DBA i praksis
  • S
    Syncrolux
    Jeg lovde litt tidligere å måle frekvensresponsen i flere punkter. Her er seks målepunkter på ca 80 cm avstand, plassert i og rundt lytteposisjonen slik som dette:
    Som man ser er det tre distinkte "grupper" med responser, hvor det jo er åpenbart at responsen varierer noe i lengderetningen av rommet. I bredden er det ingen eller minimal endring i responsen.
    Dette kan tyde på at skråtaket mitt ødelegger mer enn jeg trodde...... for er det noe som forandres i lengderetning av rommet så er det jo takhøyden.
    The Shy
    Langesund
    Prøv å ta en gjennom kroppens lengde. Kne, hofte, mave, bryst og hode
    Syncrolux
    Vil tro sofaen påvirker en sånn måling ganske kraftig?
    The Shy
    Langesund
    Under 100 hz er det vel ikke noe problem. Du kan jo sitte der også, så får du det reelle lydtrykket som påvirker kroppen.
    The Shy
    Langesund
    Mer homogen påvirkning på kroppen enn det jeg har. (y)
    Syncrolux
    Det kan muligens skyldes at et DBA skaper (eller skal skape...) en planbølge i rommet.
    The Shy
    Langesund
    Og det som er fint er at det er mer energi i det som treffer nedover langs kroppen. Får en deilig taktil følelse med lyden, selv på lavt volum. Har samme "problem " her også;)
    OMF
    Ikke at jeg har så stor tro på betydningen av det, med Kvålsvoll har skrevet mye om at retningen og hastighet på trykkbølger er viktig for den taktile følelsen. HEr vil jo DBA levere helt suverent i så fall.
    - og noen ikke fullt så overraskende. Som f.eks. at systemer med rask demping osv. oppleves som best egnet til kritisk lytting. En slasket kladd av en sub plassert i et hjørne er ikke greia liksom. Derimot, større systemer plassert med omtanke lenger inn i rommet er langt bedre. Det er i etterkant av rapporten også fristende å anta at større bassystemer UTEN kabinetter/energilagring osv. kanskje har ytterligere fortrinn, særlig dersom de elementer som er benyttet også har en stor grad av egendemping og gjerne benyttet sammen med forsterkere som også har høy dempningsfaktor.
    Syncrolux
    Da har jeg jobbet litt med finjustering av EQ på det bakre arrayet. Her gjorde endringer på 0,1 dB store utslag.
    Sånn ser det ut nå. Betraktelig ryddigere decay. Det som er nede ved 18 Hz har jeg ingen kur for riktig enda.
    Armand
    Kan du høre/merke den 18Hz decayen på noen måte? Den er jo minst 10dB ned.
    Tytte71
    Hordaland
    Mistenker decayen skyldes mekanisk resonans i utstyr i rommet eller i et av rommets flater.
    Syncrolux
    Fikk prøvelyttet litt i dag tidlig. Nå opplever jeg bassen som helt upåvirket av rommet. Det er samme type definisjon man får i hodetelefoner, bare med fysisk opplevelse i tillegg. :)
