Med eller uten matte?
rotecop
Favoritten er Derneville magic mat (silicone - anti-static)
I alle fall ikke filt. Debatten kjørt :)
TT.
Jeg har filtmatte på ene platespilleren min og hver gang jeg skal snu eller butte plate, følger matten med opp. Fantastisk irriterende. Nok en grunn til at jeg foretrekker streamer 😁
YesJens
Bestefar og Livsnyter😊
Under stjernene
Da trenger du ikke å reise dæ opp fra stolen, nok tull nå😊
Går heller ut å snefrese❄😊
Motorhome
Sunndalsøra
Jeg har akryl platetallerken. Tidligere hadde jeg metall tallerken og gummimatte.Brukte også Groove Isolator fra Oracel. Vinylpaten hang fast i denne gummiplaten og hårene reiste seg på hendene nå jeg skulle ta den av platetallerken. Nå er statisk elektrisitet helt eliminert, selv om jeg bruker platebørste.
YesJens
Under stjernene
Brukte også Oracel sin matte og senere en litt tykk tung og stiv matte med tilhørende platestrammer på LP 12 og muligens The Well Tempered Classic. Har prøvd flere forskjellige filtmatte uten hell.
Akryltallerken på sistnevnte spiller ble oppgradert sammen med ny spindel, etter det brukes ingen ting på akryltallerkenen.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Jeg bruker korkmatten til M.H, men vurderer å prøve rett på akryltallerken - men jeg pleier å snu plate uten å skru av spilleren, så da kan en muligens ripe opp vinylen mer rett på akrylen?
ymir
Har prøvd ringmat, filt, gummi men nå brukes Janus med korksiden opp.
ottone
Nesten klassiker
Hos meg låter det bedre på Technics SP10 med filtmatte over den originale gummimatta. Samme opplevde jeg på Linn LP12.
Audiophile-Arve
Eg brukar for tida ei matte av skinn. Eg har også eit par korkmatter, og ei "Plattermatter" (Same som Oradle hadde, men annan farge) Dessutan er platetallerkenen designa for bruk utan matte.
Eg har prøvd alle alternativa ganske mykje, men har altså skinnmatta på for tida. Tykkjer det er litt slakkare dynamikk enn rett-på-tallerk, men det er altså likevel det eg held for å vere best.
ymir
Hvilken side er opp? Regner med at den har en glatt og en ru side.
bia
Hvordan målte middagen i dag?
Jeg prøver ut korkmatte med en skinn/lærmatte på toppen. Virker veldig lovende på min Denon.
bia
Jeg kjører den ru siden ned 🙃
U
utgatt25555
Acoustic Solid Skinn, 3 mm Acryl & fo.Q (1 mm)
Unika skivmattor från Japanska fo.Q. Ett set består av två mattor, 1 och 2 mm tjocka, som kan användas var för sig eller tillsammans efter smak och behov. Fo.Q är ett dämpmaterial som omvandlar vibrationer till värme. Fo.Q är inte fjädrande som tex gummi. RS-912 ökar på de flesta skivspelare dynamiken och svärtan samtidigt som en större tystnad känns påtaglig.
Denne har fulgt meg noen år nå på forskjellige spillere opp igjennom årene.
Øyvind I
Ski
Filt. Har prøvd gummi, ringmat oeg et par varianter av fil. Filt altid mest musikalsk
trondkj
Helt klart uten på akryl. Helt klart med på metall.
Mine gamle Thorenser har matte, Platter matter på TD-124, da kan jeg bruke mc-pu på den. Original Thorensmatte på TD-121. Skiferhella har akryltallerken.
