Høyttalere Høyttaler anbefaling
Knubie
Jeg skal få noen nye høytalere på test, siden jeg pr. dags dato bare lefler med PA høytalere hadde jeg tenkt og teste en tilstrekkelig HiFi høytaler i samme slengen.
Det er da en del begrensninger som gjelder.
Den må være istand til å levere høyt lydtrykk (hva er nå det?) i ett veldempet rom på 65kvm. Frontvegg og tak er fulldempet, samt 5 kvm av bak/sidevegg.
Den må være max 70cm høy...sånn ca. 70x40x50 cm . Altså ikke gulvstående for den skal henge i taket, men det ordner jeg.
Ønskelisten sier kontrollert direktivitet, uten at det er noe krav, ideelt 60° horisontal spredning og 40° vertikal.
Den trenger ikke gå dypt, har hornsubber som går til 100Hz
Aktive høytalere er sef høyt på ønskeliste men ikke ett krav.
Prisklasse er opp,til 100 tusen.
De skal testes mot status quo MeyerSound UPA-1P (PA høytaler, aktiv, 2-veis)
Utfordrer er Coda Audio Hops12i-64 (også PA høytaler, passiv, 3-veis)
Av de jeg har hørt om er Dutch&Dutch, Kii Three og disse danskene Buchardt Audio.
Hva mer fins det, tips mottas med takk....
Knubie
Interessant forslag, er dette den samme ringradiator teknologien som Coda Audio bruker i kompresjonsdriveren?
Coda bruker da 2 membraner i kompresjonsdriveren av ring radiator typen, en for mellomtone og en for diskant...
Altså først med coax ringradiator, JBL patenterte ringradiatorer for lenge siden da...
Knubie
Stivie Ray Vaughan stakk innom med en versjon av Little Wings, fra Jimi Hendrix fame, satan det er derfor man skal ha gode høytalere.......
runben
4429 er gått ut av produksjon og 4349 erstatter i prinsippet den. Mulig du finner 4429 på bruktmarkedet
Kompresjonsdriveren i 4349 er en dual ringradiator med betegnelsen D2415K
Knubie
Ah skikkelig tech porno bilder her runben 😁 takker...
ufo
det vil snevre litt inn ja, men ikke så gale. her en 12" mot 12" waveguide:
Fredrik B.K.
Vestfold
Om du vurder en sånn høyttaler så kan jeg virkelig anbefale hORNS FP15, en helt fantastisk høyttaler som har alt du kan be om. Si gjerne ifra om du ønsker en lytt. De står i oppsett her hjemme i lytterommet 😊
L
Lassencad
¨Hvis du er til stevie-ray-vaughan synes jeg du burde lytte til disse indspilninger . Her er der 3 udgaver af Little Wings
Jeg afspiller disse optagelser HØJT :) her er der så meget tryk på at de fleste mellemtoner nok giver op
Knubie
Takkar for info, er i Bergen så blir litt langt unna. Durte forresten gjennom Vestfold på en drøy time 10 juli, steike fint med 110 km/t, det regnet som bare juling så ble ikke noen pit stop i Vestfold denne gangen....
Knubie
Takker bruker Roon med Tidal/Quobuz og finner sef ikke disse. Uten Audiolense DSP konvolver i Roon er ikke subbene integrert og låter høgg..
Fordel med pa er ihvertfall at man kan skru opp, ofte låter det også bedre, konservativt anslått burde de klare 126dB. Tabben med fullt signal til toppene med white noise gjør jeg ikke igjen, jeg burde hoppet ut av vinduet og tatt hovedsikringen, men fikk slått av med hånden på ene øret, skulderen på andre, og litt skjelven en god stund etterpå. Det var fryktelig høyt, heldigvis satt jeg bak høytalerne.
L
Lassencad
Burde du ikke skrue lidt ned og sætte dig foran højttalerne??
Knubie
Ja det gjør eg til vanlig, det var en bruker feil at forskremmende dimensjoner. Hadde jeg sittet foran hadde jeg vel vært hørselskadet på sekunder....
Knubie
Jeg leste litt her, polsk høytaler, ikke noe galt med det, men fornøyelig gøy engelsk på hjemmesidene! Låter sikkert friskt og fint, men jeg tror ikke en 1" toms waveguide sammen med ett 15" element kan imøtekomme mine ønsker om nogenlunde kontrollert diektivitet. Det står heller ikke angitt delefrekvens, der står bare 12dB, hvis de deler på 2500Hz f.eks. er det en showstopper. Sikkert mye valuta for pengene, litt tynt på info siden.
ufo
horns sin 12" er ganske lik denne i prinsipp, men med ulike drivere da. prisforskjellen er iallefall mye større en lydforskjellen vil jeg anta.
Knubie
Ingen som har noen formening om D&D, de ser små ut, mye pæng lagt i to ekstra 8" kardioide sub element som er bortkastet her, veggen bak høytalerne returnerer ingenting nesten. Mulig energien brukes høyere oppe, når de deles vekk på 100hz Masse deilige lovnader om kontrollert direktivitet dog. En del 8" element er jo ihvertfall like godt som dagens situasjon med en 12", antagelig.
Kii Three litt av det samme, mye strev hos de for å gi bass fra en liten topp, som jeg ikke trenger, og disse er i tillegg 6.5"!
Buchardt, mye det samme her også men noen 6" elementer kan vel ikke gi nok power i ett 65kvm rom med mye demping? Idag er det ett 12" PA element som spiller i større kasse.
Felles for de alle er at de bruker "en vanlig" dome diskant, som gjerne har en Q rundt 3, altså ikke spesielt direktive...Arrester meg gjerne...
Knubie
Steike interessant grise grundig test hos erinsaudiocorner, jeg er dog dessverre ikke kompetent til å vurdere disse grafene tilstrekkelig da jeg ikke har lest nok om hva som er innafor eller utafor, altså har ikke sett og husker nok grafer. Generelt er de MeyerSound eg har samme type høytaler med en 1.75" kompresjonsdriver med 110°x50° spredning, en del unoter på 3kHz og de vanlige unotene fra kompresjonsdrivere over 10-12kHz som eg da knapt hører, og da en 12" woofer. Samme design, men eldre dog oppgradert via innstikksmodulen frem til 2014 som innholder forsterker og aktive delefiltre med korrigerende analog DSP ( da må vi kalle det ASP) for å korrigere fase response bl.a., de er da aktive som sagt Disse høytalerne er utviklet i ett anekoisk kammer med betydelige utviklingskostnader som langt overstiger budsjetter til Hi-Fi produsenter. De er gamle men ikke dårlige, skal det testes noe nytt må det være verifisertbart bedre. Det er det da dog i den nye MeyerSound Ultra X-40 eller Coda Audio Hops 12i-64, hvor man bedrer direktiviteten med å bruke elementer i en kvasi horn konfigurasjon med woofer elementer i en d'Appolito konfigurasjon. Ettersom jeg vet er det også flere andre som ligger betydelige ressurser i dette bl.a. JBL, og noen HiFi produsenter som addressert dette, altså Kef, D&D og KiThree som jeg vet om. OceanWay var interessant også, må lese mer om de. Sef mange av de andre store kanonene leverer kanskje nyskapende og gode produkter som konkurrerer med disse, derfor tråden...
Andy
Nøtterøy
Har hørt mye på Cantons forskjellige modeller i flere år. Kan anbefale en test. Mala har Canton bl.a. Mye dynamikk som jeg er glad i og tåler uendelig med power. :p
Endpoint Audio
Tønsberg
Da antar du noe feil. Delefrekvens er forøvrig 1250Hz. FP15 er en helt annen høyttaler og låter vesentlig mer naturlig enn FP12. Vi hadde inne et sett FP15 med BE driver i toppen og disse låt fryktelig mørkt og ullent. FP 15 er åpne og meget dynamiske, Pianoanslag og strengeinstrumenter er så mye bedre på FP 15 at dette absolutt verdt prisforskjellen. Av alt jeg har hatt av High End høyttalere så er dette wn favoritt - og til en tiendel av de dyreste jeg har eid.
Endpoint Audio
Tønsberg
Ser vel at jeg kanskje misforsto hva du mente - og viste til disse DIY høyttalerne.
Men DIY kan være veien å gå for de som gidder. Har man plass så bør man bygge et digert system uansett - istedet for å surre med småting. I stua har jeg lyttehøyttalere som er for musikk og kos, mens i eget lytterom har jeg høyttalere og system som kan minne om live og en kapasitet man ikke får i ferdige høyttalere. Det er en del på HFS - og utenfor, som har tatt dette langt it over det "normale" og Fellesnevner er vel DIY - i deler av oppsettet i det minste.
ufo
nåja. det er ikke noe spesielt med b&c/bms delene til horns iallefall. diysg er også delt 1250hz, men med en 12" som vil måle mye bedre offaxis enn 15". hvilken som låter best avhenger nok mest av hvor flinke/heldige de har vært med delefilteret. prisforskjellen er iallefall sinnsyk.
StefanR
Orkanger
Er ikke Klipsch bare en litt mer jålete Cerwin-Vega?😎🤪
Edit: Har avtale med Soundgarden om å komme å høre Heritage serien og utsagnet over var selvfølgelig bare fjas.
SigbergAudio
Østlandet
Hva er egentlig bruksområdet her da? Er det eget lytterom til musikk?
alphamale
Utfordrer er Coda Audio Hops12i-64 (også PA høytaler, passiv, 3-veiz)
Da bør du absolutt dra med Sigberg Audio på lista di 👍🏻
Endpoint Audio
Tønsberg
Uansett - å sammenligne pappesker på 15 kg mot Horns på 35kg, superfinish, gode delefilterkomponenter, og hel frontbaffel i komposittmateriale henger ikke helt på greip.
Knubie
De så lovende ut, aktive, fokus på spredning, designet for bruk med sub m.m... Slipper man betale for bass man ikke skal bruke.. Og norsk!!!! Hvor skal disse deles? 150-200Hz? Lurer vel bare på om de holder følge ned mot 100Hz i dette rommet
Knubie
Klipsch Cornwall IV ??
😮😮😮 1.75" komptesjonsdriver for mellomtonen. No we're talkin!😂 Trodde dette var "heresy" i HiFi verdenen 😀
Nesten som de Coda Audio HOPS 12i, nevnt i åpningsinnlegget, de har 3.5"/1.75" mid/high coax kompresjonsdriver av ringradiator typen, deler på 440hz. Blir ikke så mye mer hi-tech enn det, uten at det er ett mål Og sier de har kontrollert direktivet til 300hz, det med en klype salt da. Klipsch overrasker😀
Bergfinn
Hvis du skal ha høyttalere som deles ved 100 Hz på 65 m2 ville jeg nok valgt noe med compdriver i toppen og 12"- 15" under for å opprettholde trøkket i midbassen.
Mulig jeg er på tynn is nå, men mistenker at Sigberg høyttalerne passer bedre til romstørrelser på typisk 15-30 m2.
Jeg tror det blir for smått til 65 m2 ved høy SPL.
SigbergAudio
Østlandet
De er designet slik at de aktivt ruller av ved 90hz (-3dB), men kan selvsagt deles enda høyere om du har subber som kan spille høyere.
65m2 publokale er de ikke direkte designet for eller testet for, og det spørs jo litt hvor høyt man skal spille, men det kunne vært moro å teste. Jeg mistenker at de vil kunne spille ubehagelig høyt. De spiller rent og fint på hørselsvernnivå (110dB kontinuerlig) i vårt testrom som er ca halvparten så stort.
De er laget for å spille høyt, punktum, ikke bare høyt "i forhold til størrelsen", men det er selvfølgelig naturlig å anta at de ikke spiller like høyt som store PA-høyttalere. Samtidig er jo ikke 65m2 et spesielt stort lokale. Det hadde vært en interessant øvelse. 😊
