Tube Talk III
Rør kan også brukes til pynt.
Kanskje?
Når en kommer over rør en ikke kjenner, kan det være lærerikt å sjekke litt.
Her er et sted med veldig mye rør informasjon:
Mange kjenner sikkert både 845 og 805.
Samt "pinglen" 300B.
Alle disse tre er mest brukt i Single Ended forsterkere.
I forhold til hva disse rørene kan yte gir de svært lite i HiFi sammenheng.
300B ca 7 Watt. Plate dissipation max 36 Watt.
845 ca 18 Watt. Plate dissipation max 100 Watt.
805 ca 40 Watt. Plate dissipation max 125 Watt.
Plate dissipation blir på norsk anodetap.
Dette finnes som produkt av anodespenningen (eg. a-k V) og anodestrømmen.
Røret øverst på bildet har oppgitt max anodetap på 250 Watt.
Det nederste i metall hele 400 Watt.
All denne varmen må bort. Større rør krever kjøling. Mye kjøling.
Og kjøling kan ofte bety støy.
Ikke så enkelt i HiFi sammenheng altså. Det meste er imidlertid mulig å få til.
Av nyproduserte rør har jeg ikke sett noe kraftigere enn 805.
NOS rør finnes i alle klasser. Fra de minste miniatyr rør (inkl Nuvistoren) til de enorme i mange kW klassen.
Her finner du det største utvalget av NOS rør. Primært til HiFi.
STØRST OG BEST.
Hønndjevelen
Kanskje?
Vis vedlegget 757616
Størst og best.
Vis vedlegget 757632
Bildet ser mest ut som sylinderne man kaster batterier i utafor et supermarked. Yter ikke HiFiens diamanter rettferdighet!
Audiomix
Ser om jeg finner et bedre bilde :)
Det grønne i røret døde. For galt å kaste det.
Et par eksempler:
En Nuvistor (triode) med max Pa 1.5 Watt.
En noe kraftigere triode produsert av Eimac (max Pa 500 Watt).
Aurora
Ytterst i havgapet...
I over 40 år har jeg bestyrt på jobb med flere HF-PAs med 3-500Z, og også 4cx250.... har ofte lurt på om man faktisk kunne bruke de til audio.... noe "upraktiske" anodespenninger, men likevel.. :cool:
Audiomix
Høye spenninger er ikke noe "problem".
Som nevnt er utfordringen med høye effekter at varmen må bort.
Det betyr mye luft i bevegelse. Som innebærer støy.
Jeg hadde i mange år en HF forsterker med 2x 3-500Z.
3000V på toppen og 1kW ut. Det brukes 813 i HiFi sammenheng.
Grekeren jeg solgte rør til har dette som favoritt.
Lite trolig at det kommer kommersielle HiFi forsterkere med rør i den øvre klassen. Til DIY er det mulig.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Du glemmer problemerne med utgangstrafo.
Bare å få isolert viklingene på utg.-trafo til eks. 211 eller 845, hvor ac-spikes kan nå opp over 2000 volt,
er ikke noen lett oppgave. Tør ikke tenke på en anodespenning på 3000 volt 😁 .
Efter som isolationen skal være så mye kraftigere, bli´r også overførsel tilsvarende
dårligere, så cost/benefit med 3-500Z bli´r vel ikke akkurat noen fordel??
Audiomix
Du har et poeng eller to.
Mulig er det.
Til hus bruk trenger en ikke effekten.
VegardW
Kolsås
Trafo som er laget for høy spenning og effekt finnes feks her
Hønndjevelen
Så lenge folk bruker strøm til oppvarming, så ere vel uinteressant om varmen kommer fra en panelovn eller rørforsterker.
Så folkens, dere uten vedomn, fyr opp det som finnes av rørforsterkere
Hønndjevelen
Og for noen av oss er rørgløden mere romantisk enn flammene fra en av ovnene til Jonas gamle familie
Audiomix
Audiomix sine annonser
GOD JUL FRA A&M VACUUM TUBES
Alle musikk, rør og DIY entusiaster ønskes en riktig God Jul. Til ryktet om at rørbutikken er overtatt av en herværende konkurrent: Det er absolutt feil. A&M Vacuum Tubes lever i beste velgående...
LM ERICSSON 6761. Kvalitetsrør fra Sverige
Et medium effekt rør fra LM Ericsson. I klasse med EL84, men ikke direkte kompatibelt. Et rimelig alternativ for en DIY'er. 6761 LM Ericsson – Audiomix
NOS 2C51 - 5670 - 396A
Rør har som de fleste vet forskjellige typebetegnelser noe avhengig av hvem som har produsert, til hvem de er produsert og i noen tilfeller etter spesielle spesifikasjoner. Til audio / HiFi vil de...
LM ERICSSON - Kvalitetsrør fra Sverige
  • 10
LM Ericsson var blandt pionerene som bygde ut kommunikasjonsystemer. Både med og uten tråd. Systemene var ofte plassert på fjelltopper og andre steder som var vanskelig tilgjengelige. Derfor var...
TUBE TALK XIV
TUBE TALK XIV
Knapt noen nyhet, men datablad fra juni 1942 kan være interessant nok. Dette gjelder power trioden VT-4-C eller 211 i sivil betegnelse. Les videre. Helt til slutt noen tips om "INSTALLATION".
TUBE TALK XIII
TUBE TALK XIII
Rør med sotbelegg? Kan det være bra da? Et relativt ofte stilt spørsmål. Til og med om dette kan være grunn til reklamasjon. Google kan svare på det meste. Og hvis svaret finnes på Wikipedia kan...
