Bergfinn's horn hjørne
  • 2
    2xJ
    @Sluket , frem med tegningen av Donal - ha den klar bare !! :ROFLMAO:
    @Bergfinn, dette blir morro og følge med på !! Areal er alltid gøy, hva skjer over disse ? Tør du røpe noen vage planer ?
    Hva er navnet på de rullene med grønnsaker ? Dong-Fyll ?? 🤭
    Bergfinn
    Jeg hadde håpet på å få bass opp til TAD 1201 ved 200-230 Hz.
    Men etter en mail fra Snickersen ser det ut til at jeg ikke kan bruke disse over 100 Hz, helst lavere faktisk.
    Men jeg trenger jo ikke å selge mine PHL 15", så da kan jo de ta seg av midbass/nedre mellomtone, som er deres største styrke. :)
    Hva som skjer over der igjen, har jeg foreløpig ikke noen planer på, men det blir vel noe hønn greier tenker jeg.
    Det er deilig å ikke ha en konkret plan.
    Litt av spenninga & moroa det. 😜
    Avventer foreløpig... ser greit ut så langt 🤔
    Bergfinn
    Måtte bare sjekke at jeg hadde regnet ut alle kuttene riktig.
    Dette er basert på tegninger som kun finnes i hodet mitt, så jeg forventer ikke noe nirvana her.
    Man kan jo ha litt flaks.
    Hele greia er regna på ca mål basert på Snickers Centurion kassene.
    Målene på dem ble litt for stort for kjellern min, så de blir høyere, lengre, og slankere.
    ...eller det kan tolkes som man vil. Jeg vetta pokker'n.
    ...vi prøver uansett.
    OSB er billig.
    Nå er det bare å lime sammen hjemme, etter å ha laget noe gjennomhøla avstivere først.
    Bergfinn
    Kjerringa ville kjøpe en hylle for alle urteplantene sine.
    Nei, sa jeg. Jeg kan lage...gratis.
    Har jo masse rester etter tidligere høyttaller bygge sprell.
    Kanskje ikke de beste råvarer for plante-pidestall, men man tar det man har.
    Kjerringa blei fornøyd. Det er det viktigeste.
    Da har jeg litt å gå på når jeg vil bruke litt tid igjen på DIY høyttalere.
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Vis vedlegget 702518
    Vis vedlegget 702520
    Vis vedlegget 702521
    Skikkelig fint Bergfinn
    Hilsen en møbelmann 😁
    Bx
    Nydelig møbel. Si fra hvis du er klar for oppdrag!
    Bx
    Alle som har fulgt tråden vet at du juger så det renner av deg. Du bygger en høyttalerkasse på vei fra dusjen til barberhøvelen🤘
    Bergfinn
    Vi baker litt brød.
    Piffer det litt opp med en skvett honning.
    Ferdig.
    Litt hviletid nå, så tester vi en skive.
    Med blå Nugatti.
    Reaksjoner: HCS
    Bergfinn
    Har aldri bygd basskasser før. Jævla mye jobb. Ikke veit jeg om det blir duganes heller.
    Har sett på bilder åssen andre gjør det, men godt mulig jeg ikke har gjort dette helt etter boka.
    neineinei... de veggene skal festes med 6" gjennomgående bolter, minimum!! :mad: 😖
    Bergfinn
    Er ikke ferdig innvendig ennå.
    Tenker å skru på den siste veggen/baffel i første omgang, montere elementet, og høre om dette er noe å satse videre på.
    Da har jeg mulighet i etterkant å justere port tuningen før jeg limer på baffelen.
    Samt andre tweaks. ...eks 6" gjennomgående bolter. 😜
    Dette er mitt første bassbygg, jeg har lov å gjøre feil. ;)
    Tror det blir barskt nok uansett.
    Bergfinn
    Uglattet respons i Audiolense. 5 dB linjer.
    Dette er vel å be om problemer, jeg som ikke har noen akustiske bassremedier.
    Jeg trenger ikke respons ned til 8 Hz, så jeg ruller av med target mellom 15 og 20 Hz tenker jeg.
    ...eller skal jeg kutte av litt på bassportlengden?
    Bergfinn
    Simulert respons med Revel damehøyttalere over 70 Hz.
    Prøver først med deling på 70 Hz, og så lagde jeg en target som kutter av bassen nedentil.
    Avrulling rett under 20 Hz burde låte greit tenker jeg.
    Skal teste med deling opp til 100 Hz når jeg får bygd en sub til.
    Og kanskje vi prøver med deling på 120 når 4 suber er bygd.
    Kanskje unødvendig da jeg tenker å bruke mine 4x15" til midbass.
    Har du fått deg større rom siden sist? 🤔
    JoHoo
    Men hvordan låter det da mann?!?
    Bergfinn
    Nei. Men fotavtrykker på 21" suber blir betraktelig smalere.
    30 cm bred. Men 104 cm dyp.
    Venstre side fra lytteposisjon:
    ..og høyre side:
    Se vekk fra butikkhøyttalerne. De er kun midlertidig.
    Nå får jeg god plass til voksne satellitter.
    Har beregnet 2 i høyden på hver side. Blir ca. 5 cm glippe under taket.
    JoHoo
    Så bra. Perfekt fotavtrykk for bula ser det ut som. Målinger og spesielt vannfall er alltid interessant og sier ganske så mye om hvordan bassen låter.
    Men det er jo det subjektive inntrykket av å få kapabel subbass i hus som er morsomst å lese
    Bergfinn
    I denne kategorien snakker vi ikke hørsel, men Richter og tarmslyng.
    Ja, jeg tror det er bra at jeg har rigga meg til i en betongkjeller.
    Hadde jeg hatt 4 av disse subene oppe i stua ville huset ramla overende ved fullt pådrag.
    Bergfinn
    Bassen i Daft Punk RAM virker overraskende tørr og definert til å ikke å være akustisk behandlet.
    Men det skyldes nok Audiolense og et "heldig" rom.
    Åssen lager jeg vannfall? Jeg skjønner ikke hvordan man bruker REW.
    Det er så kjedelig å sette seg inn i slik komplisert software.
    Må nok etterhvert invitere noen målemafioser,
    JoHoo
    Bassen i Daft Punk RAM virker overraskende tørr i definert til å ikke å være akustisk behandlet.
    Gi beng og nyt
    Bergfinn
    Jeg vet ikke netto volum.
    Yttermål er 104x95x30 cm
    18 mm osb.
    Minus volum fra element, avstivning, og bassport.
    Bassport har nettovolum på 10x25x90 cm.
    Da kan du begynne å regne ut.
    Jeg hadde 150 liter netto som mål, men mulig det ble litt mer.
    duc916
    Vestfold
    18 mm osb.
    Litt kjapp hoderegning ga meg ganske nøyaktig 200 liter før fratrekk for elementet + avstiving. Rundt 170 liter (?)
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg har sett på muligheten for å "gjemme" mine 18" TAD elementer i et par IKEA skap, men de liker seg helst over 210L i lukket kabinett, og ennå større i BR... De må nok ha en plassbygd løsning.
    Bergfinn
    Kina HighPower 21"
    Den skal visstnok ikke være særlig duganes over 100 Hz, så jeg lar være å selge mine PHL 15" som kan brukes fra eks. 100 til 700 Hz.
    Burde være godt dekket nedentil da med 4x21" og 4x15" ;)
    The Shy
    Langesund
    Kina HighPower 21"
    Snickers is brukte slike i en bass-konstruksjon noe tilbake i tid og skrev noe rundt en sammenligning med de Engelske driverne Precision Devices
    https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/8x12_toms-anlegg.30677/page-213#post-3155898
    Har ikke peiling men ser bra ut det PD driver med -
    Vet ikke om disse elementene dine er like de jeg fant på nett. Her ser det ut som om det er brukt kryssfiner?
