Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • xerxes
    Holmestrand
    Den peaken du så var en situasjonsbilde av akkurat den sangen, så at den er spiss viser bare hvor trommen treffer i frekvens. Den er nok bredere, men det kan hende den har toppunktet på rundt 60Hz Det var i vert fall den sangen som trykket til mest og den som ble testet på volum 60 og bassinnstilling på 25
    Vi skrudde ned til 35 før REW og mikrofonen ville godta en måling uten å bunne målemetret. Da ble det målt 121 db og plusser vi på de siste 25 opptil 60 blir det 146 db. Tror ikke vi var helt der da jeg synes nivået ikke steg så mye mellom 50 og 60 på volumet. Mulig Midgard blokkene gikk tom for krefter.
    Men for å si det sånn, dette var helt brutalt og rundet vi 140 db, er nok det i nærheten av sannheten - det kilte i ørene og jeg fikk en følelse av at dette ikke bør gjentas for ofte.
    Jeg ville nok ofret peaken mot en jevnere bass ;)
    Ellers vil jeg jo si at denne sweet spotten er beregnet for mye moro og et par Tuborg passer perfekt her
    Takk for visitten :)
    Håper dere bruker hørselvern?!😳
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg tviler på at Midgard blokkene gikk tomme med tanke på størrelse på rommet kontra størrelsen på disse monster subbene, men jeg vet jo ikke. Som sagt så brukte jeg jeg en Crown K2 på 2 stk. ShyHorns i det andre rommet og indikatorene var aldri oppe på gult nivå selv om jeg spilte høyt. Hvis jeg skulle velge mellom nye forsterkere på 4 stk. ShyHorns eller 2 stk. nye ShyHorns med Midgard forsterkere, så er valget enkelt for min del :giggle: (y) (y)
    janghell
    Hvis du hadde kjøpt noen større elementer så hadde du ikke trengt så mange.....
    Gøy å følge galskapen din:) Snart er subvolumet i kassene større enn lytterommet:)
    For noen (en del) år siden så var det rått med en 12" subwoofer.... Den tiden er visst forbi...
    Dolbytor
    Setesdal
    Takk for det! Det har vel kanskje tatt av litt her… :) 🙈
    Dolbytor
    Setesdal
    I stad så sa Tinka ifra om at moroa var over for i kveld! Snurring og melk går det i nå…;)
    The Shy
    Langesund
    Mulig det var øra som gikk i protect. Sykt trøkk var det i hvert fall og det blir noe tamt å spille AC/DC her hvis det er brystkassebassen en er ute etter. Har prøvd litt nå og skal bassen nærme seg ditt nivå brenner sikkert mellomtonene og diskanten opp.
    Nok en gang bevis på at det ikke er noen fasit på hvordan det skal være - Det viktigste er jo egen trivsel og i så henseende er jo den basskontrollen din genial.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har jo en Crown K2 og en Crown XTI 4002 som begge skal være omtrent like med Midgard blokkene i oppgitt effekt. K2 på 2x550W, 4002 på 2x650W og Midgard blokkene er på 1x600W, alle oppgitt i 8 ohm. Jeg skal prøve å koble opp Crown forsterkerne på ShyHorna en gang. Begge disse har jo indikatorer som viser grønt, gult og rødt nivå. Hvis de lyser rødt, så vil jeg ha behov for mer effekt.
    Ja som sagt så har jeg blitt avhengig av å kunne justere bassnivået uavhengig av volumet. Jeg justerer dette like ofte som jeg justerer volumet. Jeg har jo en MiniDSP SHD som jeg tenker å bruke på subbene bare jeg får fingern ut. Jeg kommer til å ha forforsterker utenom og vil da kunne justere bassnivået på samme måte som som jeg gjør med Velodyne SMS-1 i dag.
    Reaksjoner: KMR
    Dolbytor
    Setesdal
    Forøvrig så melder YR et kraftig tordenvær nå snart, så da var det bare ned i kjelleren å plugge ut det man kan. Jeg hentet også motorsykkelen i dag. Den står vanligvis på jobben, men akkurat i ferien står den hjemme :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Etter å ha stått på spisebordet oppe i stuen i over 2 uker, så fant jeg ut at jeg fikk manne meg opp å slepe MC2000 nr. 2 ned i kjelleren før fruen kommer hjem. Den må inn til Neby på rep. etterhvert. Det er noe feil/varmgang på lysene i VU-meterne, men den skal virke. Jeg tenkte å bi-ampe en MC2000 på hvert K-Horn. SVS’ene blir flyttet bak på hver side av sofaen der de har stått før.
    Dolbytor
    Setesdal
    Det styrtregnet i ca. 10 minutter tidligere i dag, men tordenværet uteble. Da tenkte jeg at jeg like godt skulle teste disse Crown forsterkerne på ShyHorna. Det er kun "Can’t Stand Still" med AC/DC som er testet.
    Jeg koblet vekk Midgard blokkene og koblet så Crown XTI 4002 på de to nederste subbene og Crown K2 på de to øverste. Hva skjer? Jo 4002 blinker rødt allerede ved volumet på 50, mens den gamle K2’en bare blinker grønt. Jeg koblet dem motsatt for å dobbeltsjekke om det kunne ha noe å si, altså 4002 på se øverste subbene og K2 på de nederste, men samme resultat. Hvis disse indikatorene stemmer så "grisebanker" gode gamle K2 den nesten helt nye 4002 skikkelig. Midgard blokkene har ikke indikatorer, så jeg jeg vet jo ikke hvordan de ligger an effektmessig. Jeg skal ikke ha noe som blinker rødt før vi snakker om ekstreme nivåer, så XTI 4002 havner nok på Finn.
    Det er litt vanskelig å si etter en sånn kjapp "test", men jeg følte kanskje at Midgard blokkene spiller et hakk bedre en Crown kombinasjonen. Nå er ikke disse to forsterkerne like, så det kan jo også spille inn. The Shy hadde forøvrig rett i at basstrykket ikke steg så veldig mye mellom 50 og 60 på volumet. Det hadde vært morsomt å testet ut 2 stk. K2. Jeg hadde jo 3 stk. en stund, men solgte 2 av dem… 🙈 ;)
    janghell
    Er det 8ohm`s elementer i subbene? Hvis det er det så kan du jo prøve å kjøre forsterkeren(e) i bridge og parallell koble subbene slik at impedansen blir 4ohm. Litt tøffere for forsterkeren men mulighet for bitte litt mer effekt.
    Reaksjoner: KMR
    Dolbytor
    Setesdal
    Vis vedlegget 732715
    Jeg vet jo ikke, men jeg tviler vel på om det hjelper å brokoble. Man risikerer at impedansen går godt under 4 Ohm i enkelte områder og det så ikke ut som at 4002 hadde lyst på noen særlig tøffere last enn den hadde. Siden det tilsynelatende så ut som at K2 ruslet avsted på tomgang, så lurte jeg forøvrig på om jeg skulle koble alle 4 subbene på den og se hvordan det ble :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Nå har det blitt en del fokus på høye lydnivåer her, men jeg vil bare presisere at jeg stort sett spiller fra lavt og opp til "halvhøyt". Jeg hadde vært døv hvis jeg spilte på disse nivåene hele tiden, men det er veldig moro å kunne dra på en gang i blant. Jeg har skrevet det mange ganger før, men det som jeg kanskje liker best med ShyHorna er at du har et solid bassfundament selv på lave nivåer. Selv om volumet på C2200 bare er på 10 så har jeg rikelig med bass. I tillegg så styrer jeg bassvolumet med egen fjernkontroll, sånn at jeg justerer dette kjapt med noen knepp opp eller ned avhengig av sang eller dagsform :)
    The Shy
    Langesund
    I forhold til testen av de to crown forsterkerne. K2 har to settinger av gain. 25 og 32,88, Hva brukte du?
    Var det forskjell på membranvandring på de to ShyHorns parene?
    karmann
    Klippet ampen på input eller output ? K2 har to muligheter for input gain. Så den kan ha høyere volt inn. Vet ikke hva du har satt den på.
    Shy kom meg rett før meg 😅. Som hun sa.
    Dolbytor
    Setesdal
    Vis vedlegget 732797
    Her har jeg "dritt på draget" og helt glemt å sjekke denne innstillingen på K2. Den stod på 26dB og når jeg endret den til 1,4V så ble resultatet noe helt annet. XTI 4002 har ikke noen bryter for dette og har 1,4V som standard (mulig man kan endre dette på pc, men det kjenner ikke jeg til). Nå har fruen kommet hjem, men jeg måtte en ta en kjapp "Can’t Stand Still" med volumet på 50 og da blinket ikke 4002 rødt lenger. Grunnen er jo at subvolumet var justert ned til 10 i stedet for 25. Jeg får nå mye mer output med de to Crown forsterkerne enn med Midgard blokkene, sånn at subvolumet må justeres kraftig ned. Takk for hjelpen, nå ble resultatet mer som forventet :)
    karmann
    Jeg har ikke det. Jeg har en neve med Itech.
    Når det er sagt så burde du kanskje prøvd noe slikt, viften på disse er jo drepen, men dersom du har mulighet, så sett den i annet rom. Jeg driver 8x18" pr amp med en Itech og det går helt brillefint.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja jeg har hørt at Itech serien har høy viftestøy så de utgår pga. dette. XTI serien har jeg hørt at skal ha lite viftestøy så derfor valgte jeg å teste en 4002 da det dukket opp en på Finn. Hvis det viser seg at viften nesten ikke starter så kommer jeg til å vurdere om jeg heller skal ta steget opp på 6002.
    karmann
    Ja, skjønner det. Egentlig burde det holde plenty til normalt bruk med den du har. Men for din egen psyke så kan du hoppe på en 6002 😊.
    Jeg har aldri testet xti serien bare erfaringer med gamle Macro tech, Itech og dci
    The Shy
    Langesund
    Glemt å si at jeg tok en liten kanalsjekk da jeg var på besøk. Skumproppen sitter der den bør.
    Dolbytor
    Setesdal
    Det dukket plutselig opp en Crown K2 til en grei pris, så da er den på vei i posten. Jeg vurderte en til XTI 4002 som lå på Finn, men fikk aldri helt bestemt meg. Da blir det (foreløpig) 2 stk. Crown K2 på ShyHorna og så får jeg se det an litt. Det hadde fristet med XTI 6002, men det er nå 60K hvis jeg må kjøpe 3 stk. nye. Hvis K2’ene driver dem greit, så tviler jeg på at det blir 6002 med mindre det dukker opp noen gode bruktkjøp.
    Jeg fikk også noen Supra LoRad strømkabler i passelige lengder her om dagen, så nå fikk jeg skiftet ut en del av dem.
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Vis vedlegget 733680 Vis vedlegget 733681
    Gode kabler for lite penger. :cool:
    Dolbytor
    Setesdal
    Så fikk jeg endelig bestemt meg for hvor lysbryteren skulle stå. Den stod innforbi døren, men et par ShyHorns klint (nesten) inn til veggen gjorde at jeg måtte fjerne den. Bestilte sorte deksler og monterte den på den ene subben. Kjekt med trådløse X-komfort brytere hvis det dukker opp noe uforutsatt (y)
    janghell
    Fant du K2`en i Norge eller det store utland?
    janghell
    Den dukket opp på Finn som forslag, for jeg mener at den var lagt ut under Musikkinstrumenter eller noe lignende. Du solgte vel dine?
    Solgte to stk... Men handlet en til i ettertid. Så har vel tre stk stående i reserve.... 😬😬. Samlemani... Men de er jo helt geniale som ikke har vifte.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja jeg har vært veldig skeptisk til disse viftene, men på XTI 4002 så har den faktisk ikke startet enda. Jeg hadde også 3 stk. K2, men solgte to av dem. Den som er på vei nå dumpet omtrent opp i fanget mitt, så jeg "måtte" bare ha den...;)
