.
    Aktiv eller passiv deling?
