Jeg vet grunnprinsippene bak overføring av data. Jeg trenger ikke å bli fortalt det, med analogier til posten og postnord. Jeg vet også forskjellen på en router og en switch, som noen forklarte lenger oppe her.Det virker på meg som de audiofile routere og switcher kun virker hos de som absolutt ikke evner å forstå hvordan data transporteres. Men hos den gruppen er de etter signerende ekstremt gode og great value for the bucks. Desto dyrere desto bedre og når det blir vulgært dyrt så speller det fletta av alt. Men dessverre skjer dette bare for de som ikke evner å forstå hvordan data fungerer og gjerne handler hifi et sted hvor firmaets profil er at her skal man ikke ha skrupler. Kan kunden lures skal kunden lures.
Galvanisk skille er standard i nettverksutsyr, ellers kunne det bli noe jobbigt å koble sammen ting i ulike bygninger. Om man er ekstra bekymret kan man bare bruke optisk kabel som det ikke går strøm gjennom i det hele, kun lys. Det er også skrevet mange spaltemetere om hvor dårlig optisk låter, selv om det altså pr. def. er immunt mot jordstøy og elektrisk støy da ingen strøm overføres i kabelen i det hele.Det skjer helt klart noe på lan, som påvirker sotm produktet som tar imot fra Roon. Det er ikke bare såvidt hørbart - det ble påfallende mer stille og detaljert.
Jeg har en vanlig ASUS Router. Og - for alt jeg vet kan det hende at sotm er spesielt følsom for støy/jordstøy i lan-kabelen/strømmen som bærer datasignalet.
Har aldri forsøkt en audiofil router, men det har blitt tydelig at det foregår ting på lan som påvirker/forstyrrer lyden fra stereoanlegget.
Takk for det sitatet. Satte nesten vinen i feil hull. Så gikk det opp for meg at dette tøvet ikke kom fra meg heldigvis…… peeewh.
Vet ikke hva som skjedde med sitatfunksjonen i dette tilfellet men glad du slapp å få vinen i anus.Takk for det sitatet. Satte nesten vinen i feil hull. Så gikk det opp for meg at dette tøvet ikke kom fra meg heldigvis…… peeewh.
Hadde jeg skrevet dette sludderet ville jeg fortjent vin i anus. Takk for omtanken dogVet ikke hva som skjedde med sitatfunksjonen i dette tilfellet men glad du slapp å få vinen i anus.
Vel, dette er ikke normalt. Det høres så enkelt ut i teorien, men vanskelig i praksis. Det som er normalt med en man in a middle slik som en brannmur fungerer er at data (les dere opp på OSI modellen og hvordan header og data fungerer på TCP/UDP) forblir urørt men sertifikatet kan erstattes, dvs. brannmur pakker ut data og sjekker den også setter den opp et nytt sertifikat for kryptering som går imot brannmuren istedet for den originale kilden (data blir kun lest, og ikke endret). Dette gjør at man får kryptert data hele veien. Om man tukler med data og krypterer på nytt så vil pakken feile da det er uventet/feil data som går inn i enheten og data er da korrupt, det er sikkerhetsmekanismer her som sjekker om sertifikatet er gyldig og om data er gyldig og dette er det ikke veldig lett å tukle med og erstatte på TLS1.2 og høyere. Det krever dessuten endel CPU for dekryptering samtidig som det skal krypteres på nytt. Kryptering og sertifikater brukes for å beholde integriteten på data, dvs. at den ikke kan tukles med uten at det blir oppdaget.I teorien kan en man in the middle pakke ut kryptert data og equalize lyden og kryptere data igjen. Har hørt på youtube at noen er veldig veldig gode på data koding sammen med kreativitet og intelligens på høyt nivå.
Jeg kjøpte noe tilsvarende som var "hot" for et halvt år siden (Pink Faun):Har hardnakket trodd at lan ikke støyer. Nuller og enere kommer frem, eller ikke, osv
Så prøvde jeg en slik:
Vis vedlegget 755721
Hvis teorien er at wifi mottakere i routere og streamere støyer og sender ut rfi, så kan ethernett teoretisk være en bedre løsning. Jeg har en slik en jeg også og jeg opplever at det blir tammere i diskantområdet. Koblet til apple tv, blir lyden og bildet myyyyyyye bedre.Har hardnakket trodd at lan ikke støyer. Nuller og enere kommer frem, eller ikke, osv
Så da kan en sånn en ha noe for seg hvis man har gammel router/modem??Og derfor bruker man wifi istedet... Drive og tulle med unødvendige kabler i 2020 når wifi6 er faktisk blitt en standard. Wifi er også kjappere på hjemmenettverk enn kablet for tiden, enda en grunn til at jeg bruker wifi. Ikke at jeg har hørt forskjell på kablet og wifi, men wifi er bare mer behagelig og man slipper unna enda mer kabelsalat.
Om man har noe 10-20 år gammelt ræl, så hjelper det alltid å kjøpe noe nytt som mest sannsynlig garantert er kjappere.Så da kan en sånn en ha noe for seg hvis man har gammel router/modem??
Alt som går på strøm sender ut støy, men ikke alt er relatert frekvensene på hifi. Kablet nettverk er 100MHz++ og trådløst er 2.4/5GHz. Om man har noe i hifien som faktisk tar inn såpass bredbåndet og høy frekvens og nedskalerer den til hørbare frekvenser så ville jeg heller ha sørget for å kjøpe hifi som har stål chassi, for det skjermer lett for ganske mye frekvenser oppover i registeret.Hvis teorien er at wifi mottakere i routere og streamere støyer og sender ut rfi, så kan ethernett teoretisk være en bedre løsning. Jeg har en slik en jeg også og jeg opplever at det blir tammere i diskantområdet. Koblet til apple tv, blir lyden og bildet myyyyyyye bedre.![]()
Ja, det beste er å ikke ha strøm! Grammofon med sveiv, så slipper man støy og problemer med støyende nettverk som bare kan merkes med hifiører og ingenting annet..En må skille mellom "støy" fra wifi og annet sender utstyr som basestasjoner og
støy fra strømforsyningene til wifi, rotere, ladere etc.
Strømforsyningene, smps forsøpler strømnettet i installasjonen og påvirker elektronikken.
WiFi og annet sender utstyrt i heimen gir lite problemer. Men Nkom har hatt en del saker der basestasjoner har påvirket audio utstyr,
som er luftbåret støy.
Ja, men da begynner kampen mot vibrasjoner.Ja, det beste er å ikke ha strøm! Grammofon med sveiv, så slipper man støy og problemer med støyende nettverk som bare kan merkes med hifiører og ingenting annet..
For det første, du aner ikke hvordan en switch fungerer.. Nettverk og magi er to begreper som ikke brukes i samme setning. Den terminatoren, kortslutter den pinnene i switchen?Jeg har også noen Acoustic Revive RLT-1 LAN terminator jeg har puttet inn i ledige ethernet porter på svitsjene. Den gjør også noe helt magisk med lyden og var verdt det synes jeg.
Du bare tuller med oss. Her er routeren du skal ha! Trenger verken shaktisteiner eller dyr jallakabel:Så absolutt ikke.
Siste registrerte medlemJeg har først en Telenor ruter og deretter begge svitsjene det er linket til over. (Silent Angel Bonn N8 og Uptone ER)
Min erfaring er at det er flere ting som påvirker lydkvaliteten. Utvilsom løftet svitsjene det hele. MEN det viktigste og største oppgraderingen jeg har erfart å gjøre rett mht rutere og svitsjer er:
1) Strøm
Jeg benytter utelukkende Farad Super3 LPSU og det har gitt et voldsomt løft over elendige switch mode strømforsyninger.
Har også solide strømkabler og strømrens foran disse som også løfter det hele langt utover hva jeg tidligere hadde trodd var mulig.
2) Å slå av Wi-Fi i Telenor ruteren ga også et solid løft så jeg skjønner den har vært kilde til mye støy uten at jeg var klar over det.
Jeg har i stedet kjøpt en ekstra Trådløs ruter som jeg har plassert etter Silent Angel svitsjen og plassert lenger unna for å minimere støyen fra wifi.
Ellers kan man tweake ytterligere med dempeføtter, shakti steiner, oppgradere nettverkskabler o.l. Jeg har også noen Acoustic Revive RLT-1 LAN terminator jeg har puttet inn i ledige ethernet porter på svitsjene. Den gjør også noe helt magisk med lyden og var verdt det synes jeg.
