Sorzy's nye hule
  • ptb
    ... men du antydet kanskje ikke hvilket år sesongstarten skulle være ;)
    Sorzy
    Akershus
    Seff 2022 :D
    Av utstyr er nesten alt i hus, mangler bare å bestille projektor og noen kabler inn/ut fra lydkort.
    Reaksjoner: ptb
    OMF
    Da kan du kjøre Top Gun Maveric på premiere muligens....
    Sorzy
    Akershus
    Ok, ok... Jeg skjønner at troverdigheten er på bunn her, men gi den stakkars mannen en sjanse og vent med mobbingen til etter 17. mai da :D
    haraldo
    Endor
    Sant det, men på Hawaii :) Min hjemmebane som er Oppegård GK pleier å åpne i mai. Så la oss ha en realistisk plan om ferdig rom før 17. mai 2022 :)
    Er det noe klokkeslett 17 Mai du skal være ferdig?
    Er det ikke bedre å satse på 16 Mai?
    Jeg har tro på dette :cool:
    mk1classic
    Sandvika
    ... Surround-prosessor med digitale AES/EBU utganger...
    ... nå blir det digital lyd fra film, via. Audiolense filter og til Horus DAC'en :D
    Vi får trekke tråden i den mer seriøse retningen.
    Hvilken oppløsning sendes ut på AES/EBU?
    Hvor mye delay kan du legge inn på bildet for å kompensere for prosesser behandlingstiden, og tiden i ekstern dac, DAW, Audiolense?
    Sorzy
    Akershus
    1. Jeg antar at det er samme oppløsning som kommer fra kilden (blu-ray/streamer), men 100% sikker er jeg ikke annet enn at jeg vet at det er digitalt.
    2. Ikke mye derfor ser jeg for meg ulike filtre. Til musikk kan jeg ha så lange filtre jeg vil, mens på film blir det nok mindre korrigering og kortere filtre. Prosessor har litt delay og pj kanskje også litt så må rett og slett tweake dette når ting er på plass. Skulle gjerne hatt en boks mellom prosessor og pj som hadde delay, men det krever ganske mye minne og jeg har ikke funnet noe slikt...
    haraldo
    Endor
    NB! Viktig at kona støvsuger i akkurat samme retning hele tiden :-o
    Kan du ikke lage striper i teppet da, slik som på noen fotballbaner
    Med å støvsuge i forskjellige retninger altså?
    Sorzy
    Akershus
    Surround-bak er ferdig :)
    Og når jeg først er i gang med å modde bakveggen lager vi et rom til projektor.
    Vegger av kryssfiner.
    Har startet å lime velur på veggene. På høyre sidevegg: 12v til et par stillegående vifter for å sikre luftsirkulasjon, 230V, HDMI-kabel og nettverkskabel for fjernstyring av projektor.
    Sorzy
    Akershus
    Motorisert lerret, del 1:
    Ut fra hver sidevegg blir det montert følgende profil i taket. Dette er en 40x40 for å lage plass til "vognene" og deretter en 20x80 som blir "skinnene".
    Vognene blir slik:
    De tre hjulene øverst på hver side bærer det hele, mens de to under kun er med for å stabilisere vognen. De to nederste har eksenter avstandsmutter slik at hjulene kan justeres til å trille lett, men allikevel være tight.
    Den svarte klossen nederst er holder for mateskruen.
    På undersiden av vognen kommer det vertikale skinner som blir høyre/venstre side av lerretet.
    Scrooge
    Det er da ikke måte på?? :oops: Tror ikke så mange i "bransjen" kan oppvise noe tilsvarende, totalt sett? PS: Neste år kan du feire et tiårsjubileum for prosjektet ditt! 🍰🍾🤸‍♂️
    Sorzy
    Akershus
    Motorisert lerret, del 2:
    Liten modell på testbenken for proof-of-concept: Motor, fleksibel overgang til mateskrue, lagerholder i hver ende og vognen:
    Prototypen fungerte fint så da er neste steg montering.
    Steen
    Da har også jeg fått med meg denne tråden. Kudos til trådstarter for både stamina og deling av hele prosjektet. Er enig med de som antyder at dette blir noe av det mest seriøse her på forumet, og håper inderlig at investeringen i tid og kroner gir avkasting i mange år framover. Følger spent med på historien videre.
    Steen
    Scrooge
    I just lost my words. Du vet hva du vil, og får det til også! :) Fancy stigning på den skruen da! Et eller annet industriprodukt du har fått tak i?
    Sorzy
    Akershus
    Motorisert lerret, del 3:
    Jeg kjøpte i utgangspunktet en haug med slike hengsler som er 20x20mm:
    Planen var da å bruke 4 i bredden på en 20x80mm aluprofil. Kjøpte 8mm delrin/pom og brosjet opp hengslene:
    Dette ble relativt bra, men montering på aluprofil og få de 100% på linje viste seg å være en utfordring siden jeg først må skru de fast og deretter dytte inn pinnen i midten. Forkastet dette og fant et alternativ:
    Har lenge hatt ønske om å kjøpe meg 3D-printer så gjorde litt research. Fant ut at den nye typen LCD-basert 3D-printer med resin passet meg perfekt. Billige er de også og for en utrolig detaljert og smooth finish de leverer! Greia til venstre er en kombinert vasker og herder (uv), mens selve 3D-printeren er til høyre. Siste modell fra Phrozen med 8k oppløsning og resin fra Locktite/BASF og jeg kan lage de delene jeg trenger til dette prosjektet. Happy man :D
    Her er de nye hengslene (første prototype hvor jeg brukte litt grov oppløsning på mesh)
    Ikke noe problem å skru fast først og deretter dytte inn pinnen når hele hengselet er en enkelt del :)
    Sender filer på deler til innfesting av drivere...😎😎😎
    BEF.
    Asker
    Jeg blir helt stum hver gang jeg titter innom tråden din, du er ekstremt dyktig og kreativ. Gleder meg til fortsettelsen.
    Sorzy
    Akershus
    Motorisert lerret, del 4:
    Takskinne og 90 graders bend. Disse er fast montert i taket
    Her er vertikal skinne i posisjon inntil sidevegg.
    Vertikal skinne i posisjon ute. Denne møter da den fastmonterte skinnen i taket.
    Sorzy
    Akershus
    Selv om opplegget bruker step-motorer kan det skje at det blir strømbrudd eller lignende og da må jeg ha en måte å nullstille alt på. Valgte da å bruke mikrobrytere i endeposisjon. 3D-printet braketter som holder mikrobryter i riktig posisjon. Utrolig hvor mye tid man sparer på å 3D-printe en supernøyaktig del fremfor å sage/file til en mindre nøyaktig del :-o
    Montert i skinnen.
    Disse stepmotorene er forøvrig ganske kule greier. De har 200 pulser pr. omdr. og med 8mm stigning på matestangen blir det en nøyaktighet på 0,04mm langt utover det jeg trenger her, men nyttig hvis man bygger sin egen 3d-fres eller noe.
    Sorzy
    Akershus
    Har forøvrig bestilt den siste store investeringen i prosjektet... Projektor. Valget falt på en av de nye JVC-modellene. Visstnok noe leveringstid siden de flytter fabrikken fra Kina til Japan, men med det tempoet jeg har tenker jeg det går helt fint :D
    mk1classic
    Sandvika
    Det er mulig jeg ikke har lagt merke til dette, men hvordan skal du legge inn delay i bildet? Antar du ønsker å kjøre med litt mer enn absolutt minimum antall FIR filtre.
    Sorzy
    Akershus
    På film blir det å sette max. lip sync delay på prosessor og projektor og så tilpasse filtrene etter det. Her er det uansett snakk om mange kanaler med lyd rund baut så neppe noe problem om ikke alt er helt perfekt. Skulle gjerne hatt en liten "hdmi-delay-boks", men har ikke funnet noen slik enda.
    Når det gjelder musikk blir det egne egne filtre som kan være langt mer nøyaktig og lengre.
    roadrune
    Stord
    Kjøpte ikke du en Storm ISP?
    Jeg bruker en del filtre på subene samt Dirac på alle kanaler på min ISP, har aldri rørt lipsync på den, og jeg våger å påstå at syncen er perfekt.
    Sorzy
    Akershus
    Jo, men jeg kjører alle ht med aktiv deling og da blir det litt for mye selv for en Storm ;-) Dette er uansett ikke noe show-stopper, jeg må bare bruke så korte filtre at lip-sync er ok og så heller hente fram det ypperste når jeg hører på musikk og lengden på filtrene ikke er noe problem.
    Sorzy
    Akershus
    Hjernen i systemet er en mini-pc (Lattepanda) som i tillegg har en Arduino Leonardo integrert på samme hovedkort. Dette er en kraftig sak på et minimalt kort som har mye av det jeg trenger (wifi/usb/m2 lagring/touch display, etc). Brukes ofte i stand-alone vending machines og lignende.
    Jeg trenger i tillegg en rekke GPIO-porter for å styre alt sammen så denne mini-pc'en er koblet til en Arduino Mega som har 54 IO-porter.
    Mye kjekt tilbehør til Arduino, her et kort som gir enkel skrue-list-tilgang til alle GPIO portene på Mega'en.
    Programmering av all logikk pågår:
    Nærmer seg litt mer permanent montering og kabling:
    Sorzy
    Akershus
    I tillegg til takskinne har jeg montert en tilsvarende skinne på sidevegg.
    Takskinnen vil først kjøres ut ca. 40% før sideskinnen starter. Dette for å få litt vinkel mellom skinnene så ikke momentet blir så stort.
    Her er sideskinnen kjørt helt ut til den møter takskinnen.
    Sorzy
    Akershus
    Selve lerretet skal heises opp/ned som en garasjeport. Har derfor fått laget en type "vogn" som blir festet på hver side av lerretsrammen og som passer i skinnene fra foregående bilder.
    Her er delene
    Midterste skruen går gjennom vogn og inn i lerretsrammen. Kulelager fra hver side og en spacer i midten. Et av hjulene har eksenter for å sikre tight fit mot skinnen. Her er vognen skrudd sammen (lerretsramme til venstre).
    Sorzy
    Akershus
    Hallo folkens, på tide å fortelle hvordan dette prosjektet endte. Ble det et ok rom eller ble det en jævlig dyr kjellerbod. Følg med hver søndag framover :-o
    Først ut: Lerret
    Jeg visste det var ambisiøst å få til en løsning hvor lerretet "forsvinner" når man er i musikk-modus. Og dette viste seg å by på en del utfordringer. Først noen bilder av konstruksjonen:
    Lite felt over og under som blir kledd med ht-stoff. Stort felt i midten hvor jeg spenner opp en Dreamscreen duk.
    Nærbilde av vogner og skinner
    For å løfte lerretet oppunder taket og ned igjen bruker jeg en garasjeportåpner. Jeg er avhengig av lav byggehøyde og kom over denne
    Konseptet her er en skinne som i mitt tilfelle blir skrudd rett i taket. Selve portåpneren beveger seg fram og tilbake i denne skinnen og er som sagt ganske kompakt og liten.
    Skinne montert i taket. Det som er litt kult er at kjedet spennes opp fra hver ende og kobles til +DC, mens selve skinnen er jord.
    Video av motorenhet uten deksel
    Åpneren alene blir for svak, så torsjonsfjærer ble kjøpt inn. Monterte i tillegg en avstiver på midten.
    Alt ok så langt. Men så begynte utfordringene å komme:
    Profilene jeg hadde valgt ble for svake når lerret ble heist oppunder taket slik at de svaiet i overkant mye og belastet sideskinner og -vogner.
    Kjøpte deretter inn kraftigere profiler. Satt opp frontrekka for å dobbeltsjekke alt og fant ut at den vertikale delen av rammen som nå var blitt en del tykkere kom i konflikt med satelitter når man satt i stolene på hver side. Kan ikke ha det slik at bare ss har bra lyd. Litt klønete å ikke ha dobbeltsjekket dette.
    Løsningen ble å øke størrelsen på rammen/lerretet for å unngå å komme foran venstre/høyre høyttaler. Men da ble bildet alt for stort (i hvertfall for meg). Eneste løsning og noe jeg egentlig har hatt lyst på siden starten: Maskering :) Som om lerretsløsning ikke var komplisert nok allerede. Mer om motorisert maskering senere.
    I tillegg var ikke vognene jeg hadde laget bra nok i overgangen mellom vertikal og horisontal skinne. Litt ujevn overgang og de låser seg. Her er bilde av vognene:
    Løsningen ble å lage nye vogner:
    Doble hjul på begge sider løser problemet med at den vrir seg og kniper. Utfordringen med doble hjul er selvfølgelig at disse ikke kan stå på linje siden vi har en 90 graders bend mellom vertikal og horisontal skinne. Løsningen er å trekke de to innerste hjulene litt nærmere hverandre beregnet ut fra radien på bendet. Fungerte gull, problem løst.
    Deretter virket ikke torsjonsfjærene slik jeg hadde håpet. Problemet her er at det miderste "leddet" i garasjeport-lerretet mitt er mye større enn de andre leddene og veldig stort i forhold til 90 graders overgangen. I hver ende, dvs. når lerretet er nesten nede eller nesten helt oppe skal det ganske mye krefter til for å flytte på det fordi det blir nesten 90 grader mellom 2 ledd. I disse to endeposisjonene er det ikke mye hjelp å få fra fjæren da den enten er "brukt opp" eller maks. strammet. Jeg trenger noe som hjelper til hele veien. Det ble også mye belastning på hengsler mellom leddene når portåpner trekker/dytter i det øverste leddet.
    Fant en løsning på dette også...
