Sevalds DIY subber = Lost in space
  • Sevald
    Aksdal, Rogaland
    NOK 108.000 for noen subwoofer drivere ... pytt pytt :love:
    Dette blir jo subwoofere som får de største Magico til å virke underdimensjonerte
    Langt billigere i UK. Dessuten er ikke prisen du nevner mere en 4 stk REL S812. Men med REL får du forsterker og kabinett med på kjøpet😂👍
    haraldo
    Endor
    Ganske overrasket over den overveldende positive beskrivelsen av disse også fra rene hifi folk..... dette blir dritkult :love:
    PS: Disse koster jo mindre enn en Trinnov Amethyst ... så det er ikke såååå galt
    Skal du få deg platinum abonnement hos Fjordkraft nå?
    Snickers-is
    Jeg er selv ganske fan av 18N862, men det er et par ting som kan gjøre den litt vanskelig å bruke. Effekt tåler den, veldig mye også. Men skal du utnytte det som bor i dem bør du påregne 2500W pr driver. Hvis ikke finnes det billigere alternativer som du trolig vil bli like fornøyd med. Man kan selvsagt gi dem 250 liter pr driver, da kan man klare seg med rundt 1000W pr driver, men i lukket kasse vil den kreve noe EQ. Om du i stedet går for portet/slaver begynner det å bli upraktisk fordi denne flytter så sinnssyke mengder luft at portene blir urimelig store... osv. Det er virkelig en grom PA-driver som aspirerer til å utfordre det meste på hifimarkedet, men det er rett og slett skikkelig vanskelig å utnytte dette i praksis.
    Er også litt skeptisk til denne 450Hz-delingen. Rundt 200 virker å være et sikrere valg. Man må heller ikke glemme at å spille mellomtone fra en kjempestor kasse gjør dempejobben vanskelig, spesielt om man har veldig lange porter.
    The Shy
    Langesund
    Dette strider litt i mot min tankegang når det kommer til bruk av store PA elementer til bass hjemme. Et så ambisiøst bass-bygg bør vel tunes helt ned i kjelleren - 20 hz som minimum? De fleste PA basser jeg har sett på trenger sjelden mer enn 500 watt for å nå x-maks helt i dypet. Er disse konstruert slik at trenger og tåler 2500 Watt ved 20 Hz?
    Den forvrengningsmålingen har jo ganske høyt nivå selv ved 1000W inn. Ser at den er reist 10 db i digrammet men likevel er ikke den 2 harm mye mer enn 20 db nede
    Min filosofi med store elementer var å samle membranareal for at ting skal kunne gå på tomgang med dertil meget lav forvrengning.
    Bare spør i uvitenhet
    Snickers-is
    Med 500 liter kasse kan man touche X-max med 500W ved 10Hz. Der er virkningsgraden 72dB. Går man ned til 150 liter pr driver synker virkningsgraden til ca 67dB, og man trenger 1400W for å nå X-max ved 10Hz.
    Men det skjer da ikke så fryktelig mye interessant ved 10Hz i de aller fleste innspillinger. Det er mye viktigere at forvrengningen er anstendig lav og distribusjonen god over 20Hz.
    MusicBear
    "Hi-fi" basser beregnet for nettopp dette, bl.a. med Fs nede mot 20-tallet, finner man de sjelden på typiske PA-drivere, vil ikke da "ørten" hi-fi drivere med samme membranareal og/eller motorkraft - men med vesentlig lavere Fs - være enda mer egnet i stua?
    Snickers-is
    Jo, i utgangspunktet vil de det. Man bør helst få ned både Fs og Fb for å hindre at de to bidrar vesentlig til forvrengning i arbeidsområdet. Tror jeg gikk noe mer i dybden på dette fenomenet i 15"-tråden.
    Snickers-is
    Har du definert noen rammer for hva dette systemet skal gjøre?
    Dersom du skal "skjøte" på høyttalernes respons nedover og aldri gå over typ 40Hz stiller det ganske andre krav enn om du skal dele ved 300Hz for eksempel. Det er jo også utvilsomt en fordel for et forlenget bassområde (at subene tar seg av frekvenser et stykke oppover) at de er fordelt i høyden. Dette får man sjelden pakket godt nok inn i en høyttaler så den vil ikke nødvendigvis klare å integrere seg like godt i nedre mellomtone med den følge at responsen blir mindre jevn.
    Så er det jo selvsagt spørsmål om hvor høyt du skal spille. Du har jo Vienna-høyttalere på bildene i starten på tråden. Om disse får bli i oppsettet sier det seg selv at 8 stk 18N862 vil kunne levere mangfoldige ganger mer lydtrykk enn de høyttalerne klarer. En slik skjevhet vil være ganske overflødig og koste uforholdsmessig mye.
    Til spørsmålet om hva du behøver av kapasitet og effekt kan man jo se på hva 8 drivere vil gi deg. For enkelhets skyld tar jeg utgangspunkt i mine 15" fordi de ruller av ganske nøytralt til et vanlig rom, og jeg kjenner parametrene veldig godt i hodet. De har en virkningsgrad på rundt 95dB/1W/1m. For hver gang du dobler antallet drivere stiger dette med 3dB. Så med 1W samlet effekt inn på alle driverne har du altså 107dB/1W/1m. Kjører du 1W pr driver blir dette ytterligere 12dB høyere, altså 119dB. Hver av disse kan håndtere ca 500W i bassrefleks innenfor x-max, altså ytterligere 27dB. Da er vi på 146dB. Du ser hvor dette bærer, dette er tall man ikke finner i hifihøyttalere. Man må simpelthen tenke over hva man behøver. Jeg tenker det gir mening å ha lav forvrengning ved 130dB. Men 146dB er 40 ganger mer effekt, og da er det på tide å vurdere om man ikke har nok.
    Så må du ta stilling til om du bryr deg om å ha respons langt under 20Hz. Ofte opplever man at når responsen går ned til rundt 28Hz effektivt får man med seg det som er i innspillingene. Det er ikke dermed sagt at det ikke er noe under 20Hz, men det er sjeldent, og energifattig. De gangene det er mye der er det gjerne lydeffekter som typisk er svært sjeldne. I de fleste innspillinger er det bevisst filtrert bort det aller meste under 25-30Hz allerede i mastringsprosessen. Når jeg satte 24Hz som anbefalt tuning på 15-tommerne var det vel vitende om at for alle praktiske formål er dette full range og vel så det. Det betyr ikke at man ikke kan velge å ha respons lenger ned, eller at det ikke finnes flere relevante meninger om dette, men det kan være verdt å tenke over hvordan energien i musikken fordeler seg statistisk. Jeg mener altfor mange har ofret kvaliteten over 20Hz til fordel for imponerende respons under 20.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Du må gjerne korrigere og komme med andre råd @Snickers-is Jeg er lett påvirkelig:LOL: Jeg har tenkt at det er litt heftig med 18" og kunne sikkert fint nedskalert til 15" Jeg ønsker å bygge basstårn som kan spille opp til 120hz. Jeg ønsker ikke å bygge flere tårn, men å treffe blink på første forsøk:) Mulig jeg kutter bassene på mine høyttalere og lar basstårna gjøre hele jobben. Ikke sikkert det blir sånt, men ønsker å ha mulighet hvis det funker best. Rommet er ikke så stort. Bare 26 kvadrat. Og jeg spiller ikke voldsomt høyt. Mulig jeg skyter spurv med kanon. Anser deg som en kyndig kar. Hvis du vil komme med noen råd så hyl ut her eller på pm:)
    Snickers-is
    Har du noen preferanser ift bassrefleks, lukket kasse osv? Noen plan for forsterkeri og prosessor? Kommer du til å beholde høyttalerne over tid, eller bør man tenke at muligheten er tilstede for at bruksområdet til bassystemet endrer seg litt etter hvert?
    The Shy
    Langesund
    Simulerte litt på disse 18" og sammenlignet litt med min egen subb. 500watt og 200 liter (lukket)til hvert element vil gi omtrent samme avrulling og nivå jeg har med 375 liter og 300 watt til hvert element. Da er de begge ca en mm unna x-maks ved 10 hz. Jeg har aldri vært i nærheten av å bruke den kapasiteten, og jeg har nærmet meg 135 db :oops:
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Jeg ønsker lukket kasser. Når det gjelder forsterker så er min er min enkle filosofi at jeg finner en kl d forsterker som passer til formålet. Men klart det er en fordel at det ikke blir sinnsykt tungdrevet. Når det gjelder høyttalere så ønsker jeg å beholde The music, men vil ikke ta for mye hensyn til det, fordi det kan forandre seg.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det kan jo være en tanke å definere et target for seg selv før man bygger. Jeg ville kunne spille flatt «in-room» til 20hz på 105dB med minst 10dB headroom. Jeg vet ikke om det var riktig mål, men jeg har ikke hatt behov for mer enn det jeg bygde.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Det er vel der omtrent jeg også ønsker å være😀
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg hadde ingen problemer med å komme dit uten eq med 8x32w. Mitt rom er imidlertid noe sørre enn ditt (7,3x5,2x3,0), slik at laveste stående bølge er på like over 20hz. Det kan jo være verdt å sjekke litt hvilken respons du får på forskjellige plasseringer i rommet ditt før du bygger basstårn, så kan du beregne hva du egentlig har «behov» for?
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Tror heller ikke det er noe problem med å bruke 8 x 32w. men hva med forvrengning? Disse blir presset noe vil jeg tro for å klare dette? Vi snakker om 2 ytterpunkter her mellom 8 x 32w og 18n862.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Når jeg nevner 32w, så mener jeg det ikke som markedsføring eller noe ønske om at andre skal velge det samme som meg - bare så det er klart. Jeg ønsker bare å reflektere over hvordan den løsningen fungerer - i tilfelle det kan være en avkreftelse eller bekreftelse for andres tanker og hypoteser.
    Jeg opplever veldig sjelden at det er mer enn kanskje lite til middels membranvandring på mine elementer. Mye å gå på i forhold til reelt behov.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Nei. Fikk heller ikke den fellingen. Jeg har jo selv flere ganger skrevet om at W32 er aktuelle. Tror det er svært gode driver. Og det er godt mulig de gir meg kapasitet nok uten å bli presset i det hele tatt. Jeg bør komme meg ut og få meg noen demoer før jeg lander på noe kjenner jeg. Har flere som har invitert😀 Det var bare det med ledig tid☺ Ble mye vingling her nå😬
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Heller vingling nå før du har svidd av penger på elementer, enn etterpå 😉🎶🎵.
    Har på følelsen av at du kommer til å bli fornøyd med det du til slutt ender på👍
    MusicBear
    Støtter dine synspunkter og magefølelse for bruk av W32 - en driver jeg flere steder har opplevd bli betegnet som en av verdens beste i sin klasse.
    Jeg syntes generelt alt for mange fokuserer for mye på størrelse, effekttålighet, maks-lydtrykk, tilgjengelighet og pris og hva andre har valgt for liksom å trygge seg selv - hører sjelden lydkvalitet få fokus når det snakkes bassdrivere. Selvfølgelig blir det lydkvalitet når mange drivere benyttes slik at hver av dem belastes minimalt, men hvorfor ikke også her tenke lydkvalitet. Slik du gjør med tanke på bruk av W32, Sevald. Om ikke annet skulle man tro den lydmessige kvalitet med bassdrivere er av svært viktig karakter for de som skjærer de først oppe på noen hundre Hz
    Jeg hadde en gang noen høyttalere jeg trodde spilte bra bass - fikk nærmest sjokk etter jeg solgt de - åpenbart at gjengav bassen som én-tone bass uten de klangfarger som også er til stede innenfor disse frekvenser.
    Snickers-is
    Denne her:
    Og denne:
    ...virker interessante, om de er villige til å selge deg en håndfull drivere.
    Synes også denne er fin:
    Så kan du jo tenke litt over om du skal ha mange drivere til lavere enhetspris, eller færre drivere til høyere enhetspris. Det er ikke gitt at det siste alternativet er best.
    MusicBear
    Kan du si litt mer om dette - er bass kun "øvelsen" kapasitet - eller vil drivernes kvalitets parametere der disse eventuelt virker inn, påvirke lydkvaliteten som øret oppfatter/skiller på for de helt nedre frekvenser?
    Eksempel akustisk bass, på gode opptak, gjerne NRK TV-opptak som ikke er ødelagt av en "bass-redd" CD-produsent, der oppleves selv på mine (kun) ca. 8-tommers store studio monitor basser, som høyst forskjellig lyd på ståbasser, selv over tykkeste strengen fri. Tenker ofte at de forskjellige "klang-farger" jeg her med tydelighet hører (og hører forskjell på), det at jeg liksom ikke føler å savne en rad store drivere rent lydmessig (men selvfølgelig når stortromma gjengis) men jeg er heller ikke sikker på om en rad store drivere vil gi meg bedre opplevelse av de klangfarger og nyanser min lille kvalitets bass-driver klarer å formidle. Eller (?) vil de nærmest "konstruksjons-betinget" gjøre det, som følge av sin større kapasitet?
    The Shy
    Langesund
    Da er det vel bare begynne å tenke på noe mindre en 8x18" - 500 watt= simulert 138db ved 100 Hz, 135db ved 50 Hz, 124db ved 20 Hz og 113 db ved 10 Hz. pluss det rommet vil bidra med. Ellers en ganske perfekt avrulling for nøytral bass helt ned i kjelleren.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg er fascinert over at du er usikker på om 8x12" er nok kapasitet i et rom på 26kvm. :)
    Selv lillebror 26W vil gi deg 110dB ved 20hz uten å nå xmax, og 127dB ved 50hz.
    vidarje
    Rasta
    Denne her:
    Og denne:
    Mulig Kartesian kan kjøpes her: https://en.toutlehautparleur.com/
    coolio
    Det må jo være tafatte greier hvis målet er fullrange kapasitet?
    Hvordan regner man reellt behov i bass? Utgangspunkt i maksimal ønsket snitt spl + headroom + hensyn til 6-8 dB heving i bass kontra mid?
    Hva med effekten som kreves for å nå xmax, den påvirkes vel ikke av at det er flere drivere som hever sensitiviteten?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Med mindre du har konkrete planer om å bytte høyttalere synes jeg din initielle tanke ikke var så dum jeg @Sevald . Rulle av et sett store smultringer under/rundt 100Hz og kanskje skåne de seks 9 tommerne fra det dypeste med høypass og la dem hovedsakelig håndtere mellombass.
    At det hevdes at det ikke finnes mye interessant ved 10-15Hz betyr ikke at det er negativt å designe med 10Hz som mål. Vel, at det ikke finnes mye interessant nede i infrabass-området kan egentlig diskuteres.
    Don't knock it till you try it!​
    steinost
    Lillestrøm
    Hele poenget med mange store drivere er jo att de nesten ikke trenger å jobbe.
    Det er jo da mann får den bra kontante bassen.
    Areal = headroom.
    Blir som en bil med 1000hk, men trenger ikke mer en noen få for å kjøre.
    Men en deilig opplevelse er det.
    Du kommer ikke til å angre ved å gå for 15"
    Men 12stk 12" er nesten like mye areal som 8stk 15"
    Så hva skal mann velge da? Blir jo smalere med 12" en 15"
    Slaglengden behøver man muligens ikke bekymre seg om.
    Shy sine basser beveger seg jo nesten ikke, selv da kan du jo risikere att du blør fra øra.
    MusicBear
    Bass-gjengivelse er det kun/mest bass-mengde i form av at det spiller så og så høyt? Gir bass-mengde automatisk bass-kvalitet?
    Snickers-is
    Kvalitet i bass handler i veldig stor grad om frekvensrespons, samt at det ikke endrer karakter ved ulike nivåer. Mange ulike forklaringsmodeller kan skrives tilbake til disse to tilsynelatende relativt enkle parameterene.
    haraldo
    Endor
    Areal???? Du kan få 8 stk 6 tommere til å spille 90db @ 20 hz, likedan som 8 stk 18", men det betyr ikke at det låter likt
    Større areal gir en annen fysisk bølgefront, som jeg mener vi opplever forskjellig, ikke bare det vi hører men det vi føler fysisk
    Eller er jeg helt på jordet her?
    Folk henger seg så ille jævlig opp i maks. mulig lydtrykk i dB - det er jo ikke det som er greia i det hele tatt!!! Mangel på distorsjon ved akseptable lydnivå må jo være målet - og da er det headroom som gjelder. Ikke vanvidds-slaglengder osv. Tvert imot. Lementen skal såvidt røre på seg....
    Jeg spiller ALDRI grisehøyt og/eller voldsomme bassorgier - men allikevel så er 20 x 15" minimumskravet!
    haraldo
    Endor
    Helt enig, det er ikke SPL som teller
    vidarje
    Rasta
    Ikke helt sikker på siste setning, mener å huske at det var rett før det rant blod fra ørene mine sist jeg var i Slukoteket 😁
