Horn høytalere
  • Trådstarter Slettet medlem 32125
  • Startdato
  • Sluket
    Som vanlig tas ting litt ut av kontekst. Be er så mangt - fra fake Be hvor kun en brøkdel av membranet faktisk er Be - via alle mer eller mindre obskure varianter helt opp til de skikkelige som er formet helt av Be og sitter i drivere som rettferdiggjør dette. Så skal det selvsagt benyttes i optimalt tilpasset horn og selvsagt innen det frekvensområde den er beregnet for, med god margin. Og selv da er det ikke gitt at eieren faktisk foretrekker Be fremfor Titan eller alu - jeg har opplevd slike preferanser også. Litt i samme gate som rør kontra transistor kan en tenke seg. Men dette er ikke et relevant tema slik jeg forstår trådstarters ambisjoner og budsjett (foreløpig) 😎 Så jeg akter ikke tvære ut dette noe mer!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er åpningen i drivern større enn åpningen i hornet?
    Jeg detter jo litt ut her da men syntes det er interessant😊 Lærer vel litt jeg også etter hvert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg ikke tar feil er det noe seriøst galt med hornkombinasjonen din?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kanskje noen av dere andre kan dobbeltsjekke:
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Disse tingene finner man ut når drivern er montert i hornet og man setter i gang med råmålinger.
    Be er toppen av kransekaka når resten er på stell. Du brukte jo ordet «filigran» om be kontra alu (Altec/GPA) når vi lyttet/diskuterte/spiste Wienerbrød hos deg.
    Ang cutoff. LMC deler ved 550-600 på JMLC 270. Jeg delte 550-600 på Tractrix 200 (400 med B&C drivern). I riggen som tråden startet med så ble Emilar drivern med 3» membran og 2» throat delt ved 700 i Tractrix 250.
    Jeg ser også helst at Tractrix 350 hornet deles litt høyere enn 6-700 ift det jeg kan lese av målingene til Autotech men så var det dette med å dra 15 tommern langt opp da? Trådstarter har ikke TAD mellombasser etter det jeg vet? 😎
    LMC har nok et høyere budsjett en trådstarter ønsker å benytte - samt har han Grevl som er en mester til å måle.
    Har hatt 270 horn selv med de feil som jeg måtte forholde meg til.
    Å legge seg ned eller opp mot ytterpunkter i begge retninger er ikke smart.
    Start å mål det man har og evt ønsker å ha med videre - så har man iallefall et utgangspunkt å se om det finnes en vei videre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Helt klart. Alt er synsing før man har startet med råmålinger. Da får man ofte noen store og små overrraskelser. Erfaring er også langt mer effektivt enn å diskutere på forum 😂
    H.R
    Viktigste er ikke å se seg blind på et horn. For det kan være veldig feil horn til oppgaven rett og slett.
    og har man først valgt feil horn er det enten å følge på og fikse i alle retninger til forutsetningene for å lykkes er til stede, eller akseptere at det låter rævva.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rød tråd. Men jeg tok utgangspunkt i trådstarters komponenter og drodlet rundt treveis løsninger.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pent bygget og meget gode komponenter.
    Var de bildene av driver og horn som du lurte på om var helt riktig. Støvete inni hølet😆
    Hornlyd
    Musikkglad
    Klarer du å se om åpningen har en diameter på 5 cm eller er den på 3,5 cm?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Brett en papirlapp og stikk inn hvis du ikke tar det på øyemål :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmm. Men drivern din er på 5 cm iht datablad? Klart du å skru den av? NB ikke sett hornet hardt ned på teppet, da får du et lufttrykk mot membranet det ikke tåler, legg en pute mellom den ene kanten av hornet og gulvet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller sett drivern på gulvet og hornet opp når du skrur :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fant ut av det. Drivern din har en adapter som kan Skrus av:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du trenger ikke åpne. Alt OK :)
    Rart de ikke har beskrevet det i datablad.
    Anyway, du har altså en 1,4» exit noe som gir god diskantgjengivelse hele veien opp uten mye beaming.
    Jeg tviler på at å dele opp i to forskjellige horn gir noen vesentlig gevinst lydmessig fra ca 900 Hz og opp.
    Ok. 😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det beste du kan gjøre er å besøke noen med en sånn rigg som du linket til i starten av tråden og lytte. Da kan du sammenligne.
    Den store fordelen med det du har er at det er lett å få til å låte ryddig (du slipper deling i mellom 1000 og 10000 Hz) og power responsen er jevnere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Power respons er summen av lyden fra både høyttalern pluss refleksjonene i rommet.
    Med runde horn så blir det mindre og mindre klang fra rommet oppover i frekvens noe som gir uønsket farging av lyden.
    Altså bedre med runde? Sånn refleksjonsmessig..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har jo ikke hørt dem men jeg kjenner godt til riggen du linket til i starten av tråden og kjenner til horn med konstant direktivitet ala det du har.
    På bakgrunn av det tenker jeg at du har minst like god lyd som nevnte rigg.
