Tube Talk VI EL34
    Oppfinneren av EL34.
    En ganske lang historie som startet helt tilbake i 1927 da VALVO fikk patent på pentoden.
    De første som ble populære var AL5 og EL5 i 1934.
    Videre kom 4688 og 4689.
    EL60 og EL61 hadde samme karakteristikk som EL34 men forskjellig sokkel.
    Første EL34 med oktal sokkel så litt halvferdig ut. En ganske lang sokkel.
    I 1954 kom denne utgaven. En av de mest ettertraktede EL34. Priser rundt kr 6000 pr stk er ikke uvanlig.
    Karakteristisk metall base. Se opp for etterligninger.
    Etter hvert kom det forskjellige utgaver fra Philips / Mullard:
    Xf1
    Xf2
    Xf3
    Xf4
    Xf5
    Labels og logo varierte en hel del. Mye bestemt av kunden
    og marked.
    Her er et eksempel på Xf2 laget av Mullard.
    Betegnelsen 6CA7 er egentlig amerikansk. En beam tetrode og ikke pentode.
    Går greit om hverandre. Produsentene var ikke så nøye på å skille heller.
    Noen fakes er relativt lett å skille fra de ekte.
    Det til venstre har fått påført XF for hånd.
    Karakteristisk for de aller fleste som er omtalt er et hull i senterpinnen. Det til venstre er drillet for hånd.
    EL34 er et av de aller beste audio / HiFi rør. Ikke rart at det fakes og lages etterligninger.
    Både detaljer og typebetegnelse forsøkes kopiert.
    De gamle (NOS) er best med god margin.
    Holder lengst også.
    Prisene er bestemt av tilbud og etterspørsel. Så enkelt.
    Audiomix
    En liten glipp i tittelen.
    Det ble 4 i stedet for 6.
    Eller VI.
    Neste blir VII:)
    Hønndjevelen
    Et annet rør som og er en dropin erstatning for EL34 er KT77.
    Bruker det med hell i min Unison S6
    Har ikke (øk er dessverre begrenset) prøvd NOS EL34
    Audiomix
    De kan nok gå om hverandre. KT77 er litt karaftigere spesisfisert (uten at det betyr noe for utgangseffekten) og noen har g3 koblet til katoden internt.
    Jeg ser at KT77 spec ikke er helt det samme nå som den gang GEC produserte.
    KT = Kinkless Tetrode
    Mens EL34 f.eks. er en pentode.
    Noen kalles beam tetrode og beam pentode.
    Mullard / Philips sine Xf typer er pentoder.
    HeyHo
    Hva er forskjellen mellom el34 og 6ca7?
    Audiomix
    Ikke så enkelt å svare på uten å vite mer om hva du spør om.
    De går om hverandre uten problemer.
    EL34 er en pentode.
    6CA7 er en beam tetrode.
    Hvis forskjellen er viktig må du studere de forskjellige for å se forskjellen og om de er "ekte".
    Amperex 6CA7 som vist over er laget av Mullard og er et Xf2 EL34.
    Ikke 6CA7 altså.
    Mye ble styrt av kundens ønsker eller spesifikasjoner.
    Et kort søk ga dette:
    Not to be outdone, Sylvania introduced the 6CA7 tube in the US shortly after the EL34 tube came out.
    6CA7 was not a copy of EL34. The Americans adopted the same beam-forming tetrode design as the 6L6 to create 6CA7.
    In a beam tetrode, a wing-shaped plate forms a beam of electron. Because of the beam-forming wings, the plate assembly is physically larger. 6CA7 comes in a fatter bottle because of this.
    The 6CA7 and EL34 tubes sound distinctively different. On a sonic scale, the 6CA7 tube is a hybrid between EL34 and 6L6 tube. Like the 6L6 and 6550, 6CA7 tube has a more pronounced low end.
    HeyHo
    Det var lyd forskjellene eg tenkte på som beskrevet litt i siste avsnittet. Er på utkikk etter nos 6ca7.
    Audiomix
    OK.
    Vær obs på at det blandes mht betegnelser og hva slags rør dette er.
    Hvor mange skal du ha?
Audiomix
Audiomix sine annonser
GOD JUL FRA A&M VACUUM TUBES
Alle musikk, rør og DIY entusiaster ønskes en riktig God Jul. Til ryktet om at rørbutikken er overtatt av en herværende konkurrent: Det er absolutt feil. A&M Vacuum Tubes lever i beste velgående...
LM ERICSSON 6761. Kvalitetsrør fra Sverige
Et medium effekt rør fra LM Ericsson. I klasse med EL84, men ikke direkte kompatibelt. Et rimelig alternativ for en DIY'er. 6761 LM Ericsson – Audiomix
NOS 2C51 - 5670 - 396A
Rør har som de fleste vet forskjellige typebetegnelser noe avhengig av hvem som har produsert, til hvem de er produsert og i noen tilfeller etter spesielle spesifikasjoner. Til audio / HiFi vil de...
LM ERICSSON - Kvalitetsrør fra Sverige
  • 10
LM Ericsson var blandt pionerene som bygde ut kommunikasjonsystemer. Både med og uten tråd. Systemene var ofte plassert på fjelltopper og andre steder som var vanskelig tilgjengelige. Derfor var...
TUBE TALK XIV
TUBE TALK XIV
Knapt noen nyhet, men datablad fra juni 1942 kan være interessant nok. Dette gjelder power trioden VT-4-C eller 211 i sivil betegnelse. Les videre. Helt til slutt noen tips om "INSTALLATION".
TUBE TALK XIII
TUBE TALK XIII
Rør med sotbelegg? Kan det være bra da? Et relativt ofte stilt spørsmål. Til og med om dette kan være grunn til reklamasjon. Google kan svare på det meste. Og hvis svaret finnes på Wikipedia kan...
