Hvorfor "låter" strømkabler forskjellig (sikkert utdebattert og utskjelt)...
  • ymir
    Ja det hun sier er helt uproblematisk, og helt riktig også. Jeg har ingen problemer med å forstå det hun sier. Men det er overhodet ingen ting der som forklarer hvorfor audio-utstyr begynner å oppføre seg unormalt.
    Så det du sier er at audio er unndratt lovene som gjelder for alt annet tilsluttet nettet.
    Syncrolux
    Nei. Men det hun snakker om er det som skjer på nettsida i all hovedsak, og at apparater - i hennes tilfelle en LED lampe - kan ta skade av støyspenninger skapt et annet sted hvis filterkondensatorene ikke er gode nok.
    Er ikke audio teknikker, men målingen i sweetspot som vi tok for å se hva Rønnberg snakker om når hun sier at støystrømmene
    vil flyte mellom lastene og ikke nå hoved/inntaksikring er noe dere nekter for kan stemme.
    Selvfølgelig for da rakner hele forståelsen deres.
    Og her er det ref.level nede til høyre som betyr noe
    Vis vedlegget 741310
    Det er fortsatt her jeg faller helt av lasset. En nivåforskjell på 4,5 dB er virkelig ikke lett å forklare. Det er ikke så mye lettere å forklare de tonale forskjellene du viser i diverse frekvensbånd heller, men en faktor på tre i utgangseffekt fatter jeg virkelig ikke.
    Det er forøvrig ingen som benekter eller betviler at LCR svingekretser på installasjonen kan sette opp svingninger direkte mellom lastene mens et målepunkt ved hovedsikringen befinner seg i en null for de stående bølgene. Det er ikke spesielt vanskelig å forstå. Det er bare koblede svingekretser, på samme måte som når en pendel henger i en annen pendel, eller når et godt avfjæret førersete i en lastebil gir mer avfjæring for førerens rygg enn hjulfjæringen alene.
    Spørsmålet er hva som skjer i apparatet for å gi slike utslag på utgangen. For meg er det veldig vanskelig å forstå. Kan du forsøke en gang til å forklare hva som skjer inni komponenten for at supraharmoniske på primærsiden skal kunne gjøre noe slikt med audiosignalet uten samtidig å destruere apparatet permanent?
    Syncrolux
    OK, så en t-skjorte med bilde av en enhjørning er det som trengs. Skal innom Europris og sjekke hva de har!
    ymir
    Interhamoniske ,supraharmonics
    Og du kan ikke ha fått med deg dette som tråden handler om
    . Detta är såklart en förenkling då det finns många laster
    anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv.
    The addition of harmonics to the supply signal does not affect the fluctuation because these harmonics are synchronized with the
    fundamental of the power system. However, interharmonics,
    which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the capacitor
    varies from one cycle to another, resulting in an
    increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since this fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.
    Og det taes som en selvfølge at det kommer på DC siden og påvirker. Hvorfor bry seg om det ikke gjorde det?
    Nevertheless, effects on the DC side can be present but fall outside the scope of this research.
    Det er forøvrig ingen som benekter eller betviler at LCR svingekretser på installasjonen kan sette opp svingninger direkte mellom lastene mens et målepunkt ved hovedsikringen befinner seg i en null for de stående bølgene. Det er ikke spesielt vanskelig å forstå. Spørsmålet er hva som skjer i apparatet for å gi slike utslag på utgangen. For meg er det veldig vanskelig å forstå.
    Dessverre,jeg kan heller ikke forklare hva som skjer inne i elektronikken.
    Observerer bare att det skjer.
    At du mener apparatet vil bli destruert permanent er bare tullball retorikk,spesielt når ingen av forstår hva som skjer.
    MEN jeg har hatt apparater som er blitt ødelagt,men ikke av støy fra egen installasjon.
    JØSS,milde Moses, hva skjedde to svar i samme innlegg.Det var ikke planlagt. Må være strømmen som spiller meg ett puss
    ymir
    Men store støystrømmer kan det oppstå pga billader. Ikke moe mA her
    Nei, permanent kaputt er ikke bare retorikk. Man kan se for seg en feilmodus som brenner gjennom trafovindinger eller lignende og gir en varig redusert sekundærspenning, men det vil neppe gå over av seg selv når det først har skjedd. Det var et scenarie som det du opplevde med hvitevarene dine jeg tenkte på, bare i mindre skala og med høyere frekvens når det bare er den lokale installasjonen som er involvert og ikke mange kilometer av distribusjonsnettet.
    L
    larsmartin
    Begynte å tvile på meg selv i denne diskusjon, så enorm motstand. Tok en Biltema kabel rett inn i strømforsyningen til router og Telenor ont vs den strømrensen jeg har. Hvem som helst skal få lov å komme høre forskjellen. Trumpeten høres helt unaturlig ut med Biltema kabel. Hvorfor det er forskjell klarer ikke jeg å måle, men er du over 40 år og har lytte erfaring er du hjertlig velkommen til å HØRE forskjellen.
    Jeg måtte testet meg selv igjen og det er ingen tvil. Ren strøm skaper ren lyd!!
    Hvorfor skulle nå det være en gyllen regel da?
    MrSpock
    Opplevde faktisk at en Kenwood forsterker tok fyr - den ble matet av et ganske slitent bensinaggreat som ikke leverte så bra. Spilte fint helt til det stoppet og det kom flammer opp av den. Party på en holme på sommeren.
    Men det skjedde etter noen damer maste om å høre Garth Brooks.
    Teknisk diskusjon på høyt nivå etterpå - når gammeldansken kom frem som tilbehør til sommerpilsen - resulterte i at skylden for ødelagt forsterker kom fra laber country musikk.
    U
    utgatt27022
    Du skal aldri spille trumpet når du kobler😁
    Balle Clorin
    Hadde virkelig vært interessant å komme på besøk og oppleve dette. Dessuten har du et gromt anlegg. Men Covid hensyn holder meg hjemme en stund til .
    Og nå snakker du om en strømkabel til router/modem, om jeg forstår deg rett, altså en dings uten analoge audiokretser inni? I så fall, hvordan er den koblet videre til audiodingsene, via trådløs wifi, skjermet ethernet (STP) eller uskjermet ethernet (UTP)?
    Du kan sikkert måle motstanden du møter i megaohm, men som du kanskje også legger merke til er det fortsatt forbindelse om du bruker kontinuitetstesteren i stedet. Multimeteret piper til når du holder det borttil. Som her. :)
    L
    larsmartin
    Kom når du kan, spennende for meg om en skeptiker hører det samme. Det blir subjektivt vurdering, men hører du det samme med «nullstilt» hjerne i forhold til strøm vil jeg mene det er bekreftelse nok på forbedringer av lyd ved ren strøm. 😅
    L
    larsmartin
    Jeg bruker lineær strømforsyning fra Nordost. Dette er kun strøm til Telenor ont og routeren som er koblet med fiber nettverk til melco switch i stuen.
    Selv med fiber nettverk er forskjellene relativt lett høre på strømmen her. Byttet til fiber fra cat6 pga jeg ville eliminere problemene på teknisk, men fortsatt er det hørbare forskjeller.
    OK, det er altså ingen galvanisk forbindelse mellom disse dingsene og audiodingsene i et annet rom, annet enn via sikringsskapet? Kun bitstrømmen på en optisk fiber?
    L
    larsmartin
    Av lyd messing positiv endring er jording koblet til jord på kurs ved stereo.
    The Shy
    Langesund
    Over 40 men ikke på noen måte satt opp med perfekt hørsel. Kan komme når det skulle være med så nullstilt hode som mulig
    Balle Clorin
    I en omtalt blindtest nullstilte jeg meg såpass en gang at jeg identifiserte riktig høyttalerkabel 8 av 10 ganger i en ABX test. Kan ikke love at jeg klarer det igjen.
    I mellomtiden(men jeg venter på å besøke larsmartin) kan jeg jo simulere strømforsying og powersupply og støy på nettspenningen.. Øverste røde er likerettet DC spenning til som går til en klasse A push pull forsterker. Man ser at det er litt likeretterrippel på spenningen som gir litt støy. Perfekt sinus fra nettet. 0.016% THD på forsterkerutgang med sinus signal. Grønn kurve er sekundærspenningen fra trafo, aner ikke om jeg har valgt rimelig indukstans...men jeg flesket til med høye verdier som bør filterer godt hhv 177H og 2H. Den lyseblå er strømpeaken når likeretter leder, dvs når sekundærspenningen er over likepspenningen på kondensator( mørkeblå)
    Så med 7.7% hvit støy pålagt nettspeningen som må sies å være rimelig heftig,ikke bare noe nedtrukket peak her altså..
    Da blir der mer ruglete DCspenning, og jeg får 0.14% THD ut fra forsterkeren.
    Så med denne simuleringen av denne enkle forsterkeren slipper det altså noe nettstøy gjennom. Jeg har kun forenklede idelle modeller i Spice simuleringen. Uregulert spenning til forsterker som er klasse A
    Hvorfor det? Hvis det ikke er noen annen galvanisk kobling mellom datadings og audiodings ville jeg trodd det beste var å holde de jordpotensialene godt adskilt, dvs via sikringsskapet. Du får ingen jordsløyfe via en optisk fiber.
    ymir
    Vis vedlegget 741345
    Vis vedlegget 741361
    Vis vedlegget 741353
    Vis vedlegget 741363
    Vis vedlegget 741358
    Hva med å fore ett MC riaa trinn med støystrømmen i eks tidliger fra en elbil lader
    1A 10khz (der var målt 2A peak)
    BeetleBug
    Hva med å fore ett MC riaa trinn med støystrømmen i eks tidliger fra en elbil lader 1A 10khz (der var målt 2A peak)
    Hvorfor i all verden skal man gjøre det? Alle vet at MC trinn kan være følsomme for både det ene og det andre. Vi snakker tross alt om alt fra ca 630 til 3000 ganger forsterkning av et inngangsignal for å gi et linjesignal ut.
    Gang på gang dukker du opp med de samme bildene, den samme preken og ikke en gang viser du til hva som skjer hvis du måler ut fra høyttalerutgangene fra forsterker. Flytt hvis det plager deg så voldsomt med superharmoniske forvegninger.
    -BB-
    ymir
    -BB-
    Jeg har som sagt flere ganger ingen støy problemer nå. Er en stund siden det var slik.
    Jeg har også sagt med referanse til John Curl at problemet supraharmonics oftest plager preamp og kilder, pga som du påpeker deres lave arbeidspenning.
    Så hva Curl har erfart, sett og målt som fornekter e her ikke skjønner hadde vært moro visst
    Supraharmonics er noe en ikke flytter fra da det opptrer hovedsakelig i egen installasjon.
    MrSpock
    Puffin RIAA har jo et kult innebygget støynivåmålingsopplegg - jeg har brukt den til å plassere kabler rundt platespiller optimalt.
    Står litt om det i denne tråden:
    Balle Clorin
    Slik ble det med optimal plassering i forhold til kabler og nabokomponentens transformator. MC 56dB gain
    Balle Clorin
    Resultater avhenger av gain. Så vi må ha samme gain for å sammenligne . Konsekvent best resultat med LED lyset i bokhyllen på!!!
    Med CD spille på blir det ille siden Puffin står rett over trafoen , og ledninger går nært CD spiller, se under når CD spiller er på
    puffin plassert unna CD spiller, CD spiller på.
    L
    larsmartin
    Jeg byttet til fiber nettverk for å få et galvanisk skille, likevel endret lyd seg ved endring av strøm på teknisk rom. Jeg testet forskjellig og det låter best med felles jord. Hvorfor forstår jeg ikke..
    morbid
    Ser ikke på typisk ballsport og bruker heller ikke millioner på musikkapparater. Så jeg er berga.
