Sevalds DIY subber = Lost in space
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Ok, da tar jeg mot til meg. 😁 Kan hende driverne til BMS er bedre en smultringene til feks Dayton, men kanskje ikke til ditt behov og din konstruksjon For se hvor BMS(BlĂ„) topper vs Ultimax 15(RĂžd). Delt ved 100Hz 2. orden Butter i 100l kasse
    Vis vedlegget 754515
    Se sÄ pÄ hvor The Music som du skal matche de med har en topp
    Vis vedlegget 754517
    Var ikke sĂŠrlig pen den frekvens responsen der. I rommet er 80hz stĂžrre problem en 100hz. SkjĂžnner tankegangen din.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nĂŠrheten
    Si at du velger Ă„ dele ved 60Hz da. Begge tilfĂžrt samme effekt. Farger fordelt som fĂžr.
    Og se pÄ hvor mye de beveger seg relativt til lineÊr x-max:
    BMS
    Dayton
    steinost
    LillestrĂžm
    Gode innspill. Hvor viktig faktoren FS/QTS er vet jeg ikke. Vet Snickers sine egnet seg best til bassrefleks men skulle funke fint i lukket kasse ogsÄ. Jeg vet ikke. Rask sjekk:
    BMS 15N850v2 fs/qts 107,8
    BMS 15N840 fs/qts 118
    @Snickers-is 15” FS/qts 109
    Dayton RSS390HO-4 15 fs/qts 45,3.
    Hvis dette er riktig er kun Dayton innfor pÄ lukket kasse. Interessant.
    Ca 90 liter i lukket kasse pÄ RS390HO-4 spiller glimrende her hos meg:=)
    Spiller vel opp til ca120hz.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har litt problemer med dip omrĂ„de 140-180hz. Å strekke arbeidsomrĂ„de opp til 200hz pĂ„ subbene var ogsĂ„ noe jeg tenkte Ă„ prĂžve ut. Hvor bra dayton er i dette omrĂ„det vet jeg ikke. Samtidig kan det bli problemer i 100hz omrĂ„de. Sikkert ikke bra Ă„ eq omtrent til 0 i 100hz og opp igjen mellom 140-180hz. Meningen med basstĂ„rna er at de skal vĂŠre sĂ„ fleksible som mulig slik ar jeg kan teste ut forskjellige innstillinger.
    steinost
    LillestrĂžm
    Kan hende problemene blir mindre nÄr tÄrna er pÄ plass.
    Det var jo tilfelle hos meg.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nĂŠrheten
    Ultimax som jeg pusher :Dhevder brukbar f fra 15-1000.
    Bergfinn
    Oppgitt frekvensrespons samsvarer ofte ikke med optimalt bruksomrÄde.
    Jeg ser av og til at pÄ tech spec oppgir noen hva elementer klarer Ä gjengi, men litt lenger ned stÄr ogsÄ i noen tilfeller optimalt bruksomrÄde...som da ofte er i et mye smalere omrÄde.
    Jeg tviler pÄ at Ultimax lÄter noe sÊrlig godt opp mot kilohertzen.
    MusicBear
    Hvor lett er det for @Snickers-is Ä uttale seg i denne trÄden nÄr han er bransjeaktÞr?
    Alt det der med bransjesktÞrer er noe tull - sÄledes det eneste jeg ikke stÞtter HÞvdingen pÄ - jeg mener de burde kunne delta sammen med andre. SÄ klarer vi selv Ä sortere om de informerer eller gjÞr PR for seg selv - vi er da ikke helt blÄst :ROFLMAO:
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nĂŠrheten
    Jeg ser av og til at pÄ tech spec oppgir noen bÄde hva elementer klarer Ä gjengi, men litt lenger ned stÄr ogsÄ i noen tilfeller optimalt bruksomrÄde...som da ofte er i et mye smalere omrÄde.
    Trodde dette var selvsagt jeg? Gitt betingelsene Sevald kom med, trodde jeg ikke noen trodde jeg anbefalte smultringene til mellomtone? Klar kaptein Noksagt, sĂ„ sitt snitt til Ă„ score noen billige poeng. 😁
    Bergfinn
    Greit nok.
    Jeg trodde ikke at du trodde at pĂžlsebasser kunne brukes til tusen hĂŠrz...heller ikke Sevald.
    Men grei info til de som ikke har tatt steget ennÄ?
    Jeg har selv misforstÄtt oppgitt respons pÄ andre ting jeg handlet i tidlig diy karriere.
    Sier kanskje mer om mitt trege gamle hode...enn jeg liker Ă„ innrĂžmme. :p
    NÄr det er sagt finnes flere lÞse driver produkter for tjenester i forskjellige frekvensomrÄdet som IKKE fungerer i anbefalt bruksomrÄde....dem om det.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Enten snakker vi forbi hverandre eller...
    Synes du foreslÄ Ä kjÞre the music full range?
    Jeg er kommet til at sÄ si ingen hÞyttalere er full range. Det blir vreng i bunn uansett med relativt smÄ drivere som skal kjempe seg ned til 20hz.
    Bergfinn
    Suber er jo fĂžrste steg til Ă„ bygge seg videre oppover i frekvens skalaen.
    Plutselig er The Music pÄ torget.
    ;) :p 😈 :cool:
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    ;) :p 😈 :cool:
    Å hjelpe meg. Kan ikke tenke pĂ„ hvor lang den trĂ„den ville blitt. Tror ikke jeg orker Ă„ utsette meg for et sĂ„nt prosjekt. Det kan heller dere med kompetanse ta dere av😆
    coolio
    Jeg er glad for at lyden min er sÄpass dÄrlig at stort sett hva som helst oppgraderer den.
    HĂžres veldig strevsomt ut Ă„ mĂ„tte planlegge alt ned i det minste detalj for Ă„ ikke gjĂžre ting verre 😬
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Hvis jeg hadde trodd at jeg kunne laget langt bedre hþyttalere enn de jeg har, hadde jeg gjort det for lenge siden. Å lage noen enkle og rimelige hþyttalere til stuen hadde vért mere innafor.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    KjÞrte en tone generator for Ä sjekke nÄr egenlig wooferene i The Music fyrer i gang. Sikkert feil mÄte Ä sjekke dette pÄ, men la gÄ. Det var liv i dem helt til over 200hz og ikke 100hz som oppgitt. Hvis dette stemmer er jeg ikke redd for Ä legge en hÞyere cut off. En annen ting jeg fant ut var bakplaten til skap i veggen lagte et fÊla leven ved 35hz. Har hatt mistanke om et eller annet lenge. Lurte en stund pÄ om ene subben var dÄrlig. Har hÞrt at det var ei ugreie i bassen pÄ enkelte sanger. Det er nÄ helt borte.
    steinost
    LillestrĂžm
    Sitte Ä vri pÄ en slik avslÞrer ogsÄ fort hvor de stÄende bÞlgene er.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nĂŠrheten
    Den blÄ er wooferen din
  • Laster inn
  • Laster inn
