Hvilken type filter ?
L
Lassencad
Hej
Jeg er ...I K K E...dygtig nok til at tyde et passivt delefilter derfor disse spørgsmål som jeg håber nogen kan svare på.
  • Er dette filter delt med 6/12/24 dB eller?
  • Er det et Butterworth eller et Linkwitz filter
Hurra_mann
Dette må da enhver diy'er kunne lese fra skjemaet? ;)
L100/C100/L200 og C300/L400/C400/C401 er hhv 3. ordens LP og HP filter.
Om det er Butterworth ser jeg ikke sånn direkte, men det er i alle fall ikke Linkwitz.
De øvrige komponentene er for impedans- og nivåtilpassning.
Drossel
Jeg overlader til dem der har kompetencerne at lave filtre. For mit vedkommende DCA.
Syncrolux
Dette er egentlig ikke mulig å svare 100% korrekt på så lenge høyttalerimpedansen er ukjent. Hva slags høyttalerelementer er det filteret benyttes til?
Hurra_mann
HP delen er da vitterlig 4. ordens...
Her "ser" du en orden mer enn meg. Forklar!
C500/C501/L500/R200 er en serieresonator ved 1,768 kHz. Regner med at du ikke tar med dette som en filterorden.
Syncrolux
Tja. Filteret vil fungere helt forskjellig hvis høyttaleren har flat impedans vs en som har en mer typisk berg og dalbane-kurve.
Aurora
Ytterst i havgapet...
HP filtret er i hovedsak C300, L400, C400 og L500..... før paddingen av diskanten.... LP delen kan forresten heller ikke være LR, da et LR filter alltid består av ett eller flere seriekoblede 2.ordens ledd.... så er det en tilleggskomponenter for å rette opp avvik...
Hurra_mann
Lassencad: Det vi ikke kan SE av diagrammet er om høyttalerelementene også bidrar til den totale filterorden.
Delefilteret ER av 3. orden (18 dB/8tav). HVIS basselementets amplituderespons faller av som 1. ordens filter ved delefrekvensen har du i sum et 4. ordens filter (som da KAN være LR). Ditto for diskant.
Syncrolux
Nå er vel den impedanskorrigeringen for diskanten da.
L
Lassencad
J a enten siste leddet i LP er en korrigering . JBL bruker mye impedanse korrigering på bassene og hvis du sjekker impedanse kurven for aktuelle bassen /port tuning vil du forstå hvorfor
Tak for svar :)
Men dette filter sidder på et system der kun indeholder Mellemtone + Diskant.
Nye oplysninger jeg har fået siger at der deles ved 350/ 1.2 Khz
Syncrolux
Da mangler det filteret som deler ved 350 Hz fra tegningen.
L
Lassencad
Har du skjema på bassfilteret også?
Bas deler jeg Aktivt.
Planen er på sigt at dele Mid/Hi Aktivt også derfor havde jeg brug for at vide hvordan der deles Passivt og overføre disse data til Aktivt deling
Syncrolux
Skal du gjøre noe sånt ville jeg begynt med å anskaffe en målemikrofon og REW...
L
Lassencad
Godt Nytår :)
Er der nogen på sentralen der kan forklare forskellen imellem Butterworth / Linkwitz filter
