Snu "stikket"
Drossel
Der er en hel række syntaks fejl og gentagelser i den artikel. Jeg læser den ved lejlighed. Nu til Nordsjælland. I aften hjem og i morgen til Bergen.
ynot
The Shy
Langesund
Dere husker vel på å starte å måle med jord FRAKOBLET?
Kople effektforsterker/integrert forsterker til strømnettet, uten at apparatet er tilkoblet nettjord.
3) Mål vekselspenningen mellom kabinettet på forsterkeren og nettjord. Snu stikkontakten på forsterkeren, til du oppnår minst spenning mellom kabinettet og jord.
4) Kople forsterkeren til jord.
Å jada, laget en miniskjøteledning uten jord. På millivolten likt begge veier.
P
parafinoksen
huhhh, jeg har L-595A SE, men kan ikke erindre det der .
De har kanskje gått bort fra det nå. Jeg har det på min billig-Luxman fra 90-tallet, og jeg har sett det på f.eks. L-590 A II fra nyere tid.
ynot
Den har jeg hatt, men erindrer ikke der, ei heller ser jeg det på sidene til stereofil, men dette er jo et sidespor til tråden :)
P
parafinoksen
Det er jo det :) Uansett, hvis du søker på «line phase sensor», så får du opp bilder av apparater med denne funksjonen. Vi får heller fortsette diskusjonen i Luxman-tråden.
ymir
Har hatt ett par apparater jeg også der det ble målt likt. Men noen av poenget er vel tilsluttet apparat, dvs strømmer mellom poweramp /integrert og preamp/kilder eller motsatt vei da. At de skal være så lave som mulig.
na_X
Så lenge det er dobbelisolerte kontakter, så kan det hende det kan utgjøre noe med å snu stikket. Men så lenge man har noe som går på strømplugg beregnet for mer enn 10A så er det gjerne jordete enheter, det er vekselstrøm det er snakk om her på primærsiden.
På sekundærsiden av trafo så er det også vekselstrøm, frem til likeretter som snur den negative fasen til positiv og deretter står det en glattekondensator som sørger for likestrøm. Om man har stikket den ene eller andre veien så er resultatet eksakt likt uansett hvilket vei det står på DC-siden når enheten er jordet i utgangspunktet.
Er det ingen her inne som tror på det meste av remedier som har målt mer nøye på sekundærsiden? Alle har så utrolig fokus på primær-siden at det er helt utrolig, der er det jo bare støy og tull og ganske uvesentlig i utgangspunktet. Det er svært få elektriske apparater som faktisk går på vekselstrøm idag, det er likestrømmen på sekundærsiden som betyr noe.
ymir
Kan du ta det steg for steg og forklare hvor
Leif Ernstsen bommer i artikkelen hifi demoner. Han har sikkert målt litt på det også.
na_X
Står ganske enkelt forklart her:
Det brukes også gjerne litt mer enn 12V på sekundærsiden, slik at man har et større buffer/overhead på kondensatorer og bruker heller en spenningsregulator til å få spenningen ned til 12V. Dioder stjeler også litt spenning. Rippel varierer gjerne med last og dimensjonering av kondensatorer. Det er gjerne vanlig å koble jord i en skrue med godt feste imellom trafo og chassiet.
Flytende jord med dobbelisolerte kontakter er som sagt litt annerledes, og kan være lurt å gjøre som artikkelen du linket til sier for å få ned spenningspotensialet imellom bokser som kobles sammen. Her kan man få seg en karamell om det er stort spenningspotensiale imellom to bokser og man tar på de samtidig, da gnister det gjerne også når man kobler ting sammen.
ymir
Skjønner ikke helt hva hvordan likeretting fungerer har med det å snu støpsel i stikkontakt.
Detter litt av lasset også på slutten av artikkelen til Nistad som omtaler bruk av isotrafo. Da måles det likt samme hvilken vei støpselet vendes. Helt greit så langt, men til slutt sier han at dersom en bruker Ernstsen sin prosedyre i tillegg.. hvorfor når der ikke måles forskjell ved bruk av isotrafo?
Og så er det den biten som forklarer hvordan jord flyttes i den trekanten. En vil jo, når forholdene på nettet forandrer seg kunne få en tilstand der spenning fase/jord er høyere på motsatt fase og da er en vel like langt?
Frem med mulimeteret igjen?
Noen som vil nøste opp i det?
Så, av med Captain Beefheart og på med tursko. Det må ha vært over en måned siden det var strøm på anlegget. Det låt bra så da er vel støpsel snudd rett vei 😁
ToreP
Musikkinteressert
Nå forstår jeg at jeg i over 50 år har levd på en "livsløgn", jfr Hjalmar Ekdal i "Vildanden" av Ibsen! Jeg ble i sin tid fortalt at jeg måtte være veldig forsiktig, da jeg endelig fikk lov av mine foreldre til å sette støpslet inn i en stikk-kontakt! At det var mulig for mine foreldre, ikke å fortelle meg om viktigheten av at de to "pinnene" sto riktig vei, er for meg en gåte!😰
For ikke å snakke om alle årene jeg har gått og "gremmet meg over" feil på forsterkere, platespillere etc, og det eneste som skulle til, var at jeg skulle ha "snudd" støpslet 180° i kontakten!😱 Håper jeg får det "rett" heretter! Mvh ToreP
P
parafinoksen
Blir mye styr. Lettere å bare snurre stresslessen 180 grader.
ToreP
Musikkinteressert
Godt å se at vi er flere som lurer på dette "snu-problemet"!🤔 Mvh ToreP
Balle Clorin
Jeg erfarer at det ikke er likt mellom de to fasene og jord. Hhv 133.4 og 144.8 V og 235.8 mellom fasene.Målt rett fra veggen der hifien står. På kursen for badet er det 133 og 132. Må jeg flytte hifien til badet?
Nytt Større EL inntak i bygget og ubalansen og nettstøyen er borte. 12 meter Odin skjøteledning selges billig…
Aurora
Ytterst i havgapet...
Du hører det du hører, og det er greit, men problemet her er at med mindre du tilhører de få i Norge som er forsynt med TN-nett, så spiller det ingen rolle om du sjekker innvendig hva som er N og L - som det ofte kan være merket innvendig, så er fasene i enfaset IT-nett likeverdige... Så kan det som enkelte nevner være ubalanse mot jord, men jord i IT.nett lever på en måte sitt eget liv, ettersom det ikke er noen forbindelse mellom jord og fasene, - ikke som i TN nett hvor jord og nøytral skal være sammekoblet et eller annet sted - som oftest utenfor din egen boligfordeling.... Jord fra stikkontakten skal i høyden kun være koblet til chassis og ikke forbindes med signaljord... De fleste mindre apparater som feks Bluesound er stort sett også bygd som såkalt dobbelisolerte... jorda er kun med fram til switch-mode strømforsyninga som igjen er galvanisk skilt fra signalelektronikken....
