Høyttalere Hvordan får jeg hunden til Waters ut på siden?
  • gjomle
    Kristiansand
    Det er bare første lyd fra hunden som er der, festen av bjeffingen er i front og senere knurrer det til høyre igjen
    Ja, stemmer det. Men det er den første bjeffinga som er midt i lydbildet.
    marsboer
    Phobos
    Jeg kan få til noe lignende om jeg inverterer fasen kun på én kanal i Roon, men vanskelig å si. Kan vel testes ved å bytte om polene på den ene høyttaleren selv om det er feil ihht merking.
    P
    parafinoksen
    imo desse Q effektene ikke en indikasjon på kvalitet. har hørt helt elendige høyttalere gjøre dette utmerket.
    Måtte teste dette på laptopen, en 14-tommers bedriftsmaskin fra Asus, altså ingen multimediekonge, og joda - bikkjebjeff 40-50 cm ut til høyre fra PC-en, og den skravlinga etterpå ca. 20-30 cm ut til venstre.
    gjomle
    Kristiansand
    Bytt om høre og Venstre kabler så er den på plass
    Nja. Hadde det vært så enkelt :). Dessverre gjør ikke det noe annet enn å "flippe" lydbildet. Bikkja er fortsatt sentrert.
    Uansett; tester nye rør så tar jeg det derfra.
    Snickers-is
    Jeg kan vanskelig se for meg at dårlige rør har noen nevneverdig påvirkning på fasen i det aktuelle området. Dette burde ikke kunne skje uansett hvor utslitte rørene er.
    steinost
    Lillestrøm
    Denne effekten av Q sound handler vell mer om hvor bra rommet er. Veldig lite om utstyret som står der.
    Denne illusjonen har jeg opplevet best i godt/riktig behandlede rom.
    Syncrolux
    Jeg fikk det jo til på PC-høyttalere til 200 kr, så utstyret har muligens ikke så mye med saken å gjøre...
    Reaksjoner: ptb
    gjomle
    Kristiansand
    Jeg har ikke gjort noe med rommet. Det funket med 012 i samme oppsett, i samme rom uten noen andre endringer enn pre :)
    duc999
    Haugesund
    Har fremdeles tro på bytte om høyre og Venstre kanal, men kun ut av riaatrinnet
    duc999
    Haugesund
    Det gjør jo ingen ting annet enn å bytte side på høyre og venstre kanal i lydbildet.
    Enig med deg i det, men noe er galt i kabeloppsettet en plass. Enten på pu eller fra riaa, muligens høyttaler pluss og minus. Har vært borti det samme selv.
    Karma
    Merkelige saker dette her. Har du prøvd å flytte deg nærmere høyttalerne, slik jeg gjorde?
    amason
    Nå var det vel en bransjeaktør og en av målegutta her inne som heller ikke får dette riktig!
    Snickers-is
    Jeg tror jeg forstår hvordan du tenker, men her vil fasen være en relativ ting mellom høyttalerne, og ikke en "feil som følger den ene kanalen". Dersom feilen for eksempel ligger i én signalkabel vil det ikke egentlig gjøre noen nevneverdig forskjell å kryssbytte dem.
    Imidlertid virker det sannsynlig at feilen ligger i selve preampen, om det da er slik at ingen ting annet i oppsettet er endret. Da må den nok også løses inne i selve preampen er jeg redd.
    gjomle
    Kristiansand
    Ja, er også rimelig overbevist om at feilen ligger i preamp. Får ta en grundig gjennomgang :)
    gjomle
    Kristiansand
    Ja, har prøvd å flytte meg fremover og bakover uten at det har hatt noe innvirkning. Som nevnt er alt annet urørt, så feilen ligger nok som Snickers-is påpeker i pre etter eller annet sted.
    gjomle
    Kristiansand
    Har testet på tre ulike kilder; vinyl, cd og digital. Alle har samme utfordring :).
    duc999
    Haugesund
    Har hatt mange forskjellige varianter av problemer med dette, en gang var Waters i høyttalerene mens resten var i senter, ingen effekter, stemmer fra radio på Venstre side og hund foran. Alle ganger har det vært ett eller annet med kabling.
    gjomle
    Kristiansand
    Mulig jeg kommer til å (bare for å ha gjort det) røsker ut alt av kabler og setter opp alt på nytt. Så kan jeg ev utelukke kablene 😃.
    Karma
    I denne tråden leter alle etter hvor hunden ligger begravet i den hensikt å få den til å gjenoppstå..
    helvax
    Viken
    Oppdaget en gang en interessant feil fase effekt på et Lenny Kravitz spor. Feilen forsvant helt når jeg snudde preampens strømstøpsel en halv omdreining i kontakten. Kan noe sånt påvirke bikkja mon tro?
    Senere har jeg målt meg frem til riktig fase på alle strømkontaktene ihht Leif Ernstsens beskrivelser.
    Karma
    Vi kan vel slå fast to mulige alternativer(?):
    Dersom endring av lytte/høyttalerposisjon får frem hunden, er det et akustisk romproblem.
    Dersom ikke, så er det en eller annen feil i anlegget.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Zakk Wylde fra skiva book of shadows finner du kreket på låten the color green men uten Qsound :)
    funbunny
    Ved Mjøsa
    Kun en gang har jeg opplevd at bikkja ikke var på siden, og da brukte jeg kabler fra MIT. Vekk med kablene og inn med nye og vipps var bikkja på tur igjen.
    Funbunny
    supercharger2
    Har et større rom i stuen med lik avstand til sideveggene. Her er bikkja nesten rett ut til høyre, og stemmer rett ut venstre. I mitt smale kinorom har dette funket veldig dårlig men etter oppsett av 8 Rockfon plater på vegger og i tak som tar refleksjoner har jeg skikkelig Q sound nesten som i stuen selv om høyttalerne står veldig nære sidevegg. På stereoanlegget på hytta med hems og skråtak er det bare å glemme...skråtaket ødelegger fasen men lyden er faktisk veldig bra likavel.
    Karma
    Da er problemet løst for min del! Halleluja!!:D
    Jeg har forsøkt ulike avstander til høyttalerne og ulike vinkler, uten at det hjalp noe særlig. Så satte jeg fokus på usymmetrien i oppsettet.. Den venstre høyttaleren har vært fanget i en form for akustisk felle mellom vegg, peis og ryggen på en en sofa. Når jeg flyttet denne venstre høyttaleren vesentlig ut fra dette "hulrommet" og så justerte kun den høyre høyttaler slik at jeg fikk gjenopprettet en likesidet trekant, så skjedde det underverker! Jeg vinklet samtidig høyttalerne litt mer slik at de krysser litt foran hodet mitt. Hunden kommer ut på siden der den hører hjemme! Hele lydbildet forandret seg til det virkelig bedre!
    Som om ikke dette var nok, har jeg kjøpt en Topping D70s DAC som er koblet med coax til min Bluesound Node2i. Dette var som en dyne ble løftet av høyttalerne. Så gøy som dette har det ikke vært siden jeg for første gang hørte Gaia ferdig montert!
    Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har gitt meg råd og innspill i denne tråden. Det er sentralen på sitt beste!
    Karma
    Det kan kanskje ha virket som en form for flisespikkeri å fokusere på denne hunden til Waters. Poenget er dog at lytting til slike effekter kan være et utmerket verktøy for å avdekke og eventuelt fikse akustiske problemer i forholdet mellom rom og høyttaler, uten å måtte bruke målinger.
    Når denne effekten er på plass, faller mye annet også på plass samtidig. Hele lydbildet forbedres og jeg får mindre krasj mellom frekvenser og rom.
    Først nå får jeg virkelig oppleve hvor bra disse Tannoy Arden høyttalerne egentlig er!
