Den perfekte forsterker
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Armand
    Men jeg syns ikke det høres noe kult ut. Og med DSP følger det alltid jævlige menyer og dårlig brukeropplevelse. Gi meg heller noen store, tillitsvekkende dreiepotmetere med deilig, taktil tyngde når man roterer dem.
    Det du trenger er en analog EQ. Synd det ikke finnes så mye sånt lengre.
    Jeg mener forvrengning er ok i en gitarforsterker, @Thomasd.
    La meg legge til (egentlig gjenta) at jeg og flere, trådstarter inkludert, har skrevet at interaksjonen mellom effektforsterker og høyttaler er viktig, @amazon.
    The Gunner
    Er jo det enkelte ikke vil forstå her inne! enkelte produsenter har jo sin signatur og enkelte høyttalerprodusenter sier jo rett ut hvilke forsterkere de er ment for!
    hvordan kan 4-5 personer her inne si hva som er fasiten 🙈
    Et eksempel er jo mine Vrel høyttalere som produsenten selv sier er matchet for SET forsterkere og få watt men som de sier så er det jo opp til hver enkelt og bestemme selv. Dette er ingeniører, lydteknikkere og musikere samt orgel byggere men det har selvsagt ikke peiling, heller ikke de som liker lyden av disse 😱
    Og hvorfor skal ikke disse 4-5, som samregjerer maurtuen, få lov til det? Meninger er som rævhull, alle har en.
    bambi
    Sølvbyen
    Kanskje en Parasound P7 hadde vært noe for deg da? Helanalog i 8 kanaler med volumpot, analog XO til sub (50+80Hz), tonekontroller, passthrough for hjemmekino. Låter bra også, til og med riaa er brukbar :)
    Har tenkt kanskje en Parasound HINT som er integrert. Den har iallfall mye av det jeg vil ha, men aner ikke hvordan den låter. :)
    Reaksjoner: erk
    X-Cell
    King of the North!
    Bra du ikke lar deg Klipsche på nesa! :)
    Er vel lite grunn til å la seg Klipsche på nesa.. mange kan mene mye om de feil osv som klipsch og mange andre høytalerprodusenter gjør.. men salgstallene viser vel noe annet.. :)
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vel litt mer info om Klasse A. Dette er en 30Wattklasse A dvs Accuphase A-36 som er simulert i LTspice.
    8 ohm gir: 30 Watt klasse A 60Watt klasse AB
    4ohm gir: 15Watt klasse A 120Watt i klasse AB
    Blå og Grønn kurve viser spenning Volt og strøm Ampere i ledende transistor. Så lenge begge transistorene i push-pull paret leder er det definert som klasse A.
    For å forstå kurven kan man tenke på at spenningen svinger fram og tilbake mellom -30 og +30V, og Amperen i hver transistor går fra 0 til +maks hhv fra -max til 0
    Som Makken skriver så reduseres klasse A effekten ved lavere høyttaler ohm, feks halveres klasse A området når lasten halveres.
    Obs Få forsterkere er så overdesignet mht strømforsyning og kapasitet som Accuphase og gir drift over i klasse AB ( Luxman er litt i samme kategori), og det er ikke mye forvreging når man går over i AB ( hhv 0.0006 og 0.0015% fra 45 ett til 102watt, dvs 100-200 ganger under hørbart nivå)
    Nerdene har kanskje lagt merke til at maks ampere er den samme i begge figurene. der er fordi det er hvilestrømmen (bias) som bestemmer maks strøm og området for klasse A, når trømtrekket blir mer enn 2x hvilestrøm forlater man klasse A, vi ser at det skjer ved ca 3 ampere her..og det er uavhengig av last, Lasten bestemmer ved hvilken spenning man når maks ampere og dermed effekten i klasse A
    Vis vedlegget 771240
    Har ikke forvregningen på A36 her ,men her er Accuphase A48 både A(0-45W) og AB området (45-102)
    Vis vedlegget 771253
    Fin fremstilling , men som du nevner om forvrengening A vs AB så er det noe annet genialt som sjer i klA , linariteten øker. Dette kombinert med lavere utgangs impedans og ved høyere tomgang kl A tror er medvirkende til at man kan høre forsjell på en low klA (dvs en AB i ett gitt område ) og en high klass A . En klA drift blir fort vanedannede . )
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Men åkei ,,, litt off topic men rævhull brukte idenne tråden kansje noens fav prereranse
    Sånn er livet ,og det går an å ha en egen tråd for sånt synes jeg
    The Gunner
    ....eller en mening om rævhull
    Selvsagt. Når man kan ha meninger om selveste rævhullet, så bør det gå fint å ha meninger om forsterkere, eller hifi generelt.
    Eller kanskje vi bør ha en diskusjon om:
    "Det perfekte rævhull"
    Evt
    "Teknisk analyser av rævhull og hvordan de integrerer seg i våre underliv"
    L
    Lassencad
    Evt
    Ja tak
    Start endelig en tråd om rævhull
    Armand
    Det er ikke riktig at lineariteten automatisk øker i en klasse A forsterker. Jeg har konkrete eksempler på det motsatte fra kjente merker.
    Utgangsimpedansen trenger heller ikke være lav i en klasse A forsterker. Dette kommer an på hvor mye feedback designeren har valgt å bruke. Eller hvilken verdi det er på emittermotstandene og hvor mange utgangstransistorer som brukes.
    Crossoverforvrengningen som klasse A forsterkere skal være så gode på er et løst problem for årtier siden i A/B konstruksjoner.
    Igjen, det går ikke an å sette samme klasse forsterkere i samme bås.
    Jeg har hatt klasse A forsterkere innom her som viser at når man velger å sette forsterkeren i "Hi-Fi-mode" med ekstra mye klasse A drift så øker både støyen og forvrengningen!
    Til tross for dette synes eieren av det låter best når dette skjer. Hvorfor er det slik?
    Er det fordi han vet at bryteren står i Hi-Fi mode og at alt er innbilt ?
    Eller er det fordi han liker den ekstra forvrengningen og støyen?
    Balle Clorin
    Fordi dyr strøm låter bedre enn billig strøm, og mer strøm er dyrere enn lite
    Kanskje er det så enkelt, at eier faktisk liker ekstra forvrengning og støy? Har han da automatisk mindre glede musikken? Eller er det problematisk å forstå at det er ulike preferanser og mål med det å lytte til musikk. Asbjørn og deres Bitfrost i en ende og en eier av fullrigga rør med sølv og eksotiske kondiser, håndloddet og med forvrengning målbar.. Jeg tror det er fullt mulig å kose seg med begge løsninger. Men det er noe som ikke er så lett å forstå kan det virke som
    erk
    Tårnåsen
    Totally off topic, men shitt the samme gitt enkelte andre innlegg her :)
    Ja den har nok det meste du vil ha! Parasound tenker litt lenger enn mange andre på input/output-siden... Analogt forblir analogt. Ladder volum. Separate XO for høyttalere og subber. Separat pre og effekt inn/ut i samme boks...balanse og analoge tonekontroller med bypass. Riaa som faktisk låter helt greit (sikkert samme som de andre de lager). Forsterker med nok krefter til mye og hvis ikke kan du bruke den som pre...Rimelig "perfekt"
    Har ikke hørt den men den låter sikkert ganske pent og snilt, litt tilbakelent og med fin romfølelse som det meste som heter "Halo"?
    Ellers finnes jo modeller i omtrent samme prisklasse og like mye funksjonalitet fra både NAD og Lyngdorf, og med mulighet for tidskorrigering mellom sub/sat som kan være en fordel, og romkorreksjon, men da spøker A/D/A og DSP-dingsene som du ikke liker :)
    Flageborg
    Det kan være greit å være klar over at "ekstra forvrengning og støy" ikke gjør annet enn å endre karakteren i musikken? På en slik måte at lytteren har en bedre lydopplevelse? Dette er jo felles for alle som liker rør-lyd...
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Armand ,,,,Jeg sammen liknet ett og samme spesifikkt SS kretsløp . Alle lære bøker henviser til klA som linear drift , hvis den skulle forvrenge mer , hva var vitsen da.? Og hvorfor er det i enhver design og topologi focusert på linaritet , er ikke akkurat vi ønsker i reproduksjon av musikk?
    eksempel 2
    Min carver rør har trinnløs bias justering , Carver har bevisst laget det slik at brukere kan leke litt med tilpassingen til sine egen HT , ja det er lyd forsjell der og .Jeg liker maks settingen til tross for at jeg brenner mer rør
    Det største problemet i denne tråden her tror jeg er at det kan bli problematisk å forsvare klA som ett overlegent konsept i forhold til klD , ikke i terms of thd men i term av lyd ?
    Ps jeg har ikke min ab / klA switch for moro skyld.og switche vilkårlig fra og til og lytte ..den er berenegnet for å spare strøm Det gjør jeg ikke når jeg spille favs"
    Snickers-is
    Jeg spillede et stykke musik. Bagefter satte på pause.
    Jeg fortalte at nu vil jeg demostrerer skift af strømkabel til strømforsyning til Pro-ject. Først hører det samme nummer igen med samme Wireworld strømkabel, fordi man hører flere detaljer anden gang.
    Så sagde jeg, I ved jo godt, at der siges, at der ikke er forskel på strømkabler... Nu skifter jeg til Audioquest.
    De to af gæsterne var målløse og brugte mange penge til at forbedre deres strømkabler. Den tredje person sad dårlugt bagerst og vat i tvivl. Fik dog så den bedste placering og måtte indrømme forskellen. 😎
    Det jeg finner ekstra festlig er at folk ofte tror en gitt teknologi skal gi en bestemt forskjell, og ved lyttetester får de alltid dette bekreftet. Allikevel er det ikke uvanlig at deres hypotese er helt feil.
    Nå høres du ut som en sur forinntatt gubbe, sorry to say.. Å ta alle som liker rør over en kam er heller ikke helt sympatisk.. Dette er en hobby, ikke en akademisk øvelse over hvem som har "rett".. :)
    amason
    Er det mulig! håper virkelig ikke du er bransjeaktør 🙈
    Armand
    eksempel 2
    Ja, ett og samme spesifikke kretsløp kan være slik at det får bedre linearitet med høyere bias. Poenget mitt var kun å belyse at det ikke trenger å være slik på en klasse A forsterker.
    Linearitet er et begrep som omfavner mange ting samtidig, og avhengig av hvordan forsterkeren er bygget kan det slå ut på forskjellige måter.
    Snickers-is
    Mest bass eller best bass? Plasserer høytalere der hvor de spiller jevnest bass. SP er viktigst. Måling må til.
    Jeg tror de fleste verken justerer etter jevnest eller mest bass, men heller den posisjonen som gir den subjektivt beste sammenhengen mellom mellomtone og bass.
    Den type avvik ørene er mest følsomme for er ørsmå tilt i større deler av frekvensområdet, og dette er nettopp et slikt tilfelle. Oppfatter vi hele bassområdet som 0,5dB høyere vil vi oppleve det som en stor endring.
    Snickers-is
    Den perfekte forsterker - den forsterkeren en selv foretrekker.. Og all respekt for det. I bunn og grunn, hva er din subjektive smak.. Det er hva denne tråden dreier seg om, egentlig. På den måten så har tråden takhøyde for at hver og en finner ut hva en selv liker best. Selv har jeg prøvd både Vera, Spec og gamle Oberon. På de høyttalere jeg hadde da fungerte det ikke optimalt. Like lite som 300B med Audiolense som ble en dårlig løsning. Men, standardisering er jeg sterkt i mot. Det individuelle, det sære, det som gjør at en trives selv, det er bra. Dette er ikke noe menighetsmøte hvor i store guru skal lede oss til frelse, klasse D eller noe annet. Snarere enn mulighet til å se hva andre gjør og, forhåpentligvis, lære litt så en i enda større grad kan dyrke det individuelle.
    Dersom vi hadde hatt eksempelvis 4 ulike standarder for grad av kontroll kunne man kanskje lete blant 20 forsterkere innenfor kategorien som passer til ens egne høyttalere i stedet for 200 forsterkere man egentlig ikke aner om passer. Det er antakelig SET 300B og klasse D basert på Ncore eller Purifi som er de mest forutsigbare forsterkerne. Når vi beveger oss over på halvstore transistorforsterkere er det omtrent umulig å vite på forhånd hvilken vei det kommer til å vippe. Hadde disse vært definert i bestemte kategorier kunne man oppnådd en forutsigbarhet på linje med nettopp de to førstnevnte. Det er jo opp til en hver om man ønsker å gå utenfor den kategorien høyttalerprodusenten anbefaler, men det blir ikke akkurat oversiktlig med total mangel på teknisk klassifisering.
    Snickers-is
    Hva er en perfekt forsterker? Den som kan drive en ”perfekt” høytaler eller en som driver alt av høytalere med tilnærmet umulig lav impedanse? Egenlyd eller farging at lyden blir for meg en form for eq og har ingenting med hvor bra en forsterker er. Men der betyr nødvendig ikke at jeg setter mest pris på den nøytrale, men det som spiller best i samspillet til resten av oppsettet. Blå bil er ikke bedre en gul. Men det kan være jeg liker den mere.
    Husk at om høyttaleren er konstruert for en SET så er det meningen at forsterkeren skal respondere på lasten på en helt bestemt måte. Den skal ikke levere "total kontroll" på samme måte som mange andre forsterkere.
    Armand
    Hvis det er noen som sliter med å forstå, så må det være deg. Kanskje du har forvrengning på internettlinjen din?
    Jeg stiller jo samme spørsmål som deg: "Kanskje er det så enkelt, at eier faktisk liker ekstra forvrengning og støy?"
    Det er jo selvfølgelig opp til han. Poenget mitt er at det kanskje ikke er av de grunnene han tror selv.
    For å ta det med teskje til ære for deg: Han tror han har satt forsterkeren sin i en "ultralinær" og "forvrengningsfri" modus, men i virkeligheten er det motsatte som skjer og han har villedet seg selv til å tro at det er mindre forvrengning som gir best lyd.
    Det er en spennende tanke med klassifisering, men jeg tror ikke det er gjennomførbart. Dernest er det for mange en glede å prøve selv. Så bommer en enklelte ganger på topologi og type. So what? Du har jo solgt forsterkere før, trodde du ville like at kundene vil undersøke og prøve? Det var grunnen til at jeg testet Oberon i sin tid. Største modell. Men de fungerte elendig, hos meg, på Snell A. Men artig å prøve.
    Dette kombinert med at stadig flere aktører låner ut, så folk kan prøve selv, gjør at det å glo på et skjema for å velge forsterker virker ræva kjedelig to be blunt.
    amason
    I alle dager!!! folk flest av musikkelskere verden over liker vist litt ødelagt utstyr så får fåtallet av målemafiaen kose seg med at de har rett selv om det store flertallet av de med stereo anlegg rundt om mene noe annet 👍
    Snickers-is
    La oss rydde litt i terminologien her.
    - En forsterker skal forsterke signalet uten å endre det.
    - En komponent som tilfører forvrengning er en "effektboks".
    Når man produserer musikk brukes slike bokser. For eksempel tilfører man store mengder 3. harmonisk forvrengning for å gjøre musikken lettere å høre på bilstereo, butikkhøyttalere osv slik at budskapet når frem i miljøer med mye støy og i miljøer med vanskelig akustikk. De fleste av oss som driver med hifi har ikke mye støy, vanskelig akustikk osv, og har derfor ønsket oss mer dynamikk og mindre "loudness war". At noen ønsker seg at utviklingen går i motsatt retning aksepterer jeg fullt ut, men la oss være ærlige nok til å kalle dette for det det er. Det har ikke egentlig noe med forsterkere å gjøre.
    Å kalle dem som ønsker seg dynamikk for "4-5 personer" er et latterlig dumt forsøk på hersketeknikk. Jeg gidder ikke en gang kommentere det.
    Hehe.. Regner med at dere har foretatt et massivt markedsførings konsept for å kartlegge hva kunden vil ha da Vera ble utviklet?
    Å sette i modus? Det viktigste er at en liker lyden.. Ikke om han er villedet, selv om du synes dette er "ille"..
    Til ære for deg, ja/nei spørsmål.. Trumfer målinger ens personlige smak og ønske om lyd? Ja eller nei?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Er det triode drift vs pentode ?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Helt enig. Jevnest og med nok headroom.
    Tilten er frekvensbalansen og er i stor grad en smakssak, selv om jeg aner en konvergens. Ujavn bass gir rett og slett feil betoning selv om det ikke alltid er lett å pinpointe med bredspektrede instrumenter. Med visse musikksjangere(elektronika bla) vil små ujavnheter fremstå som gapende hull.
    bambi
    Sølvbyen
    Tror du en blindtest kunne løst denne fobien en gang for alle?
    Nei. Det er nok mer en antipati enn fobi. Jeg bare absolutt vil ikke ha det, og vil heller ikke drive med noe som kan minne om data eller pc for å få lyd. Akkurat som at jeg ikke vil ha modeling gitarforsterkere heller. Ikke minst fordi jeg ikke vil ha den forsinkelsen DSP o.l. gjerne medfører, og akkurat det er kanskje en fobi.
