Horn høytalere
  • Pål gundersen
    habicht
    Uten tvil
    Det er kvaliteten på lydkortet som er det avgjørende.
    Her er det ikke nødvendig å gå overboard, mange som har fått gode resultater med feks både RME og Motu som jeg ville si er i betalbart prisleie.
    Men vi ender alle opp på beryllium til slutt :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den Faital drivern du har kan brukes i et rundt horn fra 600-3000 Hz.
    Så kan en 1 tommer, som f eks denne ta over der hvor detaljene er ekstra kritiske.
    Det kan bli en meget god løsning. Men det betinger aktiv deling, helst med Audiolense da 3000 Hz er midt i det kritiske området.
    En «kompakt» løsning er Tractrix 350 fra Autotech til mellomtonen og JMLC 1400 til diskanten.
    Evt JMLC 350 men da må du ha plass :)
    Horny
    Jeg var med på prosjektet med horna over. Grelv hadde ideen og laget delefilte, Haglund tegnet, Bakken freste og limte, undertegnede var organisator, loddet filter etc.
    De var 100% passivt delt.
    Skal du ha et hornsystem i samme gate er det også en mulighet med toveis og horn som ikke trenger diskant.
    Aktivt delt er lurt.
    Prosjektet startet med at jeg hadde lyst til å få laget et oppsett med utgangspunkt i Stereo-Lab/Emilar-comboen som Hornlyd solgte. Diskanter og bassdrivere ble valgt etter innspill fra Grelv, som også beregnet basskasser og delefiltre. Uten kompetansen til Haglund og Bakken hadde det definitivt ikke blitt like bra. Men det finnes jo andre kompetente folk som kan bidra med å dra i land noe tilsvarende.
    Mitt råd er å sirkle inn en mellomtonedriver/horn-kombinasjon som er mulig å få tak i, og dernest få hjelp til å bygge alt det andre rundt denne. Delefrekvens og følsomhet i mellomtonen vil ha mye å si for hvilke ingredienser som ellers trengs i gryta. Gå for passiv deling, dersom det frister mest.
    Hvis det ikke var for flytting så hadde jeg nok hatt disse horna fortsatt. https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/fra-kjøpehorn-til-diy-horn.74106/
    Hornlyd
    Musikkglad
    Godt innspill. Start med ønsket mellomtone/(diskant) og snirkle inn systemet etter det.
    Med mindre man spiller heavy og techno. Da ville jeg begynt med bass-systemet. Helt klart 😎
    habicht
    Det var den tråden so fikk meg til å ta opp et delvis havarert hornprosjekt på nytt.
    At jeg endte opp med fireveis, aktivt og digitalt styrt system får vel kalles evolusjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når det kommer konstruktive iderike horntråder på HfS da blir det godstemning :)
    Mulig å begrense innholdet samt døpe om til Hornsentralen er en idee?
    Pål gundersen
    [/QUOTE
    Noen som er villig til å hjelpe til med ett litet prosjekt?
    Må si jeg gliser når jeg hører på det enkle horn opplegget mitt. Det er noe spesielt med det. Masse dynamikk. Så hva noe litt bedre kan gjøre vil jeg gjerne finne ut av👍
    2xJ
    Mye godt er sagt; men om du vet hva lyd du er ute etter... så kan man jobbe mer med konseptet ut ifra det...
    Mer bass ? Enda mer smekk i midBass ? luftigere topp.. osv osv....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vi må nesten få et foto og en kort beskrivelse :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ambulerende hjemmetjeneste er også essensielt for å forbedre prognosen
    Pål gundersen
    Tja, si det. Hva er god lyd for meg…og deg…eller en annen borti gata..
    Pål gundersen
    Bor 20 min unna :)
    Da ber jeg deg på tur en dag hvis du vil det. Bar akuratt kabinetter ut i garasjen nå for litt oppussing. Det går kjapt tenker jeg. Iløpet av neste uke så er de oppe å går igjen. Hadde satt pris på det å fått noen innspill på lydfronten. Og evnt veien videre til ett prosjekt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sendte en liten forespørsel til Autotech på matt sorte miniphase 600 horn med 1,4» throat.
    Har et par Audio Note hemp drivere med litt spretten lyd.
    Så kan de supre 18 Sound driverne brukes i horna.
    Kunne vært gøy med en mini Avantegarde look høyttaler fra 30 Hz og hele veien opp delt ved 1000 Hz. Kan bli pene proporsjoner med ø40 cm horn og 24 cm bred kasse (gyldne snitt proporsjoner). Trenger ikke mer enn 40 liter kasse. Dvs hele greia kan lages ganske grunn. Lett å fasejustere passivt blir det også.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    En DIY horntråd i medium kostnadsklasse hadde vært interessant.... sjøl kan jeg nok ikke gå i gang med noe før til sommeren igjen.... et passende rom må gjøres ferdig først... :cool:
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Da de fleste horn starter å virke der bassen for lengst hat sluttet er iallefall min erfaring at starter man i bunn så faller resten på plass av seg selv.
    habicht
    Sluket er inne på noe helt vesentlig. Om man ikke barer er ute etter å lage noe kult gjør man klokt i å klarlegge de grunnleggende kriteriene han nevner.
    Det finnes veldig mange måter å gå frem og lett å gå seg vill om man ikke har laget seg et definert mål
    Pål gundersen
    Abisjonsnivå usikker
    Budsjett( det jeg har nå er det vel deler for ca 20k) og det spiller flott i mine ører. Så deler for ca 30k burde jo gå ann med passiv deling og 2 veis.
    Plass tror jeg skal gå ganske greit med en enkel bass kasse etc 12/15’’ med ett litt stort rundt horn. Rommet er ca 7,5x4mtr. Høytalere står midt på langvegg.
    Noe alla de trosse1 la ut ett bilde av.
    oks81
    Hjemme
    Hvor brede, høye og dype kan høyttalerne være?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er bare miniphase som er constant directivity som rundt stort horn
    Pål gundersen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke ubetinget enig.
    Funksjon følger form eller motsatt. Det bestemmer man selv.
    Jeg har alltid vært imponert over hva Avantegarde har fått til estetisk.
    Lytterommet mitt derimot er kun styrt av funksjon 😂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stilig system Pål Gundersen 👍
    Fortjener en visitt.
    Hva slags horn er det?
