Kassett-spillernes venner
  • BirgerG
    Notodden
    Avhengig av hva, som står beskrevet om en "for parts, or repair" spiller, vil kjøp av en slik svært ofte være gunstigere enn kjøp av en, som står, som "serviced".
    Servicen kan være så mangt, så med mindre selger selv er en erfaren reparatør, eller kan fremlegge dokumentasjon på fagmessig utført service, kjøper jeg heller noe, som har stått ubrukt i 15 år og stoler på at det stemmer når de skriver fungerte da den ble satt vekk. Over 90% av det jeg har kjøpt med feil, har hatt trøbbel med bevegelse av bånd. Stort sett er jeg i stand til å fikse det selv. Men det krever i en del tilfelle erfaring. Nakamichi har robust og service vennlig transport (ok festepunkter til transporten på "classic " mekanismen kan knekke, men er reparerbart). Det aller meste av nyere (Sankyo mekk) Nakamichi spillere har el komponenter uten feil. Samme for "Classic" ca. etter 670/582Z/482. Men, som med alt i dette kan unntak forekomme. Og dette er gamle komponenter, så selv om jeg tar video av enheter, fungerende hos meg, kan og har det skje(dd) at det kommer fram med feil. Lotto?
    torstej
    Når man kjøper elektronikk som er 30-40 år gammel, så kan det meste skje ja. De færreste (om noen) produsenter har vel testet og planlagt for at spillerne deres skal vare noe lengre enn det?
    AGSXX
    Enig der Torstej (post #6600). Mine to beste Nakamichi (kjøpt på Finn) var først en skuffelse, men viste seg å være gode spillere når de fikk en grundig overhaling.
    torstej
    Takk for kassetter @vega jon ! De du fikk fra Canada er definitivt ikke type 0 nei, var ingen problemer med å kalibrere de opp, og selv om jeg har lagt meg på ca 0+db på bildet under, så testet jeg også på +5 og det gikk fint.
    vega jon
    bærum
    poskassa var tom i dag for håpe på påfyll der i morgen:p
    vega jon
    bærum
    fikk et kjedlig problem som oppstår etter ting har stårr alt for lenge med sanusien i går. er ganske sikker på at den trenger noen nye capacitatorer et sted i utgangs trinnet. da høyere kanal har dc nå støy som kommer og går. venstre kanal er helt fin. alt av brytere er ok. men fint og kunne prøve og fixe den selv. det er planen den er forholdhvis enkel og komme til oven og neden i fra. så den for bli satt i hylla intillvidere:( nå må jeg få gått til innkjøp av test instrumenter og få recappet hele duppedingsen. noen anbefaling?
    torstej
    Jeg kjøper elektriske komponenter fra elfadistrelec og mouser. Begge leverer raskt hvis man kjøper lagervarer. Jeg har et ESR meter for å kunne teste elektrolytter mens de er på kretskortet, men dersom man demonterer de så gjør jo også et multimeter med innstilling for kapasitans jobben også.
    vega jon
    bærum
    multi funktion tester er nå bestilt. den kunne teste litt av hvert i følge yt og ebay. den duger nok håper jeg. neste på ordren blir et osilloscop. wow og flutter meter kunne hvert kjekt og ha og. for ha det på handle lista fremover. jeg har handlet fra elfa før så blir vel og bestille derfra. evt se hva jeg har i skrote kassa mi. jeg er og for gjenbruk av komponenter hvis de er innafor.
    slemmo
    Eidsvoll Verk
    Har også tenkt på dette med måleinstrumenter, finnes det noe artig jeg kunne koblet mellom Akai DS-5 og forsterker for å måle diverse ting på tapedeckene? Artig med litt visuelle effekter når man spiller musikk også :geek:
    BirgerG
    Notodden
    Kan anbefale T-100. Har to, en i anlegget, for testing av de, som er koblet opp der og en til "alt" annet
    BirgerG
    Notodden
    Da var tyggegummi borte i transporten og to av tre idler gummier byttet.
    Hodehøyde kontrollert. Hastighet justert.
    Men denne transporten er mye mer krevende enn en "classic", eller Sankyo Nakamichi transport. Du kan aldri ta fore mange bilder under demontering! Gode!
    BirgerG
    Notodden
    Det store hvite plasthjulet på transporten minner om det jeg har på TEAC V-850X som driver en cam/mode-regulator. Drevet av en motor med en "genial" patent der bakre lager er av plast :p
    Er cam del ja, Men her er det for drift på lik linje med cam i Nakamichi med classic transport. Skal etter hvert justere inn øvrige avspillings parametre, samt innspilling. En veldig solid spiller med standard phono tilkobling. Ikke, som B varianten med XLR koblinger.
    torstej
    Det er kanskje på områder som dette at de profesjonelle Tascam-ene har bygd inn litt mer soliditet og holdbarhet enn TEAC-ene fra samme tidsperiode :)
    Hva er forresten en T-100? Når jeg googler det får jeg opp at det er en russisk stridsvogn fra 2. verdenskrig
    torstej
    Den så veldig praktisk ut! Bortsett fra prisen, av de to jeg fant på eBay som var verifisert solgt så gikk den ene for 3500 kr og den andre for 7100 kr :( Da beholder jeg WFGUI-programmet til A.N.T. for å måle W&F og hastighet :)
    BirgerG
    Notodden
    Bruker også WFGUI en del, men ganske mye ellers man trenger.
    BirgerG
    Notodden
    Justering av hoder er noe T-100 er svært viktig til. Men man må ha en del proff referanse kassetter.
    vega jon
    bærum
    fikk postman på besøk i dag ja!. der kom headcleaner/demag kassetten og div annet jeg hadde bestilit. div gummi belter og belte sett til tascam 202 mk3 som jeg tenkte og bytte på i dag eller morgen. jeg bestilte belte kittet i fra usa. så for håpe det er bra ser forsåvidt bra ut.. 202 jeg har er som ny. bare belter som har blitt slapt med tia den har stått. så blir kun belte og hastighet på denne jeg gidder og bry meg om. så forsvinner den på finn tror jeg. må kutte ned litt på galskapen her.
    FroBe
    Ryfylke
    Ved å måle ESR ser man mye bedre om kondensatorer har tapt seg siden de var nye. Etter 3000 timers bruk kan kapasitansen på elektrolyttkondensatorer ha sunket kun 7%, mens ESR kan ha steget 67%. Dermed kan målingen for kapasitanse vise samme verdi som er påstemplet kondensatoren, mens rippelspenningen over den kan være nesten doblet fra den var ny.
    (ESR er innvendig impedans i kondensatoren, og anses som en teoretisk motstand i serie med kondensatoren).
    Ulempen med å måle ESR er at det krever at man vet, eller gjør et kvalifisert anslag, for hva verdien var da kondensatoren var ny.
    FroBe
    Ryfylke
    Disse instrumentene er utrolig billige og geniale, men har ingen beskyttelse på inngangene.
    Jeg fikk ødelagt et slik da noen snudde en oppladet kondensator inn på motsatt terminal.
    Derfor kjøpte jeg et par ekstra, slik at jeg har både på jobb, hjemme og i reserve.
    Steinar.Sv
    Så langt men ikke lengre. Har NULL peiling på elektronikk og mekanikk innvendig i kassettspillere. Er en gammel TEAC hvor mottaksspolen ikke går rundt. Kapstan og gummihjul fører båndet frem.
    Starter spoling begge veier, men spoling stopper etter 4-5 sekunder...
    Noen som vet hvor man kan få noe slikt reparert i området Oslo/Romerike, og om det vil lønne seg.
    Spiller var sikkert bra en gang i tiden. To motorer, tre hoder, Dolby B og C, DBX, mpx, Manuell justering av bias og mye mer....
    vega jon
    bærum
    Spiller var sikkert bra en gang i tiden. To motorer, tre hoder, Dolby B og C, DBX, mpx, Manuell justering av bias og mye mer.... Vis vedlegget 714695
    sitter reima til teller'n på og tellern blir med rundt i de 4 sekundene den går??
    Steinar.Sv
    Ser ut som telleverket er helt elektronisk, ikke noe mekanikk i det hele tatt... Og telleverket går IKKE når jeg spoler...
    vega jon
    bærum
    telleverket skal gå når man spooler og så her ligger nok noe av problemet. det er vel en sensor eller noe som må renses. ellers så er det mulig det er noe som henger litt.
    slemmo
    Eidsvoll Verk
    Tenkte å starte dagen med å planlegge litt fremover. Jeg har lyst på to ting. Et deck som har full kalibreringsmulighet med testtone, gjerne et 90tallsdeck.
    Også ønsker jeg meg et fint tungt 70tallsdeck i metall. Dette blir kun for avspilling av opptak gjort på Nakamichien f.eks, så kvalitet på avspilling er viktigst. Budsjett på begge tingene er innenfor rammene av "fornuftig" og jeg har ikke noe hastverk med det, så det blir noe som blir liggende i diverse søk osv. også slår jeg evt til om det dukker opp et kjempetilbud e.l.
    Foreløbig har mener jeg å ha observert at jeg synes opptak uten Dolby låter best, så tipper jeg kommer til å holde meg til det.
    En annen ting, hva er orsaken til at Nakamichien spiller mye høyere enn de andre deckene, og også viser høyere verdier på VUmeter enn på de to andre deckene jeg bruker?
    Opptak gjort på denon som peaker rundt +5 viser 3-4 høyere på Nakamichispilleren, og opptak gjort på Nakamichi og avspilt på en av de andre deckene viser tilsvarende lavere verdi på de.
    Terje-A
    Isthmus of kra
    Kjenner meg veldig igjen i den ønskelisten :) . Jeg bruker et 90tallsdeck til opptak (KA3ES) og bruker et tungt 70tallsdeck til avspilling av normal og chrome (CT-F1000). 970ES blir brukt til avspilling av metaltape. De andre spillerne har kommet i benken pga. ekorngenet og nysgjerrighet.
    Auditor
    Det ekorngenet har nok du hatt endel år, Terje-A. I det store og hele en fordel for oss tapeheads. Ser ut til at jeg kanskje finner noe mer Denon dersom verden går etter planen. Det gjelder bare å overleve så lenge..Og håpe på at utgiftene ellers ikke flyr ut av kontroll på kommende bildiagnose. Men først: Vaksinedose 1 om et par timer..
    Terje-A
    Isthmus of kra
    Jeg tror alle her inne har mer eller mindre av det genet :) . Alltid greit å ha litt på lur.
    Lykke til med vaksinen, jeg var jo såpass uheldig eller kanskje heldig? at jeg fikk en "vaksine" på den naturlige måten i desember, det gikk bra. Jeg får nok min sprøyte i mai/juni, da må jeg si ifra at jeg har hatt covid, skal bare ha en dose da...
    vega jon
    bærum
    grunnen til volum forskjeller er at noen spillere har 1v ut og ikke opp mot 2v som er det nakamichien pumper ut. eller hvertfall nærmere 2v ut. jeg har det samme med noen av mine spillere som f.eks jvc kd a5. den pumper ut 1v kontra luxmanen som har som er nærmere 2. jeg har ikke målt men jeg er ganske sikker på at det er det som gjør det. kvaliteten på opptaket går det ikke utover.:) men avspillings volumet er forskjellig. på noen av mine spillere og. selv om jeg har justerbar output på de gamle deckene er ikke sikkert de driver line out opp mot 2v. skjekk altså spessfikasjonene på decket. der står det som regel hva den leverer ut.
    torstej
