DBA i praksis
  • OMF
    Jeg skal ikke krangle på det. Jeg har også sett at små endringer på EQ gir dramatiske effekter på resonanser. Litt av problemet er at EQ'en min stopper ved 20 Hz....
    Et annet problem jeg oppdaget (Jeg bruker den digital prosessering i ITech-6000 - som forøvrig er helt perfekt til jobben) var at EQ punkter innfører fasedreiing også. Så - nå er det lenge siden jeg har tuklet med dette, men satt vel hele tiden med en følelse at justerte man noe, så måtte man justere noen i tillegg.
    Jeg har hørt noen få timer musikk i Syncrolux' rom, både tradisjonell tokanal og bra (ikke 2L) mikset surround.
    At det henger en haug subwoofere på veggen bak i kommet er ikke det som slår meg ved gjengivelsen. Ei heller at det er mono under 100 Hz. I praksis fungerer dette som annonsert hos Wikipedia, hehe.
    Syncrolux
    Ja. Både EQ nivåer og det implisitte fasedreiet påvirker resultatet. Det har jeg sett også. F.eks ruller jeg av både front og bak med et 48 dB bessel filter ved 160 Hz, og disse filtrene påvirker decayet langt lenger ned pga fasedreiet.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Bare synes dette er et tema som bør belyses, for fordelene med DBA er jo grundig omtalt. Jeg vet ihvertfall fra egne erfaringer at jeg ville vegret meg for å la et slikt system operere til grensen av oppgitt kollaps, som vel var rundt 100Hz i @Syncrolux sitt tilfelle?
    Bjørn ("Orso")
    Hvordan måler det Syncrolux i lengderetningen og til sidene?
    Her er forresten hva jeg fikk med tre random plasserte subwoofere for en del år siden i et rom på ca. 20kvm og nesten uten tiltak. Det var helt uten EQ. Det målte godt et stykke utenfor sweetspot også.
    OMF
    Fant noen bilder fra min prosess:
    DBA med 4x4 DEAS LROY.
    Front (Gammelt bilde):
    Bakvegg:
    Syncrolux
    Alt er et kompromiss... Jeg kan enten velge å kjøre DBA'et litt på grensa, eller velge å kjøre de andre høyttalerne litt over grensa...
    Syncrolux
    Målinger kommer.
    Ditt resultat der var forresten veldig bra også.
    OMF
    Noen målinger:
    Her er vannfall og impuls med kun frontene koblet inn. Dette er altså 16 stk SEAS LROY, aktivt delt og drevet av drøyt 2000 W Crown ITech forsterker. I de aller fleste sammenhenger så er dette vanvittig god bassgjengivelse.
    OMF
    Så med bakre array innkoblet = DBA så ser det slik ut:
    Syncrolux
    Her er mitt og OMF sitt decay til sammenligning :)
    Bjørn ("Orso")
    Man ser på målingene at rommets utforming spiller en ganske stor roll. Som teorien tilsier.
    Syncrolux
    @OMF : Ser ut som du muligens kunne hentet noe forbedring på decayet i området 40-50 Hz?
    MarkusH
    Disse målingene av fronten(e) blir vel å regne for et sba (?). Vil ikke da disse målingene "bevise" at et sba ikke nødvendigvis fungerer som "annonsert"?
    Gitt at det ikke er benyttet dsp for ratting av sba'et så klart. ;)
    Hadde vært interessant om @karmann la inn råresponsen sin fra rew i denne tråden (uten korrigering), som vel benytter seg av et sba.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Det er vel forskjellig hvor store utfordringer en har i bassen. Enkelte rom som er tilnærmet kvadratiske vanskelig å få til. Da er vel DBA en kjempe løsning. Noen klarer seg med SBA og en trenger ikke gjøre ting mere kompleks enn nødvendig. SBA har godt av betydelige basstiltak på bakvegg. Hvor jeg ender vil fremtiden vise. Veldig bra og informativ tråd😀
    Syncrolux
    Tja. Hvis man skal kalle det SBA må man ha absorbsjon på bakveggen, og det har ikke jeg.
    Syncrolux
    Så litt informasjon om EQ. Jeg har rullet av både front og bak-array ved 160 Hz omtrent.
    I tillegg til det så har jeg litt EQ på arrayet bak, og global EQ. Det er ikke noen dedikert EQ på front arrayet.
    Jeg har lagt frekvensrespons graf og EQ oppå hverandre her. Det ble litt grøtete, men man ser da hva det er for noe.
    Array bak:
    Global EQ
    karmann
    Monkey Island
    @MarkusH Jeg kan legge inn når jeg kommer hjem. SBA er 100% avhengig av bassfelle .
    Jeg har en måling men det er kun 12x18" og "liten" bassfelle på 12kubikk, det er kun dette i rommet , ikke noe annet møbler osv . Det er en god del bedre en dette nå. Måling uten Eq.
    MarkusH
    Meget bra iniativ med en tråd som forklarer dette på en enkel måte. :)
    TrompeteN
    Herlig tråd. To the point:)
    Kanselleres bølgen på vei tilbake fra bakveggen eller missforstår jeg skissen med de grønne pilene? Jeg trodde man ville få bedre kansellering hvis kanselleringen skjer litt fremfor arrayet bak.
    Flageborg
    Sub'ene ble hengt i kjetting fra kroker i taket, og kjetting mellom de under også. En lang kjede på en måte. Enkelt å justere høydemessig!
    Hva med når boksene beveger seg i akselerasjon av påtrykket signal og ikke er boltet fast, men pendler i en tråd?
    Syncrolux
    I følge prinsippet for DBA så skal bølgen først treffe bakveggen. Jeg har testet det du antyder med å kansellere før den treffer bakveggen, altså med kortere delay. Det fungerer ikke så veldig bra.
    OMF
    Det trodde jeg også først - men du må huske på at dette er bølger - så du får ikke kanssellering uten at bølgen har samme retning.
    Syncrolux
    De beveger seg i praksis ikke fordi bevegelig masse av lav i forhold til total masse, og pendelen er ganske lang. Mulig det er snakk om noen tiendels millimeter under harde påtrykk.
    tofter
    Flott tråd!
    Har du noen erfaring med taktil opplevelse; kommer en eventuelt mangel av dette på plass som en funksjon av bedre frekvensrespons?
    Syncrolux
    I vesentlig større grad enn uten DBA?
    Hvis du tenker i forhold mitt forrige oppsett der subwooferne var stablet opp uten mål og mening (vist på et bilde i starten av tråden) så er svaret ja, helt klart, og uten tvil.
    Jeg har hatt mange forskjellige bassløsninger opp gjennom åra: Bassrefleks, lukket, dipol. Det mest sinnsyke var vel et dipoloppsett med seksten 21-tom elementer. Men DBA'et er med svært god margin det beste oppsettet jeg har hatt. Det låter helt homogent over hele frekvensområdet, er fritt for resonanser og betoninger, meget dynamisk og med "snert". Og fysisk impact.
    tofter
    Høres lovende ut. Jeg husker godt å ha sett bilder av det tidligere oppsettet ditt med 21-tom og 2m lange bånd, dritkult 😁
    Jeg spør siden jeg nylig har satt opp SBA med 12 stk LROY i den "umulige" kjelleren. SBA ga umiddelbart jevnere respons, men oppfatter det fortsatt som ubalansert all den tid jeg fortsatt kjemper mot kanselleringer. Flytting og "tuning" av bassfelle viser tydelig dette, og jeg har definitivt ikke plass til nok isolasjon til å kverke all returlyd. Spørs om det ikke blir (minst?) 3 oppsett med LROY og DBA her på sentralen ila. kort tid..
    Syncrolux
    SEAS L26ROY er forresten veldig gode bassdrivere. OMF har jo også valgt disse. Prisen er litt stiv, men noen ganger får man det man betaler for....
    Reaksjoner: OMF
    tofter
    Gode drivere ja, det er også kult å støtte en norsk produsent!
    Synes det er et logisk valg; kapasitet kommer liksom av seg selv når man får nok drivere, og nok drivere er avgjørende for virkeområdet..
    Dessuten er jeg lei av å flytte på basskasser store som kjøleskap :LOL:
    The Shy
    Langesund
    DBA ser jo spennende ut, men har fortsatt ikke fått oppleve dette. Regner med at det blir en 2022 happening.
    Syncrolux
    Apropos kjøleskap.... jeg hadde 18-tommere i 350 liter bassrefleks en gang på et 12 m2 rom.
    Sabla mye lydtrykk. Null definisjon.
    Syncrolux
    Spørs hva du forventer det da. Med de lydtrykkene du oppgir at du lytter på så finnes det vel ikke noe DBA oppsett jeg kjenner til som kan matche det.
    The Shy
    Langesund
    Er mer interessert i å høre om tørrheten, detaljnivået og impulsvilligheten på lavt nivå, er bedre en det jeg opplever her
    Tytte71
    Hordaland
    Angående oppsett og tuning av DBA hadde jeg bra suksess med å bruke mindsp open drc. Siste finpuss ble tatt med FIR filter, generert vha. rePhase. Slik sett hadde jeg rimelig god kontroll på fase og amplitude hver for seg. Om det hadde blitt noe lydmessog dårligere resultat med kun IIR, tviler jeg på. Men tuningen fikk jeg rimelig spot on i første forsøk.
    Dette oppsettet er senere (dessverre?) konvertert til SBA av eieren, med 16 stk. 18"ere på frontveggen . De 8 stk TD18H+ i lukket kasse holdt ikke følge med volumrattingen 😳 For ordens skyld, jeg har ikke hørt dette oppsettet med SBA og har heller ikke sett målinger av det.
    Støtter forøvrig opplevelsene av DBA som Syncrolux og OMF beskriver. Bassen oppleves vektløs/luftig, eller ekte, hvis det er lov å si. Samtidig er det et avsindig skyv og taktil følelse.
    Armand
    Nydelig med en DBA tråd!
    Flotte DBA'er dere har. Jeg ser også at med "relativt" enkle hardwareløsninger får svært gode resultater men at det krever noe jobbing med DSP og timing.
    2022 blir forhåpentligvis året da jeg også får DBA også. :cool: 16 stk. 15 tommere er i hvert fall bestilt fra Snickers' første batch og skal ankomme om ikke mange ukene.
    Jeg har en Behringer DCX2496 jeg kan bruke til dette også, og forsterkere er ikke mangelvare ;)
    Løsningen i fronten er klar. Der er 8 stk. 200 liters kasser bygget inn i frontveggen skrudd og limt mot betongveggen. Løsningen for bakveggen er ikke klar enda og skal det bli noe fortgang i dette spørs det om jeg ikke bare må krype til korset og bare bestille kasser fra vår kassebygger Inselwind..
