Hvorfor skal vi ikke stille spørsmål?
  • Balle Clorin
    En trekloss i paralell med høyttaleren kan det hjelpe med noe?
    Butikk - Lydprosessor SPEC RSP-AZ9EXd | Hifisentralen
    Vel det er faktisk ikke tull dette selv om det kan se slik ut, men det er nok et Zobel nettverk inni boksen ,som-om det passer- kan jevne ut høyttalerens impedanse..
    Men det bør stå etter delefilteret ifølge Wavecor og være tilpasset høyttalerelementet... og delene koster ca 50kr om man lage det selv.. er det da verdt 7000 for en pen trekloss men verdier som man ikke vet om passer høyttalern og blir plassert på feil sted, ja det er opp til dem som kjøper. Den gjør i allafall noe til og med noe bra i noen tilfeller ,det er mer enn visse andre trekklosser/bokser.
    Zobel networks (wavecor.com)
    Amplifier stability and speaker cable - a cautionary tale | Hifisentralen
    A Speaker Maker's Journey: Crossover Basics - The Zobel (speakermakersjourney.blogspot.com)
    en dypere artikkel om forsterker og kabler og sånn
    Cables, Amplifiers and Speaker Interactions. (waynekirkwood.com)
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    /// <summery>
    /// Class RandomWordGenerator.
    /// </summary>
    public static class RandomWordGenerator
    /// <summary>
    /// Bli aktiv i tråder på hfs med å messe opp egne fanesaker.
    /// </summary>
    /// <returns>System.String.</returns>
    public static string CreateRandomWordNumberCombination()
    Random rnd = new Random();
    // fyll inn eget behov av ord basert på trådens innhold og hva du mener er viktig.
    string[] words = { "PA", "best", "idiot", "overpriset", "hifi", "feil" };
    //Tilfeldig nummer fra - t
    int randomNumber = rnd.Next(2000, 3000);
    //Generer innhold til innlegg + tall
    string randomString = $"{words[rnd.Next(0, words.Length)]}{randomNumber}";
    return randomString;
    Det kan man jo også si om teksten i linken til treklossen:
    reduserer svingningene i impedansfrekvensen til høyttaleren og absorberer motelektromotorisk strøm fra høyttaleren.
    Denne motelektromotoriske strømmen går ellers tilbake til forsterkeren via høyttalerkabelen, noe som gjør det vanskelig å kjøre høyttalerene i samsvar med inngangssignalet. Det er fordi denne strømmen påvirker tilbakemeldingssløyfen negativt og forårsaker kompliserte faseforsinkelser. Dette fysiske fenomenet skader lydkvaliteten til lydanlegget
    Reduserer svingningene i impedansfrekvensen, ja. Kodebiten forstår jeg jo hva gjør, men hva det der liksom skulle bety aner jeg virkelig ikke. Det er en bullshit-tekst som kan ligne på noe teknisk, slik at de som ikke forstår teknikken nikker betydningsfullt (og lar være å stille spørsmål for ikke avsløre sin egen manglende kunnskap). Men det er jo bare tull.
    Jeg kan sikkert også lage en svadagenerator som spytter ut pseudoteknisk bs. «kvantemekanisk», «kryogenisk», «ultrarent», «mikrodioder», «tidsdomenet», …
    Så kan vi ha en subrutine som genererer neste avsnitt med suggestive beskrivelser av effekten. «mikrodynamikk», «subtilt», «oppløsning», «musikalitet», …
    Teksten i linken er enten generert av en slik generator som noen allerede har skrevet, eller har gått gjennom google translate et par ganger på veien hit.
    Reaksjoner: erk
    Balle Clorin
    med litt velvilje er det en tåkete måte å få effekten Zobel nettverk til å høres kompliser ut tenker jeg, så komplisert at det må være dyrt. På en annen side kan det jo bare være en trekloss og jug alt sammen
    erk
    Tårnåsen
    /// <summery>
    /// </summary>
    /// <summary>
    /// </summary>
    Godt tiltak HR men særlig lange setninger blir det ikke av dette, og her er problemet ikke bare random ordvalg men gjerne store mengder av dem også :) legg til en while(true) eller noe?
    Balle Clorin
    I betraktning av en kostnadseffektiv kvalitetsheving tas det høyde for insentivene i forlengelsen av parametrene.
    H.R
    Ikke noe problem. Man kan legge til så mange ord man ønsker. Den ideelle versjonen ville vært å hente inn alle egne innlegg og så kjøre dette, la oss si en gang hvert 7 minutt og random post. Burde la seg gjøre. Da får man frem meningene sine bredt. Jeg tror en del politikere skriver talene sine på dette viset og folk hører jo på de også
    Så mye velvilje har jeg ikke, men «anmeldelser» i hifipressen (link videre fra annonsen) tyder jo på at det er noenslags krets for impedansekompensasjon inni der. Men hvis det er en zobel, hvordan i h..e kan den treklossen vite resonansfrekvensene for høyttaleren den blir koblet til? Duelund-filtre er fulle av LCR-ledd for å plukke ned resonanser og linearisere imedans, men det er litt tricky business å sikte dem inn på rett frekvens selv om man har høyttaleren foran seg. Å lage noe slikt og selge som universalløsning blir jo bare tull. Produsenten kan ikke vite hvilken høyttaler som kobles til, i beste fall bare gjette ut fra hva slags høyttalere Spec’s kundegruppe antas å eie.
    Hvis det bare er R og C kan det være en zobel for å motvirke induktansen og stigende impedanse ved høye frekvenser fra et diskantelement, men fortsatt har jo ikke produsenten noen susning om hvilken impedansekurve eller delefilter denne sigarkassen blir koblet til. Rent terningkast hvilken effekt den har, om noen.
    To use an impedance correction network for any speaker driver, you must measure the parameters - it can be done from the impedance curves as shown, but determining the values needs would be irksome at best. This can be done in a number of ways, and you can use the technique described in the article Measuring Loudspeaker Parameters. I used the DATS system to provide the basic parameters as shown below. There's no point trying to obtain Vas (equivalent air volume of suspension), and it's not required for compensation networks.
    fs Resonant frequency
    ReVoicecoil resistance
    ZmaxMaximum impedance
    QmsMechanical Q
    QesElectrical Q
    LeVoicecoil Inductance
    As described below, these parameters are used to calculate the equivalent circuit of the tweeter and woofer/ mid-bass drivers, from which you can devise impedance correction networks.
    Men det enkleste er fortsatt aktiv drift og delefilter implementert i DSP, slik at man bare kan glemme hele impedansekurven.
    To motstander også. Det er en liten hvit ting ved siden av den store, tilsynelatende seriekoblet.
    Så vi ser 0.33 uF oljefylt kondis i parallell med 203 pF mica, tilsammen 0.33 uF, i serie med 10 ohm + litt til. Effekten når det står foran delefilteret vil være å åpne en bypass forbi høyttaleren for høye frekvenser, dvs som å skru ned en diskantkontroll et lite knepp. Fra hvilken frekvens kommer helt an på hva som er koblet til. Fantastisk.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    - og herligheten koster 7000++, - men så ligger det vel minst et par års utvikling bak denne prosessoren, så da må det jo koste...
    Dere disser boksen uten å ha lyttet på den. Hvordan kan dere da mene noe om dens lyd ..... ? :p
    Nei, si det. Jeg tenker å uttale seg om «lyden av den» etter å ha testet med en bestemt høyttaler og en bestemt forsterker er omtrent like lite informativt. Sier fint lite om en annen utstyrskombinasjon.
    Men mange effektforsterkere har en 10 ohm + 100 nF zobel på utgangen for å beskytte forsterkeren mot altfor reaktiv last. Det filteret anses gjerne som styggedom i puritanske kretser, men noe slikt som dette er tydeligvis A-OK. Forstå det den som kan.
    H.R
    Fantastisk konsept.
    trist at slike produkter selges over disk.
    også fikt at du Asbjørn, pedagogisk som alltid, kommer med nøktern og informativ informasjon. Verdsettes.
    471=470pF
    472=4700pF=4,7nF
    473=47000pF=47nF
    203=20000pF=20nF
    OK, det ser fornuftigere ut. I stand corrected. I så fall blir total kapasitans 0.33 uF + 0.020 uF = 0.35 uF. Men legg også merke til at den store kondisen har toleranse +/- 10 %, så det er et sted mellom 0.32 og 0.38 uF tilsammen.
    Ja..... og 20nF kondissen har tolerance på +-5%, så virkelig en "presisionsbox" Spec har kastet på markedet dér :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    Ja, av en eller annen grunn syntes jeg denne passet her:
    I en regnbuefarget handlenett klinger lyden av glattslipte steiner. Kahrs Molteberg har allerede rukket et par andre krystallsjapper denne overskyet torsdag-ettermiddagen.
    – Jeg og tanten min er veldig drawn to tigerøye, sier 11-åringen.
    Hun har plukket frem en liten brun stein fra en gylden skål.
    Kahrs Molteberg erfarer at krystallene og steinene har en effekt. Hun forteller at hun ofte sover med en stein under puten, for da hun sover bedre.
    En innovativ vri på Prinsessen på erten. Denne gangen må hun ha en stein under puta for å få sove…
    Legg merke til at fornøyde kunder forteller at det virker. Kan ikke forvente at geologer og andre vitenskapsfolk forstår noe av sånne subtile ting. Har du prøvd selv før du uttaler deg om sånt?
    erk
    Tårnåsen
    Mens dere krangler har jeg kjøpt meg 8x purifi-moduler som skal drive to 4-veis Adam-monitorer med Audiolense delefiltre på kinoen... Bare fortsett og krangle dere, det motiverer meg til bedre lyd merker jeg! :)
    defacto
    Liten by
    Ja greit unnskyld, prøvde den PA tråden før, det fullstendig hakkapelitta. Men eg er vel en av de få som er dette og som samtidig har bygget ett stort rom med scene hvor det er stjerne demping i bassen og akustikk tiltak over en lav sko? Eller får jeg ikke den heller?
    Du må gjerne få den og jeg ser jo at du har vært borti PA, men betyr det at det er kun de som har bygget eget hifirom og har anlegg til over 100K som kan diskutere hifi? Det gjør det ikke i min verden. Men det store problemet med det du skrev var jo at jeg ikke skjønte penget med det. Vi lar det ligge også ta vi neste diskusjon :)
    L
    larsmartin
    Morn igjen alle sammen!
    Jeg skal til å justere rommet noe, så stod ved siden av høyttaleren for å prøve se rommet fra lyden sin side.
    Så har noen spørsmål igjen. 😊
    Kan bassen sammenlignes med en atombombe,
    Masse trykk i en stor bølge og det oppstår vakuum?
    Mener å ha hørt øvre diskant er 1,7cm stor bølge, men refleksjonene treffer alle flater i rommet? betyr det at det kan sammenlignes med mange små laserlys som spres ut i rommet, eller er det bare en stråle, evnt hvor mange «stråler» er det?
    Hvorfor skal diskanten være stor, en kraftig bølge rett i øret må være perfekt og helt upåvirket av rommet?
    En atombombe gir ihvertfall masse bass, men for å få vakuum etter at bølgefronten har passert behøver du mer enn 194 dB lydtrykk om jeg husker riktig.
    Lydbølgene ved 20 Hz er 17 meter lange over en hel periode, og ved 20 kHz er de som du sier 17 mm. Hvis man tenker over implikasjonene av det kan man forstå en hel del om gulvstående høyttalere i et rom. Eksempelvis har lydbølger en tendens til å bre seg rundt «små» objekter sammenlignet med bølgelengden, men reflekteres fra «store».
    L
    larsmartin
    Var hos en som hadde flere stearinholder lignende tweaks i metall. De var for akustikken, stemmer vel godt med din teori.
    Men sender diskanten ut mange separate frekvenser eller smelter de sammen og øker amplituden?
    I teorien skal bare trommehinnen sette i bevegelse med riktig frekvens. Så en bølge av hver frekvens må være optimalt? Rommet og klangen skal ligge i opptaket.
    De lysestaketweaksene stemmer nok ikke med noen kjent teori om akustikk, aller minst med min.
    Diskant er et helt frekvensbånd fra kanskje 2-20 kHz. Diskantelementet forsøker hele tiden å gjengi den delen av bølgeformen som havner innenfor dette arbeidsområdet. Det vet ikke egentlig hva en frekvens er, men arbeider med en bølgeform i tidsdomenet. Input er en elektrisk bølgeform som varierer med tid, output er trykk- og hastighetsvariasjoner i luft, som så brer seg videre som en lydbølge i luften. Frekvenser er bare en nyttig matematisk transformasjon for f eks å forstå hvordan en høyttaler låter lysere og mer detaljert på aksen enn fra siden. En annen måte å se samme signal på.
    Trommehinnen din vet heller ikke hva en frekvens er. Den følger bare trykkvariasjonene i luften som funksjon av tid og omsetter disse til en mekanisk bevegelse som følger bølgeformen.
    Det første stedet i hørselsapparatet vi egentlig kan snakke om frekvenser er i sneglehuset, som kan beskrives som en hydraulisk frekvensanalysator. Bølgeformen setter opp resonanser i et konisk, væskefylt rør, slik at lyd ved ulike frekvenser får størst amplitude på bestemte steder. Hårcellene omdanner så dette til elektriske signaler i nervebanene. Signal ved ulike frekvenser går i ulike nerver i nervebunten som går videre til hjernen. Hjernen mottar fortsatt signal i tidsdomenet, men det er splittet opp i en hel masse smale frekvensbånd.
    Alt dette er velkjent og beskrevet i detalj andre steder. Les en bok, f eks denne.
    L
    larsmartin
    Så det er grunn til at hele rommet må fylles og at ikke en stråle kan treffe rett i øret og så en slipper rom problemer?
    Mener det var noe lignende disse han hadde.
    Om frekvensen kan “henge seg” på kan de vel funke?
    Ja, i det fysiske universet de fleste av oss lever i er det en grunn til det. Det er også derfor noen av oss mener at direktivitetskontroll er en ganske viktig egenskap ved en høyttaler.
    Edit: De små metallkoppene er bare tull, forresten. I høyden kan de ringe med ved en eller annen resonansfrekvens på samme måte som vinglassene i kjøkkenskapet, men det er kanskje ikke noe man ønsker, og det er bare ikke noen som helst måte de kan gjøre noe som helst i bassen hvor bølgelengdene er 10-15 meter.
    Knubie
    Lyd er ikke stråler eller bølger, det er trykk som forplanter seg som bølger i ulike medium. Ved høye frekvenser er altså diameteren på disse bølgene så små at man kan i praksis tenke/regne på de som stråler. Men de er altså trykk variasjoner som sprer seg som bølger
