Cayin NYHET. Cayin Soul 170i er klar medio november.
  • Nyheten Cayin Soul 170 har vi ventet på en stund!
    Cayin Soul 170i er et prestisje-prosjekt ifra Cayin som har pågått en god stund.
    Soul 170i er en helt egen modell, hvor Cayin verken har spart på komponent eller byggekvaliteten i et designe og finish som ikke står tilbake for noe.
    Introprisen vil bli Kr 63.900.- Levering medio november.
    Litt spec:
    2x130W RMS Ultralinear.
    2x85W RMS Triode.
    Rør:
    2x JJ ECC83S, 2x Tung-sol 6SN7GTB, 4x Tung-Sol KT170 og 1x RCA 22DE4.
    Netto vekt. 38,7Kg.
    Norsk AudioTeknikk AS
    Ullevålsveien 13
    0165 Oslo
    Tlf: 22200095
    Mail: morten@norskaudioteknikk.no
    Web: www.norskaudioteknikk.no
    Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
    Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
    Hønndjevelen
    Gitteret er veldig bra å ha med tanke på barn, katter og andre nysgjerrige skapninger. Heldigvis så er gitteret bare å løfte av. Om man synes det er så stygt at man ikke en gang tåler tanken på dens eksistens. Så kan man lage et hamsterbur av det, eller kaste det:)
    En av de få tingene jeg misliker med min rørslede (nevner ikke navn)
    gitteret kan bare vippes opp, og da ligner det litt på tørkestativ til espresso kopper. Flott at Cayin's kan løftes rett av.
    • Haha
    Reaksjoner: nat
    nat
    Har den Autobias?
    Cayin har en meget enkel manuell bias justering med bias-meter plassert mellom rørene og justeringen ved siden av rørene. Fordelene med det er at du kan selv sjekke biasen og ha full kontroll over rørene til en hver tid.
    Auditor
    Blir spennende å kanskje få lytta til denne. Respektabel og mer enn det i alle dimensjoner, kjenner jeg Zhuhai rett👍 Hvor mange av dem havner mon i Norden?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Da har vi den endelige prisen på Cayin Soul 170i.
    Vi syntes den først estimerte prisen ifra Cayin på Soul 170i var veldig lav. Kun ca. Kr 5.000 mer i forhold CS-150A.
    Men nå er det klarlagt, Cayin Soul 170I vil koste Kr. 62.900.- noe som er meget prisgunstig med tanke på kvaliteten! Den er også priset lavt i forhold til resten av Europa og andre land😊
    Det har også blitt gjort en del kostbare modifikasjoner på produksjons-modellen som vil gjenspeile seg i lydkvaliteten.
    Vi får i noen få som blir sendt ifra Cayin 23 nov og forventes ankomst uken etter.
    Flere bilder kommer snart.
    1simen
    Asker
    Denne ser veldig interessant ut - har den pre-out /stereo sub-out?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Vi venter på bilder og mer info. Regner med de første ankommer oss helt i slutten av november.
    Holder tråden oppdatert så for jeg får mer info.
    Reaksjoner: TT.
    nat
    Litt mer info ifra Cayin.
    Background:
    In 2018 Cayin has developed its 25th Anniversary model A-845PRO which got great
    welcome and feedback from the market from its extreme excellent sound
    performance to its elegant cosmetic design. With the sucess of the model we have
    been thinking to expand the range and have a new reference line of products for
    Cayin. Thanks to Tungsol and Mike from New Sensor because they just annouced
    KT70 new flagship tube which give us a chance to realize our thoughts. That is how
    Soul 170I starts.
    Product Description:
    Soul 170I is designed on basis of Tungsol KT170 Power Tube. It outputs 130 watts
    Power in Ultralinear Mode or 75 wats power in Triode Mode per channel. Designed
    in Class AB Push-Pull Soul 170I takes two pieces of powerfull KT170 tube per channel.
    All tube Integrated with 22DE4 Tube Rectifier for Power supply, ECC83S voltage
    amplification stage, 6SN7 driver stage, and KT170 output tubes.
    Following the design concept of Cayin Soul 170I offers two operation modes: Triode
    and Ultralinear. As you can see from above for these two different modes the output
    power are different. However it is not more than that. Change the output mode you
    will get a different sound signature instantly. Triode Mode is Tendering, Rich in
    Harmony, Smooth and Soft. Ideal for Vocal and Instrumental Music. Ultralinear Mode
    has power and extension. Clean with energy. Ideal for music has punch and dynamic
    and at such mode it offers excellent control ability.
    Three pairs of line inputs, one pair of Balance Input and one pair of Pre-In are located
    on the rear panel of the amplifier. In our Soul 170I not only the Single Ended RCA
    inputs provided but also the XLR Balance Input.
    Different from other inputs Pre-In offers you a possibility to connect to some other
    Preamplifier so that you can the Soul 170I as a power amplifier.
    One pair of Sub Output is located on the rear so that if you want to get more Bass
    you can use the interconnector to connect with your Subwoofer system.
    Speaker terminals for 4 and 8 ohm speakers are located on the rear panel of the
    Amplifier.
    User bias controls for KT170 Power Tubes have been used for bias adjustment and
    one meter has been added to the top plate to allow you to monitor bias with ease.
    Anodized aluminum front, fully vented chassis with excellent gorgeous finish, and
    wood side panels give you a product of art in front of your eyes.
    Soul 170I, same as other products from Cayin emplys Point to Point wiring. The
    entire circuitry including signal path is painstakingly hand wired with heavy-gauge
    cable by craftsman.
    Soft-start circuit and High Voltage Delay to protect the amplifier for extended life of
    sensitive components.
    High Voltage Fuses are used in the amplifier for protection which are located on the
    top plate close to the Power tubes. In case there were failure of tubes the Fuse will
    react first that you can know easily where the issue is.
    Premium Parts: Alps volume control, Porcelain Tube Sockets, Audio grade capacitors
    and carbon film resistors, Toroid transformer for power supply, Wide bandwidth EI
    output transformer, etc.
    Output transformers are the most important part of any tube amp. They determine
    how low the bass will reach and how high the top end goes. Cayin output
    transformers are custom-designed, wound in-house, and massive. Enable
    compliciated multi-layer winding and multiple impedance output to match with
    different needs. Carefully matched output will sound Blanced, natural and realistic
    across the complete audio spectrum.
    Custom designed Toroid Power transformer with strong power production and
    extreme low hum level provides a reliable performance and extradonary control.
    Standard with remote control, Soul 170I can memorize last operation of the unit
    once switched off.
    Available front finish: Black.
    Specification:
    Power Output: TR 75W+75W (Triode Mode)
    UL 130W+130W (Ultralinear Mode)
    Frequency Response: 5Hz~50kHz (-3dB)
    THD: 0.2% (1kHz)
    S/N Ratio: 97dB
    Input Sensitivity: 420mV (Integrated)
    1300mV (Pre-IN)
    Input Impedance: 100kΩ
    Output Impedance: 4Ω,8Ω
    Max Power Consumption: 680W
    Tube: 22DE4*1, ECC83S*2, 6SN7*2, KT170*4
    W×D×H: 430×448×238mm³
    Net Weight: 38.7kg
    Tilogmed xlr, det likte jeg. Utseende er fint. Og ikke veldig tung. Litt mer usikker på anvendelse da høyttalere som trenger slik kraft har lavere driftsutgifter på en god transistor. Lyden er heller ikke veldig "RØR-TYPISK" kontra 2a3,300B feks vil jeg tippe. Men jeg er åpen for å la meg overraske, at trafoene virkelig gjør at den er verdt prisen :)
    Reaksjoner: nat
    nat
    300B har selvfølgelig en annen signatur med favorisering av mellomtonen, men mangler kraften og dynamikken til f.eks KT170.
    Soul 170i er nok en mer komplett forsterker for dem som ikke har høyttalere på 95db+ og har også muligheten til å kjøre triode drift som gir en mykere og mer SE-klangsignatur
    Og med en bass kontroll og dybde ikke 300B er i nærheten av.
    nat
    Lydsignaturen er vel mer lik CS150a?
    Er nok mer lik CS150A enn en 300B forsterker. KT170 har mye likheter med KT150, men med mer effekt og dynamikk/kontroll. Gleder meg stort og kunne få en rørforsterker som kan få liv i mer ineffektive høyttalere, men med rørklangen i behold til en betalbar pris!
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Regner med at Fact 8 skulle gå greit?
    Reaksjoner: nat
    ynot
    Vet ikke om jeg skal le eller grine. Jeg velger å smile og være glad for de som får en slik i hus :)
    • Love
    Reaksjoner: nat
    nat
    Jeg spurte Cayin om jeg kunne få en liten tilbakemelding ifra lytteteamet om forskjellen mellom f.eks CS-150A og Soul 170i:
    "Regarding SOUL 170I KT170 tube is the best sounding tube in the KT range of products. Comparing with KT150 it has better musicality and speed. If outputs more dynamic but not compromise in musicality"
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Men smårørene har trolig betydning for lyden. Hvordan pleier Cayin å respondere på bytte av smårør?
    Reaksjoner: nat
    nat
    Cayin som de fleste andre responderer på signal og driverrør. Så der kan man sikkert hente ut litt mer godlyd:)
    nat
    Kan man bruke andre rør enn KT 170.
    Nei. Trafoene osv er optimalisert til KT170. Det med å kunne skifte mellom alle typer utgangsrør har ikke mye for seg kvalitativt, da man kan ikke optimalisere en trafo til alle typer rør. Derfor har Cayin på modeller som bruker enten KT88 eller EL34 en bryter til å skifte imellom de to rørtypene. KT170 er i en helt annen rør «familie» og kan derfor ikke ha den funksjonen. Eneste som kan i teorien fungere, er KT150. Men det er jo ikke noe poeng?
    nat
    Da har noen Soul 170i blitt hentet hos Cayin av UPS. Håper det ikke blir så mange flere forsinkelser videre til oss.
nat
nat sine annonser
Norsk Audio Teknikk, PMC og Bladelius/Norse Audio....
  • 3
Norsk Audio Teknikk, PMC, Bladelius/Norse Audio og AB-Tech vil takke alle som tok turen innom våre to rom og som satte seg ned for å lyttet under Oslo HiFi Show. Ikke minst takk for de gode...
Norsk Audio Teknikk ønsker velkommen til dager med kremlyd og bakoversveis, Del 3
Siste del av hva vi presenterer på Oslo HiFi Show: AB-Tech Sweden ble startet for noen år siden av sønnen til Mike Bladelius, Alexander Bladelius. AB-Tech utviklet en egen isolatorteknikk, som...
Oslo HiFi Show: Norsk Audio Teknikk ønsker velkommen til dager med kremlyd og bakoversveis, del 2!
  • 2
På messa får vi også besøk ifra PMC, blant annet av R&D-akustikkingeniøren Toby Ridley. R&D står for forskning og utvikling, og han skal forklare hvorfor noen av verdens beste studioer velger PMC...
Oslo HiFi Show: Norsk Audio Teknikk AS. Ønsker velkommen til dager med kremlyd og bakoversveis! Del.1
  • 1
På vår stand kan du møte grunnleggeren av Bladelius Design Group, Mike Bladelius. Han er mannen bak mange kjente og legendariske konstruksjoner, og startet sin karriere med å bli headhuntet som...
Nok en gang har Bladelius Oden Klasse-A utmerket seg med den høyeste prestisje prisen! Nå Audio Video sin 2025/2026 Audio Award!
  • 5
Nok en gang har Bladelius Oden Klasse-A utmerket seg med den høyeste prestisje prisen! Nå Audio Video sin 2025/2026 Audio Award High-End Integraded Amplifier! Vi har den på demo og den kan...
Norsk Audio Teknikk ønsker alle god lyd i det nye året!
  • 18
2025 ble et godt år for Norsk Audio Teknikk AS, og flyttingen fra Oslo til Sofiemyr våren 2024 har gitt positive effekter. Vi har nå større plass, fri parkering og lett kommunikasjon fra Oslo med...
